Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
dugo_
válasz ArthurShelby #109025 üzenetére
HDS-ben állítsd vissza az alapértelmezett Win ikonokat, hogy ne módosítsa futás közben őket, aztán töröld az iconcache.db fájlt.
http://www.thewindowsclub.com/rebuild-the-icon-cache-windows
dugo_
válasz HurkaLES #109423 üzenetére
Valószínűleg annyi történt, hogy telepítés közben (amikor villódzik/elmegy a kép) visszaállt egy pillanatra olyan alacsony felbontásra a kártya, amit már a modern tévék nem tudnak lekezelni és akkor eldobta a képet.
Pl. tipikusan nem natív felbontású bios-t se nagyon lehet behozni tv készülékeken.
dugo_
válasz Mariann294 #109580 üzenetére
Esetleg ezt rakd off-ra:
dugo_
válasz spiritex #109655 üzenetére
Az Asusnak vannak jól sikerült modelljei, viszont a teljes X széria egy szétspórolt hulladék. Klasszik eset, többször megtörtént akár fórumos tulajjal is, hogy fél-egy év múlva a kezedben marad a kijelző, mert zsanérostól szakad ki a házból.
Az N-es prociknak pedig már egy Windows betöltés is nagy feladat, nemhogy a mindennapi teendők, böngészés kiszolgálása.
Ha a másik irányból nézed, akkor miért adnál ki 50k egy megbízhatatlan és használhatatlan gépért? Az ablakon is kiszórhatnád, a megtalálónak nagyobb öröme lenne benne, mint neked ebben a konfigban.
dugo_
válasz spiritex #109659 üzenetére
Nem, továbbra sem. i3U alatt nincs értelmes laptopprocesszor. Itt meg van fejelve a történet azzal, hogy a Lenovo Ideapad-ot a Telemax javítja itthon.
Beküldöd, eltűnik hetekre, hónapokra, majd karcosan, agyonbaszva, javítás nélkül kapod vissza a gépet. Ezt most mint Telemax-károsult írom. Topikja is van, ha kíváncsi vagy a rémtörténetekre.
Legolcsóbb ajánlott noti a 120ezres HP 250 vagy 135-ért a Dell 3568.
Ezalatt pedig a világot meg lehet váltani használt gépből.
Pl.
http://www.laptopszalon.hu/hasznalt/hp-elitebook-8470p-hasznalt-laptop_30398-adatlap
http://www.laptopszalon.hu/hasznalt/lenovo-thinkpad-t430-hasznalt-laptop_31024-adatlap100k körül már egész friss 4. generációs gépek is vannak.
dugo_
válasz Forza_JUVE #109740 üzenetére
Igazából nem tudsz neki ártani, mert a felvett áramot a tötlőelektronika korlátozza. Attól, hogy a szivargyújtó tudna két ampert, a headset még nem fogja ezt felvenni belőle. A feszültség a fix, az áramerősség a rákapcsolt fogyasztótól függ.
dugo_
dugo_
válasz Nunder #110620 üzenetére
Legyen bekapcsolva disk write caching, aztán regeditben megpróbálhatod átírni a
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
címen található LargeSystemCache dword-öt 0-ról 1-re.
Nem tudom segít-e, nem használtam még. -
dugo_
válasz Nunder #110623 üzenetére
1000GB + 500GB egy 1000GB-os kötetet fog eredményezni RAID 0-ban (mivel a kisebb méret lesz felhasználva a nagyobb lemezen is), plusz búcsút mondhatsz mindennek, ha valamelyik lemez elszáll. Szerintem egyszerűbb (bár nem feltétlenül olcsóbb) venni egy nagyobb SSD-t a játékoknak, ideiglenes letöltéseknek.
dugo_
válasz Senquist #110668 üzenetére
Milyen házat vegyek?
Milyen videókártyát?Gyakorlatilag minden ATX házban megvannak a helyek a kisebb méretű alaplapok számára is, így fogod tudni rögzíteni.
GT730-nak nincs sok értelme. Mire kéne? Jelenleg a GT1030, ami tud minden modern hardveres gyorsítást. Játékra mindkettő kevés, képet adni pedig a prociban lévő IGP is elég, tehát inkább csak több monitoros, multimédiás felhasználás esetén lenne értelme belerakni.
dugo_
válasz Senquist #110672 üzenetére
Játékra ne vegyél ilyet. Lassú. 50W-ra nem kell semmi komoly hűtés, felesleges a venti méretét nézni.
Ha van digitális bemenet a monitoron, akkor 20ezerért GT1030-at kell venni, kicsit többért RX550-et vagy még inkább használt RX460-at.
Ha analóg bementes, akkor egy jó árú 750Ti-t, 950-et érdemes megnézni aprón. Ezeken még van Dsub/DVI-I.A DDR3 és 5 között van olyan különbség ami maitt nem tudnám rátenni az alaplapomra?
DDR5 még nem létezik.
Amire te gondolsz, az a GDDR3, GDDR5. Utóbbi sokkal gyorsabb. Ezek a chipek a kártya nyákjára vannak forrasztva, nem kell az alaplapodra rátenni... Egy darab PCIe sínbe becsúszik a kártya és kész. -
dugo_
válasz Tompo92 #110675 üzenetére
https://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
Az ingyenessel talán meg tudod nézni, hogy egyáltalán ott van-e még a fájl. Kimentéshez a fizetős
(vagy virágbolti)verzió kell már.Ha felülírta az új Win, akkor sok reményt nem fűznék hozzá.
dugo_
dugo_
válasz Senquist #110681 üzenetére
Ha 4 SATA csatlakozód van, akkor elég egyértelmű, hogy max. 4 SATA eszköz lehet rákötve. Tehát az ötödiket nem tudod használni, legyen az ODD vagy HDD.
+2 portot tudsz csinálni adapterrel: https://ipon.hu/webshop/product/speeddragon_2sata_6g_pci_e/357259
A táp elbírja. -
dugo_
válasz csabili74 #110962 üzenetére
Ha megelégszel az USB2.0 sebességgel, akkor tudsz átalakítózni:
https://www.ebay.com/itm/19-20-Pin-USB-3-0-Female-Header-to-9-Pin-USB-2-0-Male-Motherboard-adapter-Cable/282807434792Vagy keresel használtan jobb lapot, bár az ITX-ek ritkák.
Vagy leméred, hogy belefér-e az a 2 pcie slotos mATX lap a házba (igazából vannak olyan ITX házak, amikbe befér, csak nem akartam bonyolítani), de akkor bukod az x16-os slotot, nem tudsz videokártyát rakni bele, csak x1-es bővítőt. Bár USB3.0 belső csatlakozó azon sincs.
dugo_
válasz csabili74 #110974 üzenetére
Újra összeraktad azzal a H81 ITX-szel a konfigot? Kábelek a helyükön, RAM bepattant rendesen?
Milyen procid van pontosan? Az kimaradt a lap tárgyalásakor, meg nekem se jutott eszembe, de a 2014-es Haswell refresh cpu-k csak bios frissítés után működnek H81, B85, H87, Z87 lapokban, mivel ezeknek a mikrokódjuk még nem létezett, amikor először kiadták az 1150-es lapokat. Ha régi bios van a lapon, az pl. produkálhat ilyen tüneteket.
Bios frissítéshez pedig először 2013-as Haswell proci kell szerezni, amit fel tud ismerni helyből a lap.
dugo_
válasz VoidXs #111152 üzenetére
Kevés rosszabb választást lehet elképzelni.
Vagy ha valakinek bejött régen a csíkkijelző, akkor most is jó lehet...
dugo_
válasz S.O.S. #111175 üzenetére
Nem lehet, hogy már nem az a belépési címed, amit a mező automatikusan kitölt?
Lehet itt jobban tudnak válaszolni:
https://logout.hu/tema/bugok_a_rios_r5_ph_motorban/friss.html -
dugo_
válasz Hansomester #111218 üzenetére
Cserébe akkor nem ér haza...
dugo_
dugo_
válasz sutyesz96 #111964 üzenetére
Tedd fel dobragab link átirányító scriptjét, és akkor a cikkek olvasása után mindig fix oldalra fog dobni, ha a kommentekre kattintasz.
dugo_
válasz #65675776 #112050 üzenetére
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:
7. § * Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez *
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép; -
dugo_
válasz pocokxx #112225 üzenetére
Nem való arra Win már.
https://distrowatch.com/search-mobile.php?ostype=All&category=Old+Computers
dugo_
válasz zalman90 #113126 üzenetére
Szoftveres mérés nem mérés. Terheld meg a gépet és az ATX csatin mérjél multiméterrel feszültségeket.
https://logout.hu/bejegyzes/dospalek/tapegyseg_tisztitas_es_ellenorzes_alapok.html
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
