Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Llew
Olyan gondom van, hogy ment a gép, aztán egyszer csak vízszintesen becsíkozódott a képernyő, majd teljesen szétesett (egy része tök fekete lett, egy része kriksz-krakszos, maradék csíkos), az egérre, meg a billentyűzetre semmit nem reagált.
Újraindítottam, akkor már eleve csíkosan kezdett, bejött a csökkentet mód választós menü,d e billentyűztet híján nem tudok választani, így egy idő után magától elindul normál módban, de csak a windows képernyőig jutott, ahol teljesen megakadt.
A csíkozás kapcsán videókártyára tippelnék, de a többi miatt nem tudom.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
Tegnap óta:
Újraindítottam, akkor már eleve csíkosan kezdett, bejött a csökkentet mód választós menü, de billentyűztet híján nem tudok választani, így egy idő után magától elindul normál módban, de csak a windows képernyőig jutott, ahol teljesen megakadt.
A csíkozás kapcsán videókártyára tippelnék, de a többi miatt nem tudom.Annyit változott a helyzet, hogy pár óra pihenés után a gép simán elindul, de pár perc után a kép elkezd sor mintázódni, meg a színek is szétesnek, időnként akár szinte fényképnegatívum szerűre is, és lefagy minden.
Llew
Az alábbi érdekes gondom van:
Tegnap óta időnként lefagy az egér (Microsoft Wheel Mouse Optical 1.1A). Játék közben (Mass Effect 3) sokszor, de elvétve böngészésnél is. Billentyűzet működik, játék, program megy, de az egér nem reagál. Nem világít, nem csinál semmit, mintha be sem lenne dugva. Aztán pár másodperc múlva 1-2 vagy van, hogy 5-10 is újra működik.A gép szerint az egér rendben van, víruskereső sem talált semmit. Ötlet?
Llew
Pár napja lefagy az egerem. A gép megy, billentyűzet működik, csak az egér nem reagál. Nem világít, nem csinál semmit, mintha be sem lenne dugva. Aztán pár másodperc múlva 1-2 vagy van, hogy 5-10 is újra működik.
Először csak játék alatt volt feltűnő, de elvétve előfordult normál működés pl. böngészés közben is.
Kérdeztem mi lehet, azt a tippet kaptam, hogy az haldoklik az egér (4-5 éves Microsoft Wheel Mouse Optical 1.1A), esetleg az USB port.
Azóta ezeket kizártam, mert az egér más gépen hiba nélkül megy, továbbá a jelenség a gép összes USB portjával előfordul, de pendrive, vagy billentyűzet csatlakoztatásakor nem, csak az egérrel.
Ugyan akkor böngészés közben sűrűsödik az előfordulása.
Szóval most további ötleteket kérnék, hogy mi lehet, illetve megoldási javaslatokat azokra.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
Llew
Olyan gondom van, hogy windows felállás előtt nem működik a billentyűzet. Ergo nem tudok Biosban állítani, meg rendszer újraindulás során a milyen módban fusson opciók közül sem választani.
Mi lehet az oka. Valami noname olcsó billentyűzet, amit hirtelen vetem, miután a régi Logitech bedöglött. Azzal nem volt ilyen gondom.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
válasz tikshow #45124 üzenetére
+ #45126 toza
Őszintén szólva ez fel sem merült bennem, így még meg sem néztem.
Hülye kérdés, de ilyen még van, hogy a PS/2-re visszatérés a megoldás?
Ehhez meg kell néznem van-e otthon egyáltalán még átalakító. Mondjuk lehet egy új normális billentyűzet sem ártana.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
Van egy none USB-s billentyűzetem, ami sem USB-vel, sem PS2 átalakítóval a gépre kötve nem működik a windows felállása előtt. Mi lehet az oka, illetve billentyűzet cserén kívül van-e bármi mód az orvoslására?
Újra kéne raknom a rendszert, de nem merek, illetve nem is tudok belevágni, mert nem tudom még azt sem átállítani, hogy lemezről bootoljon?
Jó volna tudni mi a gondja, mert addig nem akarok felslegesen új billentyűzete sem venni amíg nem biztos, hogy azzal nem fogja csinálni.Régen egy logitech volt, azzal nem tapasztaltam ilyesmit.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
Tudom hol kell a Bootot átállítani, de mivel a nem működő billentyűzet hiányában nem tudok belépni a Biosba így elég problémás.
Szerk.:
Szóval igen az nem megy. Valami ötlet?[ Szerkesztve ]
Llew
Szüleim régi gépén újra kéne telepíteni a rendszert. Viszont, ha már úgy is itt az április 8, akkor nem biztos, hogy az XP-t kéne visszapakolnom.
Kérdések:
1. ez a gép: P4 2,4, 1 GB Ram,Nvidia Gforce FX 5200, 120 GB HDD
megbirkózik-e a Win7-el?2. Ha nem, akkor mondjuk 1 GB Ram segítene a dolgon?
2.1. Ha igen, akkor a két jelenlegi 512-es darab mellé berakhatok egy 1 GB-ost, vagy akkor két db 1 GB-ost kellene venni?3. Ha esetleg mostani állapotban eldöcögne a Win 7, akkor tudom-e a teljes vinyó törlése és újra partícionálsa nélkül bővíteni a jelenlegi rendszer partíciót? A jelenlegi biztos kicsi a Win 7-nek.
4. Jól tudom, hogy Win7 telepítés után nem lehet már visszapakolni az XP-t?
Megjegyzés:
Az XP helyett valamilyen Linux elméletben játszik, gyakorlatban azért nem mert én magam sem használtam soha, így nem gondolom, hogy a szülőkön kéne kísérleteznem vele. Főleg, úgy hogy az ország másik feléből nem nagyon tudok még annyira sem segíteni nekik vele, mint egy WIn7-el.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
Az adatlapomon lévő ezeréves gép WIN10 alatt az elmúlt napokban azt a furcsaságot csinálja, hogy indíts után meghalnak a beviteli eszközök. A win indítása alatt amíg pár másodpercig pörög a karika világít az egér, majd elsötétül a billentyűzettel együtt. Ha újra indítom a gépet, akkor mintha mi sem történt volna, normálisan indul.
llletve nem is biztos, hogy csak ez a baj, mert amikor lehal az egér, akkor a monitor is elsötétül. Nem jön be már a bejelentkezési képernyő sem, és halott egér híján semmit nem tudok csinálni. Valakinek ötlete merre induljak?Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
A SAATA kábel színe mit jelez? Mert ugyan az a gyártót, ugyan az a sebességet mutatja, de van hogy 2-3x-os árkülönbséget is mutat a webshopokban.[ Szerkesztve ]
Llew
Pár hete vetem egy külső monitort a laptopomhoz amit azóta gond nélkül használtam.
Ma viszont azt kezdte csinálni, hogy ha nem történik semmi a monitoron (görgetés, egérkattintás) akkor ~15 másodperc után elsötétül, majd vagy magától vissza 1 másodperc után, vagy ha megmozdítom az egeret akkor újra feléled.
Ha rádugom a laptopra a töltőt akkor megszűnik a dolog. Semmi változás nem történt, eddig ugyan így használtam, se energiagazdálkodási sémákban sem másban nem változtattam.
mini DP - DP kábel van a gép és a monitor között.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Milyen TV-t vegyek?
- Kupon kunyeráló
- Tudományos Pandémia Klub
- OLED TV topic
- Sigma 150-600mm Sports objektív + táska ( Nikon )
- Nintendo Switch Oled / Farming Simulator Játékkal / Dokkolókkal / 12 hónap jótálással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Eladó Nintendo Switch V2 rengetek kiegészítővel + eladó játékok
- DARTH MALAK GAMING PC // Core i7 930 // 8GB DDR3 // SSD+HDD // MSI GeForce GTX770 Twin Frozr 2GB
Cég: HC Pointer Kft.
