Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
csabili74
Akkor lenne is egy kérdésem: Ez az alaplap ATX es? Szeretnék hozzá házat, de foggalmam nincs hogyan kezdjek hozzá
Ha valaki nyomna egy privátot, vagy választ bármilyen módon."Úgy kell nekem, minek jöttem a világra!" Rejtő Jenö
csabili74
Hali SOS segítség kellene.Sata vinyót szeretnék beletenni a gépembe, de ides. Van valamilyen átalakító? És külön kell a tápból, illetve az alaplapról? Irj privit, ha tudsz válaszolni, köszi.
csabili74
Hali. Kéne egy kis segítség. Néztem egy sorozatot a gépem, valamiért leállítottam egy percre, kimentem, mikor visszajöttem, azt tapasztaltam, hogy a gép egyfolytába ujraindul, de nem jut el a bootig sem, csak csipog egyet, és kezdi elölről. Olyan max 8-10 másodperc.
I5 proci, 8 gbb ram, 550 es táp, mini alapla, ssd, stb.
Most darabokra szedtem, hogy szürhetem ki, mi a baja? Vagy egyáltalán mire gyanakodjak? Kondik rendben, procinál paszta, hűtés okéss, videokártya felpörög.
Bármi ötlet jól jönne.
UI: az a bizonyos elég nagy frissítés ráákerült a gépre, sajna, létezik, hogy az lehetne?
csabili74
válasz Marci112233 #110861 üzenetére
Intel® Core™ i5-4460 Processor Vagy valamelyik közeli, de erre emlékszem, és a doboza lent a garázsban
alaplap: Gigabyte GA-Z97N
Táp: Chieftec Force 550W (CPS-550S)Win 10 van rajta.
csabili74
csabili74
csabili74
csabili74
válasz csabili74 #110897 üzenetére
Nem ad képet sem az alaplai, sem a külső videókártyával, de a videókártyát felpörgeti, ha HDD-t kötök rá, azt is, majd ujraindul megint. Teljesen tanácstalan lette,m. Így vagy az alaplap vagy a proci tropa. De hogy szürjem ki?
Az elemet is kihuztam, összezártam a CLR-CMSO-tr is, semmi
csabili74
segítsetek:
Van ez az alaplap, ami micro atx
illetve
És adott egy Coolermaster 120-as ház
A ház leírásában Mini-Itx lap szerepel, de én szemre úgy látom, hogy a másik vagyis az első lik sem igazán a Mini Atx mérete, kialakítása. Szóval, melyik lenne ebbe jó? Fontos, hogy DDR3 ram menjen bele, van belőle 8 GB-om, és nem akarok 4 re váltani.
csabili74
Sziasztok. Gyors segítség kellene:
Van az alaplap, olvasom a leírását, és van egy sor, amit nem értek:
FSB sebessége 100 MHz
Ez mit jelent? Jó ez az érték? Néha játszanék is, filmezek, befolyásol valamit? 8GB ram, DDR3, és I5 4600 as proci lenne benne, RX460 videókártyával.
csabili74
Lehet hülyeséget kérdezek, de:
Ha bootnál nem jut el a biosig, lehet, hogy az alapali bios kaputt?
És ha igen, azt hogyen lehet helyrehozni? Pl usbről frissiteni, stb? Nyilván nem jut el a bootig sem, igy nics se kép se hang
csabili74
válasz dugo_ #110975 üzenetére
Nem, még a Gigabyte GA Z97N -t próbálgatom. Eddig jutottam:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ji7oAtsCSWMA power és reset gomb egyszerre lenyomva, utánna van kép, ha minimális is, egy nyil jelenik meg, vagyis az egér jele, mozog is, de ujra indul.
csabili74
Hali. Megint itt kell kérdezzek, sajna a bois topic kaputt.
Szóval, a GA Z97N helyett ma szereztem egy Asus H81L-plus alaplapot, akitől vettem, adott rá egy hét próbagarit.
A lényeg, összeraktam, el is indul annak rendje módja szerint, de nem ad képet. HDMI-n és DVI-n próbáltam.
Olvasgattam a CPU támogatásnál, és azt találtam, hogy az enyém, ami I5 4460 as:
Core i5-4460 (3.2GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0) ALL 0803GO *Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Namármost ezt sem értem, hogy kellene, de ha nem ad képet, akkor hogyan tudnám összehozni? Van itt egy leírás, a biost le is szedtem, a legfisebbet, de a másik akármit nem tudom, és kezdek megöszülni (ez már csak a maradék haj
Tudna valaki segíteni életre kelteni ezt a lapot?
Ja, mivel nincs kép, nem tudom, eljut e a biosig
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
