Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
xKacsax
Szervusztok!
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy az egyik cimborámnak a gépe elkezdett egy elég furcsa jelenséget produkálni aztán pedig kék halállal elszáll és ennyi.A probléma kinézete: [Így kezdődött minden] aztán már csak akkor működik a gép normálisan ha a videó kártyát kiszedjük és alaplapiról fut. Lehetséges az hogy tönkrement a videó kártya valami miatt ? vagy a hűtéssel vannak problémái már ? (Passzív hűtés) A kártya pedig egy [Ati Radeon HD 2600] esetleg milyen próbákat lehetne tenni még a felélesztéssel kapcsolatban ?
Válaszokat előre is köszönöm!
Verba volant, scripta manent.
xKacsax
Gyuszi 78, Gyufaaa, BullZeye
Rendben, köszönöm a segítséget és a tanácsokat! amint lesz rá alkalmam, tehát a héten még valamikor kipróbálom
xKacsax
xKacsax
Kellemes húsvéti ünnepet kívánok minden Azonnali kérdések órája topic lakónak
xKacsax
válasz freaghill #11532 üzenetére
Hello! Az esetek többségében a telepítésnél lehet azt az opciót választani, hogy hagyja változatlanul a jelenlegi fájlrendszert. Ha így telepíted fel akkor nagy valószínűséggel (saját tapasztalatom alapján) minden D-n tárolt adatod megfog maradni.
xKacsax
Hello! Lenne egy nem biztos hogy teljesen idetartozó kérdésem, de az a helyzet, hogy a másik topicban elég nagy az üresség. Szóval régről emlékszem (P1-P2) korszakból egy olyan játékra amiben egy pókkal kellett egy kukacot bekeríteni, de nem szabad volt hozzáérni. Sajnos semmi más infóm nincs róla, viszont nagyon szeretnék vele újra játszani. Valakinek esetleg ötlet, hogy mi lehet ennek a játéknak a neve ?
xKacsax
válasz fastleslie #11780 üzenetére
Hát ez is jó játék, csak nekem konkrétan AZ a játék kellene, mert rengeteg szép élményem kötődik hozzá. Olyan 3 napja már ezt vadászom de semmi találat nincs.
xKacsax
Hellosztok! Nem tud valaki olyan ingyenes Online fotósuli féleséget ahol sok "tananyag" van ? Úgy értem, hogy ilyen fotózási alapismeretek és ilyesmik.
Válaszokat előre is köszi!
xKacsax
Hello! Belefutottam egy olyan problémába hogy skype-t akartam használni, letöltöttem, feltelepítettem és ez az üzenet ugrik elő az indítás után. Próbáltam már a kivételekhez adni az adatvégrehajtás menüben, próbáltam már 3 verziójú skype-t, tűzfalat lelőni, de az ég világon semmi, ennyit produkál. Valakinek van ötlete a megoldásra ??
Válaszokat előre is köszönöm!!
xKacsax
válasz AndrisBoy #18057 üzenetére
Szerintem ez egész megfelelő. Látványos is. Ráadásul rengeteg Skint is lehet hozzá letölteni.
xKacsax
Hali! Lenne néhány kérdésem. Első sorban az érdekelne hogy a videó kártyák PCIe slotját hogy lehet bemérni hogy jók-e ? ( Van egy gép aminél ha bármilyen kártyát rakok a slotba akkor bekapcsolás utána vagy a rendszer betöltése után elkezd becsíkozódni a kép) Bevittem a szervizbe és ott azt mondták a slot a rossz, és hogy nem éri meg javítani..na most hogy lehetne ezt javítani esetleg ? de mindenek előtt hogy lehet biztosra menni hogy rossz ?
Másik körben: Hoztak a haveromék két alaplapot németből, egy XFX Nforce 780i 3-way Sli és egy ConRoe1333-D667 R2.0-t Na most a ConRoe működött a havernak Intel Core 2 duo 2,4 GHz proci , 2 GB DDR2 (két 1gb modul) Kingston rammal, Gainward 1GB-s Ati videókártyával és SATA 2 vinyóval egy 350w FSP táppal. Egy hétig nem használta aztán mikor bekapcsolta nem kapott képet csak ment a gép, a billentyűzeten a ledek se villantak fel. A másiknál ugyan ez a helyzet - Szétszedtük a lapokat, felpasztáztuk, másik táp, másik proci, másik ram, egy ram modullal, másik billentyűzettel, elem ki / be, CMOS reset, portalanítás, másik vinyó, és végül fizikai sérülések keresése. Semmire sem jutottunk vele. Ugyan úgy ahányszor elindítjuk se kép, se hang. Valakinek van esetleg még ötlete hogy hol kereshetnénk a problémát vagy mit lehetne csinálni velük ?
xKacsax
xKacsax
válasz spista222 #19821 üzenetére
Hát de ez a kód is legalább ad valami támpontot, olyan mint a sípolás. Amúgy a Nforce lapon van beépített kijelző és az FF kódot adott. Ahogyan utána olvastam az azt jelenti hogy nincs hiba szóval megint nem értem. De mind1 is majd még valamit össze próbálok okoskodni velük.
Köszönöm a segítséget!!
xKacsax
válasz Heroes fan #19895 üzenetére
Akkor most újra akarod írni az egész programot vagy csak futtatni új rendszereken ? ( Mert ha az utóbbi akkor a már fentebb említett Dosbox, ha pedig az előbbi akkor szerintem nem fog menni ugyanis még jogok védik ha jól tudom )
xKacsax
válasz Heroes fan #19899 üzenetére
Ismerem és nagy kedvencem, még most is fent van a gépen és néha előkerül. Hát megfelelő programozói alapismeretek nélkül szerintem nem lehet hozzákezdeni. De ha esetleg nézz szét itt, hátha találsz valami használhatót. Sok sikert hozzá! Írhatnál ha olyan fázisba jutnál esetleg
xKacsax
válasz Heroes fan #19903 üzenetére
Akkor nincs ötletem. De ha találok valamit akkor dobok egy privit
xKacsax
válasz Bone123 #20072 üzenetére
FileDropper 5 Gb max és nem kell regizni sem.
xKacsax
Egy olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehet az alaplapról eltávolítani a rozsdát és vízkövet ? Kaptam egy deszkát amin kisebb rozsdás foltokat véltem felfedezni és a soros portnál illetve PS/2-es csatlakozónál vízkövet. Ugyebár ez lassú gyilkosnak számít, hogyan kezeljem le úgy hogy ne legyen kuka a lap ? (Etil alkoholra gondoltam hogy megpróbálok tisztítani vele, van ilyen 100%-os alkoholom ami elméletileg 0% vizet tartalmaz mert benzollal van kivonva belőle a maradék)Válaszokat előre is köszönöm!
xKacsax
válasz Lompos48 #20162 üzenetére
Igen jól értetted, egy vegyész cimbora adta és mondta hogy 96%-ra párolt etil alkohol amiből benzol segítségével még kivonták a maradék vizet így elméletileg 100%-os oldat.
Akkor ha jól értem veszek egy flakon desztillált vizet és azzal simán lemoshatom az alaplapot ?
xKacsax
Esetleg ha teszek egy NYÁKlapon egy próbát egy kis benzolos alkohollal ? Ha mechanikailag nem sérül tőle akkor akár még az is jó, nemde ?
Szerk: Csak azért érdekelne ez a megoldás annyira mert itt pihen mellettem körülbelül három és fél liter, aztán akkor vennék hozzá desztillált vizet holnap és neki is állok.
xKacsax
Hali! Egy kissé bugyuta kérdésem van... Szóval ha egy alaplapi Realtek hangkarival csapatom a zenét úgy hogy egy Hi-fi-re van kötve akkor sokat dob a hangzáson ha beledobok a gépbe egy SBLive hangkártyát vagy nem annyira jelentős ?
xKacsax
válasz Stanley-B. #31171 üzenetére
Szerintem két kábellel összekötöd egy géppel (kép + hang) és kész, ez a legegyszerűbb.
xKacsax
Hello
Az lenne a problémám hogy fellöktem egy Win7-et a gépemre és működik minden királyul, de amikor belépek egy játékba akkor a Teamspeak (push to talk gombját) nem érzékeli ha nyomom, a picpick nevű képlopó program a Printscr gombot nem érzékeli, illetve semmilyen más alkalmazás gombját sem. Fontos lenne mind a TS, PicPick, Fraps, gombjait tudja kezelni. Valakinek esetleg van ötlete rá merre kéne keresnem ?Válaszokat előre is köszönöm szépen!
ui: Xp alatt tökéletesen működött, virtual boxos xp és ubuntu alatt is működnek, szóval valami a rendszerben van.
xKacsax
Hello!
A gondom még mindig az lenne hogy Win7-en játék közben nem érzékeli a TS-en megadott push-to-talk gombot se egyéb alkalmazások gombját (pl: képlopó, fraps, winamp). XP-n és Ubuntu-n nem volt velük semmi gond. Van-e valakinek ötlete hogy mi lehet a hiba ?Verba volant, scripta manent.
xKacsax
válasz csabyka666 #35997 üzenetére
Ingyenes verzióban azt nem lehet eltávolítani. Csak az Utorrent plusban.
xKacsax
válasz csabyka666 #36007 üzenetére
Nézd el félrevezető kommentet, én átnéztem, rákerestem, de erről a lehetőségről nem tudtam. EDDIG
xKacsax
Erre még mindig nincs ötlete senkinek ?
xKacsax
Beleszaladtunk egy problémába az ismerősömmel és nem tudunk rá megoldást.
Kapott egy ilyen gépet: [link]
A rendszere Win 8.1 64 bites.Ezt a problémát kapja.
Ha valaki tudna rá megoldást, kérem írja le.Előre is köszönöm a válaszokat!
xKacsax
Azzal a kérdéssel fordulok felétek hogy számítógép vásárlás előtt állok, viszont már csak SATA támogatás van a lapon amit kinéztem és egy SSD-t akarok venni viszont a lap SATA2 az SSD pedig SATA3-at ír. Működik-e így vagy még csak véletlenül se próbáljam meg ?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
