Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
kippedli
Sziasztok. Mostanában azt tapasztalom ,hogy sok játék megy rengeteg FPSsel majd hirtelen le esik 25-30fpsre és ott marad néhány másodpercre majd vissza. Pl cs:go 299FPS aztán 27 majd pedig 299 aztán megint csökken. Mi lehet a gond? Ez a hiba minden játéknál fent áll.
Gépem:
Asrock 970 extreme 3
AMD fx-8120 - Artic freezer extreme rev 2 hűtés
2x4gb corsair 1333mhz ddr3 ram - hűtőbordás
750wattos XFX táp
Sapphire r9 270x boost oc
2x1TB WD green caviar 7200RPM sata3
Windows 8.1 Pro - eredetiNincs húzva semmi, AVG vírusírtó van.
kippedli
válasz razorbenke92 #67264 üzenetére
Lerendeltem egy ilyet: Arctic MX-4 "hőközlő zsír" 4g. A probléma kb 2-3 hete van azóta csak a videókártya változott. Nagy az fps drop a játékokba.
kippedli
válasz #65675776 #67295 üzenetére
Igaziból tegnap beszéltem két sráccal akinek hasonló configjuk volt ( alaplap, proci, videókártya ) ugyanez. Nekik semmi baj, méghozzá van aki az egészet egy kb 10éves házba tartja kicsit modolva és gyári hűtővel. Egyszerűen nem értem... Tudsz ajánlani valami jó lapot, olcsón?
kippedli
Nem tudom jó helyre írok-e. A problémám ,hogy van egy 500gb-s hdd-m és egy 60gb-s ssd-m. Az ssd-n volt a winem, mikor tettem újra töröltem az ssd particiót és a hddre tettem a wint de nem hoztam létre új particiót. Kész lett minden majd láttam ,hogy nincs meg az ssd és azóta sehogy nem ismeri fel a gép. BIOSban sincs és újra telepítéskor sem látom már. Mi lehet?
kippedli
Pár hónapja feltűnt egy érdekes hiba a a gépemmel, aztán 1-2hét alatt abba maradt és most újra jelentkezik. Kép . Csak Twitchnél csinálja meg ha több oldalt nyitok meg egyszerre. Van ,hogy kékhalált is kapok ilyenkor. Van ,hogy nem az adobe omlik össze hanem a firefox/chrome ugyan ezzel a szöveggel mint ami a képen van. Nem vírus/malware és most lett újra telepítve, driverek is frissek.
Gépem:
LAP: Asus MAXIMUS VII RANGER
Videókártya: AMD r9 270x
Ram: Corsair 2x4gb 1333mmhzMi lehet a gond?
kippedli
Most tettem össze a gépemet, nem tudom minden megfelelően van-e összedugva és jól működik-e a gép. Van valami program ami csinál tesztet arról ,hogy jól működik-e a gép?
kippedli
válasz Hunork #101076 üzenetére
Igaziból érdekes eredmények születtek. MSI gtx1060-am van egy i7 4770k-val és 8gb Cl9-es 1333mhz rammal, WB Blue 1TB 7200, 64MB és kicsit lassúnak érzem a gépet, plusz sűrűn laggol ezért is tettem újra.
OpenGL : 120 fps
CPU : 739 cb
Ram: Írás: 21038 MB/mp
Olvasás: 19770 MB/mpValamit érdemes lenne cserélnem a hatékonyabb működés érdekében?
kippedli
i7 4770k-nál ezt írja az adatlapja:
Memory Types: DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
Max # of Memory Channels: 2Ezek szerint hiába van 4RAM slot az alaplapon csak kettőt fog kezelni illetve felesleges 1600mhznál nagyobb ramot venni mert nem fogja tudni kezelni?
kippedli
válasz Hunork #101114 üzenetére
Szia. Közben rájöttem a CPU eszméletlen módon melegszik, ilyen 100c környékére aidával. Most újra pasztáztam és újra rátettem a hűtőt ( Artic freezer rev.2 ) és megnézem most jobb lesz-e. H1z1-el, Rust amiben nekem gyanúsan keveset nyújt. Most már attól félek ,hogy sérült a proci a nagy hőtől, erre van valami program ami leteszteli ,hogy minden jó-e a prociban?
kippedli
Sziasztok. Mennyire látom jól ,hogy most drágák a hardverek? Ilyenkor tényleg drágábbak mint máskor vagy csak én látom így ha igen akkor mikor a legolcsóbbak az évben?
kippedli
Hardver kérdésem lenne. Létezik -e olyan eszköz ami fogja a wifi jelét majd vissza váltja utp kábelre? Igaziból egy switch ami a jelet wifin kapja. Köszi
kippedli
Vettem egy laptopot amibe volt egy ssd. Az ssdt kivettem leformáztam majd át tettem a gépembe hogy ráhúzom a rendszert de valamiért a gép nem ismerte fel sehol ( bios, sajátgép, partition master) . Visszatettem a laptopba de már ott se ismeri fel. Illetve egy harmadik gép se. Mi lehet a gond? Mit próbáljak ki?
kippedli
Ma hozzám került ismét egy hibás gép ,hogy csak újra kellene tenni de igaziból a gond ,hogy ha bekapcsolod akkor folyton lefagy, ha próbálod újra húzni a rendszert akkor is lefagy valahol. 50 kapcsolásból 40nél ezt a hibát dobja ki a gép:
reboot and select proper boot device
Szóval ennek azért több kell mint egy újra telepítés...
Tipp ,hogy mivel lehet gond? HDD?
Köszönöm.
kippedli
Vettem egy ACER Predator FULL HD 144hz monitort. A gyári HDMI vagy DP kábelt használjam ,hogy menjen a 144hz vagy az mindegy?
Köszönöm.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
