Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
ebegab92
Hajszárítóval azért óvatosan Nem feltétlenül lesz sikeres a hajszárítózás se,mert ekkor kívülről melegíted fel,és nem csak maga a foglalat melegíti fel magát.Nagyon nagy valószínűséggel a 3-4 sérült láb lesz a ludas.
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
válasz xxxthrief #34074 üzenetére
1. Supports Dual Channel DDR3 1333(OC)
2. CPU támogatási lista.Nem támogatja a lapod.De érdekes,hogy egyáltalán megnyikkan benneEsetleg próbálj meg egy BIOS frissítést Ha az sem segít,akkor keríts egy nem Xeon CPU-t
ebegab92
Nem fog,de ha el is indul,akkor előbb-utóbb kékhalálozni fog (tapasztalat: Athlon64 X2-es lapról váltottam AM3-as Phenom II X2-esre,egy ideig ment,aztán kékhalál volt induláskor).Ha más processzorplatformra váltasz,akkor garantált,hogy nem indul el
ebegab92
Ez esetleg?Ismerősnek is vacakolt az összes böngésző (Java sem futott,IE szerint az összes oldal veszélyes-tanúsítványkéréssel szenvedett...)Hátha
ebegab92
Üdv!Szeretnék venni egy AM3+-os lapot,amibe a 4magosítható Phenom II X2 545-ösömet raknám.Lehetőleg használt lapot szeretnék venni garival.Eddig,ami környékemen elérhető az egy ASRock 970 Extreme3.
4 DIMM megvan,ATX szabvány is.CF és SLI építését nem tervezem,csak később Visherát
Ám a CPU ellátását végző fázisok száma kissé kevésnek tűnnek, 4+1 ugyanis
Jelenlegi lapom egy Gigabyte GA-MA790XT-UD4P 8+2 fázissal.Nem szoktam tuningolni egyáltalán,csak egy strapabíróbb lapot szeretnék,ami nem fingik ki egy 95-125W-os proci alatt a gari lejárta vége után 1-2 hónappal.
Ti milyen lapot ajánlotok?
(Csak ASRock és MSI támogatja a magfeloldást SB950-es déli híd mellett )
Vagy ASUS és Gigabyte is támogatja?Utóbbiak manualjában nem találtam.ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
ASRock 970 Extreme3 lapom van,legfrissebb UEFI-vel.Frissen rakott Win7-tel.AIDA64 eddig látta a CPU cooler fordulatszámát,most meg már nem látja...(Van egy Chassis fan még,mindkettőt beállítottam egy sebességprofilra,hogy ne maxon forogjanak már).Állítgatás előtt a 4magosított CPU maghőit is láttam,azóta azokat sem...Valakinek ötlete?
ebegab92
Eladáselőtt teszteltem volna még a kártyát (PCI HD4350),de valamiért el kezdett szórakozni driver telepítése után.Randomra leállt az illesztőprogram,ha videót indítok,vagy játékot...Próbáltam AMD-s 13.1-es driverrel,illetve Windows 7 WDDM 1.1-es illesztőprogijával is,mind2-vel ugyanúgy szenved.Elképzelhető,hogy a kodekek vagy más driverek vesznek össze,vagy valahol kontakthiba lépett fel (bár utóbbit kizárnám,mivel ki-beraktam újra) GPU és RAM hibát is kizárnám,mert akkor első esetben szétesne a kép,mindenféle pixelek lennének,RAM esetén meg csíkozna,de egyik sem.Csak az ablakok keretei alsó,felső részén néha dob fehér vonalakat,mintha ottragadtak volna a keretek.A kártyát csak alkalmanként vettem elő,rövid tesztekre+hogy adjon képet valami Valakinek ötlete?
ebegab92
AMD A10-4600M CPU kihajtana-e egy HD7970M VGA-t?Ezt a laptopot nézte ki ismerősöm.
ebegab92
válasz Astrasattila #43383 üzenetére
Energiagazdálkodási lehetőségek mire vannak állítva?Egyszer volt olyan problémám,hogy energiatakarékos üzemmód miatt kifagyott már az Üdvözöljük! képernyőnél,mert a WLAN kártyának nem tetszett az energiatakarékosság
Másik,amire gondoltam,hogy lehet,hogy frissíteni kellene a BIOS-t.Innen leszedhetedStart Easy Flash-sel könnyen meg lehet csinálni
ebegab92
Ha akadna valakinek ilyen lapja,akkor meg tudná mondani,hogy mik vannak írva a bekarikázott diódákra?Enyémen el vannak pukkanva,szeretném javítani,csak nem látszik a másik fele a típusuknak a lyuk miatt
ebegab92
Ha akadna valakinek Intel D201GLY lapja,akkor meg tudná mondani,hogy mik vannak írva a bekarikázott diódákra?Enyémen el vannak pukkanva,szeretném javítani,csak nem látszik a másik fele a típusuknak a lyuk miatt
ebegab92
válasz ebegab92 #45097 üzenetére
Most már jó lesz...Csak sikerül végre összehozni...
3DMark01 SE-t HD7770-en valaki életre tud kelteni?
ebegab92
ebegab92
válasz ggabor55 #45347 üzenetére
Windows 7-->Energiagazdálkodási lehetőségek-->Séma beállításainak módosítása-->Spec. en.ellátási beállítások módosítása-->ABLAK: Merevlemez-->Merevl. kikapcsolása-->Soha (0-t írsz be)
Nekem is csinálta,ki is kapcsoltam eztABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
válasz ggabor55 #45349 üzenetére
HD Sentinel mit ír?
UEFI-ben SMART-ot kapcsold ki,ha be lenne kapcsolva.Az energiatakarékos sémát ne használd,csak laptopoknál van értelme Ismerős gépével is játszott egyet: WiFi kártya nem komálta,és kifagyott a gép bootoláskor,mert kevés volt neki a feszABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
Van egy MSI 945GCM7-F alaplapom (MSI MS-7507 v1.0), amire tegnap rákötöttem egy SATA II-es HDD-t. Működik rendesen, de AHCI módba szeretném kapcsolni, de a BIOS-ban ilyen funkció egyszerűen nincs. Ami viszont fura, hogy a manualban meg ott van Legfrissebb BIOS van fent rajta Valakinek ötlete?
ebegab92
Édesapám venne majd magának egy Alcor ZEST Q813I tabletet. PH-s teszt szerint ajánlott kategória, de esetleg akinek ilyenje van, annak milyen tapasztalata van vele (a 16 GB ROM/2 GB RAM-os változatát vennénk meg)?
ebegab92
Van egy Lenovo Yoga 2 10 LTE (1050L) készülékem. A problémám az, hogy a PIN-kód beírás után nem tud felcsatlakozni a hálózatra. Próbáltam 3 szolgáltató SIM-jével sikertelenül...Factory reset megvolt már sokszor. Az eszköz független és nem IMEI-feketelistás. Jelenleg a legfrissebb 5.0-s gyári ROM van rajta. Kinek mi a javaslata?
ebegab92
Szeretnék Android 6.0-t telepíteni Windows 10 mellé. Rufus-szal ki is írtam pendrivera az Android x86 6.0 legfrissebb kiadását, telepítőt is végigkattintgattam, de aztán 2 verzió van:
-Ha az sda2-n lévő partíciót formázom (ez a Win EFI partíciója...), akkor az Android indul is, de a Windows EFI partícióját javíthatom meg :u
-Ha az sda2-t nem formázom, akkor csak a Windows indul.
GRUB és GRUB2 EFI közül utóbbit választom, Secure Boot kikapcsolva. Hogy tudnám úgy telepíteni, hogy megmaradjon mindkét rendszer? Neten mindenütt csak olyan telepítéseket találtam, ahol Legacy módban van a gép.
Az eszköz egy Lenovo Miix 2 11ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
válasz enginev3.0 #100811 üzenetére
VGA kivétele, PCIe csatoló tisztítása volt már? Arra is gyanakodnék. Esetleg még proci kivétele, visszarakása egy esetleges pici kontakthiba korrigálása végett. A VGA-t érdemes lenne tesztelni FurMarkkal vagy OCCT-vel. Az az érdekes, hogy a fagyásaid teljesen random jönnek elő, nem terhelt pillanatokban.
ebegab92
válasz quailstorm #100834 üzenetére
Tud a D-Sub 2048x1536 @85 Hz-t is
NVIDIA szoftverében nincs a célfelbontás amúgy?[ Szerkesztve ]
ebegab92
VR-szemüveget keresek. LG G4-gyel lenne használva. Ki mit ajánl? Elvárások, hogy kényelmes legyen, ne hulljon szét, párásodás se legyen (Concorde VR-szemüveget tudtam eddig felpróbálni, az valamiért párásodott). Előre is köszönöm a válaszokat!
ebegab92
Lenovo Miix 2 11-re telepítenék Xubuntu 16.04-t vagy Linux Mint 18.1-et. A probléma az, hogy a Qualcomn Atheros AR9462 BT+WiFi modul sehogy sem akar életre kelni. Hogy tudnám ezt megoldani? Amit próbáltam eddig semmi eredményt nem hozott :u
ebegab92
válasz bucihost #105180 üzenetére
Igen, ezt próbálgattam Netet csak mobilnetes kártyával tudok elérni, nem akarja a 4.2.6-1 backport verzióval a 16.04-es Ubuntu sem. Linux Minten még próbáltam korábbiakat, de ott bedobott egyből hibaüzenetet. Teljesen tanácstalan és csalódott vagyok. :u
Recipe for target 'modules' failed üzenet többször előjön ezenfelül.ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
válasz bucihost #105184 üzenetére
filename: /lib/modules/4.10.9-041009-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.ko
license: Dual BSD/GPL
description: Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
author: Atheros Communications
srcversion: FE068A212939D362AD12CBA
alias: pci:v0000168Cd00000036sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001028sd0000020Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001043sd000085F2bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000017AAsd00004026bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000017AAsd00003026bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E099bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E091bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E081bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E08Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E07Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000185Fsd0000A120bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000185Fsd00003027bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd000028A4bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd000028A2bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd00002813bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd00002810bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Fsd00007202bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd00002F82bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000218Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000218Bbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd00002182bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000213Bbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd00002130bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000813bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000803bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000692bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00001832bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000832bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000612bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000652bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000642bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd0000302Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd00003027bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000412Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd00004129bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000411Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000411Dbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000411Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000411Bbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000144Dsd0000411Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001028sd0000020Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000103Csd00002005bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000103Csd0000217Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000103Csd000018E3bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000213Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000213Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000682bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd000006A2bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000662bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000672bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000622bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000185Fsd00003028bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E069bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd0000302Bbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd00003026bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd00003025bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd00002F8Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd0000218Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd000028A3bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd000028A1bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd00002812bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001B9Asd00002811bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00006671bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00001842bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000842bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd000006B2bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv000011ADsd00000632bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000185Fsd0000A119bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000105Bsd0000E068bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv00001A3Bsd00002176bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000036sv0000168Csd00003028bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000037sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000030sv00001A56sd00002003bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000010CFsd00001783bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000014CDsd00000064bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000014CDsd00000063bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv0000103Csd00001864bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000011ADsd00006641bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000011ADsd00006631bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv00001043sd0000850Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv00001A3Bsd00002110bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv00001969sd00000091bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000017AAsd00003214bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv0000168Csd00003117bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv000011ADsd00006661bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000034sv00001A3Bsd00002116bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000033sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001043sd0000850Dbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001B9Asd00001C01bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001B9Asd00001C00bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00001F95bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00001195bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00001F86bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00001186bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001B9Asd00002001bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001B9Asd00002000bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Fsd00007197bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000105Bsd0000E04Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000105Bsd0000E04Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv000011ADsd00006628bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv000011ADsd00006627bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001C56sd00004001bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00002100bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00002C97bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv000017AAsd00003219bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv000017AAsd00003218bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000C708bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000C680bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000C706bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000410Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000410Ebc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd0000410Dbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd00004106bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000144Dsd00004105bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000185Fsd00003027bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000185Fsd00003119bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000168Csd00003122bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000168Csd00003119bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv0000105Bsd0000E075bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00002152bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd0000126Abc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00002126bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00001237bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000032sv00001A3Bsd00002086bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000030sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000030sv00001A56sd00002001bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000030sv00001A56sd00002000bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Esv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Dsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Csv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Bsv00001A3Bsd00002C37bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv000010CFsd00001536bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv000010CFsd0000147Dbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv000010CFsd0000147Cbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv0000185Fsd0000309Dbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv00001A32sd00000306bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv000011ADsd00006642bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv000011ADsd00006632bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv0000105Bsd0000E01Fbc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000002Asv00001A3Bsd00001C71bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000029sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000029sv0000168Csd00002096bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000027sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000024sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000023sv*sd*bc*sc*i*
alias: platform:qca956x_wmac
alias: platform:qca953x_wmac
alias: platform:qca955x_wmac
alias: platform:ar934x_wmac
alias: platform:ar933x_wmac
alias: platform:ath9k
depends: mac80211,ath9k_hw,ath9k_common,cfg80211,ath
intree: Y
vermagic: 4.10.9-041009-generic SMP mod_unload
parm: debugebugging mask (uint)
parm: nohwcryptisable hardware encryption (int)
parm: blink:Enable LED blink on activity (int)
parm: led_active_high:Invert LED polarity (int)
parm: btcoex_enable:Enable wifi-BT coexistence (int)
parm: bt_ant_diversity:Enable WLAN/BT RX antenna diversity (int)
parm: ps_enable:Enable WLAN PowerSave (int)
parm: use_chanctx:Enable channel context for concurrency (int)ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
Lassan az őrületbe kerget a nyomtatóm. HP M1005 MFP. Eddig minden patent volt, aztán jött a Windows 10 Creators Update, és azóta nem hajlandó mindkét oldalra nyomtatni Windows 7 alatt működik, másik W10 CU-es géppel meg nem. Mindkét W10-es gép friss telepítés, akkor lett felrakva a driver. Vagyis csak lett volna, mert az 5-6 MB-os driver nem ment fel. A Full Solution sem települ normálisan, betallózva tud csak telepíteni tán a scanner rész driverét. Nyomtatni így csak egyik oldalra tudok. Egyszerűen hiányzik a párbeszédablakból ez a lehetőség. Korábbi Windows 10-ekkel semmi probléma nem volt. Van valakinek valamilyen tanácsa, hogy bírható normális működésre?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
