Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
sziasztok!
egyik kollégámnál most kötötték be az iptv-t, de olyan modemet kaptak(zyxel es-315), ami nem wifis.
Én mennék hozzá beszerelni egy routert a modemre. Ezt hogy oldjam meg? Rákötöm a modemre a routert egy utp kábellel, és gondolom, a modemen engedélyenem kell a routert mint átjárót. Meg köszönném, ha valaki leírná, hogy mi a teendő.
Ja igen, és tárcsázniuk kell, szóval nem kábelnet.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Ez egy IPTV-s modem, ami szerintem router is, legalábbis több utp kimenet van rajta. Sőt, azt írják, hogy ez egy switch [link], ez képes müködtetni egy iptv-t? Típusa ES-315.
Ma kell mennem beszerelni, jó lenne, ha nem egy egész napot tartana.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
köszi, 5 perces meló lett volna, ha a wifi driverrel nem szívok, mert az nem volt telepítve.
ha meg telepíteni akartam, nem futott vegíg az install...kicsit halott volt a machine. végül manuálisan sikerült hozzá adni.[ Szerkesztve ]
válasz ch003067 #913 üzenetére
ha jól emlékszem hiren's boot disken van bios feltörés opció.
googleben megtalálod.szerk.: rá is kerestem gyorsban. van rajta bios kód fejtő. letöltöd kiírod egy cd-re, vagy csinálsz egy bootolható pendrive-ot, és kiválasztod a neked megfelelő opciót.
meg próbálkozom itt egy másik kérdéssel, mert a topikjában nem kaptam rá választ sajnos már lassan egy hónapja. Adott egy cisco epc925-ös csoda eszköz, amit az iptv bekötésénél adtak. Wifin a netet osztja rendesen, semmi ilyen bajom nincs vele. DLNA-t egyszerüen nem tudom vele összehozni. Utp kábellel csatlakoztatom a tvhez, és nem látom a hálózaton a tv-t. megnéztem, hátha valami más a bibi, de ha másik routert használok, azonnal felismerik a gépek, mint új eszközt, és megy is a DLNA. Mit kéne megpróbálnom? A tűzfalát szerintem kikapcsoltam.
Esetleg valaki #920
Néha szoktam Warcraft3-ommal játszani, azon belül is a dota-val(online)
A hiba jelenség pedig az következő:
Elkezdek játszani, háttérben elindítok egy mezei youtube zenét a firefoxban, és a játék pár perc múlva elkezd szaggatni. Ki jövök az asztalra, bezárom a youtube-ot, és megszűnik a hiba. Ez mitől lehet?
Ez egy noti, de jó paraméterekkel. i5, gf425m, 4gb ddr3Szerk.: Azóta párszor újra húztam a windows-t, de nem segített.
valószínűleg nem jó helyen járok, de kérnék egy kis segítséget, hátha valaki megszán .
Az alábbi szöveget kéne lefordítani:I'm fortunate enough to have a hot air station so this was a piece of piss for me but if you're using a normal soldering iron:
Heat the whole fuse. Heat both ends alternatingly then heat the whole body of it. Keep heating it until it slides off the pads or comes away stuck to the tip of your iron. Don't force it, if you mess the pads up you're in trouble.
Once you have the fuse off you can simply dump a blob of solder between the 2 points. Personally I like to clip off a little bit of a leg from a resistor or something and solder it across the gap but there's nothing wrong with a good solder blob.Follow the pictures in reverse, be very very careful with the ribbon cables and make sure they're in the connectors properly before clamping the little tabs down on them.
Enjoy your new noise-free headunit and don't worry about popping the link any more
NOTE:
The fusible link is there 'for a reason'.
If your ground falls out of your amp the fusible link will usually protect your RCAs and headunit but obviously the stops that happening.
You'll probably burn a ground track instead, like any other headunit.
I take no responsibility for anything that happens as a result of you messing around with your headunit.
This guide is purely informative, you should not do anything depicted here, and I'm not responsible if you choose to.Sajnos ebből nem sokat értek. Van némi angol tudásom, de ahhoz, hogy ezt jól lefordítsam, az vajmi kevés.
Ha háttér információ kell, akkor itt az eredeti anyag:[link]
Ezek köszönet, és hála[ Szerkesztve ]
válasz ricshard444 #41268 üzenetére
Megpróbáltál volna 1-2 másik ablakot a postában, biztos kiadták volna, ez nem egy olyan dolog, amit minden alkalommal megnéznek.
Más:
Egy kis segítségre lenne szükségem. Múltkor elvittem az asztali gépem egyik haveromhoz, mondván hogy majd játszunk. Autóztattam a gépet kb. 150km-en át. Haza mentem másnap, és már nem akart bootolni, bootloop-ba került. Újra húztam a Win 8-at, de most meg azt csinálja, hogy néha el dob 1-1 esetleg egyszerre több USB eszközt is. USB-s Wifi-m van, így elég gáz, hogy van amikor óránként többször elmegy a netem.
Ötletek, hogy mivel próbálkozzak?Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
"Egy kis segítségre lenne szükségem. Múltkor elvittem az asztali gépem egyik haveromhoz, mondván hogy majd játszunk. Autóztattam a gépet kb. 150km-en át. Haza mentem másnap, és már nem akart bootolni, bootloop-ba került. Újra húztam a Win 8-at, de most meg azt csinálja, hogy néha el dob 1-1 esetleg egyszerre több USB eszközt is. USB-s Wifi-m van, így elég gáz, hogy van amikor óránként többször elmegy a netem.
Ötletek, hogy mivel próbálkozzak?"Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Használok egy programot, név szerint Garena. Tegnap újra raktam a windows-t, mert állandóan eldobálta az USB wifi-t. Felraktam minden programot, majd most indítanám a gerena-t, és ki írja, hogy nincs hozzá jogom. Megnézted magát a mappát, és írásvédett. Próbálom kiszedni az írásvédettséget, de azt írja nincs hozzá jogom(rendszergazda fiók ofc). Kikapcsoltam a felügyeletet is, de így se engedi.
Mi történik ilyenkor?Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Egyszer már kérdeztem, de akkor sajnos nem érkezett válasz. A gépem néha úgy dönt, hogy eldobja az USB eszközöket. Miért lehet ez? Megnéztem az alaplapi csatlakozókat, és minden a helyén van. Valakinek ötlet?
Létezik ilyen vírus? Alaplap egy Asus M5A97 Pro.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Adott egy valószínűleg rengeteg badsectorral rendelkező 1tb-s hdd, amiről szeretne egy barátom lementeni adatokat az új hddre, amit ma vett. A probléma már ott kezdődik, hogy ha berakja az új hdd-t, akkor nem nagyon akarja látni a bios a régit. Most mondtam neki, hogy húzza le a DVD-t, cserélje fel a ramokat, így most látja a HDDket, de viszont nem akar elindulni az előzőleg frissen telepített rendszere. Egyszer elindult, akkor elkezdte átmásolni az adatokat, de "kékhalál" lett egy pár gigabájt után. Ötletek, hogy mit csináljon?
Csökkentett mód elkezdi listázni a betöltendő fájlokat, majd beáll, és újraindul. Kéne neki egy DOS, vagy egy Hiren's boot disk, és futtatni valami fájlkezelőt?[ Szerkesztve ]
válasz Buvarruha #53458 üzenetére
A probléma már ott gyökeredzik, hogy a hdd-t csak úgy tárolja a gépben, lerakva egy "vasdarabra", semmi lefogatás, csavarozás. Gondolom már fizikálisan is tropa a HDD. Ami a gond, hogy zenei producer, és rengeteg hang anyaga van.
Most jelenleg nem indul el valamiért a win7. Amióta volt egy kék halál, azóta csökkentett módban sem indul.
Természetesen az új hddről futna a rendszer. Az okozhat gondot, hogy miközben felrakta a win7-et az új hdd-re, közben nem volt rendesen csatlakoztatva a régi hdd? Ha bedugja az új winyót, akkor valamiért már a telepítő sem akar elindulni[ Szerkesztve ]
válasz razorbenke92 #53457 üzenetére
Köszönöm. Hétfőn kimegyek hozzá egy Hiren's boot diskkel. Azon van minden, csak jó lesz.
Bekaptam valami férget, vírust, passz. Csináltam egy teljes scan-t, talált is 4-5 falovat, köztük valamit a külső vincseszteremen, és azóta a windows intéző nem lát rajta semmit . A foglalt hely ugyan annyi.
Gondolom törölt valami ehhez szükséges fájlt. Elég zavaró a dolog, hogy csak TCM-ben tudok rá másolni.
Help, please.[ Szerkesztve ]
Áhá. Ezt vajon hogy állítsam vissza? TCM-ben sikerült megnyitnom az eszköz tulajdonságait, be van pipálva a rejtett, de viszont szürke, azaz nem módosítható. Illetve írásvédettség is be van kapcsolva, és hiába kapcsolom ki, visszaáll.
Erre amúgy gondoltam én is, és be is kapcsoltam a vezérlőpultban a rejtett mappák megjelenítését, de továbbra sem mutatta,
Pár hónapja össze raktam egy gépet a menyasszonyom melóhelyére kellett a rendelőbe. Konfig: Ga b85m-d3h, g3220 proci, ssd, hdd, corsair cx táp. Nem bootol. Felál, majd rá pár másodpercel BSoD, 0x000000f4 hibakód. Csökkentett módban át állítottam a lapozófájl méretét, de nem segített. Gondoltam át rakom a ramot egy másik slotba. Átraktam, azóta biosig sem áll fel a gép. Behalt a ram? Felpörög a proci venti, majd leáll a gép, és ezt így loopolja. Elég ciki a helyzet. A segítséget előre is köszönöm!
Tessék Sándor, ezt találtam:
"Over the past week I have tried everything to get my printer to print black again, I followed every senario on HP website for the problem, I even bought new ink and printhead and still nothing. Then I read a simple post about a minor software problem that occurs over time and prevents the printer from printing black. It says to fix the problem to do a partial reset on the printer. I was sceptical about the directions so I looked it up on HP website and am posting it here for others.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us&lc=en&dlc=en&docname=c01302031
After running the procedure I am back up and running. Let me state one thing about the directions, it says to release the buttons after the product starts up, but do not let go just because the light comes on, wait until you see the words partial reset and then let go."
Szóval adj neki egy resetet.
Unplug the power cord from the product, and wait 20 seconds.
Press and hold # and 3 while plugging in the power cord to the product.
Release the buttons after the product starts up. The product will now be reset to factory defaults.[ Szerkesztve ]
válasz ch003067 #67597 üzenetére
Szerintem írj nekik: numismatics@numismatics.hu.
Ők fel is becsülik.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
válasz KonzolKartel #67811 üzenetére
Hmmm. Pedig ahogy olvasom működnie kéne. Próbáltad már úgy, hogy a házimozit csak a PC-re kötöd rá?
DTS-t engedélyezted?
Egyik barátomnak kéne egy segítség. Esti órákban teljesen lehal a nete.
Router logja:
Firewall Log
06/21/2014 20:07:58 **Smurf** 2xx.xxx.xxx.0, 720x->> 94.21.xxx.188, 64805 (from PPPoE1 Inbound)
06/21/2014 19:52:13 **UDP Loop** 94.xxx.49.168, xxxxx->> 94.21.xxx.188, 19 (from PPPoE1 Inbound)A számokat helyettesítettem X-ekkel, mivel nem tudom, hogy az az Ő ipje e.
Ha jól olvastam ez Smurf attack, hasonló mint a ddos.
Mit tud ezzel kezdeni? A router tűzfala be van kapcsolva. NOD32 leírtott neki egy rakat malvewaret, trojant, de nem segített.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
válasz aizen92 #73644 üzenetére
Ha ez tényleg megoldást jelent, akkor nem nagy cucc kiforrasztani. Valószínűleg jók a képek, de elég pocsék a minőségük. A nyák hátoldalán ki kell forrasztanod a lábakat. Nem kell tőle megijedni, ha van normális(abb) pákád, akkor egyszerű.
válasz dyoxika #73657 üzenetére
Igen, támogatja. Van fent itt HA-n 1.500ft-ért is. Nem kell új táp, bírni fogja. Bár ez a tápegység a nem ajánlott kategória.
Az e6300 erősebb, bár alacsonyabb órajelen ketyeg, de még így egy újabb, erősebb processzor[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
