Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
laychi
Tisztelt mindenki!
Gondolkodom egy hangfalszett vásárlásán,még nem sikerült eldöntenem,hogy mi legyen a kiválasztott.
Gondolkodtam 2.1 és 5.1 rendszeren is.Volt egy Genius SW-HF5050v2(150W -->50W sub /20W/20W/20W/20W/20W-fronts,rears,center) szettem,amiből a mély gari időn belül tönkrement(recsegett/torzított),cserélni sajnos nem tudták,illetve javítani sem,mert kifutó típus volt,mindezt leszámítva elégedett voltam vele.
Akkor helyette egy új monitor lett vásárolva,de azóta hiányzik a hangzás.Gondolkodtam a Genius újabb típusaiban(5200,6000) ,nem tudom azok milyenek lehetnek,vagy hasonló árban 200W RMS-el rendelkező THX minősítésű Logitech z623 2.1-ben,
illetve mivel panel, és nem szükségszerű,hogy kiüvöltse a falat a helyéről,csak hogy szép doromboló mélye legyen és tiszta hangzású magas-középmagas hangja,így olcsóbb kategóriában is nézelődtem pl. Trust Tytan 2.1,Thonet & Vander Ratsel BT 2.1,Genius SW-G2.1 3000 2.1 Genius SW-HF4500,4800.Akiknek vannak személyes tapasztalataik a felsorolt típusokkal,esetlegesen közülük többel is megismerkedtek közelebbről,azoktól akár itt a fórumban,akár privátban kérnék némi összevetést pro és kontra.
Esetleg ha valaki a megfelelő topicba tud irányítani(googlizás után sem leltem fel a megfelelő helyet), annak is megköszönném.
Respect
Üdv nektek, laychi
szerk: annyi még,hogy az 5.1 is sztereó módban lenne jack aljzaton csatlakoztatva tévéhez.Filmnézéshez kellene elsősorban,de az sem kizáró ok,ha a zenék jól szólnak rajta
laychi
Üdv újra ma is
Esetleg [ebben] tudna valaki segíteni?
laychi
válasz scream #79439 üzenetére
Azért tettem fel itt,mert :
1. Nem találtam a megfelelő topicot.
2. Ide elméletileg bármilyen kérdéssel lehet jönni.Köszönöm a válaszod és a linked,ugyanis a fő kérdésben ez is benne volt :
"Esetleg ha valaki a megfelelő topicba tud irányítani(googlizás után sem leltem fel a megfelelő helyet), annak is megköszönném."
laychi
válasz Shrike7973 #79495 üzenetére
Meglehet,hogy előjön hiba a későbbiek során(ha szerencsés vagy,akkor nem).
Talán javasolt lett volna letakarítani tiszta 70%-os alkohollal,mert az leszedi a ganét+ leszárítja a nedvességet,mert ugye elpárolog.
Kontakt tisztító meg az oxidációt szünteti meg. -
laychi
válasz Lompos48 #79505 üzenetére
szvsz LAN-ról a legjobb,persze wifi-n keresztül is be lehet,de van amelyik routernél alapból le van tiltva a wifi jelszórás factory defaultnál.
(#79504) jakos73
kb ez a módja,de a router ip címe is elegendő általában.
böngészőbe be kell írni,megadni a felhasználó nevet,jelszót,általában root vagy admin a fh név,jelszó meg admin,gyártótól,egyébtől függően.
Nem szükséges MAC címmel bajlódni WPA2-PSK titkosítás neki nem könnyen kitalálható jelszóval és kész. -
laychi
válasz VoidXs #79511 üzenetére
Köszi.
Én is megnéztem a genius 2.1 3000-est meg a trust tytan-t,de nem jók,legalábbis nekem nem tetszett a hangzásuk.
Logitechnél azért azok a műanyag bögre hangszórók nem túl meggyőzők5.1 sztereó módban is szólt minden hangszóró,be lehetett állítani 5050-nél,ezért gondoltam rá,hogy megint az legyen. 6000-es illetve 5200-as megfontolandó lenne,de multimédia hangszórós topicban inkábbb a modecom MC SHF56U SHF80,SHF120-ast ajánlják(esetlegesen DAC-cal )
Majd meglátom mi lesz még,most is épp a médiába készülök szétnézni -
laychi
válasz aftercooler #79529 üzenetére
Az egy 2x4 pines hosszabbító kábel.
Arra van,ha rövid lenne a tápod kábele,ami a piros karikával megjelölt helyre van bekötve(ahonnan a proci kapja a naftát),akkor azt meg tudd hosszabbítani vele,hogy emiatt ne kelljen új tápot venned.[ Szerkesztve ]
laychi
Hali.
Látom volt ma szépkártyás kérdés,viszont nekem más jellegű lenne,mégpedig,hogy tud e valaki olyan pesti számtech boltot,ami elfogadja alkatrész,multimédiás cuccok vásárlására.
Akár webshop is lehet,csak legyen korrekt árral,meg ne verjék át az ügyfelet. -
laychi
Erre valaki? [link]
laychi
[Erre] valaki?
laychi
Üdv.
Tud esetleg valaki olyan pesti számtech boltot,ami elfogadja alkatrész,multimédiás cuccok vásárlására az OTP Szépkártyát(szabadidő alzseb)?
laychi
laychi
válasz MaxxDamage #79975 üzenetére
Én anno asszony winyójáról az active file recoveryvel mentettem vissza a dolgokat.
Egyszercsak a windows szeme elől eltűnt a vinyó,másik gépbe rakva sem volt jó,újrapartícionáltam,leformáztam,aztán futtattam a progit és minden lényegeset visszanyertem (videók,zenék,képek,dokumentumok).
Hazudni nem akarok,de talán még a nevük is megmaradt.lényeg,hogy kell egy másik vinyó is,amire átmented az adatokat
van olyan is,hogy active partition recovery, ha ez hatásos,akkor lehet,hogy az is
laychi
válasz MaxxDamage #79979 üzenetére
Remélem segítettem és sikerül vele visszaállítani az adatokat.
Én sem mostanság csináltam ezt,jó 2-3 éve.
De meghagytam a biztonság kedvéért. -
laychi
válasz MaxxDamage #79982 üzenetére
Teljes siker?
laychi
válasz gamer187 #80127 üzenetére
nincs L(left) - R(right) / R - L funkció a tv-ben?Ha Nem megfelelő a beállítás,akkor pont fordítva adja ki a dimenziókat,aminek hátul kellene lennie elől lesz és ugyanez fordítva.
Nekem az LG monitoromon van ilyen. half sbs és half-ou-nál is alkalmazható.(vagy mi csúszik? A hang a képhez képest???)
laychi
válasz Midas 22 #80191 üzenetére
koax kábel+ menetes koax F csatlakozó
Ára függ a kábel(gyártó,hány OHM-os,egyebek fel vannak tűntetve a kábelen,ami alapján utána lehet nézni neten mennyi a Ft/m ára).Kb 1000-2000Ft ot érhet újonan + a csatlakozók.Parabolák beltéri egységén,esetleg régi internet kábelmodeméhez használható ilyen kábel(meg még biztos sok egyéb készülékhez)
laychi
Azt se felejtsük el,h a videokazetta 1 oldalas,emlékeim szerint 90-240 perces,még egy audio kazetta 2 oldalas 2x30 vagy 2x 45 perces.
Egyébként rá kellene guglizni. Pl video on audio cassette vagy hasonló módon,hátha kiad valamit.
Lényegében lehetséges szerintem a képfelvétel,ha azt vesszük alapul,hogy a régi számítógépek mágnesszalagokat használtak,azon voltak a game-ek is.
laychi
Lehet kicsit off,de a topik nevében nem szerepel,hogy pc-s hardverek,hanem egyéb hardverek...
Szóval az lenne a kérdésem,hogy létezik e olyan hajszárító,ami akkumulátorról üzemel és esetleg szivargyújtóról is tölthető?
Páromat szeretném meglepni vele.
Konkrét típusok érdekelnének, 20-30 eurós áron. -
laychi
Üdv hölgyek/urak.
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van e valami böngésző kiegészítő,amivel gyorítani lehet bármilyen online video pufferelést?
németben élek,120 megás netnél alig pufferel a videó,akadozik állandóan,mindegy,hogy youtube,vagy online film,vagy rtlmost...
otthon 40-->majd 100Mbit-es digivel nem volt problémám,sőt még anno 5 mbites t-home kábelnettel sem.
sávszélesség megvan mérések szerint,illetve a letöltési sebességnél is megmutatkozik.Feltettem a youtubeflash bővítményt,ezzel a youtube valamelyest javult,de így is keveslem ezt a teljesítményt.
Ha esetleg egy pause-t nyomok a videóra,hogy puffereljen előre kicsit,akkor is egy darabig betölti előre a videót,aztán beáll és ha indítom,akkor megy tovább a puffer,de idővel beéri a videó :S[ Szerkesztve ]
laychi
válasz philoxenia #97303 üzenetére
Firefox és chrome,amit használok.
Bővítménnyel a yt jobb lett,legutóbb már folyamatos volt,de még így is csak egy kicsivel van előrébb a puffer.
Otthon mindig villámgyorsan végigtöltötte a videót,emlékszem.
Nem az aktuális rész előtt járt x másodperccel.Friss, tiszta telepítésű w10 pro van fent az asztalin,laptopon meg w7ultimate 64bit.
laychi
válasz holozis_HUN #97305 üzenetére
Nem megy torrent,de majd megnézem,hogy más fogja e.
Azon gondolkodtam,hogy a gyenge feltöltési sebességgel nem függ össze?Hogyvesetleg nem tudja elküldeni a kéréseket a szerver felé időben és ezáltal később jön vissza adat.
5mbit csak a feltöltés a 120mbit-es letöltés mellé...nagyon gáz[ Szerkesztve ]
laychi
válasz holozis_HUN #97319 üzenetére
Feltettem most a cfos-speedet
Most direkt kipróbáltam egy 4K youtube videóval és azt vettem észre,hogy most okés a dolog olyan szinten,hogy előre tölti akadás mentesen,kb 20 másodperccel a videó előtt jár a puffer.Viszont össze vissza ugrándozik inpulzusszerűen a sebesség a pufferelés alatt a progi szerint 0-2/0-4MB(vagy megabit) közt.
Talán ezért problémás,mert a nem folyamatos és közelében sincs az elméleti maximumnak. -
laychi
válasz AlyrArkhon #97322 üzenetére
Nem szoktam beállítani proxy-t.
Most megyek el itthonról,ha hazaérek belenézek a router beállításaiba.
Ilyen kombinált wifis eszközt adtak,router,modem egyben.Ha a gépen be lenne állítva proxy,akkor csak itt csinálná,de a laptopon is ugyanez a helyzet.
Az nem lehet gond egyébként,hogy külföld és esetleg ezek a szerverek,amik tárolják ezeket az adatokat nem úgy üzemelnek itt,mint otthon?Hanem esetleg be vannak korlátozva?
Nekem Unitymedia a szolgáltatóm,sógornőméknél telekom,ott is van ilyen akadás az rtlmostnál is.
Na meg még azt szeretem,mikor megnéznék egy klippet yt-on és akkor jön: "az ön országában nem engedélyezett ennek a videónak a lejátszása,mert...." ... Érdekes egy ország...
laychi
Van az adatlapomon szereplő konfigom,szeretném azt megoldani,hogy 2 megjelenítő esetén a hangot is megosszam.
Elsődlegesnek a gtx 970 van beállítva,illetve aktiválva van az igp is.
IGP-re rákötöttem a tv-t,filmet küldenék ki rá,azt szeretném,ha az ott lejátszott film hangja ott szóljon(akár böngésző,online film esetén is.
Ami pedig a gtx 970-et illeti,annak a képernyője a monitor,illetve a hangszórón,vagy csatlakoztatott fejhallgató esetén azon szóljon a hang.Ha pl játszanék,vagy bármi mást csinálnék pl zenehallgatás,stb.
Most a tv-re átjátszott kép hangja a hangszórón szól, nem a tv-n.A hangbeállításokban nem találtam opciót rá,hogy kiküldjem az ott megjelenített tartalom hangját a készülékre.Meg ugye a gépen lejátszott tartalom(zene )hangja is.
El lehet választani a 2-t egymástól?
A monitor és tv is hdmi-vel van csatlakoztatva a fent leírtak alapján.(1. gtx970 - 2. igp)
laychi
Üdv mindenkinek.
Lenne egy kissé balga kérdésem tájékozatlanságom miatt.
Külső hangkártyák csak pc-vel/laptoppal driverrel használhatók,vagy esetleg smart tv-hez is tudom csatlakoztatni őket?(és használni is velük természetesen)
Lényegében egy problémát szeretnék megoldani,ami egy tv vásárlásából fakad.
A 2.1-es logitech aktív hangfalszettem szeretném működésre bírni a vásárolt tv-vel.
Sajnos csak optikai hangkimenet van a tv-n,illetve bluetooth-on lehetséges még hangot kiküldeni másik bluetooth eszközre.
DAC-nál és BT adapteren keresztül sem lehet hangerőt szabályozni a tv távirányítójával.
Korábbi tv-men fejhallgató kimeneten lehetett,de sajnos azzal nem rendelkezik ez az okos csoda.
Ezért gondoltam,hogy talán létezik olyan optikai bemenetes vagy bluetoothos külső hangkártya hangerő szabályzós távirányítóval,amivel ezt a problémát ki lehet küszöbölni,elérhető áron.Ha itt nem tudtok választ adni, talán az is segítséget jelent,ha a megfelelő topikba átirányítotok.
Köszönöm
laychi
válasz SP4C3 #106425 üzenetére
szvsz az nem működne(USB),ezért gondoltam optikai bemenetesre.
Elviekben működnie kellene driver nélkül is,de ha más nem,akkor a DAC topikban ajánlották az s.m.s.l. dp1-et,mint lehetőség,csak ha olcsóbban megúszhatnám egy külső hangkártyáva,az mindenképp kifizetődőbb lenne.
laychi
válasz Weareus #106548 üzenetére
analógot analógra,digitálisat digitálisra lehet alakítani passzívan,keresztbe sehogy nem működik
(#106554) Weareus
vegyél egy régi pci-expresszes vgat- 500 Ft-ért,amin van dsub és meg van oldva a problémád.
csak nem értem,ha procira és lapra nem sajnáltad a pénzt,akkor miért nem veszel már bele egy rendes vga-t is[ Szerkesztve ]
laychi
válasz quailstorm #106574 üzenetére
a gtx 970-emen van DVI-I,ami analóg is,egy átalakítóval passzívan meg van oldva
biztos elérhető még dvi-i újabb modelleknél is,csak utána kell járni melyik típusnál -
laychi
Üdv urak.
Ismer valaki olyan oldalt,ahol le lehet ellenőrizni,hogy egy domain kinek a tulajdonában van?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
