Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
prolad
Lehet nem a legjobb topik,de hátha.Egy satás gépbe kéne egy régi floppy meghajtót tenni.Van erre valami átalakító?Win 7 kezelné egyáltalán?
prolad
Rendeltem egy asrock ab350 itx/ac
Szeretnék rendelni hozzá egy m.2 SSD-t, de kicsit összezavarodtam. Azt írja az alaplap, hogy m-key típust támogat, thetek bele b+m key csatlakozós SSD-t is? Valahol azt írják a neten igen, valahol azt, hogy nem. Feltételezem B-key kilőve, de B+M fizikailag belemenne.
prolad
Ha párosítok egy 8 gigás ddr4 2400as Ramot egy 4gigás ddr4 2133as Rammal, lehet belőle probléma? Esetleg dual channelben működnek együtt? Órajel gondolom egységesen 2133mhz lesz.
prolad
Egy olyan problémám lenne, hogy játékok alatt a fejhallgató csak bal oldalt szól. Ha kilépek, kidugom/bedugom, esetleg újraindítom a gépet, utána többnyire megjavul, film, youtube alatt szól mindkét oldalt. Játékoknál is véletlenszerűen jön elő a probléma, van hogy már a menüben, van hogy csak később. Csak az előlapi kimenetet érinti a probléma, közvetlen az alaplapba dugva megy rendesen. A füles már elég régi, de a kábel nincs megtörve, Windows friss telepítés (december végi), de csak pár napja jött elő a probléma. Az alaplap Asrock fatality b350 itx, szintén új. Hang drivert frissítettem, az nem segített.
prolad
Üdv
Vettem Kínából egy Intel 9260 m. 2 2230-as wireless kártyát. Viszont a kis kínaiak nem adtak mellé antennát illetve kábelt amivel az antennát a kártyához csatlakoztatom.
1.kérdés: mi ennek a kábel+antenna kombónak a rendes neve?
2.kérdés: hol lehet ilyet kapni értelmes áron? Gondolom ez teljesen szabványos és nem is lehet olyan drága.Szerk: Ha rossz a topik, akkor iránymutatást szívesen fogadok a jó topikra
prolad
Nem indul el a Windows egy asztali gépen, az alaplapi ablaknál elakad. Asrock lap, feljön az Asrock felirat, meg a szokásos opciók, pl. amivel pl a biosba be lehet lépni. Utána ezek a feliratok eltűnnek, csak az Asrock felirat marad a végtelenségig, itt kellene lennie egy betöltés animációnak és indulnia a Windowsnak.
Ha a Linuxos pendriveomat csatlakoztatom, akkor a Linux hibátlanul indul, működik minden.
Boot sorrendél a windows boot manager az elsődleges, ha simán az SSD-t rakom be, akkorazt írja, hogy nincs boot device, ez eddig is így ment, boot manager opcoóval gond nélkül ment minden.
A kérdés egyrészt, hogy lehet-e ezzel kezdeni valamit. Ha nem, akkor a pendiveon levő Linuxról valahogy láthatóvá tudom- e tenni a rendszer SSD-t hogy tudjam fomázni és újrahúzni a Windowst. -
prolad
válasz King Unique #125257 üzenetére
Igen, UEFI/GPT, eddig jó volt minden, kb 3 hete volt utoljára használva a gép, azóta állt. B
BIOS load defaults megvolt, ugyanaz.
SSD-t sajnos most nem tudom másik gépbn tesztelni, eddig nem volt vele semmi probléma, BIOSban látszik.
Igaz, a telepítőből szoktam csinálni én is a formázást. Annyiból jó lenne ránézni a lemezre, hogy biztos nincs-e rajta valami fontos (ami tényleg fontos,arról van biztonsági mentés, de fene tudja mi van még ott).Érdekes módon a Linux fájlkezelőjében látszik az SSD, de nem férek hozzá, a másik HDDhez, ami gépben van, ahhoz igen.
Ha Terminalban kiadom a ~/recover_mount parancsot miután kilistáztam a meghajtókat (kb 0 a Linux ismeretem, de mintha ezzel kellene hozzáadni a lemezt), ezt az üzenetet kapom:The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details. -
prolad
válasz King Unique #125259 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam, így már világos,sikerült is elérni a meghajtót.
Erről a WinPEről nem is hallottam, megnézem ezt is. -
prolad
Milyen kábel kell az usb hubos monitoroknál az usb bementhez? Aminek olyan fura alakja van. USB-B? Vagy milyen néven árulják ezeket? És ezekből is van 2.0, 3.0 stb mint a normál USB A vagy C-ből?
prolad
HDMI 1.4 tudja a 3440x1440 60hz-et? Dell Latitude 5500ra kötve (Intel 8th gen i5+uhd 620) csak 29 vagy 30hz-et ajánl fel. Ahogy nézem neten elvilrg mennie kellene a 60hznek is.
prolad
Rakok össze egy gépet, minden a helyén van, kábelek összedugva, de a bekapcsológombot nyomva nem történik semmi.
Konfig:
-Asrock B450 Fatality ITX/AC (elvileg a bolt által felrakva a legfrissebb BIOS, hogy menjen a 3xxx-es Ryzennel)
-Ryzen 5 3600
-2X8GB Corsair RAM
-Gigabyte 2060
-FSP 500W-os táp (FX 500G)
-Intel M. 2 SSDValami ötlet van erre? Tápra gyanakszom, illetve akkor láttam ilyet, máshol amikor a B4xx-es lapon nem volt friss a BIOS és nem ismerte fel a 3xxx-es Ryzent (bár ott is mintha a ventillátorol forogtak volna). Sajnos se másik táp, se másik processzor nincs kéznél.
prolad
válasz inf3rno #127241 üzenetére
A konnentorban biztosan van villany, abból megy ki egy elosztó, gond nélkül ment rópa az előző gép korábban, most is megy a monitor, tölt a laptop stb.
Próbáltam a power gombot megkerülni és közvetlenül az alaplapi tüskékkel indítani, sajnos ugyanúgy nem történik semmi. -
prolad
válasz Chuck Norris #127243 üzenetére
Nem történik semmi így sem. Az számíthat ennél a módszernél, hogy a táp moduláris?
inf3rno
Nem, mert itt most egyik sincs nálam. -
prolad
válasz prolad #127247 üzenetére
Sajnos korai volt az örömöm, továbbra is segítségre lenne szükségem.
Most összerakva a gép továbbra sem indul, a bekapcsológombot megnyomva a ventillátorok (CPU hűtő, VGA, táp) lassan pörögnek fél percig, leáll, pár másodperc múlva újra elindul, megint megy fél percig és ezt ismétli. Képet nem ad.Mostmár 100%,hogy a kábelek jó helyre kerültek.
prolad
Van arra valami egyszerű és offline megoldás, hogy egy word doksiból XML-t csináljak?
Egy 200+ oldalas doksit kellene behúznom egy xml alapú editor programba (ha egy sima notepad++ megnyitja, az már teljesen jó) , ami tele van nagy táblázatokkal, amiknél jó lenne, ha megmaradna a formázás.
Ha pár taget javítani kell kézzel az nem gond. -
prolad
Sziaszok
Van szüleimnél 2 gép, amik elég furcsa dolgokat produkálnak:
Gép 1:
Működik minden, de időnként Chrome alatt vagy új fájlkezelő ablakot nyitva lefagy pár másodpercre. Először a tálca+Start menü nem csinál semmit, aztán lefagy az adott megnyitott ablak, majd az egér és billentyűzet parancsokat sem veszi be. Ekkor pár másodpercig semmi, majd működik minden rendesen.Gép 2:
Indulásnál vannak problémák,első indulásra vagy el sem jut a Windowsig, ventillátorok pörögnek, teljes fekete képernyő, se hang, semmi. Egy reset után indul gond nélkül, órákig hibátlanul működik.Másik lehetőség, hogy eljut a Windowsig, de az asztalt nem tölti be. Normál újraindítás után szintén megjavul. Ha egyzsr elindul, akkor utána már akárhányszor indítom, jó, de ha egy-két napot áll a gép, utána megint csinálja ugyanezt. -
prolad
Köszi az ötleteket, megnézm majd. Az első gépen nem is rég lett újrahúzva a rendszer, 1-2 hónapja. A másik már 5 éve megy ott már lehet érdemes lenne. Driverek is frissek. Külsőleg jónak tűnnek az alkatrészek, csatlakozik minden rendesen.
prolad
Nem indul a gép, tegnap még ment hibátlanul. Ventillátorok forognak, RGB világít a lapon.
Vagy 1 rövid csippanás van és nincs kép, vagy 2x3 rövid csippanás,akkor van kép. Ha van kép, akkor a BIOS-ig eljutok, ott tudok mindent állítani, stabilan megy. De ha onnan kilépek, akkor továbbra sincs kép. Próbáltam a belső SSD-re és pendrivera is bootolni, ugyanaz az eresmény.A konfig:
-Aorus B550i pro ax
-Ryzen 5 3600 (normál esetben alulfeszelve, de teljesen gyárin se jó).
-2x8GB DDR4 3600mhz corsair RAM (2133-on is próbáltam)
-Gigabyte RTX 2060 -
prolad
válasz mezis #132894 üzenetére
Újrahúztam a Windowst, hogy legalább menjen a memtest. Most megy szépen, újra is lehet indítani, de a 2x3 csipogás mellé van 2 hosszú is. 6 rövid-uefi képernyő - 2 hosszú - windows sorrendben. Memtest egyelőre csak egy modullal, de nem mutat hibát.
Viszont most VGA driver telepítése közben elment a kép és nem jött vissza, lehet azzal van probléma.
prolad
válasz Doky586 #132901 üzenetére
Megnéztem azzal, amit javasoltál, nem talált problémát. Most tökéletesen működik.
Valamiért nem mentek a Displayportok a kártyán, nálam meg alapból arról megy a monitor. Érdekes módon az összes energiatakarékos mód kikapcsolása (amik alapból is ki vannak, csak az újratelepítés miatt jöttek vissza) és a monitor tápkábelének kihúzása/bedugása megoldották a problémát. El van átkozva ez a gép, valami bug mindig előjön pár hetente, aztán megoldom/mdgoldódik magától, de az oka nem igazán derül ki.
prolad
Üdv,
Van egy gép, ami nem indul:
-Asrock h110-es lap
-Intel g4560
-2x4GB DDR4 2133
-GTX 550tiMostmár több mint 5 éves, eddig ment. Ritkán van használatban, kb másfél hónapot most is állt. Korábban volt már, hogy nehezen indult el, de akkor a BIOSig még eljiutott és könnyen tovább lehetett jutni.
Most semmi sem történik, ha megnyomom a bekapcsoló gombot. Táp megy a gemkapcsos öntesztelős módszerrel, ilyn kor hallom, hogy a HDD is dolgozik. Ha így áram alatt dugom rá a 24 pint az alaplara, akkor a CPU ventillátor megy kb 2 másodpercig, de ennél több életet nem tudok belőle kicsalni.
Próbáltam szétszedni/összerakni, kivenni/visszarakni az alaplapi elemet (cserélni még nem), clear cmos érintkezőn resetelni mindent (ez szokott segíteni), másik tápkábelt, másik konnektort, cmos reset után hagyni fél napot (ez egyszer megoldotta a problémát, amikor hasonlóan nehezen akart indulni). Próbáltam közvetlenül az alaplapi érintkezőket rövidre zárni, ha esetleg a bekapcsológomb lenne a problémás, de a se segített.
Én alaplapra tippelek, de hátha rosszul látom.
prolad
válasz Csupingo #137495 üzenetére
Az valóban nem volt a legjob ötlet, de ennyit ki kellene bírnia.
Próbáltam VGA, VGA+RAM, VGA+SSD/HDD nélkül, semmi se történik. Próbáltam a csak 1 RAM stcikkel is (mndkettő külön-külön). Az a furcsa, hogy ha lorábban valamelyik hibás komponens miat teljesen használhatatlan volt a gép, legrosszabb esetben is történt valami pár másodpercig (legalább egy ventillátor felpörgött). Most egyáltalán semmi. -
prolad
prolad
Van egy HP 250 G9-es laptop (i3-1215u,UHD graphics, 8GB RAM, Win 11) amin nem megy se a Netflix se az HBO Max. Minden más igen, más eszközökön pedig azok is mennek. Mindkettőnél az oldal betölt, be lehet lépni a profilokba, keresni videókat, az előnézetben még van is lejátszás.Ha elindítod, akkor elkezdi tölteni és utána bedob egy hibaüzenetet.
Netflix szerint a védett tartalmak nincsenek engedélyezve. Próbáltam:
-engedélyezni a védett tartalmakat böngészőbeállításnál általánosan és direktben a Netflixre is
-frissíteni a böngészőt, widevine modult, grafikus drivert
-Netflix appot windows storeból
-kikapcsolni adblockot, vírusírtót (Eset internet security)
-Chrome és Edge a telepített böngésző, mindkettőnél ugyanaz
HBO-nál csak egy hibakódot ad, de gondolom hasonló a probléma. -
prolad
Úgy általánosságban van különbség hangminőségben az alaplap és a monitor fülhallgatókimenete között?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
