Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
tornas
válasz Intel fan11 #60458 üzenetére
Kifejezett driver (CD) ehhez a VGA-hoz valszeg nem létezik Win7-hez, de ez megoldást jelenthet. [link] Mert ez végülis a nVidia VGA-k drivere is egyben.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz MaxxDamage #63640 üzenetére
A The KMplayer-t próbáltad már? Ehhez sem kell semmilyen codec...
tornas
"Csak azt nem értem, mi értelme van az egyre nagyobb teljesítményű számítógép tápoknak és annak, hogy ezek persze ezzel együtt még egyre drágábbak is."
Mindenkinek mások az "igényei". Nem mindenki akar magának irodai esetleg "ősrégi" konfigokat, ahol még az aknakereső is szaggat. Meg aztán az erősebb, nagyobb stb. mindig drágább szokott lenni. Van aki elbagózza a pénzét és van aki elkölti valami "hasznosabbra".
"Szerintem ezeket a tápegységes cuccokat a megbízhatóság miatt legalább a duplájára de túlbiztosítják ..."
Erre azért én nem vennék mérget...
tornas
"Az a gyanum, hogy ez nem a "radioactive"-t jelenti, hanem csak magát azt, hogy valami sugárzás-veszély van."
Semmiféle sugárzás nincs ott... IEEE 1394 (--> Firewire)
A lézernek meg ez a piktogramja:
"De én ezt hol találom meg?"
Az eszközkezelőben, ahol a kérdőjeles hardvert egyszerűen tiltsd le!
Sajátgép ikon --> jobb egérgomb --> Tulajdonságok --> Hardver --> Eszközkezelő."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz Glaz-dozfhut #64049 üzenetére
"szerk.: paszták közt nincs hatalmas eltérés"
Dehogy nincs...
Már csak a hővezető-képesség és az anyagösszetevők tekintetében is lehetnek "nagy" különbségek."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz Hulk017 #64332 üzenetére
Igen, nagy problémát...
De azt is jó lenne tudni, hogy a kondíció alatti nagy mezőben mit ír ki... pl. miért 0 % a kondíciója. Illetve pár füllel arrébb ott vannak a S.M.A.R.T. infók is meghajtóról, az is sok mindent elárulhat. Feltéve, hogy HD Sentinel-lel nézted a vinyódat...
tornas
válasz Compaku #64336 üzenetére
"Nem alaplapi hanem külön relatek lankártyára van kötve."
Ha van az alaplapon int. hálókártya, azon nem lett kipróbálva? Esetleg megigazgatnám azt a külön Realtek hálókártyát is, lehet hogy csak egy egyszerű kontakt-hiba, de lehet hálókártya-hiba is.
tornas
válasz Compaku #64342 üzenetére
"Eddig jó volt így is!"
A baj az "szinte mindig" az egyik pillanatról a másikra van meg...
"Alaplapiról semmit sem érzékel, szerintem az le van tiltva."
Akkor kapcsoljátok be az alaplapit és úgy próbáljátok ki a routert!
tornas
Szerintetek ezzel a monitor problémával érdemes még foglalkozni, javítani vagy javíttatni?[link]
tornas
Ahogy olvasgattam itt az esetedet, én csak arra tudok gondolni most hirtelen, hogy vagy az alaplap meghajtóvezérlése haldoklik, vagy a meghajtók betegeskednek rosszabb esetben mind a kettő. Esetleg az alaplapi és / vagy meghajtók csatlakozóinak a kontak-hibája is lehet (a kábelcsere ez esetben vagy megoldja vagy nem). A HDD állapota HD Sentinel szerint? Az ODD műxik-e rendesen egy másik gépben? Esetleg egy másik tápegység vagy annak egy másik tápcsatlakozói?
Akárhány meghajtót (ODD, HDD - SATA-PATA) használtam, sosem kellett semmilyen driver-t telepítenem, max. az alaplaphoz tartozó vezérlőket. Ezért is gondolok a fent leírtakra.
tornas
Műszerolaj annyira nem jó, mert eléggé híg tud lenni. Inkább a sűrű motorolajat használnám. De ezt is csak akkor, ha siklócsapágyas a ventid, mert golyósnál semmit sem ér az olaj, de még a csapágy- vagy gépzsír sem. Ha kopott a golyóscsapágy, akkor kuka --> csere. Viszont siklóknál még akkor is lehet eredményeket elérni, ha siklócsapágyas venti teljesen be van állva.
A ventiket könnyedén szét lehet szedni és ez esetben már inkább gépzsírt vagy csapágyzsírt használnék.[link] A mezei, háztáji barna gépzsír is remekül használható erre a célra.
tornas
válasz Undoroid #65276 üzenetére
"A gépzsíros megoldást kerülném!"
Pedig ez a legjobb megoldás csapágyak esetében. Nemhiába szokták zsírozni a csapágyakat, még a PC ventik csapágyait is. Annyira egyik sem sűrű, hogy szorulást okozzon. Meg aztán az összeszerelés után egy kis kézzel történő járatás és már mehet is minden gond nélkül.
tornas
válasz snake1977 #65960 üzenetére
Ha az bizti elszáll a tápban, akkor ha egyszerűen kicseréled, valszeg megint el fog durranni. Hogy a bizti elrepült, annak mindig oka van. Ez lehet egy félvezető tranyó, egyenirányító zárlata stb.-stb. De szerencsés esetben egy egyszerű zárlat is okozhatja a bizti elszállását, pl. a nyáklap alap egy jó vezetőképességgel megáldott porcica is okozhat zárlatot (tapasztalat és a NYÁK vezetősávján keletkezett hiba kijavítása megoldotta), vagy egy behorpadt tápház is.
tornas
válasz kenny596 #66066 üzenetére
Lehetséges a gariztatás...
Már vagy négy hibás winyót vittem vissza gariidőn belül. Két hétig ültek rajta, aztán gond nélkül adtak egy másik ugyanilyen típust vagy hasonlót, sőt egyszer egy teljesen más hardverre is levásárolhattam a hibás HDD árát.
tornas
válasz theuprising #66319 üzenetére
És úgy nem jó, hogy a két csatlakozó között elvágod a drótokat és és meghosszabbítod őket forrasztással és zsugor-csövezéssel?
Ha van egy bontásra ítélt PC tápod, akkor még szín-azonosra is tudod hosszabítani a kábeleket. Zsugor-csőből is van mindenféle színű.
tornas
válasz Glaz-dozfhut #66332 üzenetére
Tápkábel kell neki...
tornas
válasz Glaz-dozfhut #66335 üzenetére
Nem találok én sem 30 cm-nél hosszabbat.
Viszont ebből 3 db az már 90 cm, csak nem biztos, hogy megéri a plusz felárat és a kontakthiba nagyobb lehetőségét.
tornas
Szerintem inkább maradj a W7-nél, mert elég öreg már az a vas. Esetleg egy Linux is mehet rá.
Ez a vas eredetileg még az Win XP hőskorában lehetett leginkább használva.
Apropó Win XP... most járt le a support-ja. Nem szeretnéd mégis inkább az XP-t feltenni rá?!
tornas
válasz rtcwfan #67875 üzenetére
A táp feszeinek mérésére inkább egy egyszerű multimétert javaslok, mert a szoftveres mérés meglehetősen pontatlan szokott lenni általában. A -12 V-ra (mínusz 12 V) +/-10 % a tűrés a többi feszre meg +/- 5 % a megengedett tűrés.
"Néha videolejátszás közben, meg flash játékok játszása közben lefagy. Ez mi lehet?"
Lehet, hogy a Flash Player-ed letérdelteti a oprédet. A videólejátszás - gondolom - szintén flash alapú (pl. Youtube video). Flash Player újratelepítése, frissítése talán segíthet ha tényleg ez lenne a baja. Végszükség esetén egy régebbi verziót is fel lehet rakni, hátha.
tornas
válasz seederking #67881 üzenetére
Arról is győződj meg, hogy mekkora a legnagyobb méretű pendrive, amit még fogadni tud!
tornas
"bár azt olvastam valahol hogy az átlag userek kezdenek leszokni a PCről mert bőven elég nekik egy tablet is."
Később sem lesz jobb a helyzet "biztonság" terén, mert az hogy sokan tabletre váltanak az inkább a "kényelem" miatt is van. Nem pedig azért mert biztonságosabb pl. az Android vagy az iOS (Pesten több iPhone-t látok mint bármilyen más okostelókat együttvéve, vidéken viszont szembeötlő az iPhone és az okostelók hiánya). Egy tablet ugyanúgy része lehet egy zombihálózatnak és azt is tele lehet pakolni mindenféle szir-sz@rral. Amíg sokan nem fogják fel, hogy a "biztonság" a saját érdekük is, addig nem lesz jobb a helyzet, más területen sem.
tornas
válasz leslieke #68254 üzenetére
Már miért volna blődség...
Nem jártam be az egész országot, de akkor pontosítok egy kicsit:
"...vidéken viszont szembeötlő az iPhone és az iPhone-kaliberű (árban és tudásban) okostelók hiánya."
Ez csak egy vélemény és tapasztalat volt, ami nem feltétlenül kell, hogy egyezzen bárkiével is.
tornas
válasz pusi1981 #68479 üzenetére
Azok a sötétebb területek a "nehezebben" olvasható "szektorok". A nagyon sötétzöld már eléggé nehezen olvasható területet jelent, de még nem rosszat vagy sérültet.
"Vacakol az sd kari azért futtatok rajta egy tesztet."
Ezzel az írás teszttel meg még inkább lecsökkentetted az élettartamát. Ha elkezd vacakolni én már nem használnám tovább. Töredezettség-mentesíteni sem szabad ezeket a memóriakártyákat és az SSD-ket!
Kellemes Húsvétot Mindenkinek!
tornas
Kérhetné(n)k rendes fényképeket a tápegységről?
Néha a Noname tápok között is akadnak egészen kiváló darabok is. Sokan számukra ismeretlen, de jó minőségű tápokat is noname kategóriába sorolnak be (IMBP, LITE-ON, stb.).
Na meg ott van az is, amikor sokan 10-15k-ért Seasonic meg Enermax minőséget szeretnének újonnan. Ebből fakad az is, hogy sok ATX tápegység miért nem ajánlott, holott semmi sem indokolja ezt.orion1025: A tápegységeknél a súly nem mérvadó. Nézd meg az FSP Aurum tápokat, szinte pillekönnyűek, mégis kiváló minőségűek.
tornas
válasz phoenix64 #70656 üzenetére
A DIGI LAN-hoz elvileg tartozik egy felhasználónév és egy jelszó is, amit a "Hálózati kapcsolatok" menüben lehet beállítani az "Új kapcsolat varázsló" segítségével. A végére létrehoz az asztalon egy ikont is a csatlakozáshoz. A Digi-re (PPPoE) fel kell csatlakozni, és nem pedig natúrba jön be a net az UTP kábelen.
Ha a routerbe megy a Digi kábele, akkor ott kell ezt beállítani.
tornas
válasz dfdfdf #70666 üzenetére
Akkor nem történik meg a csatlakozás...
A Digi-t célszerű router-ral használni, ami egyszer felcsatlakozik és utána "bármennyi" gép ráköthető. Ha csak magát a kábelt használja, akkor mindig a user-nek kell ezt megtennie, hacsak nem automatizálja valahogy (feladatütemező, csatlakozás beállítása között stb.)
tornas
tornas
Üdv Mindenkinek!
Adott egy gép Office 2003-al és Win XP-vel. A kedves rokon az Outlook-kal szedi le a leveleit a kábelnet szolgáltatójának a levelezőklienséről. Viszont elfelejtette a jelszavát és egyáltalán nem emlékszik már rá. Meg aztán a gépére már ráférne egy kis vérfrissítés, de ragaszkodik a jelenlegi levelezőkliens használatához. És valahogy nehezére esik ezt a jelszavas dolgot lebrusztolnia a szolgáltatójával.
Hol tárolja az Outlook ezt az eltárolt jelszavat? Lehetséges-e ennek a kimentése, majd az új rendszerre átrakni (a gépe öreg már - de netezére még alkalmas - , így Win XP és szintén Office 2003 kerülne rá újfent)?
Előre is köszöntem!
tornas
Én az adataimat DVD-n és HDD-n is tárolom. Meg aztán valamivel "energiatakarékosabb" (meg "kényelmesebb" is) úgy filmet nézni, hogy a lemezt beteszed a DVD lejátszóba (esetleg pendrive-ről is mehet), semmint a PC-ről megy.
A legelső adatlemezemet (egy Verbatim CD) úgy 15 éve írtam, és a mai napig olvasható rendesen. Viszont nem utolsó szempont a megfelelő minőségű optikai tároló megválasztása és annak tárolása. Volt már nálam Samsung CD lemez is, ami két év után olvashatatlan lett. A Verbatim, TDK és a Maxell nálam jól bevált, valamint a lemezeket, mindig alacsonyabb írási sebességgel írtam ki.
tornas
válasz spiritex #72189 üzenetére
Ahová a villám lecsap, ott hirtelen 10-15 ezer Celsius-fok is lehet a hőmérséklet. Nem csoda, ha ott valami kigyullad.
A villámnak van egy másodlagos tulajdonsága (ha jól tudom), mégpedig az, hogy feszültséget (jó nagyot) indukál a vezető anyagokban (gépek, drótok, kábelek, stb.). Ez a nagyfesz pedig nagy áramerősséggel bír. Így nem kell, hogy közvetlenül a lakásba csapjon ahhoz, hogy kár keletkezzen a lakásban.
Km-ekkel arrébb is ölhet a villám. Pl. valaki kapaszkodik egy hosszú fémkerítésbe (ami kár több km-es hosszúságú is lehet), miközben jóval arrébb belevág a villám.
tornas
válasz TaylorXIII #72193 üzenetére
4558 db tartalék területek áthelyezett szektor van azon a vinyón. Nagy valószínűséggel nem húzza sokáig...
Én még egy valamit csinálnék vele. Ez pedig a HD Sentinel-lel egy "a lemez felületének újrainicializálása" nevű művelet. A Felület tesz gomb alatt érhető el. Ugyanis néha előfordul, hogy az aktuális S.M.A.R.T adatok tévesek lehetnek. Ilyenkor - ezen teszt alatt (--> regenerálás) - részben (vagy akár egészben is) újraíródhatnak a S.M.A.R.T. adatok és a vinyó húzhatja még egy jó darabig., akár "hibátlanként" elég sokáig is. A siker nem 100 %-os, de egy próbát megérhet, valamint ez egy időigényes folyamat és az áramszünet jó lenne ha nem szólna közbe.
tornas
Akár ventihiba is lehet...
Én kipróbálnám egy másik ventivel, ha ott is nehezen vagy egyáltalán nem állítható az RPM, akkor már "komolyabb" baj is lehet.
Ja, és milyen ventid van? PWM-es...??
Csak mert az alaplapi fesz-szabályozásból is van 3féle megoldás. Egyik az, amikor a 2/3 vezetékes ventit is tudja szabályozni fesz emeléssel és csökkentéssel. A másik a PWM-es szabályozás, ez sokkal kiforrottabb megoldás, viszont ehhez csak 4pines PWM-es venti kell. A harmadik meg az amikor mind a két módon tudja. Lehet, hogy nem elég csak bekapcsolni a szabályozást, lehet, hogy azt is ki kell választani, hogy hogyan és/vagy milyen beállításokkal (pl. performance, optimal, silent stb.). Lehet, nálad azért pörög ilyen lassan, mert pl. silent módba van a fordulatszám-vezérlés beállítva. Nézegesd meg jobban az alaplapod manual-ját. Lehet, ott a megoldás...
tornas
A TC jelölésűt tényleg fölösleges az alaplapra kötni. Mivel mind a két venti 3 pin-es így azok nem PWM-esek.
"Lényeg a lényeg, mindkettő mehet a tápra, egyik akkor is szabályozni fogja magát a hőmérő miatt, a másik meg így is úgy is maximumon fog pörögni."
Így van...viszont a CM házhoz adott venti mehetne az alaplapra is, mert elvileg ott is max.-on kéne pörögnie és látnád a fordulatát is a BIOS-ban.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- Formula-1 humoros
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
