Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
ggg666
Aki tud segítsen pls.
Kinéztem ezt az alaplapot:
De nekem csak arra kellene, hogy egy nagy chieftec házban lenne kb
20-25 darab 3TB-os merevlemez.
Egy corsair hx750-es tápot kellene csak a bekapcsolás miatt összekötni
vele, de azon 8 pin-es atx csatlakozó van, ezen az alaplapon meg 4
pines.
1.Tehát minden probléma nélkül össze tudom -e kötni vele?
2.És a másik kérdésem az hogy processzor és memória nélkül ez működne-e?
3.Vagy inkább egy integrált processzoros alaplapot ajánlotok
memóriával? (memóriám van bele, akár notebook akár sima)[ Szerkesztve ]
ggg666
A lényeg, hogy tudom hogyan kéne beindítani, de a védelem miatt szeretném alaplappal, ha valami gond van le tudjon kapcsolni a táp.
Az alaplapot nem akarom használni csak arra kellene, hogy a főkapcsolóval be tudjam kapcsolni a tápot amire rá vannak kötve a winyók.
Ehhez is kell ram és proci?
"A tápon a 8 pinesek azok általában 2x4 pinesből állnak, pláne egy minőségi tápnál"
Egy darab 8 pines van a corsair hx 750-esen.
ggg666
válasz KaiotEch #37946 üzenetére
"Ájájájájáj itt vannak bajok"
Nálad lehet, úgy látom nem tudtad értelmezni a kérdést.A tápon a 8 pinesek azok általában 2x4 pinesből állnak, pláne egy minőségi tápnál.
1: ÖsszeItt egy darab 8 pines van
2: Ez most ugye vicc. Nem, egyetlen lap sem működik memória(és cpu[kivéve az integrált]) nélkül, ezekbe DDR3-as sima ram kell, notissal nem fog menni szintén.
Tehát ha nem lesz benne ram és proci, akkor a főkapcsoló ez miatt nem tudja áram alá helyezni a lapot, és nem kapcsol be a táp?
3: Teljesen mind1, de jobb ami külön procis.
Tehát a külön proci jobban bekapcsolja a tápot?
Hát erre csak én is ezt tudom mondani.
ggg666
Szerintetek egy Corsair HX750-es táp fel bír pörgetni egyszerre 25 darab merevlemezt ?
ggg666
válasz Kezdő vagyok #38760 üzenetére
Én már jártam úgy, hogy a minőségi lemezből egymás után kb, 65 lemez volt hibás.
Úgyhogy nem biztos hogy az író adta meg magát.
ggg666
Tudja valaki, hogy lehet usb3-as drivert windows 7 telepítőbe integrálni, úgy hogy a windows telepítőt usb 3-as sebességgel tudjam felrakni?
ggg666
ggg666
Ebbe szeretném használni, tehát nem kell kiírnom az iso-t és ssd-ről ssd-re menne a telepítés.
ggg666
ggg666
válasz Intel fan11 #39042 üzenetére
Táptesztered nincs?
Azzal se ártana megnézni a tápegységet.
Nálam minőségi táp és minőségi szünetmentes mellett is túl sok feszültséget küldött az alaplapra a tápon, pedig mindenféle védelem van benne.
Az alaplapom és a raid kártyám is bánta. -
ggg666
válasz Intel fan11 #39045 üzenetére
Táp teszter-nek hívják, ha nincs akkor valakitől próbálj kérni.
Nekem ez van:Táp teszter LCD kijelzős
És most rendeltem:
PCI 32bit Slot Tester test Card
PCI-E PCI express 16X Slot Tester test Card
TENMA - 72-9245 - CABLE TESTER, SATA - ESATA
TENMA - 72-9210 - CABLE TESTER, USB 3.0 -
ggg666
válasz Intel fan11 #39049 üzenetére
Hát teszter nélkül csak azt tudod, hogy kérsz valakitől kölcsön egy másik tápot és azzal is kipróbálod a géped.
ggg666
válasz Intel fan11 #39052 üzenetére
Ez se biztos, hogy jó megoldás.
Az én gigabyte 6950-es kártyámnál az okozott kék halált.(a honlapon lévő és a cd-n levő driver is)
Valahol kiadtak egy frissített drivert amit alig találtam meg valahol azzal jó lett.Szintén így jártam a marvell chipset driverrel is se a cd-n se a gyártó honlapján levő nem jó.
Station driver oldaláról találtam hozzá megfelelőt.Én úgy szoktam ilyenkor, hogy felteszem a rendszert és már le is mentem acronis true image-el az egészet, utána lehet próbálkozni.
ggg666
válasz Intel fan11 #39056 üzenetére
Hát szerintem az alap win és a driverek tesztelgetése bőven elég, illetve kábelek-csatlakozók cseréje ellenőrzése.
Sok tápegységnek a csatlakozója is kontakthibás. -
ggg666
válasz Intel fan11 #39061 üzenetére
Ha eszközkezelőben az alap win7 ismer mindent, akkor az azt jelenti, hogy buherált win7-et használsz, attól már lehet kék halálod meg stb.
ggg666
válasz Intel fan11 #39064 üzenetére
Milyen windows telepítőt használsz?
ggg666
válasz Intel fan11 #39068 üzenetére
Hát ha idáig gond nélkül használtad a megszokott telepítőddel és driverekkel, akkor azzal már nincs is értelme kisérletezni.
ggg666
válasz Intel fan11 #39071 üzenetére
Winyón gyenge szektorok vagy hasonló?
Eseménynaplóba hibák vannak? -
ggg666
válasz Intel fan11 #39074 üzenetére
Nem a 100/100 a lényeg hanem elég egy gyenge szektor is ha olyan helyen van a rendszerwinyón és attól még 100/100-as marad.
Eseménynaplóba disk illetve vezérlési hibára utalások.
Hát amúgy már csak azok maradnak, nálam épp mind a 2 ment tönkre.
Még ilyenekkel lehetne,de neked az nincs.
ggg666
ggg666
ggg666
válasz localhost #39125 üzenetére
Azért ez nem teljesen így van, bár az ő esete más:
De webshopos vásárlásnál van ilyen.
"Házhozszálítással vásárolt termékek esetében a visszavásárlást az átvételt követően 8 munkanapon belül írásban kérheted elállási jogod alapján (17/1999. II.5. kormányrendelet),
akár indokolás nélkül is(indoklásért hálásak leszünk). A terméket saját költségeden kell visszajuttatnod hozzánk, de más költség ezen kívül Téged nem terhel." -
ggg666
ggg666
Nem tud valaki esetleg olyan programot amibe belehúznám mondjuk az összes konvertálandó fájlt és automatán 2 pass xvidbe konvertálná jó minőségben?
És még croppolni is lehet vele.
Megui-t ismerem, de egyesével hosszabb ideig tart.
ggg666
válasz Intel fan11 #39352 üzenetére
Mint írtam korábban attól, hogy tápot cserélsz nem jelenti hogy a másik táp jó.
Az enyém hibásan túlfeszültséget adott, szétkúrta az alaplapot a raid kártyámat és továbbra is működik.
Ráadásul szünetmentes is van előtte.+ a tápban túlterhelés, túlfeszültség, túláram védelem mégis szar az egész.
A tápot tápteszterrel kell megnézni.
ggg666
válasz Intel fan11 #39376 üzenetére
Az enyém is évek óta működött és müködött abban a pillanatban is hiba nélkül mikor rádugtam a táptesztert.
Az jelezte ki, hogy alaplapi ágon magasabb feszültséget ad ki.
Tehát ez nem biztos tesztelési módszer sajnos, főleg ha már esetleg tönkretett valamit.Gondolhatod én is hogy meglepődtem mikor egy mindenféle védelemmel ellátott 7 év garanciás táp csinál ilyet.
És van ugyanilyen másik tápom, azon nem jelzett hibát a teszter.[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
