Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
peter889
Opera 10.10 böngészőt használok XP alatt. (Ezeket nem kívánom frissíteni.)
Vagy két napja a youtube-os videókat nem tudom lejátszani, ezzel a hibaüzenettel:
"A videó megtekintéséhez frissítened kell az Adobe Flash Playert...Frissíts a Flash Player 10-es verziójára a továbbfejlesztett lejátszási teljesítményért."
Ráklikkeltem az ajánlott letöltési helyre, fel is telepítettem az új Flash Playert, de a probléma nem változott.Tudna vki segíteni?
Köszönöm előre is.
peter889
peter889
Win Xp-s lefagyásnál hogyan kell a részletes hibaüzenetet vágólapra másolni?
(Ebben az állapotban még a programok megnyitása sem sikerült.)
Köszönöm, előre is. -
peter889
A „normál” USB kábel „nagyobbik” csatlakozója 4 tűs, a mini csatlakozója 5 tűs?
Létezik olyan USB kábel, aminek „nagyobbik” csatlakozós vége is 5 tűs? Ha igen, miben különbözik a 4 tűstől?Köszönöm előre is!
peter889
Komplett szám.gépet akarok venni. Nem tudom, hogy az árak miatt most lenne érdemes, vagy inkább augusztus-szeptemberben? Szerintetek az árak mennyire fognak csökkenni kora őszre?
Előre is köszönöm, és bocs ha már előttem kivesézték a témát.
peter889
válasz Csabee. #17521 üzenetére
Nekem az jött le, hogy minden évben augusztus legvégén érik el az árak a minimumot. Aztán jön a hűvösebb idő, többet kuksolnak az emberek otthon-> magasabb árat ki lehet csikarni. Addig a nyaralás, iskolakezdés miatt az emberek pénztárcája lemerül.
Az árfolyammal nem is kalkulálok.Csak nem tudom, az idei évben érdemes lenne-e 2 hónapot várni?
peter889
Nem találtam a megfelelő topicot:
Hogyan lehet kis Miyota mechanikájú kvarc karórába elment betenni?Próbáltam, de nem sikerül, nagyon nem merem feszegetni.
Régebben sikerült, most nem tudom miért nem.Köszönöm előre is, ha valaki tud segíteni.
peter889
Tudnátok segíteni?
SATA3 winchestert lehet használni SATA2 csatlakozóhoz?
SATA2 winchestert lehet használni SATA3 csatlakozóhoz?Előre is köszönöm.
peter889
Gyors segítségre volna szükségem, ezért teszem ide a kérdésem.
Winchestert vennék. Sokan ajánlották a SAMSUNG 1000GB HD103SJ-t.
Viszont egyelőre XP-t használnék..
A probléma az, hogy régebben egy cikkben azt olvastam, hogy az valami olyan paramétere van (úgy emlékszem a szektorméret), amivel XP alatt belassul. Tehát, hogy XP-hez a kisebb szektorméretűek passzolnak.El tudnátok magyarázni, mi is ez a probléma és hogy orvosolható-e(pl. megfelelő formázással)?
Előre is köszönöm.
peter889
Van egy poros házam (csak a ház poros), hogyan kell kitakarítani?
Tudna vki segíteni? Vagy ehhez lenne egy megfelelő topic?
Porszívóval és nedves ronggyal mehetek rá?Köszönöm előre is.
peter889
válasz Bogyó bá' #32239 üzenetére
Köszi, hogy válaszoltál.
Kompresszort, sprayt nem tudom megoldani, a biciklipumpán gondolkodnom kell, hol is lehet.
Porszívóval szabad tisztítani a belső részeket?
(Gyenge porszívóval lenne. )Nem szívesen mennék rá a külső részekre vegyszerekkel. Sima nedves ronggyal lehet?
peter889
Képeket szeretnék belinkelni, beilleszteni ide a PH-ra. Feltöltésnél van itt egy mérethatár, ráadásul rövid időn belül törlődnek az ide feltöltött képek.
Tudnátok-e ajánlani egy tuti helyet, ahová képeket lehet mindenki számára nyilvánosan feltölteni nagyobb mennyiségben, és ahol jó ideig nem törölnék ki azokat, és amiket lehetne máshonnan belinkelni?
Ja, és úgy akarnám beilleszteni a PH-ra, hogy előbb a fórumban csak a gagyi felbontással jelenjen meg, és a képre kattintva jönne elő a normál felbontással. Ezt hogyan lehetne megcsinálni?
imageshack.us oldalt használtam régebben párszor. Nem tudom, lenne-e megfelelőbb?
Köszönöm előre is.
peter889
Melyik windowsos op. rendszert tudnátok ajánlani Win XP Prof. lecserélésére?
Olyanra gondoltam, ami nem igényel erős gépet. Ilyenen pocival futna: Ahtlon II X2 240.
Szokványos felhasználásra: játékok+netezés+nem gépigényes felhasználói progik.Köszönöm előre is.
peter889
A winchesternek hogyan kell a házban elhelyezkednie?
Fektetve?
De alul legyen az elektronika és felül a mechanika, vagy fordítva?Köszönöm előre is.
peter889
Még lenne egy kérdésem:
Win XP telepítője (DVD-ROM-ról) rendesen képes megcsinálni egy új winchester particionálását és formázását?
(Mert máshogyan nem igazán tudnám megcsinálni.)Úgy akarom megoldani, hogy a DVD-ROM meghajtón kívül csak az új winchester lenne a gépben; vagyis particionálás+formázás lenne, aztán rá a rendszer (Win Xp) telepítése.
Köszönöm előre is!
peter889
peter889
válasz Realradical #32872 üzenetére
Xp van egyelőre. Köszönöm a linket, majd jobban megnézem.
peter889
Windows 7-hez és Windows XP Prof.-hoz hány gigás rendszerpartíciót javasolnátok?
Egyszerűbb felhasználói progik, néhány éve kiadott játékok is lennének rajta, viszont azok szép számmal egy Athlon II X2-es gépen.
Valaki azt mondta, hogy pl. XP esetében több giga, de inkább 10 giga szabad hely kell a rendszerpartíción a gyors működéshez. (Nem a lapozófájlra gondolt, nem más lefoglalt helyre, hanem tök üres helyre.)
Ez tényleg így van?
Ha igen, Win. 7-hez mekkora szabad hely kell?
---Köszönöm előre is.
peter889
Egyik gép winchesterének tartalmát (100-200 giga, számomra nagyon fontos anyagokat is tartalmaznak) szeretném majd a másik gép winchesterére átvinni, de nem tudom, mi lenne erre a legjobb megoldás.
A gép hálózati összeköttetésben is lesz egymással D-Link vezetékes router által - azon keresztül is átvihetem a tartalmat.
De éppenséggel a winchester ki-beszerelésével is megoldhatom.
Melyiket válasszam?
A routeres adatátvitel van annyira biztonságos, mint a winchester-winchester közti egyetlen számítógépen belüli átmásolás?Szeretném elkerülni, hogy bármilyen hibás fájl keletkezzék a célmeghajtón - bár nem tudom, teljesen alaptalan-e az ilyesféle félelem.
A segítségeteket előre is köszönöm.
peter889
válasz FRENK1988 #33081 üzenetére
Hogy csak a fájl használatánál derülne ki a hiba? Gondolom, annak azért minimális lenne az esélye.
Mert millió fontosabb helyen használnak hálózatba kötött gépeket, bankok is.
Nincs Pendrive-om. És a későbbiekben majd akarok néha a két gép között adatokat továbbítani, persze biztonsággal.
peter889
Partícionálással kapcsolatban kérném ki a véleményetek:
A 1 terás winyómon lesznek a köv. partíciók:
30 gigás+30 gigás+60 gigás+60 gigás. Ez 4 db. rendszerpartíció lesz (Win. XP és Win. 7).
Marad kb. 820 giga.
Szerintetek a 820 gigát még osszam két részre vagy inkább maradjon egyben?
Max. hány partíció lehet?Köszönöm előre is.
peter889
válasz leslieke #33265 üzenetére
Azért, ha az egyik tönkremegy, legyen hová a másikat azonnal telepíteni. Nagyon lassan tudok végezni a teljes telepítéssel, progik felmásolása, régi win. törlése, stb.
Amíg nem lesz kihasználva az összes rendszer partíció, addig is másolhatok rájuk egyéb fájlokat.Kicsivel kevesebb marad, de akkor azt a kevesebbet osszam még ketté, vagy inkább ne?
peter889
Proci pasztázásában is segítségre lenne szükségem:
Többen ajánlották a kézujjal való paszta szétkenést. Viszont akkor egy pici zsír bele fog kerülni a hővezető paszta anyagába. (A legtisztább kéz is kicsit zsíros.)
Kérdésem, hogy a paszta tulajdonságait érdemben befolyásolja-e, ha egy nagyon kicsi zsiradék belekerül?
Köszönöm előre is.
peter889
válasz spista222 #33267 üzenetére
Köszönöm a választ, de már csak hogy jól értem-e:
Szóval mondjuk csinálok egy 30 gigás XP partíciót. 2-3 hét múlva feltelepítem rá az összes lényeges progit. Lesz úgy talán 15 gigányi anyagom rajta. Szóval ezt a 15 gigányi anyagot ghostoljam a legnagyobb partícióra?
Ezt a ghostolást el lehet akkor kezdeni, amikor már minden telepítés kész, vagy még a legelején kell elkezdeni?
Max. hány gigás rendszert lehet ghostolni?
peter889
válasz spista222 #33269 üzenetére
A proci bekenésénél inkább kifollyon/kipréselődjön egy kicsi paszta a foglalatra, vagy inkább a proci fémlap legszélére ne kerüljön paszta?
(Mert gondolom, lehetetlen kikalkulálni pontos szétkenődést.)Mennyire kell rászorítani a hűtőrögzítő csavart?
Kicsit félek a pasztázástól, nehogy elrontsam, még soha nem csináltam.
peter889
válasz spista222 #33274 üzenetére
Köszi szépen az infókat!
Egy korábbi hsz.-emben képeket csatoltam, hogyan tettem be a procit és rá a hűtőjét:
[link]Ezúttal pasztát is teszek a procira.
Szerinted jó lesz?
A proci és a hűtőfém érintkező felületét mivel kell letisztítani kenés előtt? Zsebkendős tisztítás megteszi? -
peter889
Hú, most nézem, nem is kifejezetten alkohol, hanem gyógyszertári benzin van itthon. De nem tudom, hány %-os?
Rámehetek vele a procira, vagy inkább ne? Hamar elillan, de szerintem nem 2-3 másodperc alatt.Jav:
Most szétkentem zsebkendővel egy pici műmárvány felületen és 3 másodperc alatt eltűnt a benzin![ Szerkesztve ]
peter889
Melyik verziószámú Opera böngészőt tudnátok ajánlani XP-hez? És hozzá milyen kiegészítőket?
Elérhetőséget is írjatok légyszi.Köszönöm, előre is.
peter889
Az XP intézőjével akarok HDD partíciót formázni XP-hez, és ahhoz be kell jelölni a "Lemezfoglalási egység méreté"-t, ilyen opciókkal: "Alapértelmezett foglalási egység, 512,1024,2048,4096 bájt".
Melyiket válasszam? És utólag (adatokkal teli HDD-n) változtatható-e?
Ez még egy patás, 80 gigás Maxtor 6Y080L0.
Az Aida64 a HDD-re 512 bájtot ír ki szektoronként. (Gondolom, ez eredeti, "gyári" érték.)----
A telepítő CD a formázásnál nem kérdez rá a lemezfoglalási egység méretére. Mit állít be?Köszönöm előre is.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- The Last of Us Part I Ps5
