Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
-Maci-
Nem találtam releváns topikot, ezért kérdezném itt.
Tudnátok ajánlani nekem wifi range extendert?
Semmi extra, csak szeretném, ha lenne az udvaron is térerő mobilozáshoz, tabletezéshez. Sima Telekomos routert kellene kiterjeszteni.
Épp csak annyi lenne az elvárás, hogy az extender tudja tartani a wifi router szintjét (sebességben). Szóval ne építsek be egy gyenge láncszemet.Köszönöm szépen előre is!
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat.
Ömlesztve válaszolnék:
-A ház villamos rendszerét nem ismerem. Nem tudom mi van 1 fázison, bár bizotsíték ki/be játékkal kinyomozható. Mindenesetre vegyük a rosszabbik esetet.
-Igen, vezeték nélkül szeretném megoldani. Nem tudnám esztétikusan elrejteni a kábelt.
-Most hogy írjátok, van itthon egy használaton kívüli router. Ő jó lehet erre a célra? Nem emlékszem miért került fiókba.-Másik helyiségben használok egy extendert. Ott jó is, de ha át rakom oda, ahol az udvart kéne le fednie, nem jó. Tehát az kevés ide.
-Maci-
Köszönöm szépen a válaszokat.
Emésztgetem a számomra új információkat.
Ez az AP is csak vezetékkel tudhatja a megadott átviteli sebességet?
Miért számít, hogy a router és az AP azonos fázisba van csatlakoztatva vagy sem?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Noh,
Nagyon köszönöm mindenkinek.
Wifi extenderrel ez nem fog menni. Mindegy melyik konnetorba dugom be, alig van térerő. Ha van is, kb 20Mbps a sebesség (az eredeti 100-hoz képest).
Járható útnak tűnik a régi wifi router hasznosítása. Az eredeti routertől alig 1m-re tudom elhelyezni, de magasabban van és erősebbnek is tűnik a 2 antennájával. Hátul a kertben is van vele térerő.
A nagy gond csak az, hogy nem tudom hogyan kell AP-t csinálni belőle. Most csináltam rajta egy resetet, minden az alap állapotban van.
Ő lenne az:Az eredeti, telekomos router pedig Ő lenne:
Tudtok segíteni nekem lámának összecsatlakoztatni?
-Maci-
válasz Marci112233 #135317 üzenetére
Igen, ezt néztem is.
Most nincs összekötve a 2 router.
Az első lépés, hogy keressek R2-nek egy szabad IP Címet R1-en.
Ez az első ami nem megy. Nem találom a Sagecom router beállításainál hogy hogy választok címet ?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Uraim!
Sikerült!
Nagyon köszönöm mindenkinek! Királyok vagytok!
Már csak annyi van hátra, hogy a keresőben még mindig TP-LINK_315C92 -t találok, nem a bevett "Maci"-t.
No de ez részlet kérdés. Még nyomogatom kicsit, hátha ez is sikerül
Holnapra viszont újabb láma kérdésekkel készülök, amik menet közben merültek fel.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
A tegnapi router állítgatás közben fel merült bennem pár kérdés. Illene tudnom a válaszokat, de sajnos kuka vagyok hozzá.
Azt tudjuk, hogy a speedtest, wifin 100/100 Mbps sebességet mér.
Fel mentem a Telekomos appba és ott ezt látom:E szerint 500/150-nek kellene lennie, nem?! Lehet, hogy a routerem nem tudja az előfizetett sebességet?
Másik dolog, hogy a telekomos router 2.4GHZ-en és 5 GHZ-en is szórja a jelet. A sebesség 300Mbps és 800Mbps.
Ha ez így van, akkor miért csak max 100-at mérek?Az a sanda gyanúm, hogy valami nem jól van beállítva és e miatt nem használom ki az előfizetett sávszélességet.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
