Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
fagylalt
Most szereltem be egy Asrock 4CoreDual-SATA2 alaplapomat. Benne egy Intel E6500 -as processzor dolgozik, amit egy /új/ Artic Cooling Freezer13 hűt. A CPU hűtőnek PWM-es /4 pines/ csatlakozója van és az alaplapon is van 1db ami a processzornak van szánva. Ide van csatlakoztatva.
A lényeg annyi lenne, hogy a SpeedFan nevű program szerint 2200 a fordulatszáma, azaz maxon megy /a bekapcsolás óta/, a proci hőmérséklet pedig az Everest szerint a cpu 32 , míg a 2 mag 38 fokos, tehát kizárt dolog, hogy szabályoz valamit rajta az alaplap.Azt, hogy magas fordulaton megy meg tudom erősíteni, hiszen így már van neki egy kevés hangja.
Tudnátok erre a problémára valami megoldást?
Előre is köszönöm!
Üdv: Divi
fagylalt
válasz sgergi #14828 üzenetére
Most megnéztem a BIOS-t. Bekapcsoltam a "Quiet fan" vagy mi nevezetű opciót, majd a "célhőmérsékletet" felvettem 55 fokra, de semmi változás.
F34R: Igen első ötletem a SpeedFan volt, de ott hiába írok be mást nem akar lassulni.
Bár lehet van egy kis gond:ERROR: Fan Controller 0 can't find PWM (Winbond W83627HF@$290(onISA@$290))
Loaded 0 eventsDe miért nem látja? Pedig jól van bekötve.
fagylalt
válasz sklopp #14853 üzenetére
Ha pl. nekem csak az 1.10 van fönn és mondjuk a 2.20-at telepítem, akkor megkapom pl. a 1.70-nek is a "szolgáltatásait"? [link]
Még ezen kívül lenne egy kérdésem:
DDR 400-as memóriáimat szándékoznék DDR2 667-esre. Elvileg 2GB-ot olvas csak sajnos. Ha csak egy 2GB-os modult veszek bele azt is beolvassa, mert arról említést se tesz a gyártó weboldala, hogy 1 slot mennyit bír el. -
fagylalt
Lenne egy problémám:
Van nekem egy Roccat Kone+ egerem. Most felraktam a Win8-at, de hiába próbálom meg állítgatni a szoftvere segítségével, semmit se bírok. Az egér működik tökéletesen. Ha pl. az egéren állítom a DPI felbontását, akkor érezhetően gyorsabb lesz az egér, tehát úgy működik.
A legfrissebb drivere van fönt.Még annyi problémám is van , hogy hiába próbálom FirmWare frissítést MINDIG azt írja ki, hogy nem sikerült. Ilyenkor ki kell húznom és újra kell csatlakoztatom a gépbe.
Légyszíves segítsek, mert nagyon idegesítő probléma!
Üdv: Divi
U.I.: A Roccat-os topicba is beraktam a kérdést.
fagylalt
válasz fagylalt #30149 üzenetére
Sikerült megoldanom a fennálló problémát, viszont továbbra se értem, hogy miért nem sikerül FW frissíteni rajta.
Szerk.: Egy kicsit átkutattam a netet és sikerült lefrissítenem az egeret, viszont most meg a legelőször megoldott problémámba ütköztem és már az újratelepítés se hatja meg, úgy mint előzőleg.
fagylalt
Arra lennék kíváncsi (nem tudom ez e a megfelelő topicja), hogy például ilyen képeket, hogy/mivel lehet készíteni?
Konkrétan egy semleges háttér készítésére gondolok (remélem így érthető). Hogyan tudnám ezt megoldani?Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv: Divi
fagylalt
válasz TigerCat #31052 üzenetére
Tudnál ajánlani valamit a Photoshop-on kívül, ami jól kezelhető és nem butított program?
Zin: Kicsit (1.500Ft-tal) drágább, mint 22k, de én ezt venném.
Esetleg még ez is lehet (tudtom szerint a legjobb H77-es alaplap), bár ez már a 25eFt-os határt is átlépi.Az AsRock sem rossz választás. Talán még ez sem lenne hülyeség, bár nem nagyon ismerem a B75-ös alaplapokat.
fagylalt
válasz ch003067 #31055 üzenetére
Mit szólsz ehhez? Nem a legnagyobb, de baromi jól néz ki (szerintem).
A legnagyobb talán a BQ! Dark Rock Pro 2.
A legnagyobb teljesítményű a Phanteks CPU hűtője.
fagylalt
válasz TigerCat #31059 üzenetére
Köszi a segítséget! Ki próbálgatom őket és meglátom melyik lesz a legjobb vagy melyiket tudom kezelni.
ch003067: Hát igen, ezek már nem olcsó mulatságok, de ezek csúcskategóriás tuninghűtők. Pl. a linkelt Phanteks a legerősebb léghűtő. Passzívan is elbírna egy erősebb processzort is.
A BQ! az inkább a hangra megy, mint a teljesítményre, bár nem hinném, hogy halkabb a Phanteksnél, mert azokon is nagyon szuper ventik vannak.
Bár melyiket választod, nem fogsz csalódni, garantálom.
A Xigmateket azért linkeltem mert szeintem nagyon jól nézki az a speciális (kerámia?) réteg a hőcsöveken.
Lenry: Köszönöm neked is! El is babrálok egy kicsit a progival.
fagylalt
Az adatlapomon lévő számítógép egyik pillanatról a másikra nem ad képet. A gép elindul, ezt konkrétan tudom (boot után ki kell választani, hogy milyen rendszert indítson és amikor kiválasztom a windowst hallom, hogy el kezd tölteni...stb.). A videokártyára gyanakodtam (HD6970), ezért kipróbáltuk egy másik gépben. Tökéletesen működik (az enyémben is felpörög a ventilátor, melegszik, csak éppen jelet nem ad a monitornak).
A legérdekesebb az egészben, hogy kivettem a kártyát és visszaraktam többször is, de semmi. Aztán félreraktam és beletettem egy másikat próbaképp. Persze, hogy működik.
Gondoltam egyet (közben eltelt pár óra) visszaraktam a "régit" és hopp! Minden rendben.
Másnap vissza kellett pakolni a helyére, mert ez Szilveszterkor volt (hogy legyen zene). Visszaraktam a helyére és megint kezdi a hibát. És nem hajlandó semmit se csinálni.
A monitor hibátlan. Próbáltam másik kábellel (ami használatban van), de semmi.Tudnátok segíteni?
Nincs ötletem egyszerűen, hogy mi okozhatja a hibát. -
fagylalt
válasz fagylalt #81460 üzenetére
Szereztem bele egy csere videokártyát, de még továbbra sem ad képet.
Hiba: A videokártya tökéletesen működik egy másik gépben, sőt az enyémben is, csak ugye nem érkezik jel a monitoron (alvó módból nem kapcsol be). Milyen probléma lehet ez? Alaplap becsippan (nem sípol ki semmit), kipróbáltam már videokártyát másik PCI-E slotban, másik tápcsatival, de semmi.
Nekem már nincs több ötletem. -
fagylalt
válasz celafat #81506 üzenetére
Cmos resetet már csináltam, de nem segített. Ma estére kiveszem belőle az elemet.
Annyi változás történt közben, hogy kaptam egy próba kártyának egy HD5750-et, de azzal sem ad képet. Természetesen az én videokártyám is tökéletesen üzemel egy másik gépben.
Az alaplapon valami vezérlő halt volna meg?lacik25: A gép teljesen ki van kapcsolva. A monitorra értettem. A monitort, ha bekapcsolom és nem kap jelet akkor alvó módba lép. És nálam ugye nem kap...
fagylalt
Vásároltam egy i5-3570K processzort az adatlapomon található konfigurációba. Beszerelés után olyan hibajelenség áll fennt, hogy indulás után a tápegységem elkezd visítani éles hangon, megállás nélkül. Az alaplap 7 szegmenses kijelzője szerint megy a boot, azonban a táp kikapcsol és újraindul. Az előző processzorommal nem állt fennt ez a hibajelenség (i5-2500K). Mi lehet a probléma?
Üdv: Divi
fagylalt
Van egy irodai konfigurációm, amit böngészésre, office és pdf dokumentumokhoz illetve ritkán youtube-hoz használok.
CPU: Intel Pentium 4 3GHz (SL7PM)
LAP: Abit IC7
RAM: Kingston 2x1GB DDR1 400MHz CL3Tudom, hogy régi, elavult,...stb. Nosztalgia
Viszont az igényeimet teljes mértékben kielégíti a fent említett szempontból. Most pedig a kezeim közé került egy ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 alaplap és egy Intel Pentium E2160 processzor. A memóriát és a régi AGP-s videokártyámat gond nélkül használhatnám az ASRock alaplapban, így nulla ráfordítással "modernizálhatnék". A kérdésem az lenne, hogy megérné váltani? Megmondom őszintén a 478-as konfigot egy kicsit sajnálnám eladni (ha még valaki vevő rá), mert ez anno egy középkategóriás konfigurációnak számított, míg az újabb alaplap a 775 abszolút legalja. A jövőre való tekintettel mindenképp jobbnak tűnik az utóbbi, de ti mit tennétek a helyemben? -
fagylalt
válasz quailstorm #103379 üzenetére
Ha már kivenném, akkor el is adnám. Remélem azért egy hamar nem megy tönkre az Abit.
Külön gépet nem szeretnék, mert van a háznál elég.
Arra az ASRock-ra visszatérve, azért az is ritka, mint a fehér holló. Elég hibridre sikeredett (DDR1/DDR2, AGP/PCI-E). -
fagylalt
válasz quailstorm #103382 üzenetére
Ment már abban a lapban a kezem alatt QX6700, nem volt rossz, azonban elég erősen visszafogta, és ez így volt pl. HD3850-nel (AGP-s) is. A HD7850-et már kiköpte, azzal nem indult el. Kíváncsiságból sok mindennel próbálgattam, szép volt, jó volt, de valahogy nem érzem az igazinak. PCI-E módban csak 4x sebességre képes. Mi legyen a sorsa? Megérdemel még egy esélyt az Abit-tal szemben? Teljesen tanácstalan vagyok (mind a kettőt fölöslegesnek érzem megtartani).
Gondolkoztam, hogy esetleg az árából vadászok valami komolyabb szerzeményt, de nem sokat kapnék érte sajnos.(#103380) ALFA: Laptopot nem szeretnék, azt nem tudnám bővíteni. Akármennyire is halottnak tűnnek ezek a régebbi socket-ek, van bennük potenciál (már amennyi). Hozzáteszem nem játékra hegyezem ki.
fagylalt
válasz quailstorm #103384 üzenetére
Így fogok tenni, köszi szépen a javaslatot!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Eladó újszerű kombinált samsung hűtő A+ (RB30J3000SA )
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
