Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Pár napja vettem egy Lenovo G470-et. Először simán felraktam rá a Win7-et a HDD-re, viszont most a HDD-t kicseréltem SSD-re. Viszont nem tudom felrakni a Win7-et, mert azt írja hiányzik az ODD driver. Típusa: Matshita UJ8B1AS
Én sajnos nem találtam hozzá drivert... Valami ötlet? -
Procicserénél (i3 2100--->G620) érdemes újratelepíteni az oprendszert?
Pár napja lecseréltem a processzoromat i3 2100-ról (használt) G620-ra. Viszont az a gondom vele, hogy gyakran nem akar elindulni, csak a sokadik próbálkozásra. A ventilátorok felpörögnek, viszont nincs kép, a monitor nem csinál semmit. Aztán amikor elindul, kiír valamit (majd rakok róla képet, most pontosan nem tudom mit), ami alapján kiderül, hogy amikor nem indul, akkor a BIOS-ig se jut el. Mi lehet a baj?
Szerk.:
Ezt írja ki: "The system failed to boot several times before"[ Szerkesztve ]
Üdv
Akadt egy kis gondom a nettel, mégpedig az, hogy a laptopomon bizonyos oldalakat betölt, bizonyos oldalakat pedig nem. (Asztali gépnél semmi gond sincs, ott mindent betölt.) Próbáltam több böngészővel (IE, Chrome, Firefox) is és több op. rendszerrel (win7, win8) is. Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a gond?
Lehet abból bármi gond, ha egy Asus P8B75-M LX alaplapot pár napig egy régebbi FSP táppal használok, amin csak 20 pines ATX csati van 24 helyett? Nem fogyaszt sokat a gép, VGA nincs benne, proci G620. Előre is köszönöm a választ.
Van egy Adata S102 Pro 32GB pendriveom. Eddig semmi baja nem volt, valamelyik nap bedugtam a gépbe, és halványan jelent meg az eszköz. Ha duplán rákattintok, akkor azt mondja helyezzek egy lemezt a következőbe. Semmit nem tudok vele csinálni, másik gépen is ugyanezt csinálja. Lehet vele valamit csinálni, vagy bedöglött? -
Az utóbbi időben játék alatt rendszeresen egyszer csak elsötétül a monitor (elmegy a jel), és beakad a hang. Ilyenkor a restart se segít, mert nem jön vissza a kép, marad a monitor standby üzemmódban. Csak a kikapcsolás segít, és utána újra el kell indítani. Két játékkal szoktam játszani, csak Assetto Corsa alatt jelentkezik a probléma, Spintires-szel semmi gond sincs. Aztán újratelepítettem a gépet, eddig Win7 volt rajta, most Win8.1 lett. De így is megvan még a hiba, majdnem ugyanúgy történik minden, mint azelőtt. Az eseménynaplóban csak annyi van, hogy kernel-power 41.
A gépem: MSI Z97 G43, Intel G3258, MSI GTX750Ti, 8GB DDR3, Micron C300 128GB, Seasonic G360
Még újratelepítés előtt egyszer egész éjszaka futtattam memtestet 10 órán keresztül, nem jelzett hibát. Ezen kívül már többször is elindítottam a furmarkot, igaz nem hosszú időre, csak kb fél órára, de azzal se volt gond. (Általában kevesebb mint fél órányi Assetto Corsa elég neki, hogy elmenjen a kép..). Egyszer párhuzamosan futtattam prime95-öt is.Valakinek nincs valami ötlete, hogy mi lehet a hibás, vagy mit teszteljek még rajta?
válasz CJ4567 #80004 üzenetére
Pedig nem sok hasonlóság van a gépjeink között. GTR Evolution-nel (vagyis pontosabban RACE07-tel, de mindegy mert tulajdonképpen ugyanaz) én is játszottam egy ideig, de azzal mostanában már nem nagyon szoktam, ott is voltak furcsaságok, mondjuk nem pont ilyen.
(#80007) gameresboy
Seasonic G360
Nálam internetezés közben semmi probléma nincs. -
válasz philoxenia #80016 üzenetére
Alapból Win7 x64-gyel használtam, de aztán újratelepítettem, és úgy voltam vele, hogy akkor már legyen 8.1, de azzal se jó. DX11.
válasz philoxenia #80018 üzenetére
Köszi a linkeket, kipróbálok még egy-két dolgot.
A vírusirtót kizárhatjuk, mert anélkül is csinálja. -
válasz Real93 #80001 üzenetére
Még mindig keresem a hibás alkatrészt a gépemben. Kicsit változott a hibajelenség, mert az alaplapi kimenetre is rá volt kötve a monitor, valószínűleg ezért ment el a kép. Most lekötöttem, így már nem megy el, csak lefagy.
Tehát a hibajelenség: a kép lefagy, a hang beakad, pár másodperc múlva újraindul a gép. Csak Assetto Corsa alatt csinálja (bár nem vagyok egy nagy gamer, mert ezen kívül már csak Spintires-szel szoktam elvétve játszani). Sajnos viszonylag sokat kell várni, hogy lefagyjon, így a teszteléssel is lassan haladok.. Van hogy 3×1 óra alatt sincs semmi baja.
Ami eddig megvolt:
-Windows újratelepítés nem ért semmit
-10 óra Memtest nem jelzett hibát
-2 órányi Furmark se okozott problémát
-SSD-ről átklónoztam az oprendszert HDD-re, akkor is ugyanolyan rossz volt, szóval az SSD-t kizárhatjukAmit még meg tudok próbálni viszonylag egyszerűen, az a táp és a RAM csere. De a RAM elvileg jó, ha hinni lehet a Memtest-nek, a táphiba meg elég valószínűtlennek tűnik nekem ilyen hibajelenségekkel.
Van valakinek valami ötlete az újabb információk alapján?
Vettem egy Rapoo E6100 bluetoothos billentyűzetet, amit egy Dell Venue 11 Pro-val szeretnék használni, de nem tudom párosítani őket. Az elején egy kis bénázás után eljutottam odáig, hogy a tablet már látta a billentyűzetet, kiírt egy kódot amit be kellett írnom a billentyűzeten. Be is írtam, de nem fogadta el. Na ezt azóta nem tudom előhozni. Ez után még sokszor megpróbáltam, de akkor már folyamatosan PIN kódot kért. Nem tudtam mi írjak oda, valahol azt olvastam hogy 0000, de nem lett jó. Most már ott tartok, hogy meg se találja a billentyűzetet a tablet. Mit lenne még érdemes kipróbálni, vagy mit csinálok rosszul? Közben már a BT drivert is újratelepítettem, szerintem azóta nem látják egymást egyáltalán.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
