Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
pocokxx
Közösségépítő
HollyBony Amit írtam az egy mappára vagy meghajtóra kattintással kezdődik. Nem kell elindítani hozzá semmilyen varázslót.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
válasz Heimdallr75 #61 üzenetére
esetleg ezzel?
pocokxx
Közösségépítő
Mikor kell megjelennie egy megírt cikknek? Van más teendőm azon kívül, hogy kipipálom, hogy elkészült? Vagy most a képfeltöltő szerveres gondok miatt ez is csúszik?
pocokxx
Közösségépítő
válasz enginev3.0 #238 üzenetére
Én Cpu fan error-ra tippelek, talán meg lett mozgatva, vagy rossz helyre lett visszadugva a proci ventije.
pocokxx
Közösségépítő
válasz Ricardo128 #290 üzenetére
Eizo monitorteszt
Nokia monitortesztEz a kettő a legjobb, én az elsőt jobban szeretem...
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
Kb mennyi ideig tart egy kötet zsugorítás? (700 GBról 550GB méretűre). Már lassan fél órája túrázik rajta a gép. És félek, ha leállítom a folyamatot, akkor formázás lesz a vége, de nem vagyok biztos abban, hogy ilyen hosszú idő normális...
pocokxx
Közösségépítő
válasz Satyricon #777 üzenetére
Szerintem azért nincs válasz, mert minden válasz vagy szubjektív és ebből fakadóan elfogult lenne, vagy azt mondjuk, hogy szinte tök mindegy...
Itt van egy cikk, amiben ezzel foglalkoznak, itt pedig egy topik, bár nem tudom mennyire pörgős.
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok !
Az mitől lehet, hogy egy noti nem hajlandó alapértelmezetten használni a vezetéknélküli adaptert? Minden újra bekapcsolásnál el kell játszani a következőt:
1) wifi bekapcsol (Fn + F8)
2) Ilyenkor nem találja a hálózatot
3) újraindít, és minden működik....(OS: Win 7: friss telepítés. Ezelőtt nem volt ilyen gond. A driver a hozzákapott cdről lett feltelepítva akkor is, és most is.)
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok !
Két rejtélyes dologra keresem a választ.
1) Adott egy Asus netbook, aminek a touchpadja néha furcsán viselkedik. Az egyik irányba nem hajlandó mozogni, és amikor újra ráteszem a kezem, hogy tovább húzzam, akkor átugrik a másik irányba. Ennek mi lehet az oka? Hardver vagy inkább szoftveres gond? (Garancia még van rá, ennyiért kicserélhetik?)
2) Van két pendrive-om, az egyik egy Pennyben vásárolt teljesen NoName 4gb, a másik egy usb3.0 Adata pendrive (8gb). Erről akartam telepíteni win7et, de az AData pendriveról, bárhogy próbálkoztam, nem akart bootolni. Teljesen ugyanazt a műveletet megcsináltam a Noname pendrive-on, s a win7 tökéletesen felment... Ez egy kicsit dühít, hiszen többek közt azért is vettem USB 3.0, hogy valamivel gyorsabban menjen fel a win7. Ennek mi lehet az oka...?
Köszi elpre is!
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
Igen ez windowson van...
Ezt találtam hozzá
Mac OS X
From the Apple menu, select System Preferences... .In System Preferences, from the View menu, select Network.
Select the appropriate port. For example, choose Ethernet for broadband connections, AirPort for wireless, or Internal Modem for dial-up.
Click Advanced... , and in the sheet that opens, click the TCP/IP tab. The number next to "Router:" is your default gateway.
pocokxx
Közösségépítő
Természetesen csak ahhoz férsz hozzá, amibe bele van dugva. (vagy wifivel csatlakozik rá) Persze alapértelmezett átjárónak csak egy router adható meg. Ez az, amelyikhez csatlakozik. Mondjuk, ha az első PPPoE, a második router pedig dynamic IP vel csatlakozik, akkor elvileg látnod kellene mindkét routert. (Feltéve, hogy a két router vezetékkel van összekötve.)
pocokxx
Közösségépítő
válasz krypton #4000 üzenetére
Ha csak memóriát bővítesz, akkor nem kell.ű
"A C OEM megvásárolható kereskedelmi forgalomban is, de erre is érvényes bizonyos formában, hogy összeforr a hardverrel, de itt azért némileg jobb a helyzet. Az megmaradt, hogy alaplap-csere esetén kell az új Windows, de itt bármilyen más alkatrész cseréje lehetséges… ám ilyen esetben 14-szer használható a termékkulcs (és havonta egyszer telepíthetsz ilyen esetben). Ha a hardver nem változik, abban az esetben korlátlan… Végül is, mondhatjuk azt, hogy 14 alkalommal cserélhetünk hardvert a gépben."
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
válasz kmisi99 #4441 üzenetére
Ha csak kis csomagról van szó, a GLS 1600 Ft körül elviszi.
[link]illetve a sprinternél van még lehetőség, olyan 2000 Ft körül (Pest-vidék vagy fordítva.)
Mindkettőnél érdemes konkrét ajánlatot kérni, mielőtt "megrendeled" a szolgáltatást.
pocokxx
Közösségépítő
válasz 360xbox360 #5544 üzenetére
Jó lenne egy kép a saját megállt képernyődről...
Intel Fan a kék halál vagy driver, vagy hardver gond. Csökkentett módban szedj le minden drivert, amit te raktálfel, és utána újraindítással engedj rá egy furmarkot (alap win driverrel). Ha akkor is előjön, akkor lehet, hogy valami hardveres gond van. (Nem melegszik, illetve rá van dugva minden tápkábel, ami kell?)
pocokxx
Közösségépítő
válasz Intel fan11 #5549 üzenetére
Nem lehet, hogy rossz a driver?
(#5551) 360xbox360 Velem is előfordult már hasonló, úgyhogy azért bátrokodom ilyet kérdezni...: Billentyűzet be van dugva/jó helyre van dugva? Esetleg nem USB-s? Vagy nincs másik, amivel lehetne próbálkozni?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Intel fan11 #5552 üzenetére
Akkor valószínű, hogy hardvergond lesz...
360xbox360: Amit írtam, azt olvastad?
beszter1991:Miről szeretnél ? Eredeti lemezről? Vagy .iso fájlból? (Az iso simán ki kell írni képként --> képfájl/képfájl vagy mentett projekt, betallózod az isot, és már írja is.)
pocokxx
Közösségépítő
válasz 360xbox360 #5566 üzenetére
Azt már végigjátszottad, amit föccer írt?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Truckdriver #5576 üzenetére
az élő netes rádióadáshoz net kell, a film hangja meg "utószinkronizálható" pl kmplayerrel.
pocokxx
Közösségépítő
Adott egy laptop, amely egyik napról a másikra nem indul el (pontos előzményt nem tudok, mert kaptam) A gép bekapcsol, BIOSba hibátlanul be tudok lépni (bár sok lehetőség nincs), bejön a windows betöltéskezelő jön be. (csökkentett mód /hálózattal/parancssorral/ normál mód), de egyikre sem áll fel a rendszer. Egy darabig tölt, de az XP logó alatt újra indul. Esetleg valakii találkozott már hasonlóval? Egy reinstall megoldhatja a gondot? Vagy hardver hiba lehet a dolog mögött...?
pocokxx
Közösségépítő
4 gb ramból érdemes RAM disket csinálni? Illetve 2Gb csak a böngésző cachet rápakolni? (mondjuk 256mb ot lecsípve?) Esetleg valami pöpec leírást tudna valaki linkelni, hogy hogy is működik ez...?
Ezt megtaláltam, egész érthető, de ha valaki ismer jobbat, szívesen fogadom.
pocokxx
Közösségépítő
Ti hallottatok már olyanról ,hogy egy router áramtalanítva (!) egyszerű "toldóként" vagy "jeltovábbítóként" uzemel, és a gép(ek), amely(ek) össze van(nak) kötve a routerrel közvetlenül tud(nak) csatlakozni a modemhez....? Nyilván a kikapcsolt router Wan portjában van a modemből érkező kábel, és a lan portokra pedig a gép(ek) van(nak) kötve.
Ilyen létezik...?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Norbi46 #7012 üzenetére
Dugd át másik usb portra az egeret (ha usbs) meg húzd ki(, vagy szintén másikra). Más usbs eszköz nincs?
Azt is megpróbálhatod, hogy csak akkor duigod be, ha felállt az OS.
pocokxx
Közösségépítő
válasz Armahun #6951 üzenetére
DG azaz "desktop guru". A IV . PH desktop verseny helyezettjei ...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Revolut
- Futás, futópályák
- Projektor topic
- Óra topik
- Autós kamerák
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Új, bontatlan ESSAGER 8 in 1 USB C HUB NVME SATA SSD HÁZZAL (INGYENES SZÁLLÍTÁS)
- EVGA SuperNOVA G3 650W Gold full modular
- Final Fantasy VII PS4 deluxe edition
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7, 16GB DDR4, 256GB NVMe, FHD IPS, HUN, Új Állapot
- BONTATLAN Playstation 5 Spiderman 2 kontroller, gari: 2025.08.31
