Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Black-core
Van egy 6VIA zx85 alaplapom,amin ugye se ps2 sem pedig USB port nincs,így aztán billentyűzetet nem tudok rákötni. Vettem hozzá egy pci/usb lapkát de hiába dugom rá a billentyűzetet, nem működik. Valakinek bármilyen ötlet? -
Black-core
Sziasztok! Szert tettem ingyen egy igazi retro gépre Dell Optiplex gx240 re.. Egy bajom van vele. Hogy akár hogy próbálom nem érzékeli rendesen a vinchestert..így pedig nem tudok rá operációs rendszert telepíteni.. Próbáltam már a kábelen minden csatlakozóhoz kötni és a jumper ekkel is szórakoztam sajnos eredménytelenül. Valaki tudna segíteni? A vinyo 40 Gb-s..
Black-core
A vinyó biztos hogy jó! És külön külön már sikerűlt a dvd olvasot és a vinyot rádugni és volt egyszer hgogy látta is.. de most valahogy nem megy..Együtt meg végképp nem. Kivan szerelve és meg is tisztogattam azzal kezdtem..
Pl ha csak a dvd olvasot kötöm rá akkor az xp telepítés el is indul.. Addig amig észre nem veszi hogy nincs merevlemez.
Black-core
Black-core
válasz Realradical #8358 üzenetére
Úgy volt! Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét!
Black-core
Sziasztok! Lenne két kérdés amiben a segítségeteket kérném. Az első : hogyan tudom beállítani azt, hogy minden forgalmam és ne csak a böngészés mennyen át a proxyn.(win8) A másik kérdés: tudtok e olyan proxy-t amin keresztül online közvetítés,streem nézhető? A segítségeteket köszönöm!
Black-core
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy thomson 10330n router aminek csak egy LAN kimenete van. Tehát csak egy gépre tudom rádugni a netet. Hogyan lehet megoldani, hogy még egy gépre rádughassam? Van rajta egy ilyen (nyomtatókon látott ) usb is,de gyanítom hogy az nem azért van mert usbn keresztül is tud netet továbbítani. Segítségeiteket előre is köszönöm! -
Black-core
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy 10m es vga hosszabitom. Ha kettévágom és az erekre két monitor csatlakozót kötök akkor megoldható hogy 2 monitoron is lássam ugyan azt a képet? Segítségeteket előre is köszönöm!
Black-core
válasz hitvanyalak #100084 üzenetére
Szia. [link]
Black-core
Segítségetekre lenne szükségem. Van két monitor rákötve a videókártyára. DVI és egy HDMI-n keresztül. Az egyiknek a max felbontása 1280x1024 a másiknak 1680x1050. Szeretném őket klón megjelenítéssel de külömböző felbontáson hajtani. Hogyan lehetne megoldani? Most így a 1280x1024 es monitornak olyan összenyomott a képefent is meg lentis 5-5 centi fekete rész van. -
Black-core
válasz Black-core #100113 üzenetére
Annyit már sikerült az nvidia vezérlőpultban beállítani, hogy teljes képernyőn legyen, de így meg nyújtott a kép az 1280x1024 esnek.
Black-core
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy mobiltelefonon keresztül usb net megosztáskor miért fagy, lassul, akad be a tálca? Win10, Win8, Win7 nél is, és több gépen is próbáltam már,de mindenhol ez a hiba jelenség. Hogyan orvosolhatnám? Előre is köszi a segítséget!
Black-core
válasz Black-core #100286 üzenetére
Erre vallaki? Nagyon zavaro. Probaltam mar tobb mobillal is.Ugyan ez tortenik..
Black-core
Sziasztok! Egy ckikket keresek.Pár napja olvastam szerinetm Derek Woodgate joslatarol szolt hogy 2025 2050 2100 ig milyen technkai fejlodesek varhatoak. Celvolt sorolva vagy 10 fele.. Esetleg olvasta mas is nem tudjatok veletlen hogy hol talalnam meg? Sehol nincs
Black-core
Volna egy elég nagy problémám. Aida 64el tesztelni szerettem volna egy uj pendriveot. Random write + verify al. De véletlenűl az egy terrás vinyomon inditottam el, ami egyben a rendszer vinyo is volt. Kb 3 másodperc múlva kékhalál várt. Ez a teszt ugye minden adatot töről a vinyoról erre figyelmeztet is. Talán nem kell említenem, hogy minden adatom ezen a vinyon volt. Kivettem a vinyot betettem egy másik gépbe ami win alatt nem is látta. Gondolom formázatlan maradt, mert a bios vagy a telepítő látja. Mondjuk egybe az egészet, pedig ketté volt particionálva. Eggyiken a Win volt, másikon az adataim.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám vissza állítani aazt a particiót, amelyiken az adataim voltak? Feltételezem csak gyors formázást tudott alkalmazni ez alatt a pár ms alatt. Köszönöm!!! -
Black-core
válasz King Unique #118448 üzenetére
Igen köszönöm, én is erre gondoltam. Csak a vissza állító program amit ismerek, igen igénytelenűl mindent kilistáz egy helyre. Pl ha a képeket scanelem, akkor azt a 3000 jpg filet kilistázza egymás alá, név nélkűl. File xy névvel. Nincs esetleg olyan, ami megtartja a file nevét, neadj isten mappánként tudok vele menteni?
Black-core
válasz King Unique #118450 üzenetére
Köszönöm a kielégítő, választ. Nevet egyébént azért nem írtam mert tényleg Mindenem, azon a partición volt, a programokkal eggyütt, s nem emlékszem rá.
Black-core
Sziasztok. A segítségetekre lenne szükségem.
Van egy laptopom, és a letöltő gépem. Azt szeretném megoldni, hogy a torrent filok amit mondjuk a laptopon letöltök, az a letöltő gépemen tőltödjön le. Mint az RSS nél. Ncore nál működik, de máshol sajnos nem. Köszönöm a segítséget! -
Black-core
Egy launchert csinálok Rainmeterhez, és szükségem lenne a segítségetekre, mert elakadtam. Itt a példa:[Need For Speed Underground 2]
Meter=Image
H=100[Measure Wallpaper]
Measure=Plugin
Plugin=ActionTimer
ActionList1=PLAY #SKINSPATH#\beep.wav | Wait 10 | !ActivateConfigMouseOverAction=[PLAY #SKINSPATH#\beep.wav][!ActivateConfig "Honeycomb + GGL\Need For Speed Underground 2\Background" "background.ini"]
MouseLeaveAction=[!DeactivateConfig "Honeycomb + GGL\Need For Speed Underground 2\Background" "background.ini"]
LeftMouseUpAction=[PLAY #SKINSPATH#\ok.wav]["C:\Program Files (x86)\EA GAMES\Need for Speed Underground 2\Texmod.exe"]Azt szeretném ha az egér rámutatása után lejátszaná a beep.waw ot, majd várna x másodpercet, s utána inditaná a Honeycomb + GGl..t Az egész egyben működik lejátsza a hangot, elindítja a Honey... De így ha késleltetést teszek bele nem reagál, bizonyára rosszul írtam valamit.
Köszönöm a segítséget előre is!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
