Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
q13579
Légszíves adjatok tanácsot, mert egyszerűen nem tudom, hogy mi lehet a gond:
Lecseréltem az A64 5000+-os gépet és összeraktam egy Asus P5N-E SLI + E8300-as DDR2-es platformra.
Viszont képtelen vagyok installálni egy TENDA V7TW311Ma WLAN adaptert. Ezzel venné a netet a PC.
Mikor bedugom az USB portba (bármelyikbe) nem ismeri fel a készüléket. (Tehát nemhogy drivert nem talál, az a hangüzenet jön, amikor egyáltalában az eszközt sem ismeri fel).
A gyári driver-t pedig nem tudom telepíteni anélkül, hogy be lenne dugva az adapter... (Ugye be van dugva, de a WIN 7 64 bit nem érzékeli...).
Emiatt már alaplapot is cseréltem, mert azt hittem annak van baja....
q13579
A gond az, hogy ehhez csak vista-hoz lenne driver, windows 7-hez nem. Megpróbáltam, hogy a vista 64 bites verzióját is felteszem de semmi változás.
A windows összes update-je fenn van.
Azért különös az egész, mert ez elég korrekt lapnak számított, jó kompatibilitással. A TENDA wlan adapter sem mai darab, 2011-esek hozzá a driverek. (Ettől függetlenül pár hónapos vétel). A lényeg tehát, hogy időben a lap és a WLAN adapter annyira nincsenek távol egymástól.
A másik gondom, hogy ötletem sincs mit kellene vennem helyette. Milyen wlan adaptert venne be ez platform.
q13579
válasz Intruder2k5 #85597 üzenetére
Igen, működik. A laptopba bedugva felismeri. Ezen ugyanolyan oprendszer fut, mint a PC-n. (win 7 pro 64bit)
A hangjelzés is teljesen más, mikor csatlakoztatom. A laptopnál a jól megszokott csatlakozási hang, míg a PC esetén "Az eszközt nem lehetett csatlakoztatni" hangjelzést ad a windows 7.
q13579
Üdv,
Power gomb benyomása után csak egy pillanatra kap feszültséget a lap, azonnal le is áll a gép, a ventik felpörögnek egy pillanatra, de ennyi.
A bajt a lapnál kell keresni, mert minden mást cseréltem rajta. Kérdés, hogy mi lehet a gond? Zárlatos lehet valahol? Vagy a CPU ventit kellene máshova dugni? Elméletben a lap jó kell, hogy legyen.
Köszi a segítséget.
q13579
Szia,
Igen, volt BIOS reset is. Elemet is kivettem, úgy volt egy napig, már ha ez jelent egyáltalán valamit.
A probléma ugyanaz. Addig jut, hogy felprörög egy pillanatra minden venti, aztán off. Az eladó srác szerint a BIOS-ig biztosan elment, nálam ez nem jön össze , pedig elméletileg minden rajta van. (P1 P2 tápkábel a lapra, illetve a CPU ventillátor tápkebele a lapra)
q13579
UTP kábel esetén a krimpelés nélkül hogyan tudom ellenőrizni, hogy egy kábel nincs-e megtörve valahol?
IP kamerákat akarok bekötni és akárhogy szenvedek 2 kamerához tartozó USB kábelek krimpelésével, egyszerűen nem tudok életet lehelni beléjük. 2-vel már megvagyok, azok gond nélkül működtek.
Attól félek, hogy a szakik korábban barbár módon húzhatták a kábelt, aztán lehet valahol valami megtört, megszakadt benne.
q13579
Most raktam össze egy gépet, amiben az alaplap egy ASUS p5qpl-am. A probléma az lenne, hogy amint bekapcsolom a tápot, a gép azonnal elindul anélkül, hogy bármit is csinálnék. Gyakorlatilag ha a táp kap áramot a gép már indul is.
Ki lehet ezt a funkciót kapcsolni valahogy?
q13579
TV-hez szeretném meghosszabbítani a RG6-T 77 H Tri-Shield koax kábelt.
Most vettem ehhez egy hosszabbítot, de rendkívül zajos a kép, a FULLHD adásnál még jelet sem kap, nyílván más kellene
Konkrétan ő volt a rossz választás
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám ezt a kábelt zajmentesen meghosszabbítani?
Köszi előre is a segítséget.
q13579
Ismertek-e olyan megbízható programot, amely kiszűri egy meghajtó, vagy akár egy mappa tartalmában az ismétlődést, redundanciát és ezeket összegyűjte törölhetjük ezeket?
Van egy tb-os biztonsági mentésre használt meghajtónk, ahol nagyon sok kép pl. többször szerepel, mert telefon, laptop reinstalloknál mindig mentettük az aktuális tartalmakat.
Előre is köszönöm a tippeket.
q13579
outlook.pst file törlése esetén van-e bármilyen mód, amivel vissza lehetne varázsolni a leveleket?
Az alábbiakon már túl vagyunk:
- nem volt rendszervisszaállítási pont, nincs előző verzió
- data recovery program nem tudja helyreállítani (többel is próbálkoztunk, a bejegyzést látja, de nincs adat, amit vissza lehetne állítani)
- a szerver törli a 14 napnál régebbi leveleketTehát jól kiszúrtam magammal, nem tudom, hogy valami más opció esetleg lenne-e még nálatok ötletként? Nincs-e esetleg bárhol valami korábbi archivált állomány, amit a windows ment magának esetleg...
Előre is köszönöm a segítséget.
q13579
Mitől lehet szerintetek, hogy rendre tárhely gondokkal küldök a rendszermeghajtón amiatt, hogy hétről hétre mintha elveszne pár gb-nyi tárhely, holott erre a meghajtóra direktbe nem is mentek semmit, csak amit a rendszer magától megold. Az outlook file gyarapodik ugyan szépen, de messze nem ilyen mértékben.
További érdekesség, hogy bár most pl. a windows intézőben azt látom, hogy nincs csak 500 mb-nyi szabad hely, ha összeadom totalcommander-ben a meghajtón lévő mappák méretét, kb 83 gb-ot kapok. (elméletileg 110 gb-nyi totál hely lenne az SSD-n).
Feltételezem, hogy erre a diffire magyarázat a 8 gb-nyi lapozófile, de még akkor is lóg a levegőben majd 20 gb.... Amit egyszerűen nem látok a totalcommanderben lefedve.
(Ha windows intézőben adom össze az összes mappa méretét, akkor is csak 80 gb-ot kapok)...
q13579
Telefonban lévő 32 gb-os micro SD kártyám tartalmát szeretném egy az egyben egy 128-asra másolni.
Az lenne a kérdésem, hogy ez tisztán úgy tud-e működni, hogy simán átmásolom (miután természetesen a notiba beraktam a memkártyát) laptop SSD-re és onnan a 128-as SD kártyára, vagy esetleg valamilyen módon klónoznom kellene a 32-es kártyát és így rámásolni a 128-asra? Van erre valami jó célszoftver? (EaseUS partition Master-t próbáltam, de ott a clone opció esetén ha megadom a célhelyet a laptop SSD-én azt írja, hogy töröl róla minden adatot....).
Köszi előre is.
q13579
Van-e bármilyen megoldás arra, ha a PC-n lévő játékkal egy másik helységben a TV-n szeretnék játszani? Mintha a PC streamelné a játékot, de pl. kontrollerel játszanám a tv-n.
Köszi előre is.
q13579
Szerintetek mi lehet az oka, hogy ha valaki valamilyen stream szolgáltatón keresztül tv-zik (csak fullHD) akkor piszok nyögvenyelősen lehet VPN-nen keresztül távoli asztallal dolgozni itthonról munkahelyi gépen?
Elméletileg van 20 mbit, bőven kellene bírnia, le van butítva nagyon a távoli asztal kapcsolat. (RT-N18U asus router)
q13579
válasz I02S3F #127899 üzenetére
Szia,
Nem, ezt tuti nem lehet gond, a távoli asztalhoz amúgy is szerintem minimális sávszélesség kell, a minőség így is le van véve. (Egy netflix-hez fullhd-ben elég lenne elméletileg 7-8 mbit, ezenkívül még marad kb ugyanennyi, amennyivel meg kellene tudnia bírkozni a távoli asztalnak szerintem :S).
q13579
Router hálózati beállításával kapcsolatban kérdeznék.
Egy Linksys wrt54gl-t (ddwrt firmware) szeretnék wifi adapterként használni kliens módban.
(Erre routerre lenne dugva két PC, a fő router a ház másik végében lenne, wi-fi-vel szeretném linksys-t csatlakoztatni a fő routerhez, majd innen UPT-vel a PC-ket).
Ehhez ugye kliens-t módot használnék a Linksys-en. Meg is csinálom a beállításokat a dd-wrt-n, de egyszerűen mikor kiosztom a gyári 192.168.1.1 helyett az 192.168.2.1-es router IP-t és alkalmazom a beállításokat, megpusztul a linksys router és elérhetetlen lesz UTP-n keresztül. Se az eredeti 192.168.1.1, se az újként megadott 192.168.2.1-en nem lehet elérni.
Tudjátok mi lehet a gond? Esetleg ismert hibajelenségről van szó?
Köszi a tippeket.
q13579
Hálózattal kapcsolatban lenne kérdésem.
Tetőtérbe szeretnék stabil netet biztosítani, viszont LAN kábelt nem húztak ki a földszintről, ahol a router/modem lenne. Ellenben COAX kábelezés és természetesen 230V aljazatok vannak.
A kérdésem az lenne, hogy COAX kábelen létezik-e stabil és jó megoldás és ha igen ez jobb/rosszabb mintha "konnektoros" internetet csinálok 230V dugaljakból?
Köszi a választ előre is. (Ha van tippetek megköszönném, ha linket is dobnátok a termékekhez).
q13579
Köszi mindenkinek a tippeket, látom csak félmegoldásokkal lehet istenigazából operálni, így szerintem vagy egy új UTP-t megpróbálunk felúzni az emeletre, vagy egy koax helyébe behúzzuk, ha szerencsénk van működhet...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Külpolitika
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Minecraft
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
