Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Potyka03
Sziasztok.A segítségeteket szeretném kérni.Olyan problémám lenne hogy mostanában csinálja azt a gép hogy elcsíkozodik a képernyő majd utána bejön egy kék képernyő ahol egy csomó felírat van és 5-sével elkezd számolni 100-ig majd újra indul.Ez mitől lehet?Mi lehet a baj?
A másik ami zavaró mostanában hogy iszonyatosan lassan kapcsolja be a windows 7-et....ráadásul a képernyő is kattog és az asztal is lassan jelenik meg....ez mitől lehet?
A másik problémám hogy win7 32 bites ultimate-em van,és sok játék telepítésnél megakad a telepítő,és mindig ki kell hagynom fájlokat...és nemtudom ez mitől lehet :SNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
köszönöm a tippeket
Potyka03
Sziasztok.olyan problémám lenne hogy van egy HD 2600 XT videókártyám(PCI-E)és frissitettem a legfrissebbre mert most raktam fel újra a rendszert és a játékoknál iszonyatosan csúnya a textúra,pl. Rfactorban jukacsos a kocsi,Cod mw 3-ban pedig ilyen szürke nem tudom mik vannak.Mit csináljak? :S
Potyka03
Sziasztok.Most olyan problémám van hogy van egy Audigy2-esem és Win7 Ultimate 32 bit-en feltettem ugyebár a win7-es driver-t,de pl. játék közben egy idő után,vagy zenében pár perc elteltével elkezd recsegni.Mi lehet a probléma?Újratettem a hangkártya driver-t de úgy se jó.Próbáltam aktiválni is a kártyát....de nem ment(elvileg a CD-n van egy kulcs,de nem fogadta el). Úgyhogy innentől kezdve én feladtam.Nektek valami ötlet esetleg?
Potyka03
Sziasztok.olyan problémával fordulok hozzátok hogy van HP DJ 111 Plotterünk.
Hibaüzenet törlés után is megjelenik.Kikapcsolás után újra betölti a hiba üzenetet.
Mi lehet a probléma sztetek,illetve hogy lehetne orvosolni?Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz KaiotEch #14492 üzenetére
Csak a nyomtató szoftvere írja ki a hibát,maga a nyomtató nem ír ki hibát.
Tesztoldalt se nyomtat,semmit se...eddig működött.Próbáltuk a ki be kapcsolást úgy hogy a tápkábelt kihúztuk hogy felejtsen....de úgy se volt jó.
Papír s tinta(fullon van) van benne.
Csak annyit ír ki hogy a szoftver hogy hiba,de nem tudjuk mi okozza a hibát.Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Potyka03
Sziasztok.A Steam-en lehet törölni bizonyos játékokban elért dolgokat?Pl. hogy minden kezdődjön előről.Mert nekem a Just Cause 2-vel az a bajom hogy játszok vele,aztán kifagy,vagy kilép a játékból,vagy valami :S És az előtt nem csinálta ezt
Potyka03
Sziasztok.Van egy MIS P6N SLI V2-es alaplapom,és arra keresek driver-t.XP-re.Mert játékoknál szercseg a hang.Van benne egy Audigy2-es hangkártya is.Mindkettő szercseg.Mondjuk az alaplapinál nincs hang...a bios-ba az alaplapira van állítva.Segítséget szeretnék kérni tőletek.Előre is köszönöm!
Potyka03
Sziasztok.Olyan problémám lenne hogy egy winchester amin nem rendszer van,időnként eltűnik,miközben meg van nyitva.Mit lehet csinálni?Mi a jelenség oka?
Szeretném kimenteni onnan az adatokat.
Előre is köszi a segítséget!Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Windows 7 Professionalom van,és Audigy 2-es hangkártyám.Feltettem a hivatalos honlapról a win7 drivert,és hol tudok állítani a hangerőn,meg a mikrofon hangerején?Mert mikor TS-en beszélek akkor halkan hallanak.TS-en állítottam az erősségen,de az se segített.Én úgy érzem hogy a hangkártyán belül kéne valahol.Ötletetek van esetleg?Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz fastleslie #35591 üzenetére
csak hangerő van,meg a realtek...amibe most nincs bedugva semmi,de ha az alaplapiba teszem be,akkor meg olyan mintha üvegből beszélnék....
amúgy ha a hangszórókat bedugom oda,akkor nem hallok semmit,de ha a mikrofont akkor meg olyan mintha üvegből beszélnék.
Ha a hangkártyába van bedugva a mikrofon akkor meg mintha a "konyhából" beszélnék...[ Szerkesztve ]
Potyka03
Sziasztok.olyan gondom lenne,hogy az alaplapi hangkártyába van beledugva a hangfal,fel is van téve az alaplapi hangkártya,és ha feltolom hangosra akkor recseg,és brutálisan zúg.Ez mitől lehet?Hogy lehet ezt orvosolni?
Potyka03
Potyka03
válasz MasterMark #36442 üzenetére
Kössz,ezzel sokat tudtam meg
2.1-es hangfalam van,és a fele előtti kis szakaszon már bezúg...nincs valami megoldás? :SNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz Lompos48 #36449 üzenetére
Én esküszöm neked nem igazán értek az ilyenekhez.2 kis csatlakozó megy bele a mélyládába ami a két hangfal kábele.Azon kívül van egy on és egy off gomb rajta.Semmi más,tök csupasz a hátulja.
(#36450) agressiv :
Őőő,nem tudok ehhez mit fűzni.Tovább olvasva a hsz-ket írtad hogy analóg mód.Akkor az a hangkártya nem?Mert azért tettem át a hangkártyából a jack-eket mert mikrofonon jobban hallanak akkor.Ha a hangkártyába van betéve akkor nem hallanak rendesen,még akkor se ha kiabálok.
Potyka03
válasz agressiv #36515 üzenetére
na megpróbálom elmagyarázni,mert nem vagyok nagy technikai guru ilyeneknél legalábbis nem
Szóval,van egy Audigy 2-sem,win7-es driver fent van,ha a hangkártyába van benne a mikrofon és a hangfal akkor pl. TS-en alig hallanak....de viszont ellenben nem recseg be a hangszórókon a hangok.
Ha áteszem az Audio High Definition-ba ami ugye alaplapi hangkártya akkor recseg a hangszóró már majdnem a felénél,viszont TS-en normálisan és rendesen hallanak.Mi lehet mégis a hiba?Hogy tudom valamelyik ki küszöbölni?
Potyka03
Sziasztok.Olyan gondom lenne,hogy a Steam-en vásároltam Just Cause 2-t.
Simán,akadásmentesen fut a játék,meg minden,de kb. 20-30 perc játék után kifagy,becsíkozódik a képernyő és kilép...utána ha visszalépek a játékba fekete a képernyő.Mi lehet a gond?Legfrissebb driver fent van mindenből szinte.
Gépem: P4 Core 2 Duo 2.2 GHZ,4 GB RAM,win7 Professional,Ati HD 2600 XtNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
(#36702) -re valaki?
Potyka03
Sziasztok.olyan problémám lenne hogy a letöltött dolgoknál telepítés közben állandóan vinnyog hogy hibás a fájl...és ki kell hagynom különben nemtudom feltelepíteni,legyen az szó programról,vagy játékról,vagy bármi másról. CD-ről vagy DVD-ről telepített szoftverek vagy promgramokra nem visít telepítés közben.
Eredeti Win7 Professionnal is ezt csinálja,warezolt Win7-el is.....a winchesterem 100%-os,megnéztem HD Sentinellel.Nemtudok rájönni hogy mi lehet a gond. Ötletetek esetleg van? Mert eléggé idegesítő ez a hiba![ Szerkesztve ]
Potyka03
Sziasztok.olyan problémám lenne hogy a letöltött dolgoknál telepítés közben állandóan vinnyog hogy hibás a fájl...és ki kell hagynom különben nem tudom feltelepíteni,legyen az szó programról,vagy játékról,vagy bármi másról. CD-ről vagy DVD-ről telepített szoftverek vagy programokra nem visít telepítés közben.
Eredeti Win7 Professionnal is ezt csinálja,warezolt Win7-el is.....a winchesterem 100%-os,megnéztem HD Sentinellel.Nem tudok rájönni hogy mi lehet a gond. Ötletetek esetleg van? Mert eléggé idegesítő ez a hiba!A másik: amióta frissítettem az eredeti Win7-met,azóta folyton az interneten törli az adatokat...pl. mindig be kell írnom az email-címet és a jelszót....az előtt nem csinálta ezt.Mi lehet a gond?
Potyka03
Sziasztok.Valaki tud segíteni hogy a Shift 2-ben hogyan tudom levenni a grafikát az elején? Csak mert az options-ban nincs semmi grafikára utaló jel..és borzalmasan szaggat....
Potyka03
Sziasztok. Valaki megtudja nekem mondani hogy a world-ben lenne valami amit megnyitok,de csak olvasható,és bele akarok szerkeszteni(konkrétan az önéletrajzomról van szó) akkor hogy tudom elmenteni a dolgot úgy hogy bele szerkesztettem,meg úgy minden?
Potyka03
Sziasztok. world dokumentumot hol s hogyan tudok pdf-é tenni? Adobe-ban fizetős részleget hoz be...vagy valamit én csinálok rosszul? Ne tereljetek át másik topikba,mert két hét a válasz,és nekem most kell a válasz,nem később!! FONTOS! KÖSSZ!
Potyka03
(#44917) Win7 U
(#44918) 2007-est használok,mentés másként-ben nincs olyan! Tudom használjak 2010-est....Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Van egy Logitech Momo Racing kormányom. És olyan gondom lenne hogy eddig működött a force feedback, most meg játék közben olyan lazán lehet tekerni mintha be se lenne dugva.
Ismerősömnél működött a kormány azon része,mert átvittem s kipróbáltam ott mert neki is momo-ja van. Mi lehet a probléma? :SNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Egy Ati Radeon HD 6450 1GB-s kártyának mekkora táp kéne?
Most egy 300-as van a gépembe. 420-as elvinné esetleg?Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Sziasztok.Megvettem az új Sim City-t. De az Origin nem lát internet kapcsolatot,így belépni se tudok,meg semmit se. Mi lehet a probléma?
Potyka03
Sziasztok. Milyen programmal lehet kivenni filmből jelenetet(képet szeretnék rögzíteni).
Vagy inkább felteszem más hogy a kérdésem: Milyen programmal tudok filmben képet rögzíteni?
Előre is köszönöm a segítséget!Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz shadow1901 #56258 üzenetére
Ááá köszi, idővel rájöttem hogy fraps-el is lehet,csak úgy körülményesebb. De megnézem a te megoldásodat is. Köszi előre is!
Potyka03
Sziasztok. Milyen videó felvevő programot ajánlotok ami kis méretü fájlt tud csinálni,de minőségben is jó?
Frapset használtam eddig,de az nagyon eszi az FPS-t,és tú lnagy fájlokat csinál :SNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz ViharVadász #62002 üzenetére
#62002 - Köszi a segítséget,kipróbálom
#62003 - Sajnos nem Nvidiám van,hanem Ati kártyám. De attól függetlenül használhatnám azt a programot nem? Vagy ha használom kb. ugyan olyan fps csökkentést tapasztalnék?Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Köszi a gyors választ DJ Ru$y
Más kérdés: hol találom a windows-on belül az egyszerű módot? Keresem ezerrel,de nem találom sehol se :S
Potyka03
Sziasztok. Nem tudom hogy hol kéne kérdeznem,ezért felteszem ide a kérdésem.
A fehér dobozos(nem slim) xbox 360 elviszi a GTA 5-öt?
Még nagyon kezdeteleges vagyok a konzolokban :SNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
Vettem egy használt xbox 360-at. De nem tudom hogy lehet törölni a profilokat,és hogy lehet törölni a rajta lévő játékokat. Van erről valami leírás a neten? Mert a használati útmutatóban nem találtam(azt is neten kerestem) Vagy lehet én vagyok vak. Valaki tudna segíteni?
Potyka03
Sziasztok .Vettem az Xboxhoz egy Wireles USB Adaptert hogy rácsatlakozzak a wifinkre. De nem tudok,azt mondja hogy csatlakoztassam... mit kell csináljak? Vagy hogyan?
Potyka03
Potyka03
válasz MasterMark #64755 üzenetére
És ha a gépből kihúzom a net kábelt,és beteszem az xbox-ba azt hogy lehet beállítani?Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Potyka03
válasz molnarpeter #64762 üzenetére
őőő,annyira nem értek a dolgokhoz,UPC-s és modemből jön,meg routerből
Potyka03
válasz Gebriel #64768 üzenetére
Ahha,csak az a baj hogy nem tudok a live-ra belépni se..... Tehát lehet a beálíltással van a baj. UPC net,ide vagy oda... akkor is gondban vagyok mert semmit se nyit meg :S
Bocsánat a késői válaszért.
Ha valaki tud segíteni esetleg még akkor: Xbox360 internet kábelről van szó,bedugom az UPC-set és nem tudok netezni a boxon[ Szerkesztve ]
Potyka03
válasz MasterMark #64817 üzenetére
De arról megy,de áhh,lefényképezem mit ír ki meg mi hogy van
Potyka03
Na,már megcsináltam a netet.
Vsiznto most van más:
A GTA V-öt hogy kell felmásolni?
Bocsánat a hülye kérdésért,most van elösször konzolom.
Az addig oké hogy beteszem a GTA V 1. Disc-et. És tovább?
Mert nekem valami családi kódot vagy mit kell beütnöm....Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
