Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Khelben
Jóreggelt. Kézi masszírozót látott már valaki közelről? Ér valamit? Ilyesmire gondolok: [link]
Khelben
Elsőre mindenkit tanúként idéznek be, a gyanúsítottat is. Tanúként ugyanis igazat kell mondanod, büntetőjogi következménye van, ha hazugságon kapnak. Persze magadra nem kell terhelő vallomást tenni ekkor se, de sok mindent ki lehet szedni a tanúból, aztán utána le lehet tartóztatni.
De ha nem jut eszedbe, hogy miért lehet, akkor valószínűleg tényleg nincs mitől félned. Legtöbbször piti ügyekben hívnak be postai úton, pl. volt egyszer, hogy lopott mobil ügyében a károsult előtti 2 tulajt is behívták, akik már nem is emlékeztek, hogy volt ilyen telefonjuk. -
Khelben
Ezt így nehéz megmondani, de valószínűleg ott van az ügyintéző, ahova behívtak és ott is kell érdeklődni. Időpontot írtak rá? Mert ha igen, akkor lehet, hogy kimegy az emberke arra az időre Lellére, de amúgy Fonyódon van. Hívd fel mindkettőt, ha normálisan beszélsz velük, biztosan segíteni fognak.
Khelben
Valaki nincs otthon fa/épület méretezésben? Olyat akarok tudni, hogy mekkora méretű, milyen sűrűn rakott fagerenda kell 5 méter áthidalásához olyan helyen, ahol egy tetőtér beépítés padlója lenne ez, tehát mászkálnak rajta, kisebb bútorok vannak rajta, stb. Link is jó, ahol utána lehet olvasni.
Khelben
Pallófödém is fából lenne. Fánál nehezebb födém nem lehet, az 5 méter is fix. Mestergerendával se nagyon lehet alátámasztani, mert keresztben is nagy a fesztáv, az aljzat pedig nem teherhordó. Akkor úgy kérdezem, hogy ezt egyáltalán meg lehet oldani fafödémmel, mondjuk 20 centi vastagságon belül?
Khelben
Üdv! Szenvedek valamilyen sebességbeli hátrányt, ha a notebookomban nem egyforma méretű ramok vannak? DDR3-1333 mindkettő, de az egyik 4 GB-os, a másik 2 GB-os.
Khelben
Még egy kérdés: A HD Sentinel ezt mondja nekem: "A merevlemez 7 alkalommal vizsgált meg gyanús adatszektorokat. A vizsgált terület hibátlannak minősült." Kondíció 96%.
Ez mi? 8 órát ment a hdd összvissz.
Szerk. közben olvasom, hogy a lenovoknak gondja van a seagate vinyókkal, ezek szerint ez is egy ilyen...
Khelben
válasz Atticus85 #4383 üzenetére
Valamit elnéztél, ma is írtak bele.
Nekem 3 db Kingston 64gb-os V100-as van a gépekben, elég jól muzsikálnak és nem is túl drágák.[ Szerkesztve ]
Khelben
Tud valaki olyan kábelről/elosztóról, amit rá tudok dugni a szünetmentesre? Tehát egyik vége a szünetmentesbe menne, másik végén meg 2-3 konnektor kellene. A modemet és a routert szeretném szünetmentessé tenni.
Khelben
válasz malagutif122 #6916 üzenetére
Ha se előreutalás, se utánvét, akkor hogy fogod megkapni a pénzt? Odaér a csomag, elteszi aztán fütyül rád.
Khelben
Tudna valaki mondani egy ingyenes képszerkesztőt/nézegetőt, ami tudja kb. a régi acdsee funkcionalitását (forgatás, átméretezés, vágás, világosság, feliratok, pár effekt) és egy szőkenő is azonnal tudja kezelni? Ja és ne pakoljon fel 100 GB kiegészítő programot.
Khelben
Jóreggelt, SATA3-as ssd-t tudok használni olyan notebookban, amiben csak SATA2 van?
Khelben
Üdv, ha displayport kimenetre akarok rádugni egy dvi-s monitort, akkor mindegy milyen kábelt veszek, a lényeg, hogy egyik vége dp legyen, másik dvi? Vagy van valami egyéb megszorítás?
Khelben
Üdv, vannak itt könyvelők?
Akarok venni irodabútort a cégemnek (bt), külföldön. Ilyenkor hogy tudom elszámolni? Kérek kinn a boltban egy áfás számlát és leadom a könyvelőnek, ugyanúgy, mintha magyar lenne? -
Khelben
Mitől van az, hogy a flashes (pl youtube) videók helyett zöld képet látok? Aztán ha beletekerek, akkor megjelenik a videó rendesen.
Khelben
PC-n szebb a grafika, viszont PC-hez egyelőre nincs Kinect, ami meg élvezetesebb bármelyik pc-s játéknál
(#8931) Atticus85: a tűzfalnak semmi köze a vírusokhoz, a tűzfal csak forgalmat felügyel. Az a dolga, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a gépedhez. Tűzfal mögött is nyugodtan letölthetsz egy vírusos file-t.
Khelben
válasz Truckdriver #9537 üzenetére
Igen. Bekapcsolhatod bármivel, amivel rövidre tudod zárni a pineket egy pillanatra. Én csavarhúzóval szoktam, amikor épp szét van szedve és szerelek benne valamit.
Khelben
Üdv. Adott egy régebbi, 7-8 éves Energizer akkutöltő, 2db AAA elemet tölt. Nem automata, tehát nem hagyja abba a töltést, amikor feltöltötte. És nem is gyors töltő, 14-16 óra alatt tölti fel a két elemet.
A probléma, hogy ismerős otthonhagyta bedugva és most ott fog maradni 5 napig. Mi fog történni?10993: nálam megy a posta.hu. [link] 345 Ft.
Khelben
válasz fastleslie #10997 üzenetére
Köszi a válaszokat, úgy néz ki, sikerül megoldani, hogy egy ismerős kikapcsolja.
Khelben
Mitől lehet az, hogy a windows összes eseménynaplója üres? Ki lehet kapcsolni valahol a naplózást?
Khelben
válasz VectorworksH #11109 üzenetére
Beállítások/Általános/Beszélgetési nézet.
Khelben
válasz fastleslie #11320 üzenetére
Nálam leáll minden sleepnél. HDD, ventik, minden. Egér vagy bill meg felébreszti.
Khelben
Üdv, villamos dolgokhoz értőktől kérdezném: mitől függ, hogy egy ac adapter jó-e egy notebookhoz? Nyilván első a polaritás, de még mitől? Feszültség? Áramerősség?
Pl.: van egy notebook, aminek a gyári adaptere 20V 4,5A. Mi lesz, ha ebbe beledugnak egy 19,5V 11,8A-s adaptert?
Khelben
Üdv! Valaki látott már egymás mellett töksötétben lcd, ips és amoled kijelzőt? Konkrétan az ips fekete szintje érdekelne. Az lcd legyen mondjuk 10, ugye ott a fekete is elég rendesen világít sötétben. Az amoled 0, mert ott nem világítanak a fekete pixelek. Az ips hol helyezkedik el ezen a skálán? És mondjuk a spéci lcd-k, pl. a htc féle superlcd?
Khelben
válasz Diego2002 #16438 üzenetére
korlátozott számú a kulcs felhasználása
Az milyen kulcs? Mert ha pl. msdn-es, akkor egyrészt a korlát valami 50 vagy 100 telepítés, másrészt bármikor kérhetsz új kulcsot. Kereskedelmi forgalomban meg szerintem nincs korlátozott kulcs, azt megveszed és annyiszor telepíted vele, ahányszor akarod.
Khelben
válasz Diego2002 #16441 üzenetére
Azt úgy értették, hogy korlátozott számú gépre lehet tenni, de egy gépre akárhányszor lehet. És a korlátozott számú gépet is érdekesen mérik, mert nekem van olyan msdn-es kulcsom, amivel már legalább 100 gépre telepítettem win7-et (virtuális gépekre, de az ebből a szempontból mindegy), és nem szóltak érte, még mindig működik. Az ezzel foglalkozó kollégám azt mondta annó, hogy csak akkor vonnak vissza kulcsot, ha kikerül publikus helyre és több ezer vagy tízezer gépre telepítik. Szóval szerintem nem lesz semmi bajod, ha újratelepíted.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
