Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
haromegesz14
Az lenne a kérdésem, hogy ha van egy monitor aminek a max felbontása 1368x768-as, pár alkalmazáson belül pedig enged nagyobb méretet is beállítani. Hogy is van ez10 féle ember létezik, aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem!
haromegesz14
Windows 3 alatt ARJ-t hogyan tudok kitömöríteni? Van rá progi?
haromegesz14
Ide is írok, hátha. Erről lenne szó!
haromegesz14
válasz Realradical #2092 üzenetére
Próbáltam úgy is, meg se moccan. Fénytechnikát mindent kiszedtem belőle. próbálgattam már mindenhogy. Sajnos itthon nincs másik lap amibe ilyen proci belemenne, ismerősnél többi dolgot ki tudom próbálni. Még egy másik tápot megpróbálok szerezni, azzal hátha beindul Garanciával lehet élni ilyen esetben?
haromegesz14
válasz Realradical #2095 üzenetére
Találtam átalakítót a régi táphoz, létfontos dolgokat beraktam a gépbe, BIOS kicsit gondolkozott, de most megy a gép. Ami szikrázott csatlakozó, pedig messze dobtam az udvar sarkába.
haromegesz14
válasz Realradical #2101 üzenetére
Hát remélem megúszom ennyivel! Ha a nap végéig nem fog kínlódni egyik alkatrész sem, akkor nyugodtan fogok aludni!
haromegesz14
válasz haromegesz14 #2102 üzenetére
Valami még nem az igazi, idáig hibátlanul ment, gondoltam megnézem mit szól egy restarthoz. Miután lefut a memória ellenőrzése, áll egy pár másodpercig, mintha valamiről nem kapna rendesen információ.
haromegesz14
Ez megoldódott ugye egy tápcserével ( régebbi tápot, átalakítóval rákötöttem ). Piszok lassan indul be a gép. Memória ellenőrzés után egy jó 10 másodpercig csak lassan pörög a gép, majd egy felpörgést követően megindul az OS töltése. Az előzmény résznél említett dolog okozhatott valami gondot valamelyik alkatrészbe, aminek következtében van most ez? Egyéb ötlet?
haromegesz14
válasz crysis 2011 #2641 üzenetére
Az 1333Mhz az FSB sebességét jelenti! Tehát a Te 800Mhz-s RAM-jaidtól függetlenül működnie kellene. Itt inkább az alaplapod proci foglalata a kérdés.
haromegesz14
válasz crysis 2011 #2643 üzenetére
Akkor a foglalattal se lesz gond!
haromegesz14
Ha jól emlékszem, van itt valamerre ár fel becslő topik, de még se találom. Linkelnétek nekem?
haromegesz14
Estét!
Tudtok mondani a Google SketchUp-hoz hasonló programot ami szintén freeware?
Blendert hagyjuk!10 féle ember létezik, aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem!
haromegesz14
Tudnátok nekem felsorolni olyan problémákat amivel egy irodai IT helpdesk-es sűrűn szembe találkozik a cég alkalmazottai révén? A legalapvetőbb problémáktól kezdve, az egyedi/extrém dolgokig minden jöhet, legyen az akár a legmagasabb szintű "bugyutaság".
Továbbá melyik topicba tudok érdeklődni még inkább a fent említett dolgokkal kapcsolatban?
Előre is köszi a segítséget!
haromegesz14
válasz @matthew@ #6544 üzenetére
Hát akkor ott valami gond lehet. Anno csinálgattam csupán hobbiból kis értelmetlen videókat WMM-el, de azt bármelyik más média lejátszóval le tudtam játszani. Lejátszásra mit használsz?
VirtualDuB-bal mi a gond?
haromegesz14
válasz @matthew@ #6547 üzenetére
Utolsó lépésnél ott van, hogy Videóvá alakítás, átkonvertálja, és kész az .avi-d.
XVID egy kódolási fajta, codec, nem pedig kiterjesztés. Lehet hogy hiányzik a gépedről a megfelelő kodek. Márpedig ha VLC-t használsz, akkor gondolom nem telepítettél semmilyen codec packet a gépre
haromegesz14
Ha azonos vinyón lévő - értelem szerűen más partíción - 2 OS közül az egyiket formázással eltüntetem, akkor a fennmaradó másik rendszer működését az mennyire befolyásolhatja?
haromegesz14
Néha FF alatt a kurzorom villog ha mozgatom, nem látszódik ha nem mozgatom
Próbáltam rájönni hogy mitől lehet, de nem sikerült. Teljesen mindegy neki milyen oldalt nyitok meg, van hogy rájön, de 1-2 perc múlva abba hagyja. Mi lehet a gond?10 féle ember létezik, aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem!
haromegesz14
Segítségeteket kérném!
Adott egy teljesen új 8GB-os pendrive, Sajátgép, TC csak 4MB-ot lát belőle, formázni nem tudom, OS szerint nincs hozzá jogosultságom, pedig van Megoldás?Hátha itt gyorsabban kapok segítséget
haromegesz14
Biztosan volt már számtalanszor az alábbi kérdés:
Hogyan tudom egy oldalról lementeni a képeket teljes méretben? Oldal lementése nem jó, mert a képek valamiféle nézegetőbe/lapozóba vannak betéve, és az a méret kellene, nem a miniatűr.
Segítségeteket előre is köszönöm!
haromegesz14
haromegesz14
válasz Lavidaloka #10668 üzenetére
Itt próbáld meg!
haromegesz14
válasz kenny123 #10672 üzenetére
Nem vagyok otthon a témába, de az jó kiinduló pont lehet, hogy fekete? Gondolom lényeges a színe, ha valaminek az ellenőrzésére használják. Mondjuk ráteszik a fehér csokit, és megbizonyosodnak róla a színeltérés következtében, hogy tényleg fehér? Kíváncsi vagyok mi lehet. Majd mindenképp írd meg.
haromegesz14
válasz kisgyerek85 #10757 üzenetére
Elméletileg az nem lenne gond, max sata 2-es sebességgel kezelné a vinyót, de javítsatok ki ha tévedek
haromegesz14
Van olyan topikunk, ahol a külföldről való rendelést szokták megvitatni?
haromegesz14
válasz Winner_hun #12767 üzenetére
És odrif köszi
haromegesz14
Mennyire végeztetek most felesleges munkát a mosogatógéppel, ha csak mosogató tablettát raktam bele, de semmi más mosogatószert nem?
Sose használtam még eddig, mindig csak ki-be pakolgattam belőle, de most hogy sokat vagyok egyedül itthon, a lassan már néhol penészedő kajamaradékok helyzetét látva a tányérokon rá vettem magam, hogy elmosatom őket a géppel, viszont a kézikönyvben csak a funkcióit néztem meg, mire meg elindítottam egy tablettával, megtaláltam hozzá a mosogatószert is Persze így hajnali órákban nem akarom felcsörgetni a családtagokat, hogy miként kell használni eme rettenetes gépet.
haromegesz14
Miért van az, hogy pár Google keresés után át vált google.fr-re, és az alapértelmezett keresési hely így a fraincia oldalak lesznek? FireFox alatt megy ez.
haromegesz14
Egy tankönyvhöz járó interaktív oktató/gyakorló program nem akar normálisan futni, ha jól gondolom akkor valamiféle flash alapú okosság lenne, tele van .swf fájlokkal A "főmenü" megjelenik, kis intró lefut, viszont egyik feladatsor sem akar elindulni, csak sötét képernyő fogad. Flasht frissítettem. Mi lehet a gond?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
