Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Zsiráfnyál
Pár hónapja vettem egy USB hubot, de nem egészen azt kaptam, mint amire számítottam.
Nem vagyok kifejezetten nagy szakértője az USB huboknak (értsd : semmit nem tudok róla azon felül, hogy bele lehet dugni jó sok usb-t), egyszerűen csak nem akartam az asztalom mögött turkálni fél óránként, ezért bementem a helyi boltba, és kértem egy relatíve olcsót, így jutottam végül az [ACME HB720]-hoz. Szándékosan olyat kerestem, aminek saját tápja van, hogy egyszerre több eszközt (telefon, egér, mp3 lejátszó, stb...) is tudjak vele tölteni.
Na most, működni olyan értelemben működik, hogy ha valamit beledugok, azt tudom vele tölteni, sőt, némi szerencsével még használni is. Ha egyszerre két eszközt dugok rá (ami az én meglátásom szerint az egész usb hub koncepció lényege lenne), csak a legutoljára rádugott eszközt tudom használni, sőt, még tápot sem kap a másik. De még ha csak egyet dugok rá, az sem úgy tölt mint ha egyenesen az alaplapba dugnám, először még csak gyanús volt, de azóta le is mértem, az egerem ugyanazzal az aksival kevesebb, mint fele annyi idő alatt teljesen feltöltöttnek jelzi magát ha a hub-ról töltöm, mint ha alaplapi usb-ről, de jóval hamarabb le is merül (??).
Szóval egyszerre, párhuzamosan kéz eszközt se kezelni, se tölteni nem tudok vele, és az aksikat sem úgy tölti, mint ha az alaplai USB-t használnám. Elképzelhető, hogy hibás példányt kaptam, vagy csak van valami alapvető ismereti hiányosságom ezen a téren ?
Zsiráfnyál
Köszi a válaszokat.
Ebben lehet valami, mert eddig semmiféle drivert nem telepítettem hozzá, nem is gondoltam volna hogy szüksége van rá, és nem is adtak hozzá. (Hacsak nem viccelsz. ) Bízom benne, hogy innen fúj a szél, mert azért az tényleg extrém parasztvakítás lenne, ha ráraknának hét csatlakozót egy olyan hubra, ami kettőt se tud kezelni.
De akkor azt mondjátok, töltésre egyáltalán nem is alkalmasak az olcsó, "kommersz" hubok ? Jobban járok egy 500 Ft-os hosszabbítóval ? 10.000 Ft-ot nem szívesen adnék ki egy márkás darabért, annyiért inkább hajolgatok, vagy hosszabbítózok.
Korábban egy olyan (Genius) billentyűzetem volt, amin volt két USB bemenet. Azon gond nélkül tudtam egyszerre két eszközt kezelni és tölteni is, és még olcsóbb is volt, mint ez a hub. Létezik, hogy ekkora minőségi különbség van köztük ?
Zsiráfnyál
válasz spiritex #78464 üzenetére
Egy telefonnal magában még elbír (olcsó Samsung), igazán az egerem az, aminél már érezhetően elvérzik (Logitech Performance mx). Ha kettőt egyszerre dugok rá, az egyiket egyáltalán nem is tölti.
Nincs sok tapasztalatom a témában, de itt most komolyan az a tényállás, hogy egy saját táppal rendelkező, egyenesen a konnektorba bedugott 5.000 Ft-os USB hub kevésbé alkalmas egy aksi feltöltésére, mint egy közönséges alaplapi USB csatlakozó, vagy az azt megtoldó 500 ft-os USB hosszabbító ?
Zsiráfnyál
válasz philoxenia #78466 üzenetére
Hát, őszintén szólva nem, de így a mellékelt wikiből már értem.
Szóval egy USB hub max akkor lehet alkalmas érdemi töltésre, ha annyi tápcsatlakozója van, ahány USB bemenete ? Ezt azért ráírhatták volna legalább apró betűvel a dobozra, főleg ha rögtön hét bemenetet raktak rá.
Most akkor már csak az a kérdés, hogy miért nem bír egyszerre két eszközt kezelni. Mármint másolok a telefonomra, rádugom az mp3 lejátszómat is, vagy az egeremet tölteni, és teljesen ledobja a telefont. Még az se mindegy, hogy a 7 bemenet közül melyikbe dugdosom a cuccaim, van amelyikben észreveszi őket a win7, van amelyikben nem. Meg még ha csak egyet dugok rá, azon is rendszeresen megszakad a másolás, általában 4-5 perc alatt felhúzza az agyamat és átdugom az alaplapira, egy kb 120 megás mp3 albumot is csak kb harmadik nekifutásra tudok a hubon keresztül megszakítás nélkül átmásolni.
Zsiráfnyál
Üdv,
Átrendezem kicsit az asztali PC-met, és emiatt kb minden létező periféria kábelét hosszabbítanom kell. Van bármi, amit ezzel kapcsolatban tudnom kéne, van esetleg bármiféle buktatója, vagy simán veszek minden USB-hez hosszabbítót (billentyűzet, egér, külső hangkártya), plusz egy, a gyárinál hosszabb DVI kábelt a monitoromhoz ?
Gondolom elég veszélytelen dolog, de azért rákérdezek, hátha meg lehet szívni benne valamit.
Zsiráfnyál
Üdv,
A problémám igazából már megoldódott, de azért ha ezt valaki meg tudná nekem magyarázni, arra kíváncsi lennék :
Van egy Asus Xonar U7 külső hangkártyám, USB2 (A-B)-vel csatlakozik az asztali PC-mhez. Nem rég kicsit átrendeztem az asztalomat, ezért hosszabb kábel kellett, elsőnek egy sima USB2 hosszabbítót vettem, az volt a legolcsóbb. Bekapcsoláskor normál esetben is kattan egyet, illetve ugyanezt a kattanást hallom akkor is, ha aktív kimenetet váltok (hangfal - fejhallgató között), ez normális.
Ám de, amíg hosszabbítóval használtam, induláskor nem 1, hanem kb 20-30 kattanást hallottam, ki-be kapcsolgatta magát szerencsétlen perceken keresztül, és futás közben is bizonyos programok indításakor ugyanígy elkezdte ki-be kapcsolni magát (pl egy játék indításakor, vagy youtube videó lejátszás közben). A ki-be kapcsolgatás alatt értelemszerűen hangot sem adott. Erre általában az volt a megoldás, hogy kézzel kihúztam és visszadugtam a kábelt, ettől megnyugodott.
Először arra tippeltem, hogy a hosszabbító hibás, de mivel mást is kellett hosszabbítanom, ki tudtam próbálni másik hosszabbítóval, más eszköznek nem volt baja vele, ennek viszont másik hosszabbítóval is ugyanilyen baja volt. Ráadásul tisztán látszik, hogy szoftveres oka van, tehát nem kábelhiba okozta a jelenséget.
Tegnap vettem egy sima, hosszabb USB2 "A-B" kábelt, így nem kell hosszabbítanom, ezzel a hiba teljesen megszűnt, ezzel a kábellel tökéletesen működik.
Szóval létezik, hogy egy USB hosszabbító meghülyít egy hardvert, vagy egy oprendszert (Win7 64) ? Látszólag ez történt, de nehezen fér a fejembe, hogy ilyen létezik.
Zsiráfnyál
Üdv,
Gépen kívüli, asztal alatti kábelvezetéshez mit érdemes használni ? Viszonylag messze van a gépem a monitortól, elég sok hosszabbítót / hosszabb kábelt használok, így a kábelek hamar átvették az uralmat az íróasztal alatti terület felett.
A gépeken belül mindenféle kábelfogó hálókat szoktam látni, valami olyasmi tök jó lenne nekem, hogy hívják ezt a szaknyelvben, és hol lehet beszerezni ? A helyi számtech boltban (Pécsen) semmi hasonlót sem találtam.
Zsiráfnyál
Üdv,
Egy hangfalnak, monitornak mekkora távolságot illene tartania egy hagyományos radiátortól ? Elég hülyén van megoldva a lakásomban a fűtés, és ha bővíteném +1 radiátorral, annak a felső kivezetése (ahonnan a meleg jön) pont kb 20 centire lenne a hangafal / monitor hátoldalától.
Nekem ez elég ésszerűtlennek hangzik, van okom tartani ettől, és inkább más megoldást keresni, vagy csak én gondolom úgy, hogy ekkora hőingadozás kárt tud tenni ezekben az eszközökben ?
Zsiráfnyál
Üdv,
Kitakarítottam a minap az asztali PC-met, ás találtam a házban egy szabadon gurulászó alkatrészt, amire nem tudok rájönni, hogy mi lehet. Egy kb 1x1 cm-es kis fekete műanyag henger, a tetején egy "+" jelzéssel, az alján pedig valami fémes felülettel.
Csináltam róla képeket: [link]
Biztosan nem a takarítás során szabadult el, mert rögtön az oldallap levételekor már észrevettem. Akár az is elképzelhető, hogy mindig is ott volt a házban, és nem valamelyik alkatrészről vált le.
A PC tökéletesen működik azóta is, ezért is gondolom, hogy nem leeshetett valahonnan, hanem inkább csak belekerült a házba valahogy. De ezt csak tippelem.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet ez ?
Köszi előre is ! -
Zsiráfnyál
Köszi a válaszokat !
Akkor mégis csak a ház alkatrésze volt.
Utángyártottra esetleg cserélhető, vagy mindenképpen forrasztanom kell ? Gondolom simán csak kihúznom, és így hagynom nem lenne szerencsés, a sípolásnak lehet olyan oka, amit érdemes hallani. -
Zsiráfnyál
Üdv,
Bocs a dupla post-ért, de [erre] esetleg van valakinek ötlete ?
Zsiráfnyál
Üdv,
"HDMI vs HDMI 2.0", és "Display Port vs Display port 1.2" témában lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy jelent-e bármiféle korlátozást, ha a VGA-n az alacsonyabbik verziójú csatlakozók vannak, a monitoron pedig a magasabbak (különösen pl képfrissítési frekvencia tekintetében lehet-e ez egy korlátozó tényező).
Bövebben: [link] (bocs a dupla post-ért) -
Zsiráfnyál
válasz varmi2 #128033 üzenetére
Köszi !
Ez a VGA-m: [link]
Ez lenne a monitorom (még nem): [link]A VGA szerint:
- DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D)
- HDMI Output : Yes x 1
- Display Port : Yes x 1 (Regular DP)
- HDCP Support : YesA monitor szerint:
- DisplayPort 1.2
- HDMI 2.0[wiki]-n ha jól látom, az 1080p 240Hz-hez kell a HDMI 2.0, ezért gondolom, ha a VGA-m nem állítja magáról kifejezettem, hogy HDMI 2.0 csatlakozója lenne, akkor ez a port nekem nem lesz megfelelő.
A Display Port-al nem tudom, mi a helyzet, nem elég egyértelmű a VGA specifikációja. Vajon az 1.0-t, vagy 1.2-t jelenthet ? A [wiki] szerint az 1.2 előtti verziónak 1080p-ben 144Hz a határa.
Jelentik a fentiek azt, hogy ezzel a VGA-val nem fogom tudni 1080p-ben 240Hz-en használni ezt a monitort ?
Zsiráfnyál
válasz varmi2 #128035 üzenetére
Igen, cserélni is tervezem, de egy ideig még használnám.
[Itt] kiderül, hogy a HDMI valójában 1.4a, ami elvileg 144Hz-re elég, és valami trükközéssel 240-re is (1080p-ben).
A Display Port vajon milyen verziójú lehet ezen a VGA-n ? Sehol sem találok rá konkrét verziószámot, csak azt látom, hogy az 1.0 egy 2006-os szabvány, az 1.2 2010-es, a VGA pedig 2013-ban került forgalomba, de ez meg önmagában nem jelent semmit.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Hp 820 G2 I5 processzor 5300U Memória:8 gb SSD:256 gb Web kamera Magyar billentyűzet Akku:gyári-jó t
- Eladó hyperx cloud stinger fox, gls az árban
- Hp 850 G1 15.6-os laptop i5-ös processzorral (4300u)Magyar billentyűzettel gyári akkuval 240 gb ssd-
- Samsung Galaxy Buds FE / Bontatlan,szürke színű
- Soligor DHG Cirkuláris polárszűrő 67mm, tükrőződésmentesítő bevonattal
