Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
gamer187
Segítség!!! Össze kötöttem a XBOX 360 SLIM 250gb-omat egy ACER AL2021 típusú tft-vel hdmi-dvi-d kábellel. Először ment is frankón, próbálgattam a képbeállításokat és HDTV beállításokban vmire rá nyomtam el ment a kép és azóta sehogy nem akar működni. Egyébként a monitor megy, próbáltam a XBOX gomb + Y és jobb ravasz megoldást össze is jött de nem csinál semmit a monitor. Segítséget előre is köszönöm.
gamer187
Segítség! Tegnap még semmi baj nem volt a gépemmel, ma bekapcsoltam és rikító zöld a monitor kép. Mozgattam a gépbe kötött csatlakozót és kábelt de semmi. Mozgattam a monitorba kötött csatlakozót és kábelt, ha a kábelt mozgatom akkor változik a kép. 1 adott pózban megy rikító zöldség nélkül így viszont a fehért nem adja ki rendesen és nincs piros stb. Ez kábel csere? vagy beállítás?
gamer187
Segítséget kérnék hozzáértőktől! Véleményt szeretnék egy monitor-tv-ről amit legfőképpen tv nézésre és játszásra (xbox360) használnék, de minden tapasztalatra/tanácsra kíváncsi vagyok az eszközzel kapcsolatban. Bővebb infó a monitorról: http://www.lg.com/hu/monitorok/lg-M2232D
gamer187
Véleményt szeretnék kérni hozzáértőktől erről a tv-ről: samsung ue32eh5000
gamer187
Véleményt szeretnék kérni hozzáértőktől erről a tv-ről (samsung ue32eh5000) xbox 360 játékra, kábel tv-re, tv usb-ről mkv filmezésre használnám.
gamer187
Sziasztok! Egy 32" full hd led tv-n milyen filmet érdemes futtatni? elég a 720p vagy inkább az 1080p? Lényegében arra lennék kíváncsi hogy lesz e lényeges képbeli javulás az 1080p esetében a 720p-hez képest, vagy pedig elég a 720p? Előre is köszi.
gamer187
Segítsetek!!!! Az egyik nap találtam a neten egy képet amin azt illusztrálták hogyan lehet össze kötni a Tv-m a számítógépemmel DVI-HDMI kábellel úgy hogy legyen hang is! Azt rajzolták le hogy a HDMI csat megy a Tv-be a DVI a videókártyába + egy sima jack 3.5 kábel be a gépbe és be a tvbe így van hang. Hát hang nincs! Várom az ötleteket hogyan csikarjak ki hangot a Tv-ből.
gamer187
ha mondjuk volna egy normális drága 3D-s szemcsim és egy nem 3D-s led tv-m, tudok rajta 3D-s filmet nézni? tudom lehet hülye kérdés, csak érdekel
gamer187
XBOX 360 250GB SLIM LT+3.0-val ha fel megyek LIVE-ra, és bannolnak akkor tudok játszani tovább offline az írt játékokkal csak a live lehetőség száll el örökre vagy a flash-t is bántja?
gamer187
gamer187
FULL HD filmek futtatásához mi a minimum amit meg követel hardverilag? ram, cpu, videókártya?
gamer187
mmm sorry
gamer187
Mi történik akkor ha bannolnak? (xbox360) Törlődik a flash?
gamer187
Üdv segítségetek kérném!
Adott egy számítógép ami hibátlanul üzemelt, eddig!
Az első probléma megoldódott, meghalt a Merevlemez.
Kicseréltük, működik is, VISZONT:1db IDE kábel-el van bekötve a hdd
és a cd meghajtó is az alaplapra.
Ha külön csak a merevlemez van bekötve
a cd meghajtó nélkül akkor fel ismeri a merevlemezt
de nem működik a cd meghajtó.
Ha csak a cd meghajtó van bekötve akkor működik ez is.
A cd meghajtó és a merevlemez egy másik gépen hibátlanul
üzemel.Ilyen az alaplap:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=am2nf6g-vsta
Ilyen kábellel vannak bekötve:
http://i.ebayimg.com/t/ASUS-Ultra-DMA-133-IDE-3-5-Hard-Drive-HDD-Data-Cable-/16/!B-JUc4QBmk~$%28KGrHqEOKkMEzHmuY%281iBM73nDQ-Iw~~0_35.JPG
Aki tud segítsen !! Előre is köszönöm !
gamer187
válasz BénaNyurga #40855 üzenetére
Köszi megpróbálom. Az esetleg gond lehet még hogy a kábel 40 vagy 80 soros?
gamer187
válasz BénaNyurga #40862 üzenetére
nem, lényegében akkor mennie kéne a 40essel köszönöm a segítséget !! meglátjuk
gamer187
válasz BénaNyurga #40900 üzenetére
Na. történés van a gondommal kapcsolatban te adtál pár útvonalat múltkor..
Vettem 80as kábelt közbe kiderült hogy nekem is 80as van nem 40es, na sebaj
Így is ugyanaz a probléma mint eddig, raktam már jumpereket is a cuccokra.
A kép alapján a vinyót tettem master-re és a cd meghajtót slave-re, így maradt ugyanaz a problem.
Meg próbáltam úgy is hogy mind 2-őt cable select-re jumper-oltam de így is marad a probléma.
Új kábel, jumper-ek és így is ugyanaz a problem.
Egyedül a cd meghajtó is működik, és a merevlemez is de egyszerre a 2 nem, viszont ilyenkor a merevlemez rendesen üzemel.Most valami új ötlet esetleg? Már azon filózom hogy be viszem egy szervízbe......
gamer187
segítsetek. venni akarok egy gépet használtan neten egy palitól, nem ismerem.
van valami program okosság akármi amivel kb lefixálhatom hogy nincs e gáz a géppel?
gamer187
köszi a tippeket srácok! hát maximum marad az ököl teszt ha sz@r
gamer187
Üdv
Ha nem abból az irányból indulunk neki hogy ki szereti jobban az AMD-t és az INTEL-t, melyik a jobb processzor?
AMD Athlon 64 X2 +4400 vagy Intel Dual Core E2180 ? és miért? előre is kösz.
gamer187
hogyan lehet biztos abba hogy nem hibásak, megfelelően működnek e a ramok? használtan vennék 2-t.
gamer187
üdv
van egy gép, és egy full hd hdmi-s tv.
a gépben csak alaplapi integrált videó kártya van. (egyenlőre)
ennek a kimenete csak egy sima vga.
hogyha a vga kimenetre teszek egy VGA-DVI átalakítót, és így kötöm rá a tv-re
egy HDMI-DVI kábellel, az úgy működik? romlik a jel vagy akármi kifogásolható?
gamer187
ha a tv-m HDMI<-DVI kábellel kötöm egy DVI->VGA átalakítóval a számítógépre az úgy működhet? nincs a gépemen se DVI se HDMI csati.
gamer187
Az alaplapomba DDR2-es ram való és pci-e videókártya, bele tehetek olyan videókártyát ami DDR3-as?
gamer187
Üdv.
Vettem egy ATI videókártyát, leszedtem az alaplapi videó driver-t. újra indítottam. be tettem a kártyát, fel tettem a driver-t, újraindítottam. ez után lent kis piros X a hangerőszabályzón, és nincs hang, probléma megoldás sem sikerül. everest-ben megnéztem a hangkártya driver helyén már nem a korábbi írás található hanem, ati radeon hdmi mit tudom én mi..... gondolom nem lehet nagy gáz, de ilyen szinten én nem értek hozzá, valaki segítene???
Előre is kösz.
gamer187
válasz pocokxx #43282 üzenetére
igen, a gép a felkiáltójeles.
eszközök (4)
Általános PnP képernyő, Rendszergazda-PC ( ! ), Multimedia Keyboard, Usb Mouse
A felkiáltójelesnél Hibaelhárításra megyek, ezt írja:
A PCI soros port illesztőprogramja nincs telepítve. (Telepítve van a legfrissebb Intel Chipset)
Ez a probléma eddig sosem volt, még driver se kellett ahhoz hogy hang legyen.
A videókártya csatlakozás után jött ez a problem.
Vezérlőpult->Hang: Csak az ATI HDMI Realtek-et látja.
Ugyanígy csak a Realtek HDMI ATI-t lát az everest is.
Ha a tvre dúgom a gépet HDMI kábellel van hang, viszont ha be nyomok a gépbe egy fülest
vagy ami be van dúgva 2.1 hangszóróm 1 hangot sem ad ki, és a tálcán a hangerőszabályzó
ikon kis piros X-et mutat.[ Szerkesztve ]
gamer187
Mit tegyek ha hdmi-n keresztül van hang, de magán a gépen nincs? a hangerőszabályzón a jobb alsó sarokban kis piros x, akármit csinálok nincs hang. eszközkezelőben csak a realtek hdmi-t látja ha le tiltom akkor sincs változás. ha ki viszem a videókártyát van hang és eltűnik a kis piros x, ha benne van akkor van probléma, valaki ötlet?
gamer187
megoldódott a hang problem. a videó kártya letiltotta az alaplapi hangkártyát, biosban vissza kellett kapcsolni és kész. köszönöm a segítségeket, ismét !
gamer187
2.30ghz-es Intel Core 2 Duo E6550 miért csak 1995Mhz-en megy?
gamer187
Miért csak 1995mhz az órajele a 2.30Ghz-es Core2Duo E6550-emnek?
gamer187
mennyi kp-t ér max, mostani állapotában ez a konfig?
HP DC7800
Intel Core2Duo E6550 @ 2.33Ghz
2048MB DDR2 RAM (2x1db)
80GB SATA HDD
Dupla rétegű DVD író SATA
ATI Radeon HD 6450 1GB DDR3
kép: http://vigdeals.ca/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/p/hp_dc7800.jpg
gamer187
Le akarok törölni egy játékot, de nem engedi.
ezt írja ki: Please exit the game before running the uninstaller.
Újra indítás után is próbáltam, feladatkezelőben nincs, uninstaller futtatás rendszergazdaként, programok eltávolításában, sehogy sem akarja törölni.
Mi tévő legyek?
gamer187
Lehet hülye kérdés, nem értek hozzá..
FIFA játékkal lehet ketten játszani PC-n, egy billentyűzeten??
Vagy pedig muszály minimum 1 bill + 1 controller?
gamer187
Windows 7 Ultimate 32-bit-nél miért fagyhat ki a tálca? csak a start gomb működik ilyenkor és csak az újra indítás segít rajta, a probléma gyakori. Valaki ?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Apple TV 4K 32 gb ! ! !
- Nintendo Switch OLED-hez CFW chip szett
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4/1660v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
- Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB + 25W töltő, extra üvegfólia és tok
