Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
racskobalazs
Megpróbálom ide is kiírni, hátha valaki:
Szóval van egy Edifier M3600D 2.1 hangfalszettem. A gond az lenne vele, hogy elég hangosan hallat ilyen fehér háttérzajt. A hangos alatt azt értem, hogy ha valami média megy halkan akkor bőven kivehető mellette a zaj, valamint általában hangosabb mint a gép kis igénybevétel mellett.Ezzel lehet valamit kezdeni? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Előre is köszönöm!
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz I02S3F #127338 üzenetére
Szia! Ott már szerintem egy jóideje kint van, újra is kiírtam, semmi válasz nem jött azért próbáltam meg ide is
racskobalazs
válasz Csupingo #127344 üzenetére
Használtam jack-el is igen, jelnleg optikai out, most megpróbáltam kihúzni belőle az optikait és nem akar kijönni. Se a hangfalból se a gépből.... De most mintha jobb lenne egy fokkal. De az gáz, hogy nem tudom kihúzni a kábelt. [kábel]Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz Csupingo #127355 üzenetére
Hát ezaz, ki kéne (Amúgy nem, nem jobb, csak azt hittem).
Próbáltam összenyomni az oldalát hátha fogja valami, de nem ment, próbáltam fogóval ráfogni, nem ment... Ami érdekes, hogy egyik vége se jön ki...Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
A minap kaptam egy pár éves üzleti Dell Optiplex 9020-at, teljesen jól működik, annyi, hogy ahogy hallom a táp kattog. Olyan mintha valamihez érne a venti, nyomásra, helyezésre van, hogy halkabb/hangosabb. Lehet ezt valahogy orvosolni? Home servernek használnám, és jó lenne ha tudnék tőle aludni
Előre is köszönöm!Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
Sziasztok, nem találtam neki megfelő topicot, a mikrofonos meg elég halott, így kérdezném itt, hogy mit lehet tenni, hogy a mikrofon ne vegye fel a háttérzajokat? (pl széknyikorgás, egérkattintás, billenytűzet stb)?
racskobalazs
válasz Aryes #136693 üzenetére
AT2020, elvileg kardioid, de szerintem túl közel vagyok hozzá a mechanikus billentővel, a nyikorgást megoldottam WD-40-el, most jó
Esetleg valami szoftveres noise cancelation? Pl amit a discord használ? ott tényleg csak hangot visz át, de egy OBS felvesz mindent.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz Aryes #136695 üzenetére
Ez az utómunkás (mindkettő) tök jó ötlet, kipróbálom, utánajárok hátha van rá valami módszer. Köszönöm a tippeket!
Lehetséges az is, hogy nem közvetlenül. Alapból elég kis hely van a cuccok között (kb 10cm). Közel van itt egymáshoz minden isAz elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
Fogytán a helyem nagyon is, így gondolkodtam vinyó cserében.
Egy olyan kérdésem is lenne, hogy ha: Közepesen fontos adatok vannak rajta (képek, válogatlanul, ömlesztve, videók stb), a nagyon fontos dolgokról (jobban sikerült képek, fontos doksik stb) 2 féle felhő és legalább 1 onsite cold backup van. S ezeken felül nem érdekel a rendelkezésre állás, akkor mennyire engedhető el a mirroring? (jelenleg mirrorban van 2 vinyó). Elég érezhető +1 vinyó beszerzési költsége. (Viszont ha elengedhető akkor lehet egyelőre az is megoldás, hogy megbontom a mirrort és csinálok 2x annyi helyet rögtön és akkor egy darabig mégse kell venni)
racskobalazs
válasz I02S3F #136704 üzenetére
Az is opció, de akkor ott hónapok telnek majd el valszeg A lényeg, hogy a hely kéne minél hamarabb, s ha veszek mondjuk egy nagyobb vinyót, az még benne van a keretben, de ugye ha mirror akkor rögtön 2 kéne
racskobalazs
válasz Essejó #136706 üzenetére
Igaz, ezért (is) van 2 féle felhő backup, az egyik a lemez teljes tartalma a másik meg csak a tényleg nagyon fontos dolgok
racskobalazs
Mitől érződhet egy laptop sokkal reszponzívabbnak és gyorsabbnak, mint egy többszörösen erősebb asztali gép?
Laptop: R7 4800H, 16GB DDR4 3200MHz, NVMe SSD (Valamilyen kingston OEM).
Asztali: R7 5800X, 32GB DDR4 3200MHz, NVMe SSD (Samsung 970 EVO). X370 alaplap.
+sata ssd + 2 hddSzerintetek mi lehet a gond? Alkatrészileg sokkal erősebbnek kéne legyen, és igazából mindenben az is, de néha annyira nem érződik reszponzívnak. Mi foghatja meg?
racskobalazs
válasz Cs1csó #139600 üzenetére
Elsőre én is a vinyókra gondoltam, hétvégén kipróbálom amit mondasz Max kiköltöztetem őket valami NAS szerűbe.
Laptop FHD 144hz IPS, mobile GTX 1650Ti
Asztali: 1440p 144hz IPS, RTX 3070.@king Unique: Mindkettő Win11 és kb ugyanazok a programok is vannak fent a rendszerlemezen.
@ggg666 de, smr de igazából a böngészős letöltések vannak csak vinyóra irányítva, ezeken kívül kb nem fut onnan. Minden program amit használok az NVMe-n van.
racskobalazs
válasz King Unique #139604 üzenetére
Megnéztem, cpu ~4% drive-ok 0-k, ram ~25%, víruskergető nem talált semmit és sima windows defender van fent mind a két gépen.
Win11-nél érdekes egy dolog ez akkor remélhetőleg csak az.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
Tegnap raktam fel egy TrueNAS Scale rendszert a NAS-ra, és ha bármit másolok rá/róla, akkor a proci 80-90%-on pörög és a legtöbb processzoridőt az "iowait" viszi el, ami valami diszk-el kapcsolatos dolog.
Ez normális vagy valami rosszul lenne konfigolva?
Proci: Intel Pentium G3420
HDD-k: RaidZ1 3x6TB
RAM 12GB
Másolás: 2,5GBE adapteren keresztül.Előre is köszönöm!
racskobalazs
válasz racskobalazs #139721 üzenetére
Meglett a megoldás, így ide is beírom.
Kiderült, hogy az volt a gond, hogy a rendszerben lévő Pentium G3420-as proci nem támogatta az AES titkosítást amit az SMB használt, így az limitált erősen. FTP-vel simán megy, megoldás, hogy cserélek procit.
Köszönet a megoldásért ivana fórumtársnak.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
A napokban egy érdekes jelenségem van, miszerint Win11-ben a ram használat konstans ilyen 70-80%.
32GB RAM van a gépben, már próbáltam utánakeresni, RAMMAP szerint "Driver Locked" státuszban van 17GB-nyi. Amiket mondtak különböző helyeken, hogy pl hyperv-t állítsam le, ilyenek az nem működött.
Bárkinek bármi ötlete, mi lehet a gond?Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz Cs1csó #139797 üzenetére
Nem tudom azt írták az bugolhat be de nem működött
Ryzen 7 5800X, eddig is win11 volt, kb már egy éve, most kezdte ezt nemrég.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
