Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spanglee001
Sziasztok ebben kellene segítség
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz HoaryFox #83809 üzenetére
vga cserét nem.
memtstet nem de az előző ramom 1866 on ment 2 hete, volt hiba, behalt az egyik ram modul és magában már csak 1600on ment, volt hiba cserélve lett teljesen új ramokra 2100mhz van hiba , ramhibát kizárnám.
ujratelepítés volt 3x
kipróbálom majd csak a win tartalmazó ssd vel is
viszont hd sentinel szerint nincs hiba egyik maghajtómmal sem.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz Elvagyok #84196 üzenetére
pl a router árát és a beszerelés költségét ha ingyen volt, plusz a fenntmaradt havidíjakat is amik még hátralennének
eszer így vettem tv-t, aztán egyben kifizettem a tv-t visszamondáskor 210k plusz az 1 vagy 2 év hűségidőt is amit kötbérnek neveztek[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz Elvagyok #84207 üzenetére
ha hibás a hálózat vagy nem teljesítik a minimálisan előírt szintet, akkor ők szegnek szerződést és visszamondhatod, határozottnak kell lenni, fenyegetőzni kell mert másképp nem érsz el semmit. De ha ami a papiron van azt adják, akkor ez van ezt kell szeretni sajna
spanglee001
válasz philoxenia #84325 üzenetére
oldalra fújná a vga lentről szív hátúl fúj, proci lentről fentről előlről hátulról oldalról szív, oldalra semmi sem fúj tudtommal oldalról csak szívni lehet
spanglee001
a megoldásra van 5letem nekem is ez volt a hibám, teljes hardwercsere megoldotta (A táp maradt meg egyedül a régi konfigból)
a cserélt hardwerek külön külön tesztelve gariztatva és hibátlanok, mindenkinél minden működik egyedül az ssd bukott meg a garin az hibás volt, és kicserélik. De én is az ssd-re gyanakodtam, vettem egy másikat azzal is produkálta ezt a jelenséget, tehát nem amiatt volt a gond, hddről futtatva a wint akkor is hiba volt, akkor vettem új ramokat, a hiba szintén továbbra is fenn állt, többszöri újratelepítés után is. fx350 asrock 990 fx extreme 9 párossal. Nekem böngészés közben jött elő, megállt mint a hal szeme se egér se bill, a hdd led is kialudt, de a youtube az ment tovább, a zene végén lépett a következőre csere lap és proci és azóta hibátlan minden. Engem is érdekelne, ha megoldódik nálad mi volt a gond.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
hetekig jártam a fórumokat , gondolhatod milyen ideg volt bennem
jah lefagyás után, a biosban eltünt az ssd-is, megint restart akkor már ott volt és be kellett állítani a bootsorrendet, mivel előző inditáskor nem érzékelte így a vinyóról bootolt volna, de ez egyedi gond az ssd valóban hibás, a garanciáztatásnál is fennált ez a jelenség, ezért cserélik. de a fagyás nem emiatt volt, mert az új ssd-vel is csinálta, mint írtam is. közben cseréltem a sata kábeleket, oc fel le feszültségek összevissza, nem én hanem egy hozzáértő fórumtárs, ezért már inkább cseréltem mindent[ Szerkesztve ]
spanglee001
másnak is fagyogat a xonar u7? az uj beta driverben pedig nagyon halk az első 2 hangszóró, és a többi is csakkor szól ha virtual surroundot kapcsolok, de windows tesztnél szépen szól midegyik
spanglee001
win 10 óta nem kapcsol ki a monitor, hiába be van állitva, hogy 10 perc után kikapcsoljon
spanglee001
spanglee001
spanglee001
HELP!
A Gépem az adatlapomon van, sokszor csinál olyat hogy csak másodjára indul el a gép, először megfagy és világít az alaplapon a boot hiba, de másodjára simán bekapcsol ahogy kell. A másik gondom, hogy a windows hangerő random, folyamatosan csökkenget 2%-kon ként nullára csak a fejesnél csinálja, a házimozinál nem , és hdmi porton sincs gond, de a fejesnél valamiért igen. nem érintkezési hiba, tuti hogy szoftveres a gond win8.1 avast, malwarebyts bs player van a gépen plusz origin steam és a hozzájuk tartozó játékok semmi más.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
az nem segített
spanglee001
amikor újratelepítetem a gépet win10 re nem működött a g-sync, visszaraktam a 8at de továbra sem működik
bf4 és bf1 cs:go nál is túlszalad az fps bőven viszont a rocket leaguenél satbilan tartja az fpst viszont látszik hogy mégsem ígyvan a monitor és a windows szerint is működik a g-sync minden rendben van viszont a tesztprogramon, tisztán látszik, hogy rendben van a gsync működik tehát valami szoftver gondja lesz. vga driver csere/frissités megvolt. valami ötlet?illetve másik kérdés a gép minden második indításra ismeri fel az ssd-t cseréltem sata és áram kábelt akkor jó volt 3 elinduláson át, lehet véletlen nem tudom mi lehet.
spanglee001
válasz tankraid #99668 üzenetére
röviden halott ötlet, autó aksinál kisebb napelem, 1 hét alatt sem tölti fel az icipici saját akkuját, vannak tesztek prohardveren is az olcsó kínai cuccok amikre rá van írva hogy 20000mah azok leadnak kb 2500-3000mah.
ezek 5 volton töltenek nem tudok AA és AAA akksikról amiket lehetne 5 volton tölteni, de ha lehet is elég hosszú idő lenne a feltöltés. egy normális sima powerbank ami le is adja a teljesítményt azt ami rá van írva kb 10eft. Napelemes töltő ami tölt is az nagyméretű széthajtható és nem olcsó. a kurblis megoldást sem látom életképesnek. esetleg ha leírnád mire használnád, lehet tudnánk más alternatívát is ajánlani.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz tankraid #99670 üzenetére
lámpából van kurblis az működhet, telefonból meg nokia 5110es másfél 2 hetet elmegy egy feltöltéssel, egy 10000mah powerbankkal 10x feltöltheted kb így 5 hónapig van telefonod snake játékkal és világításod is kb 15000ft ból
spanglee001
válasz Pécsi gyerek #99687 üzenetére
vagy lógasd a gépen kívülre a vinyót és erre is fény derül, a táp ventit hogy tudod lefogni, szétszedted a tápot
spanglee001
válasz bajnok1995 #99788 üzenetére
vga döglik megfelé, vga teszt lefuthat de a játék megöli
spanglee001
válasz bajnok1995 #99791 üzenetére
cserélik ram hiba álltalában a hiba oka mint írták is, ez garanciális csere persze szívózhatnak is, boltja válogatja
spanglee001
hp omni 10 tablet lemerült teljesen, és nem töltődik az akksi. kiirja a gép hogy töltő csatlakoztatva töltődik, de az akksi 0%on marad és nem megy tovább. normálisan használható a gép a töltőről, viszont amint lehúzom a töltőt rögtön kikapcsol. valami ötlet?
spanglee001
válasz }{3@Đ$}{0ot #103054 üzenetére
én is chrome-ot meg sokszázezren nem ez lesz a gond viszont nekem utoljára egy nvidia frissités hazavágta az usb wifi stickem és amiatt kaptam ezt az üzit. bluescreenview nevű progival többre mész több infot kiad nézz rá avval
spanglee001
válasz }{3@Đ$}{0ot #103057 üzenetére
nekem is ilyesmi irt, de ki rá lehet keresni a hibakódokra a ggogleba. nézz tulajdonnságot a hibás objektumnál ott még ír hibakódokat
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Villanyszerelés
- Realme Pad – vissza az iskolapadba
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED TV topic
- Crypto Trade
- Dacia topic
