Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
unravel
üdv
van egy Fujitsu-Siemens Esprimo P5615 T gép ami tíz indításból ötször nem ismeri fel a sata DVD meghajtót emiatt elég körülményes rendszert telepíteni. és ha fel is ismeri akkor a bootsorrendben beállítja a második helyre. aztán beállítom elsőnek és vagy felismeri újraindításkor vagy nem. a fujitsu weblapján nincs frissebb BIOS a laphoz.
szerintetek mi a hiba?
beteg a DVD meghajtó?
rossz a sata kábel?
lemerült az elem?
hibás alaplap?¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz GrandeP #24040 üzenetére
(kösz a gyors választ)
a kábelcserétől nem oldódott meg. akkor mindjárt kipróbálom egy másik meghajtóval.
de van más hibája is. :
a PCI-E videókártyát sem látja, csak az alaplapi VGAval működik, nem érdekli őt, hogy BIOSban tiltva van-e vagy nincs, pedig úgy tudom ha érzékel külön videókártyát akkor automatikusan azzal hajtja a monitort. 3 PCI-E kártyával lett próbálva kb. nyolcszor , de semmi.
Rossz a slot? Ötlet?(énmégilyenratyigéppelnemtalálkoztam)
¯\_(ツ)_/¯
unravel
4 GBos pendriveot ami Readyboostra lenne használva FATra vagy NTFSre formázzam?
Tenksz.¯\_(ツ)_/¯
unravel
üdv
van egy vezetékes tp link router 40 megabites PPOE nettel.
ha ki van kapcsolva a router tűzfala akkor jön a 40 megabit. ha bekapcsolom akkor csak 32.kell-e a routeres tűzfal ha van szoftveres (comodo firewall)?
¯\_(ツ)_/¯
unravel
keresek egy ingyenes webes fájlmegosztót ahova feltöthetek egy kb. 180-200 megás zipet, lehetőleg regisztrációmentest.
mit ajánlotok?köszönöm
¯\_(ツ)_/¯
unravel
unravel
Videót konvertálok. Processzorhőmérséklet gyári hűtővel felmegy 80 fokra. Ez már gáz, vagy ne fossak?
Idle módban 41 fok
Intel 2.6 Dual Core 2¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz WolfheartGR #24725 üzenetére
Két béna kérdésem van még és köszönök mindent.
1 - az univerzális hűtőkhöz ugye hozzá van csomagolva minden amire szükségem van a 775ös foglalathoz?
2 - eltávolítsam a 3 éves pasztát? mivel?¯\_(ツ)_/¯
unravel
sziasztok
Szeretnélek benneteket lefárasztani néhány kérdéssel, mert ezt nem értem.
A BIOS azt írja a POWER FAN-ra, hogy : N/A. (Not available? Ez igaz, nincs az alaplapon oda dugva semmi, nem találtam a Mercury 350W tápból olyan kábelt ami passzolna arra 3 tűs csatlakozóra.)
Itt azt írja a P5KSE user manual, hogy a PWR_FAN nem tudja használni a Q-FAN "fícsőrt". Akkor a tápventi sebesség nem is szabályozható sehogy?¯\_(ツ)_/¯
unravel
CoolMan81: "rossz vége lehet". ez számomra is oké volt. köszönöm a többi infót.
sklopp: köszi
Varoz: így van. a kérdésemből kiderülhetett, hogy nem vagyok hárdverguru, csak érteni szerettem volna. "azt hiszi, hogy a PWR az a táp venti helye" Hát de azt írja a manual, hogy pwr_fan és ott egy Rotation szó is
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz amarchello #25071 üzenetére
router firmware update?
Fixed PPTP hang on DHCP lease fails
Fixed random PPPOE disconnects with broken PPPOE ACs
Added L2TP in UDP encapsulation
Fixed VPN (re)connect in persist mode
Fixed hanging PPTP/L2TP/PPPOE sessions after upgrade/reboot
hálókártya driver update?¯\_(ツ)_/¯
unravel
itt is megkérdezném, másutt nem kaptam választ
ami rádióállomás vehető a DVB-T kártyámmal az nem a DAB technológia ugye? DAB vételhez ezt támogató kártya szükséges, jól gondolom?
¯\_(ツ)_/¯
unravel
üdv!
Speedtest.net Internet Explorerben tökéletesen végigfut.
Chromeban viszont a letöltés tesztelése után a feltöltést nem végzi el, hanem lefagy és bontja a kapcsolatot. Ugyanez a helyzet ha más weboldalon töltök fel pl. egy képfeltöltőnél.
Van ötletetek miért szakad meg a teljesen a hálózat feltöltés esetén chromeban?
tplink wr340g router
comodo tűzfal¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz #10726912 #26176 üzenetére
Tiger.huhhhh: Köszönöm a tippeket. Ha a hálókártya vagy az UTP kábel lett volna a hibás, akkor a probléma az IEben is jelentkezett volna.
Eszközkezelőben nyomtam a hálókártyára egy Rollback drivert, s most már a régebbi driverrel Chrome-mal is működik a speedtest.net.
Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller alaplapi hálókártyám van amihez hivatalosan nincs win7 driver. Miért nem frissítik? 2009-10-15 a legújabb, amiről most kiderült, hogy bugos.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
én guglizzak neked?
Hogy tudom a UPC Chello internethez a routeremet beállítani?
"Összekötöd. A modemből jövő kábel a router WAN portjába dugod, a számítógépet meg LAN1 -el kötöd össze.
Bekapcsolod a router -t majd a gépet.
Előhívod a router webes admin felületét:
http://192.168.2.1
Felh.:admin
jelszó:1234
Elindítod a csatlakozásvarázslót "Quick Setup Wizard"
Az időbeállítások után Cable Modem -et választasz.-->next
Host name -nek nem írsz semmit, viszont klónoznod kell a számítógéped mac címét " Clone MAC Address" gomb. OK.
Ez után lenni kell internetnek. Már csak a Wi-Fi -t és a titkosításosát kell beállítani. HA NEM HASZNÁLOD A WI-FI EGYÁLTALÁN, AKKOR TILTSD LE!.
Ami még fontos, hogy annak a számítógépnek a MAC címét kell klónoznod, amivel közvetlen kábelmodem kapcsolattal is internetezni szoktál. A többi gépet, a beállítás idejére inkább húzd le a router LAN portjairól."¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz #48613632 #26842 üzenetére
Neodownloader will help you download thousands of pictures, wallpapers, videos, mp3's and any other files from any website.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz #48613632 #26849 üzenetére
Szerintem értjük egymást. Mindkettőben be lehet állítani szűrőt, hogy milyen fájltípusokat pakoljon rá a merevlemezedre (csak azt ne kérdezd hogyan). A neodownloaderből ingyenes verzió is van. Nem ismerek másikat, jobbat, bocs.
De azért nincs mit.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
unravel
Szia
Ha mindenképp ragaszkodsz a 20GB-os rendszerpartícióhoz, a TuneUp Utilities tud olyat csinálni, hogy átnézi a vinyót és top100 listát készít a legnagyobb méretű fájlokból. Ott megtudhatod, hogy mi foglal sok helyet és ha találsz fájlt amire nincs szükséged, törölheted.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz Hulk017 #26907 üzenetére
A 64 bites Windows hardvereinek és szoftvereinek ismertetése
"A Windows 64 bites verzióját futtató számítógépek fő előnye, hogy több memóriát képesek használni, mint a 32 bites Windows, még akkor is, ha a számítógépben több memória van. A Windows 64 bites verzióját futtató számítógépek több memóriát képesek használni – 4 GB memóriát vagy többet -, mint a 32 bites Windows rendszert futtató számítógépek, amelyek legfeljebb 3,5 GB memóriát tudnak használni."¯\_(ツ)_/¯
unravel
unravel
Tenda 150 Mbps Vezeték nélküli N-es Router (1 wan, 1 lan) Telepítési útmutató (pdf)
Mi történik ha beírod a böngészőbe?: 192.168.0.1 (itt kell konfigurálni)¯\_(ツ)_/¯
unravel
Nem. Audio CD-re nem fogsz tudni írni ~10-12 albumot. Túlírni van lehetőséged, de akkor is 80 perc a határ és fennál a veszély hogy az utolsó 1-2 tracket nem olvassa a lejátszó
"Túlírás
A lemezre ilyenkor több adat kerül, mint amennyi a lemez kapacitása. A túlírást nem minden író és szoftver támogatja. Túlírni csak Disc-At-Once módban lehet.A túlírás annak a lehetősége, hogy több mint 74 percnyit írjunk egy szokványos 74 perces lemezre. Hogyan lehetséges ez? Egy üres CD-R rendelkezik egy elő-barázdával(?), amelyet az író kalibrálásra és keresésre használ. Az adatok erre a barázdára lesznek ráégetve. Az elő-barázda hosszúsága meghatározza a CD teljes hosszúságát. Általában a CD-R lemezek 74-percesek, de a barázda egy kicsit mindig hosszabb. Ez lehetővé teszi, hogy több mint 74 percnyit írjunk egy 74-perces lemezre. A legtöbb lemez képes befogadni kb. 76-77 percet. Így, ha az Ön írója támogatja a túlírást (Plextor, Yamaha, TEAC,…), 76-77 percet (esetleg többet is) tud írni egy hagyományos lemezre. A túlírás kissé túlzásnak tűnhet, de bizonyos játékok, vagy audio CD-k másolásánál szükséges lehet, mert egyes CD-ket 74-percesnél nagyobbra készítenek, éppen a másolás elkerülése céljából. Megjegyzendő, hogy egyes CD-olvasóknak problémáik vannak a túlírt lemezek olvasásával (de én még nem találkoztam ezzel a problémával). Bárhogy is, a 80-perces, olcsó árú lemezek megjelenésével a túlírás többé már nem igazán szükséges.
80, 90 és 99 perces CD-k ellátottsága
Minthogy sok (bejátszott) CD nagyobb, mint 74 perc, már rendelkezésre állnak a 80 perces lemezek. Vajon ezek hitelesen túlírható lemezek? Nem, egy 80-perces lemez nincs túlírva (de túl lehet írva, 83 percig!). Az elő-barázda egyszerűen szorosabbra van „tekercselve" (így az hosszabb). Gyakori hiba, hogy azt képzelik: egy 80-perces lemez írására képes író túl is tud írni. A kettő nincs összefüggésben egymással. Csaknem minden korszerű író képes 80-perces lemezt írni."[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Melyik az a szoftver amivel dvdről mpeg2be lehet ripelni kódolás nélkül?
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Azt kéne megtudnod, hogy mitől volt az újraindulás. Az eseménynapló segíthet.
Az Eseménynapló megnyitása
Az Eseménynapló megnyitásához kattintson a Start gombra , kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Rendszer és karbantartás segédeszközre, kattintson a Felügyeleti eszközök fülre, majd ezután kattintson duplán az Eseménynapló elemre.Milyen információ kerül be az eseménynaplókba?
Az eseménynaplók olyan speciális fájlok, amelyek a számítógépen történő jelentős eseményeket rögzítik, például egy felhasználó belépését a számítógépre, vagy azt, ha egy program hibát okoz. Minden esetben, ha egy ilyen esemény történik, a Windows rendszer rögzíti az eseményt egy eseménynaplóba, amelyet az Eseménynapló alkalmazással lehet megtekinteni. A haladó felhasználók az eseménynapló részleteit a Windows rendszer és egyéb programok hibáinak elhárítása során hasznosíthatják.¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz Realradical #28100 üzenetére
imádom a hasonló segítségeket:
- ne azt használd, hanem a másikat
- add el
- dobd ki¯\_(ツ)_/¯
unravel
Dehogy semmi. Ezt már guglizhatod is.
Tessék:
"If event 41 is logged because power to the computer was interrupted, consider obtaining an uninterruptible power supply (UPS) such as a battery backup power supply. An underpowered or failing power supply may cause this behavior. For example, if you added RAM or additional devices or hard disks when this problem began, the power supply may cause the problem." - http://support.microsoft.com/kb/2028504
És tényleg a táp lesz a hibás.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Futás, futópályák
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
