Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Ed3r_X_
Eléggé buta kérdés lehet, de ilyen széles barna ragasztószalagot hol kapok? Papírbolt, vagy máshol esetleg? Lövésem sincs, sose vettem még ilyet.
Köszönöm
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
Köszönöm a válaszokat
Lenne még egy kérdésem: A postán mekkora a maximálisan feladható csomag mérete? A gépem csoamgolnám egybe két dobozzal. A méret amekkora lenne kb:
400x500x450
Ekkora még elmegy MPL postacsomagban? Súlyra nem hiszem, hogy olyan nehéz lenne.
Ed3r_X_
Alaplapi műanyag távtartó mennyire ritka PC boltosoknál?
Ed3r_X_
válasz }{3@Đ$}{0ot #64419 üzenetére
Egyedi ház, volt róla PH-s cikkben is említés. Legalábbis azt hiszem. (Heti szemle talán)
Ed3r_X_
válasz seederking #64478 üzenetére
Én mindig Google segítségével kikeresem. Valahogy így:
Ed3rX_ Prohardver. És kilistázza az oldalam, és profilom is
Ed3r_X_
Az Avast-ot véletlenül rosszul raktam fel, a Program Files mappába, és nem a Program Files/Avast mappába. Most meg nem tudom átnevezni, és zavar Valami mód arra, hogy tudnám átnevezni a mappát, amibe telepítettem?
Ed3r_X_
válasz Rivaul #64597 üzenetére
Kiszedtem, nem oldotta meg. Akkor újratelepítés, szeretem szépen rendszerezni a dolgokat, és elüt az összképtől. Köszi a választ
Ed3r_X_
Mi a gond akkor, ha az alaplapra kötött PWM-es ventit semmilyen módon nem tudom szabályozni? Fix 3000-res fordulaton jár, és a TX3 mellett kicsit hangos.
Ed3r_X_
válasz Vakegérke #64649 üzenetére
Megnéztem, írja, hogy 3000RPM, alatta vannak beállítások (CPU fail warning, System fan fail warning, meg ilyenek)
Ott láttam ilyen System Fan Smart Mode-ot, na az enabled-en van. Más vezérlésre utaló jelet nem láttam (kivéve a failos dolgokat, de az más)
Ed3r_X_
válasz Vakegérke #64652 üzenetére
Köszönöm (ez eszembe se jutott, manualt nem nagyon olvasgattam már kb 2 éve ,minek alapon, úgy sincs benne, amit épp keresek)
Ed3r_X_
válasz Potyka03 #64669 üzenetére
Szerintem igen, az is ugyan úgy XBOX 360, hardverileg megegyezőek (tudom, van a FAT, stb, de csak csíkszélesség csökkent tudtommal, meg a hűtéseken módosítottak)
Ed3r_X_
Ha alaplapcsere lesz a gépben, érdemes újrarakni a Windowst? Vagy elég csak a drivereket leszedni, és felrakni az újakat?
Ed3r_X_
válasz Rivaul #64682 üzenetére
Én is így látom, jobb tiszta lappal indulni. Szó szerint Akkor újra lesz rakva.
Ed3r_X_
válasz seederking #64684 üzenetére
Hmm, ahogy kiveszem 5 helyett a Kar 98-ban 20 lőszer lenne, és emiatt gondolom nem enged fel a szerverre.
Aztán lehet baromság, vagy hülyeség
Ed3r_X_
válasz Milgram1 #64712 üzenetére
Alaplapi chipset lenne elvileg. Nekem is meg van hülyülve, nekem stabil 77-80 fok. Akár 3 óra játék után is.
Ed3r_X_
Adott egy gép, HD 7850-nel. Windows alatt, és Catalyst alatt is csak a 60 Hz-es képfrissítést tudom beállítani, míg HD 6850-nel előtte ment a 75 is. Mi lehet a gond? Annyit észrevettem, hogy a monitoromra most már azt írja ki, hogy Általános, nem PNP képernyő. Eddig viszont úgy emlékszem PNP volt (másik gépben a HD 6850-nel)
Hogyan tudnám megint elérni a 75 Hz-et? Kicsit zavar, mintha jobban fáradna a szemem. A monitorom egy Acer AL1716-os. DVI-VGA átalakító bezavarhat? Az változott, meg a gép.
Ed3r_X_
válasz #65675776 #64782 üzenetére
Eredetileg volt, csak a tulaj elhagyta. Vettem egyet a sarki PC boltban, de ez nagyobb, meg szerintem nem is olyan jó.
Eredetileg másik géphez ehhez hasonló gyári ASUS volt. Most meg valami ilyen van, de ránézésre gagyibb, és fém csavaros.
Ed3r_X_
válasz MasterMark #64798 üzenetére
És hardveréhesebb. 5 éve a régi gépe apámnak (2003-mas) simán vitte a YT 480p-t, most meg a 240p is akad. Vicc az egész.
Ed3r_X_
Na másik DVI-VGA átalakító se oldotta meg a problémát, még mindig csak 60 Hz-et tudok beállítani mind Windows, mind a játékok alatt. Lehetséges, hogy a VGA nem tud többet? Bár egy HD 7850-től azért elvárnám.
A monitorom meg támogatja a 75 Hz-et, előző konfiggal úgy is ment, de ezzel semmi pénzért nem akar. Volt VGA driver reinstall is, másik átalakító, semmi.A monitorom egy Acer AL1716-os.
Ed3r_X_
Adódott egy kis problémám, ami lehet túlnő rajtam. Ismerősnek van 4 db számítógépe. Mind a 4 számítógépnek az a gondja, hogy egyik se ad képet. Lett próbálva a 4 alaplap, legalább kétféle videókártyával, és kétféle táppal. Felpörögnek a ventik, szépen "megy", de kép mégse jön. Monitorcsere se oldotta meg a problémát. Amin van alaplapi VGA, azzal is próbálkoztam, nulla eredménnyel. Mire tippeljek? Mondanám az alaplapokat, de hogy mind a 4 sz*r lenne.
Külsérelmi nyom egyiken sincs. Egyiken laza volt viszont a CPU hűtő, de tudomásom szerint attól még adhatott volna képet.
Köszönöm előre is, jó lenne kiszűrni, mi a hibás.
Ed3r_X_
válasz #65675776 #66307 üzenetére
Két monitor, egy az ismerősnek, egy nekem (más-más kábellel). Egyikkel sem.
Speakert holnap dugok rá, de 2-ben volt, azok semmit nem sípoltak. Csak mikor RAM-ot kivettem. Látszólag mondom minden rendben, de gyakorlatilag egyik se ad képet.
tikshow:
Ha alaplapira gondolsz, akkor azon se akaródzik neki képet adnia.
Ed3r_X_
válasz #65675776 #66309 üzenetére
Előéletükről nem sokat tudok, innen-onnan lett összevásárolva, elvileg mind működőképes (vagy volt) CMOS clear volt igen. PCI-os kártyám viszont sajna nincs. De esélyes hogy az alaplapokkal lesz a bibi?
Egyik lap pl egy ASRock G31M-S, másik ASUS P4P800, többit nem jegyeztem meg most hirtelen.
Ed3r_X_
válasz razorbenke92 #66311 üzenetére
A monitorom jó, most is azt nézem
Win hangokat nem igazán tudom, lévén nincs a gépben vinyó. A lapra én is gondolok, de váltig állítgatva lett, hogy ezek működtek. Hát ezek szerint éppen csak akkor.
Ed3r_X_
Megoldódott a probléma. Érdekesen nekem azt regélték, hogy kétmagos Pentium van a gépben. Ehelyett egy Celeron D volt, 533Mhz-es FSB-vel, és a jumperek rosszul voltak "bekötve". Már minden flottul megy, hála égnek. Többi gépnek csak jövő héten esek neki
Ed3r_X_
válasz darnics #66352 üzenetére
Ez bonyolultabb művelet, legtöbbször a buld.prop-ot kell módosítani hozzá, és megcserélni a belső tárolót az SD kártyával.
Szerintem belsőre akar pakolni, külső SD-ről egyik Android se nagyon futtat, ha van belső tároló (kivéve amiben át lehet állítani az alapértelmezettet, de ezt eddig 1 készüléknél láttam nekem)
Ed3r_X_
válasz gorcsev001 #66356 üzenetére
Ha házilag nem megy, és nem akarsz nagy kárt okozni, kérdezd meg őt
darnics
System/build.prop fájlban lehetne elvileg felcserélni, de keress rá Google-ben, hogy más nem-e csinált leírást hozzá. Root mindenképpen kell.
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz Ace owner #66369 üzenetére
Nem igazán, talán annyi, hogy a gépház lemezén kicsit ferdén fekszik fel, de az is korrigál rajta, nem lesz baj.
Ed3r_X_
Memtest-et is ajánlatos tovább futtatni. Ismerősnél is ránézésre minden ment, klappolt, csak hát folyton kékhalálja volt.
Ed3r_X_
Kicsi gasztronómia. Szalonnát serpenyőben milyen módon lehet sütni? Mert nekem csak füst, és odaégetés lett az eredménye. Bedobáltam a serpenyőbe, lap izzít, de valahogy nem így kell, érzem. Google is csak a szabadban sütögetésről ad ki találatokat. Valaki elmagyarázná, idegesít, hogy miért nem ment
Ed3r_X_
Ed3r_X_
Ez volt a gond szerintem. Túl gyorsan melegedett. Sajna senki sincs itthon, én meg hát amennyit értek ezekhez.
Ed3r_X_
Köszönöm mindenkinek, legközelebb így állok akkor neki
Ed3r_X_
válasz Aryon87 #66585 üzenetére
Nagy eséllyel fogsz kapni. Bár kimondott csavarboltok is vannak, nálunk is pl a közelben.
Ed3r_X_
válasz ebeni95 #66595 üzenetére
A Flash Player zabálja le a hardvert ennyire, megnézheted régebbivel még (régebbi Flash Player). Az újabb Flash Playerhez már két mag kell, és erősebb VGA.
Ed3r_X_
válasz ebeni95 #66602 üzenetére
Melyikkel próbáltad? 11.1 lehet már jobb lenne, vagy régebbi, amivel még mennek a videók azért.
Ed3r_X_
válasz Aryon87 #66625 üzenetére
Nem rossz. Én mondjuk végigraktam volna anyákkal a menetet, de az én vagyok
Berakva a gépházba is stabil? Nem mocorog, nem akar leesni?
Ed3r_X_
válasz shadow1901 #66628 üzenetére
Alátét
Ed3r_X_
válasz shadow1901 #66647 üzenetére
Jó, csak nekem meg az egyszerűbb, hogy egy kulccsal rá tudom húzni De jó az így is persze
Ed3r_X_
A fő topik régóta kihalt, ezért itt kérdezném. Adott a FlatOut 2 nevű játék. VGA csere óta viszont a derby pályákon iszonyatosan szaggat. Egyébként verseny közben full maxon (1440x900) 40-60 FPS-sel elszaladgál. Illetve csak akkor kezd el akadni, ha a játékosok egymás után összetörnek (wrecked) Ilyenkor az a játékos kiesik. Na most derbynél az a lényeg, hogy minél többet összetörj. Viszont 3-4 törés után ugye full képregény az egész, és játszhatatlan. Ha vége a drbynek, és versenyt megyek, simán jó. Integrált VGA-val minden jó volt. A mostani VGA is hibátlan. Van valami ötlet erre?
Gép:
Intel Pentium E5400
2GB RAM 800Mhz
nVidia Geforce 9500GT OC
WD 160GB IDEKöszönöm
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
