Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Elvagyok
Sziasztok.Szeretnék segítséget kérni abban hogy szeretnék mp4-ből,flv-ből AVI-t konvertálni mert mielőtt újrahúztam a vinyóm még a "hardverapro" működött.Utána azonban sem az E-mail címem,sem a jelszóm nem működött pedig hibátlanul írtam be őket.Ezért kérek szépen segítséget.Előre is megköszönöm.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Köszönöm Szépen,megtaláltam amit kerestem.Jó Éjszakát.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Két vinyóm is megpusztult az utóbbi időben,egy WD 320 Gigás és egy Seagate 200 Gigás is.Mindkettőt háttértárolónak használtam.Kérdés:Ajánlatos-e USB-t használnom vagy használhatom a Második Hard Disc helyet is?Előre is megköszönöm a segítséget.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Ł-IceRocK-Ł #22412 üzenetére
Szia.A WD. vinyó kb. Két éves volt,a Seagate-et kb. Fél éve vettem innen a HA.-ról.A Sentinel százalékok elég rohamosan mennek lefele,a WD, már be sem jelentkezik,utóljára 54 százalék volt,a Seagate 74 százalékos volt.A táp egy 500Wattos,nevét már nem tudom táp melyet nem tartok hibásnak.Lehet hogy szerelési gond illetve öregedés volt az oka hogy megnyakkantak?Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Ł-IceRocK-Ł #22418 üzenetére
Ezt elfogadom hogy vannak vinyók amik Hat éve futnak,Nekem is van WD 40 Gigás vinyóm ami kb. Tíz éve megy a gépben baj nélkül.Tehát?Laci
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Ł-IceRocK-Ł #22429 üzenetére
Azért köszönöm,megpróbálom USB-n keresztül az ezek utáni inyókat működtetni.Laci
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Szeretnék segítséget kérni abban hogy feltettem a gépre a NOD 32-t.Nem tudom hogy honnan és mit kell leszednem ahoz hogy a programot hosszabb ideig tudjam használni mint Harminc nap.Előre is köszönöm a segítséget.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Montesantos #23661 üzenetére
Szia.Elnézést kérek hogy belekukorékolok de Nekem egy Kettő és fél év után dobta el a kanalat egy Western Digital 320 Gigás vinchester meg egy 200 Gigás Seagate a kanalat.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Ez egy Mentős Szakszó volt.Annyit jelentett "meghalt".
Soha többé ...
Elvagyok
válasz spista222 #23669 üzenetére
Nem gondolom hogy túláram végzett velük egymás után.Úgy indult hogy Sentinel szerint először a WD. 98%-ot írt ki,utána 76%-ot majd 54%-ot majd el sem indult.A Seagate is 98%-ról kezdte,utána 76% lett azután leformáztam.Lett 94% azután,kakukk.A régi WD 40 Gigás megy vidáman.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.Melyik az a Program amely Installáláskor automatikusan felrakja az MP mp3 lejátszót és az MP filmlejátszót is.Ja!És ezeket egy-egy csillag jelzi.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Lenne egy kérésem abban a tárgyban hogy szeretnék AVI-t,valamint MP4-et MP3-ba átkonvertálni.Tudnátok-e javasolni olyan Programot vagy Programokat javasolni amellyel,amelyekkel ezt meg tudom oldani.Előre is köszönöm a segítséget.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Szeretnéksegítséget kérni abban hogy a VLC lejátszóban hol tudom kikapcsolni hogy buborékban megjelenjen az együttes neve és a játszott szám címe?Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz siebener #25579 üzenetére
Szia.Csak annyit tudok javasolni hogy mivel a forgótárcsa tengelye beállt,ne kínozd a motort.Az Energomat Mosógép motorja NEM jó a forgótárcsás mosógépbe.Ha igaz akkor még van Hajdú alkatrész bolt és ott tud a forgótárcsáshoz tengelyt venni.Le kell a forgótárcsát a tengelyről tekerni a forgásiránnyal szemben.A motoroldalon az ékszíjtárcsát le kell venni és a tengelyházat,tengelyt együtt elvinni a boltba és venni kell egy újat kompletten!Laci.Azért tudom mert nekünk is volt!!
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok,Kellemes Hétvégét Mindenkinek!Még mindig megjelenik a szám címe a VLC buborékban.Teendő? Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok!Nálam sokkal okosabbak segítségét kérném abban hogy bedugom az USB csatlakozót az USB aljzatba.Ég is minden LED jelző,A jobb oldal alsó sarkában jezi is hogy a hardver mikor távolítható el biztonságosan.Viszont a "Saját gép" kinyitásakor nem jelenik meg a meghajtó.Korábban egy Pendrive bejelentkezett.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Még mindig fennáll az USB gondom.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.A gondom még mindig fennáll.Az USB eszközöm csatlakoztatása után is csak a jobb alsó sarokban jelenik meg az eszklöz,de a lemezkezelőben önálló meghajtóként NEM.Egy másik Pendrive-ot meg felismer és a Pendrive megjelenik a meghajtók között.HDD-t szeretnék USB csatlakozóval működtetni,van hozzá mindenem.(táp,ATA SATA és Notebook csatolóm,USB mikro USB végekkel kábel.
Soha többé ...
Elvagyok
Köszönöm Szépen a Semmit.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Vasinger! #26599 üzenetére
Szia.Egy Seagate vinchester csinálta ezt velem melyet még Angliából hoytam haza.Megcsináltam az unokámnak,Windowst raktam rá,Sentinelt nem mert nem ismerte fel a DVD-t.Na mondom,mese vinchesternek jó lesz.Eltelt Három Év és nem bootolt a gép.Levettem a rendszerterületet 40GB-ről 30GB-re,újra formáztam a vinyót és most működik.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Lehetséges-e hogy régi IDE vinchesterek nem tudnak bejelentkezni mert nem ismerik a 2.0-ás USB-t?Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.Szeretnék segítséget kérni hogy honnan tudnám letölteni a Directx 7.0a-t mert a Google-ban több helyen kipróbáltam de nem lehet letölteni.Próbáltam a Directx.com-ot is de ott sem találtam.Laci.
Soha többé ...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Linux kezdőknek
- Mobil flották
- Érkezőben a Poco M6 4G
- Mesterséges Intelligencia topik
