Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
brd
A flashben írt videolejátszóknak meg lehet valahogy mondani, hová tegyék a streamelt file-t (pl. YouTube)? Mert én nem a %temp%-be szeretném tetetni velük.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Khelben #15107 üzenetére
Az belefér. Legyen azonos, vagy nagyobb teljesítményű, és a polaritásra kell még nagyon figyelni. Ill. nem tudom, melyik laptopról van szó, de a Lenovo-nál a csatlakozóval valahogy megkülönböztetik a többféle tápegységtípust, van 60(vagy 65W?)-os, és 90W-os. Ez azért lényeges, mert ha olyan a laptop, akkor a 60(65W)-osnak érzékelt tápegységgel van, amit nem enged (pl. átkapcsolni a dedikált VGA-ra). Ha kicsit kisebb teljesítményű, akkor melegedni fog a táp, és hamarabb megmurdel, ha sokkal kisebb teljesítményű, akkor pedig el sem indul vele a gép (ha mégis, gyorsan túlmelegszik/elpukkan a tápegység).
brd
válasz huntermati #16091 üzenetére
Egyértelműen igen.
Csabee.: Mire kellene várni? Világosan látszódik, hogy az egyik már nem csak hogy kinyílt, hanem az elektrolit is kifolyt. Az eredeti funkcióját így már biztosan nem tudja ellátni (ettől még működhet jól az adott áramkör, de ezt külön méregetés nélkül nehéz eldönteni, és a többi sem lehet jobb állapotban). De még ha nem is folyt volna ki, filléres alkatrész, legfeljebb a cseréhez szükséges némi barkács véna.
brd
válasz Arlekim #16138 üzenetére
Már 15mA is veszélyes lehet (50 Hz-es váltóáramról van szó). Fontos, hogy merre halad az áram a testben (szív-agy a leggázosabb).
Egyébként honnan tudod, hogy mekkora áram haladt át rajtad? Sorba voltál kötve egy ampermérővel, vagy megmértétek a tested ellenállását (gondolom, a feszültség ismert volt)?The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz CoolMan #16256 üzenetére
A nem kell, az azért túlzás, mert azért ott sem 0 az elérési idő, de jóval ritkábban (mondjuk legalább 10x ritkábban, de inkább akkor, ha lassulást érzékel valaki) érdemes/szükséges. Ill. kimondottan töredezettségmentesíteni igazából káros neki, hasznosabb, ha lemásolja valaki a tartalmát, gyorsformázza, majd visszamásolja.
brd
Arra, hogy szar a tápegység. Nem kevés, erre a gépre bőven elég lenne valós 580W-os teljesítményű táp, hanem rossz minőségű (esetleg már elfáradtak benne a kondenzátorok, ha régebbi, de gondolom, az is a géppel együtt lett vásárolva). Lehet még az érzékelő is rossz az alaplapon, de arra kicsi az esély, hogy így legyen rossz.
brd
válasz HollyBoni #16880 üzenetére
Két jumperről nem tudok mit mondani, olyat még nem láttam. 3 tüske van, és nem resetelt állapotban 2-t köt össze 1 jumper, a resetelés úgy megy, hogy áramtalanítod a gépet (táp kapcsolóval, vagy ha nincs, kihúzod a kábelt), átrakod a jumpert, hogy a 3-ból a másik kettőt kösse össze, majd próbálod bekapcsolni az előlapi gombbal a gépet (nem a táppal, és áramot ne adj neki), ez általában nem szükséges, de így a biztos. Majd visszateszed a jumpert, áram alá helyezed a gépet, és bekapcsolod.
brd
válasz HollyBoni #16907 üzenetére
Állítottál mostanában kézzel időt? Ha kikapcsolod, és áramtalanítod a géped, de nem adsz neki internetet, akkor jól mutatja/méri az időt, még a kikapcsolt idő alatt is? Esetleg használtál valamilyen dátumhack-et (pl. régi programhoz, amit már nem lehetne elindítani a mai dátummal)?
brd
válasz TESCO-Zsömle #17173 üzenetére
Ajjaj, nehezet kérdeztél, le kellene rajzolni, akkor mindenki értené.
A kérdés az, hogy ha a pendrive és a HDD és a vibrátor egyszerre akar forgalmazni a gép felé, akkor a 2.0-ás sebesség oszlik-e el közöttük, vagy a 3.0-ás. Külön-külön nyilván max. 2.0-ásak lesznek, de a kérdés az, hogy az együttes sebesség a gép felé gyorsabb lehet-e, mint a 2.0-ás. Szerintem amúgy igen, mert a 2.0<->1.(1) viszonylatában is így van, de nincs 3.0-ás HUB-om, hogy kipróbáljam.
brd
válasz DonThomasino #17621 üzenetére
Ma már valójában azért, mert egyes programokat eleve úgy készítenek el, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy elfogyhat a RAM, és ezek szépen lefagynak(/hülyeséget csinálnak, de inkább az előbbi), ha elfogy a fizikai RAM (pagefile hiányában), vagy úgy, hogy lekérdezik, van-e pagefile, és mekkora, és annak megfelelően eleve nem indulnak. Minden (felhasználói) program kap egy saját homokozót RAM terület címén az OS-től, és ott játszik. Az, hogy ez éppen a fizikai memóriában van, vagy a lapozófile-ban, a OS dolga kezelni. Persze pl. le lehet kérdeztetni, hogy hol van éppen, vagy vagy ki is lehet kötni, hogy ne kerüljön ki a lapozófile-ba a program semmilyen része.
brd
válasz TESCO-Zsömle #17626 üzenetére
Ezt most hogy érted, ill. mi is a kérdés? Ha RAMDisk-et használsz, akkor az nyilván a fizikai RAM-ból lecsapja a neki szükséges részt. Ennek csak akkor van értelme (mármint swapfile-t RAMDisk-re helyezni), ha valamilyen olyan programot használ az ember, ami nem indul, vagy rosszul működik pagefile nélkül.
#17628: De.
#17630: Nem hülyeség, de bizonyos programok nem, vagy rosszul futhatnak ilyenkor. Pl. kép-, videoszerkesztők, régi játékok...
brd
válasz spista222 #18215 üzenetére
Dehogynem, csak a többmagos CPU-k korában ritka, hogy az összes magot egyszerre terhelje le annyira valami. Indíts el pl. egy 4.20-as WinRAR benchmarkot (Alt+b), egyből akadozni fog a pointer (2 magos CPU-n legalábbis ez a tünet, lehet, 4 magossal már kap annyi CPU-időt a pointert kezelő task, hogy ne akadozzon).
rii: A HDD-n nincs hibás blokk, az eseménynaplóban nincsenek "disk" forrású hibák, hogy nem válaszolt, vagy paritáshiba van?
brd
válasz spista222 #18220 üzenetére
Természetesen nem a Windows indítás a bűnös, hanem valami program, esetleg driver (vagy HW), ha emiatt akadozik a pointer. Okozhat ilyet a VGA is persze, és az a gyakoribb is talán, de amit írtam, az tény, nem a levegőből kaptam.
brd
brd
3DMark (minimum 2006, de inkább Vantage), loopolva, és mellette Prime95 Blend teszt. Ha használni is akarod mellette a gépet, akkor kattints a Blend-re, majd írj be alulra az 1600 helyett pár százat (ennyi MB-ot foglal a RAM-ból a teszthez), és a 3DMark ne futtasd, de a VGA-t, ne hagyd energiatakarékos módba menni (mondjuk ez a VGA-s trükk max. pártíz W-ot jelent), pl. csinálj az ATITrayTools-szal profilt neki, és azt töltesd be állandóra. De a hűtésre figyelj oda. Egyébként biztos ezzel akarsz fűteni? Mert ez úgy kb. 3 óránként lesz egy 1KW energia...
brd
válasz -HajTömeg- #18351 üzenetére
Csököttmód hálózattal...? (A menüből.)
brd
válasz -HajTömeg- #18367 üzenetére
Ha "tárcsázós" neted van, az nem működik csököttmódban, mert a tárcsázási szolgáltatás olyankor nem indul (ha jól rémlik). HDD kivesz, átrak másik gépbe, másik OS alá, és ott keres vírust/spyware-t rajta.
brd
válasz nyunyu #19828 üzenetére
XP-ig alapból a Feladatkezelő indul el a CAD-re. Ha domainbe teszed, vagy kikapcsolod a Welcome Screent, akkor lesz plusz menü. Vistától már valóban az történik, amit írsz.
Továbbá nem azért jön be ez a menü a CAD-re, hogy nehogy véletlenül restartold a gépet, hanem azért, mert ez a bill'komb' egy nem maszkolható rendszerhívást csinál, emiatt semmilyen, az adott OS alatt futó program nem tudja elvenni az OS-től a funkcióját.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Gyufaaa #21884 üzenetére
Kékhalál nem nagyon lehet a AHCI hiányából, csak lassulás, ott valami más baj volt(, vagy még mindig van, csak most éppen nem jön elő).
kukinyo: Ha jól látom, az SSD tud a TRIM-től független garbage collectiont, így nem olyan nagy baj, ha nincs TRIM.
brd
válasz salgocomp #21904 üzenetére
Elvileg röhögve. Új, vagy
Perwollal mosvarégebbi a tápegység? Inkább az lehet, hogy esetleg nem jók az időzítések/inkompatibilis az alaplap<->RAM, vagy esetleg amit a topictárs ír (koszos/rövidzár), bár én 10+ év alatt még csak 1x találkoztam ilyennel (persze az eleve redvás gépet sűrített levegővel ki szoktam fújni, ha a kezeim közé kerül).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz salgocomp #21923 üzenetére
Igen, talán a Kingston RAM-mal van a legkevesebb probléma, viszont én már találkoztam olyan Intel VGA-s alaplappal, amelyben a Kingston RAM hibásan működött (de ez valószínűleg nem a memória hibája volt), de úgy, hogy a memtest nem mutatott hibát, hanem csak az integrált VGA (drivere?) hibázott (hibák voltak a képen, ill. "a driver alaphelyzetbe állt"). Egyértelmű volt a hiba, mert több, azonos gépben volt ilyen, és RAM csere után (másik márkára) elmúlt a probléma. Én a helyedben azt csinálnám, hogy kivenném a régi RAM-ot, használnám úgy egy kicsit a gépet, majd ha jó, akkor visszatenném a régit is, és úgy nézném, ha viszont az újjal egyáltalán nem működik jól (még pl. abban a slotban sem, ahol a régi RAM volt), akkor az alaplap és RAM nem fér össze (esetleg az időzítésekkel van a baj, ha pl. azokat nem automatikusan állítja be). Tuningolva gondolom nincs a gép, mert írtad volna.
brd
válasz nyunyu #21920 üzenetére
Letiltod a kártyát az eszközkezelőben, majd engedélyezed. Nem tudom, VGA-ra mit lép ilyenkor az OS, de pl. hálókártyánál, TV-kártyánál így újraindul a driver is. Hosszútávon viszont a drivert kellene cserélni (feltéve, hogy nem a VGA hibás), mert ez nem normális állapot, nem kellene ilyet csinálnia (bár ezt gondolom, te is tudod ).
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Fogyjunk le!
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mikrotik routerek
- TP-Link WR1043ND router
- HP Zbook Firefly 16 G10 (865S8EA) Mobile Workstation - ÚJ - 16" notebook - i7-1360P, 32GB
- Asus TUF FX505GE - 15,6"FHD IPS - i7-8750H - 16GB - 512GB SSD - GTX 1050 Ti - Win11 - Magyar
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- i7 7700K////1070 TI///16GB
