Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
NasCa
Segítséget kérnék. Az történt, hogy pár napja egyszer csak leállt a gépem, és azóta
nem pörög fel teljesen a hdd (másik gépben kipróbáltam, ott gond nélkül megy), így nem bootol be a gép, ha kihúzom a winchestert a bios-t akkor sem látom. A ventilátorok pörögnek, a led-ek is működnek az alaplapon.A winchestert és a tápegységet átszereltem egy másik gépbe, ott ment, tehát nem azokkal van a baj . Azt gondoltam, hogy az alaplap, elvittem szervizbe de ott azt mondták, hogy megtisztogatták a portól és náluk működött, minden további nélkül.
Mi lehet szerintetek a hiba oka?
NasCa
válasz 3.Aragorn #951 üzenetére
Induláskor egyet csippan, de a BIOS viszont nem tölt és nem ad jelet a monitorra. Az alaplap szervizes papírján az szerepel, hogy minden teszten átment. Próbáltam új tápot is bekötni, de ugyan az maradt a probléma. Vigyem vissza a szervizbe az alaplapot szerintetek? Nekem is az alaplap áramellátása gyanús..
NasCa
Az lenne a problémám, hogy bár teljes sebességgel megy az itthoni net (UPC 25mbit switchel elosztva - speedtest-el megnéztem plusz megy a torrent is), mind a Chrome mind az IE nagyon lassan tölti be az oldalakat. Tehát amikor beírod a webcímet és entert nyomsz, utána van hogy percekig kell várni, mi lehet ennek az oka? Ha a torrentet kikapcsolom, akkor is ugyanez van. Próbáltam registry cleanert, modem/switch áramtalanítást, vírusírtást, de semmi..
NasCa
Win7-et szerettem volna feltenni a gépemre. Alapban XP volt rajta, NTFS fájlrendszrrel 3 részre particionálva. Az egyik particóra átmentettem minden fontos dolgot és úgy gondoltam, hogy a másik kettőt formázva majd összevonva használom a win7-re. Viszont a win7 installerben ezt nem tudtam megtenni, ráadásul sikerült mindhárom partíciót letörölöm. Körülnéztem neten, kipróbáltam a getdataback-et, lát rajta mindent, csak nem engedi átmásolni, mert trial verzió.
A Partition wizard is látja mindhárom particiót két unallocatedet és egy ntfs-t (labelt adtam neki talán így lett ntfs amin voltak a fontos file-ok).
Kérdés az, hogy tudtok-e valami free programot, akár méretkorlátozásokkal is (főként txt és doc file-ok kellenének meg pár kép, zene tehát 1gb-be pl. beleférne), ami ugyan ezt tudja? Vagy méginkább olyan szakit, aki ezzel foglalkozik és nem horror áron? Mivel a vinyó nem sérült meg egyáltalán, nincs rajta egy bad sector sem, stb. Én meg nem nagyon merek már hozzá nyúlni jobban ezek után..
NasCa
Sziasztok. Nemrég tönkrement ASRock M2NPV-MX-es alaplapom helyett vettem egy MSI-K9MMV alaplapot ATI Radeon 9600-as videókártyával, AMD Sempron 3000+-os processzorral. A gépben 2GB RAM van, a régi processzorom pedig egy AMD X2 3600+-os. Több kérdésem is lenne.
1. A X2-es processzor elvileg jó, de amikor beteszem az "új" alaplapba, akkor a képernyőt teleszemeteli és nem is tölt a gép, ez azért van, mert régebbi a BIOS és emiatt még nem ismeri ezt a procit? Ha BIOS frissítés kell neki, azt hogy lehet a legegyszerűbben megoldani?
2. A Sempron-al "tökéletesen" működik a gép, leszámítva azt, hogy ha be van dugva egy USB-s egér, akkor nem hajlandó bebootolni (ha kihúzom és a windows elindulása után visszadugom az egeret akkor megy). Ez mitől lehet?
3. Én leginkább netezésre/szövegszerkesztésre/zeneírásra használom a gépet, most egy Win7 van rajta, de pl. egy googlemaps már "megakasztja" a grafikuskártyát, pedig a legutolsó megjelent driver van fenn. Hagyjam a win7 experience-t és térjek-e vissza inkább XP-re? A win7-et mondjuk jobban szeressem.Köszönöm a válaszokat.
NasCa
Hello. Adott egy Win 7 ami 100%-os CPU kihasználtságot jelez szinte mindig, a feladatkezelőben nem látszik hogy lenne ilyen folyamat ami ennyit használ. Mit lehet ilyenkor tenni?
NasCa
Az a problémám, hogy az egyik barátom bejelentkezett a chrome-ba, és utána nem tudom visszaállítani a saját könyvjelzőimet, ami nagyon fontos lenne. Mit kell ilyenkor tenni? A chrome fiókból kiléptem és vissza, de nem történt semmi.
NasCa
Az lenne a kérdésem, hogy UPC 25mbit-es net 3 felé osztására mi a legköltséghatékonyabb mód? Egyelőre egy switch-et használunk, bár az is 3 kábelt tud fogadni, 2 gép után a harmadikra mégsem osztható el. Routert kell venni, vagy esetleg az előfizetésen kell változtatni?
NasCa
Sziasztok. Bios frissítésben kérnék segítséget, MSI K9MM-V alaplapnál szeretnék Award BIOS-t 1.2-ről 1.7-es verzóra frissíteni. A flash utility és a bios verziószáma jó, kiírtam mindkettőt bootolható cd-re (floppy nincs a gépben), bebootoltam, beírtam a megadott parancssort, de Insufficient Memory hibával leállt a folyamat és kilépett. Olvastam, hogy a /Tiny mód ilyenkor segíthet. Még nem próbáltam ki. Esetleg tapasztalata van valakinek ilyen téren? Köszi! Ja és persze az MSI oldaláról letöltött LiveUpdate5 szerint a legfrissebb bios-al rendelkezem, és nem kezd a dologgal semmit.
NasCa
"Sziasztok. Bios frissítésben kérnék segítséget, MSI K9MM-V alaplapnál szeretnék Award BIOS-t 1.2-ről 1.7-es verzóra frissíteni. A flash utility és a bios verziószáma jó, kiírtam mindkettőt bootolható cd-re (floppy nincs a gépben), bebootoltam, beírtam a megadott parancssort, de Insufficient Memory hibával leállt a folyamat és kilépett. Olvastam, hogy a /Tiny mód ilyenkor segíthet. Még nem próbáltam ki. Esetleg tapasztalata van valakinek ilyen téren? Köszi! Ja és persze az MSI oldaláról letöltött LiveUpdate5 szerint a legfrissebb bios-al rendelkezem, és nem kezd a dologgal semmit."
Ebben tudna valaki segíteni esetleg?
NasCa
válasz Vakegérke #56297 üzenetére
2 GB van benne, ám szerintem a bios chip memóriájára gondol, de nem vagyok biztos benne. Esetleg arra is gondoltam, hogy ki akarja írni a régi bios backupját, és mivel nem floppyról indítom a flashert emiatt nem tudja megtenni. Viszont máshol is láttam, hogy floppy nélkül CD-ről oldják meg a dolgot..
NasCa
Hola!
A labda fel van dobva.
Alaplap: MSI K9MM-V
Memória: 2 GB DDR2
Proci: AMD Athlon X2 3600+ Dual
Oprendszer: Win 7 UltimateA BIOS-t most frissítettem Award 1.2-ről 1.7-re (mivel az 1.2-es nem ismerte fel a dualcore-os processzort), és azóta szinte használhatatlan grafikailag a gép. Pl. eddig simán lejátszottam egy 1080p-s videót fullscreenben, most viszont annyira szaggat minden, hogy 1080-as felbontással csak ablakban nézhető. (1280 x 1024-es felbontásban vagyok most)
A win7 alap aero témával fut, de gondolom ennek nem kellene ilyen problémát okoznia...
Valaki tud segíteni?
NasCa
Hola!
Alaplap: MSI K9MM-V
Memória: 2 GB DDR2
Valaki tud segíteni?Ja és a grafkártya Sapphire Radeon 3650 HD 512 MB AGP
NasCa
Szerintetek Egy 2 GB DDR2 800Mhz, AMD X2 3600+, Sapphire HD 3650 512MB-s géphez XP vagy Win7 '"illik" inkább?
NasCa
Helló!
Az a kérdésem, hogy szeretnék valami olcsó okostelefont venni, amin fut a VIBER, van rajta saját GPS és mondjuk 1 GB zene felfér rá. Használt tökéletesen megfelelne, vodafonos előfizetésem van jelenleg. Tippek?
NasCa
Hello!
Azt be lehet állítani facebookon, hogy azok a képek amiken mások jelöltek be ne legyenek láthatóak a nyilvánosság számára?
Mer ha a "Megtekintés mint... nyilvános" opcióval megnézem az adatlapom, akkor az összes ilyen kép látható.
NasCa
Volt egy domainem régebben, ami ment egy ideig csak más állította be hozzá az email címeket, majd egy év szünet után (már le is járt a régi szerződés) megvettem újra egy másik szolgáltatónál.
Szeretném beállítani hozzá az új email címeket (új átirányításokkal), viszont a régi előtte beállított e-mailek is működnek még hozzá, holott az új admin felületen ezek nem láthatóak. Kérdésem, hogy ez hogyan lehetséges? Ha beállítok ugyanolyan nevű emailt mint a régi, akkor automatikusan csak az újonnan beállított lesz érvényben, és a régi fiókba nem érkeznek meg már a levelek?Köszönöm a választ.
NasCa
#82591-re
http://prohardver.hu/tema/azonnali_kerdesek_oraja_4/hsz_82591-82591.htmlTudna esetleg valaki e-mail-ben jártas válaszolni?
NasCa
Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan weboldal, amin a googlebe írt találatokat úgy láthatom, mintha egy másik országból indítanám rá a keresést? Ahol esetleg az adott országot ki is lehet választani.
NasCa
válasz Intruder2k5 #85821 üzenetére
NasCa
Facebookon ha kiléptem egy csoporból és beállítottam, hogy ne vehessenek fel újra, viszont ez most mégis szükséges lenne, van rá mód, hogy visszakerüljek? Az adminoktól kaptam meghívót, plusz a csoport linkjét is elküldték, de mégsem tudok csatlakozni..
Köszönöm a választ!
NasCa
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy adott egy DELL Latitude E5440-ás laptop WIN10-el és egy JBL Xtreme, viszont a Bluetooth párosításánál csak "Csatlakoztatva (hangvezérlés)" üzenetet kapok, de nem szólal meg a hangfal. Van erre valami megoldás? Köszönöm.
NasCa
Olyan programot keresek, ami egyben videóvágó és rögzíteni is tud. Egy audio sávos youtube mixek felvevéséhez és szerkesztéséhez használnám, csak emiatt nem szeretnék két külön programot megvenni. Esetleg tippek? Köszönöm!
NasCa
válasz Aryes #139757 üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben nálam is leesett, hogy csak egy jó telefon kell a felvételhez, a Videopad-et pedig már használtam, abból veszek egy home verziót és az úgy jónak tűnik. Amúgy itthoni dj mixek felvételére használnám. Olvastam a Davinci Resolve-ról is hogy jó, de azt nem ismerem.
NasCa
Tudtok ajánlani programot, ami egy átlátható heti riportot készít a win 10-en belüli programok használatáról? Mint telefonon ezek a heti használati összesítések..
NasCa
Steam-es játékot szeretnék képernyő fordítóval futtatni (angolról magyarra), milyen program létezik erre?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
