Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
szami777
Üdv,
Hogy tudom win7-nél felcserélni a fejhallgatóm bal és jobb oldalát?
Realtek HD audio manager is fordítva játssza le őket hangtesztnél.
Filmnézéskor eléggé zavaró, hogy bal oldalról mondjuk jön egy autó és én jobb oldalról hallom.
(a gép elején lévő jackbe dugom, ha a hátába akkor meg mindkettő szól hangosan a bal és jobb oldali tesztnél, kicsit nagy a katyvasz)[ Szerkesztve ]
“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
szami777
Üdv, létezik olyan usb ketyere jópénzért, amit ha gépbe(vezetékkel megy a net a pc-be) bedugok, a mobilom wifirouterként látja és rá tud csatlakozni?
Remélem nem túl láma kérdés.
Tehát nem olyan wifi adapter kell, ami fogja a netet, hanem olyan, amit wifiként lehet látni és rá a gépbe menő vezetékes netet át tudja alakítani.[ Szerkesztve ]
szami777
válasz MasterMark #85323 üzenetére
+ (#85326) adika4444
Köszönöm a gyors válaszokat.
Volt itthon egy tp link wn821n wifi adapter, azzal megpróbáltam ezt az ad hoc hálózatot(printscr: [link]), látszólag sikerült is, viszont a telefonom nem látta. Nem egy mai darab (sony tipo), könnyen lehet, hogy ez a probléma, este lesz mód kipróbálni idei telefonnal is, hátha.
De könnyen lehet, én csináltam valamit rosszul, nem vagyok egy IT zseni.[ Szerkesztve ]
szami777
válasz adika4444 #85336 üzenetére
Köszi
Leszedtem az utilityt, sikerült is a softap hálózatot megcsinálni, de sajna hibaüzenetet dob.
"failed to configure ics you can connect to softap but to share the internet will may be some problem"
Neten megnéztem mi lehet ez, adapter settingsbe, bepipáltam, hogy engedje a csatlakozást, de így se volt jó.
A mobilom látja legalább, de az ip cém lekérése felirat után nem tud továbblépni.“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
szami777
Sziasztok egy gyors és egyszerű kérdésem lenne.
Adott egy Thermaltake Hamburg 530w táp, ehhez vennék tápkábelt ma, mert sajna nem adtak hozzá. Mindegy milyet veszek, vagy van valami szám, amire figyelnem kell?
Ezt néztem ki: [link]
Előre is köszönöm a válaszokat.[ Szerkesztve ]
szami777
Hali, VLC media player-ben hogyan tudom megcsinálni, hogy az adott film, ne teljes képernyős legyen, hanem mondjuk kisebb, ne faltól-falig, és ne látszódjon így annyira pixelesnek. (sajnos roszz a videó minősége a nagy monitoromhoz)
Jobb klikk-> videó-> nagyítás (alapból 1:1-en van) -> 1:2 fél opciót kipróbáltam, de nem működött.Valami tipp esetleg?
szami777
válasz kjani18 #104090 üzenetére
Erre gondoltam én is, de ront a filmélményen, hogy látszik az asztal, meg a vlc kezelőikonjai.
Mindegy, közben kiderült, hogy kb csak a VLC nem tudja ezt az opciót, leszedtem az MPC-t és a BS playert-t, mindkettő tudta.[ Szerkesztve ]
szami777
Új laptop érkezik külföldről, és mielőtt idejönne ott lévő ismerősömet megkértem, hogy végezzen el rajta pár tesztet, hogy minden ok-e a laptoppal. (legutóbbi memória hibás volt)
Az illető lány és nem IT zseni, viszont én sem ismerem ezeket a progikat olyan mélyrehatóan, hogy tudjam, melyik olyan, aminek a kezelése baromi egyszerű.
Tudnátok ajánlani olyanokat, amik ilyenkor hasznosak lehetnek, és alap felhasználó számára is világos?
Proci, ssd, és ramokat kéne tesztelni, amikre én gondoltam: HDD sentinel, memtest, és még a procit valamivel.
Előre is köszi a válaszokatFontos lenne, hogy ingyenes legyen, vagy legyen ingyen kipróbálható verziója.
szami777
válasz quailstorm #107171 üzenetére
Köszi, megírom neki ezeket, ha jól látom, aida64 extreme tudja ezt és van trial verziója. A stress testet mennyi ideig célszerű futtatni?
szami777
válasz quailstorm #107174 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a gyors választ.
szami777
SZiasztok, gyors kérdés. Az adatlapomon lévő konfigomba nincsen bluetotth, viszont van otthon BT fülesem is.
Mi az a kütyü, amivel ha rádugok pc-re, simán rá tudok csatlakozni a gépemre?
Szeretnék venni egy BT fejest is filmnézéshez a jövőben.Ezek közül bármilyen jó lehet? [link]
szami777
Rém egyszerű kérdés.
Adot egy 220-as fali aljzat, ami egy ágon van a szoba többi 220-as aljzatával.Jól sejtem, ha egy T dugót bedugok, ráteszek 2 db 5-ös elosztót, arra pedig 10 db ipadet tölteni, akkor hiába sok neki, ilyenkor az ipad leszabályozza a töltést, hogy ne legyen baj ugye? Nekem az rémlik, hogy ezek a kütyük szépen okosan a rendelkezésre álló áramot használják, és leszabályozzák magukat ha több mindent töltesz.
Így van ez?
Köszi előre is.
szami777
válasz Aryes #118460 üzenetére
+ (#118458) kutga
+(#118459) zsolti_20Köszi a válaszokat, nem feltétlenül az ipadekre gondoltam, hanerm arra, hogy a sima 220-as aljzat bír-e egyszerre 10 ipadet töleni, vagy nem, gondolva arra, hogy 1 ipad áramfelvétele felszorozva tízzel esetleg sok lehet neki.
"Add össze a töltők által felvett maximális áramot"
Pont ez az, ha 2 amperesek a töltőfejek darabonként, az akkor már 20 amper felszorozva, a 220-as aljzat meg tudtommal 16 ampert bír.
De tegyétek tisztába a fejembe, ha rosszul tudom/ vakon vagyok, nem akarok teljesen hülyét csinálni magamból.[ Szerkesztve ]
szami777
Hali,
Vettem egy i5 10600-at, nem működik a gyári hűtője sajnos.
Nem akarok most a garival bajlódni, ha a proci megy, van a szekrényben egy i5 8600 bontatlan gyári hűtő. Más a foglalat azt tudom, viszont a hűtő kompatiblis lehet?
Gugli szerint igen, de gondoltam, megkérdem itt is.
Köszi előre is.“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
szami777
válasz Marci112233 #130695 üzenetére
Köszi :)
Nem lesz játékra használva jelenleg, csak irodai célra még, így szerintem a gyári hűtő jó lesz.
Persze majd folyamatosan nézem a cpu hőfokot, és ha nem tetszik, amit látok, majd veszek rá hűtőt.
A foglalat pöccre stimmel, szépen rament, nem lötyög.
A 8600as hutőjére 0.18 amper van ráírva, a 10600ra 0.2 amper, ez nem tudom jelenthet-e gondot.Doky586
A kérdés jó, nem pörög.
Az i5 8600 gyári ventijét rákötöttem a cpu fan-ra az alaplapon, egyből működött, így az alaplapot rögtön ki is zárhattam.[ Szerkesztve ]
szami777
3 napja feltettem itt egy kérdést, i5 10600 vs 8600 gyári ventivel kapcsolatban.
Előzmény
A gépet holnap fogom tudni megnézni, mert nem nálam van (apámnak vettem), felraktam a win10-et, minden klappolt, majd jack dugó bedugásakor azonnali fekete kép, azóta nem kapcsol be és 5-öt pittyog a gép minden bekapcsolási kísérletkor. (illetve valami készenléti feliratot tol ki, de mivel nem nálam van, vakon tippelgetek)
Utána guglizva az 5 pittyogásnak elvileg proci hiba, de holnap nyílván okosabb leszek.
Bevallom soha nem láttam még tönkrement, rosszul működő processzort, elvégre a gép az elején működött, csak ugye már a gyári venti sem működött az elején ez rossz ómen.
Hogyan tudom tesztelni/vizsgálni/kizárni , hogy a procinak van-e baja, vagy nincs? Milyen progit, vizsgálatot javasoltok?
(Én egyébként első soban valami driver hibára gyanakszom, hangszórós monitornál nem adott hangot, nem is látta, mint opciót, szóval ott van valami ármány, de a procit sem zárnám ki)A konfig:
i5 10600
asrock b560m itx/ac alaplap
kingston 2x8 gb ddr4 2666mhz
be quiet system power 9 400w tápegység
samsung 870 evo 250gb ssd
Toshiba p300 3tbKöszi előre is bármiylen tippet.
szami777
válasz Pyttawrx #130760 üzenetére
Na most megnéztem.
Bekapcsolásjor fekete kép, semmi szöveg
5 pittyogás és ennyi.
Semmire nem reagal, biosig sem jut el.Eddig cmos reset és teljes szét, majd összeserelésen vagyok túl.
Sajnos teljesem tanácstalan vagyok. :(“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
szami777
válasz Doky586 #130793 üzenetére
Na újabb fejlemény.
Volt a lakásban egy játékos gép, proba gyanánt betettem egy nvidia 1060ast és a gép azonnal elindult.
Szóval az 5 pittyogás azt jelentette, hogy ő nem látja a gput, és ez neki nem tetszik. Szóval jó esellyel nem serult az alkatresz, szoftveres hiba lehet?
De a proci integrált kartyájával mi a baja?
A vga nem maradhat a gepben, most amíg működik, mit kéne beallitsak, átallitsak, hogy bekapcsoláskor ne a dedikált vgat kerje?
Semnilyen mentés nincs a gépen így a win10et ujra tudom rakni csak nem tudom megoldja e.“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
szami777
válasz Vismajor01 #130795 üzenetére
Amit a biosban találtam, miközben bent volt a vga
- a chipset configuration menüponton belül volt egy priority opció, ott kiválaszthattam, hogy auto/igpu/pcie - auton volt.
- bekapcsoltam az igpu multi monitort, hogy mehet egyszerre az igpu+ a pcie
Rákötöttem a vga és az alaplapi hdmi-re is egy monitort, csak a vga-s ment, a másikat nem is látta.Csináltam egy bios reset-et, egy teljesen tiszta windows 10 installt. Ezután a vga-ra kötve elindult a gép szépen, viszont amint átraktam alaplapira, egyből nem töltött be a kép és jött az 5 pittyegés.
Utána próbálkoztam a fent említett priorityvel, beállítottam az igpu-t elsődlegesként, ugyanúgy pittyegett. Mialatt a priority az igpu-n volt, vga-ra kötött hdmivel is az 5 pittyegés fogadott.
Igazából nem értem, hogy teljes bios reset+win10 reinstall után ugyanott kéne legyek, mint 2 napja, mielőtt elszaródott. Most vagy a proci igpu ment tönkre (a rendszer látja, ezért ezt nem tartom valószínűnek, vagy az alaplap,ezt inkább) Reménykedtem benne, hogy nem hardveres hiba, hanem szoftveres, de egyszerűen nem értem, hogy az alaplap miért nem engedi vga nélkül indítani a gépet.
Mintha azt hinné, nincs igpu a prociban.[ Szerkesztve ]
szami777
válasz Aryes #130797 üzenetére
Én nem tudok róla, de a gép az összeszereléstől számítva 1 napot ment dedikált vga nélkül.
Apám szerint akkor adta meg magát a gép, amikor egy fejhallgatót rádugott, de nem tudom, hogy tényleg ez okozta-e.
A tápot, ramot, hdd-t,ssd-t ki lehet zárni, mert a deikálttal működtek tökéletesen. Cpu vagy alaplap talán.[ Szerkesztve ]
szami777
válasz #85619712 #130802 üzenetére
Nem írsz hülyeséget, igazából az előlapi kábelek nagyon hülye biztosan vannak.
Bazi nagy hd audio dugalj, plusz külön ráírva az összes power reset stb.
A zárlat is esélyes, hogy az alaplapon kicsinált valamit, csak kérdés mit, ha a vga-val megy minden pöpecen.
Ha nap végére nem oldódik meg, a procit meg az alaplapot elviszem egybe az aquanak, nézzék meg, azt kész.Sajnos nem.
Az alaplapon látható konfigom van most donorként, az meg 8-as gen intel sajna.
Ramot, tápot már átvittem, azzal se megy, pont azt a két alkatrészt nem tudom tesztelni, ami k sanszosan rosszak“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Dell Inspiron 15 N5010 -i5-520M - 4GB DDR3 RAM - ADATA SU650 120GB SSD
- Playstation 5
- HP laptop + tablet egyben (i5, 8 GB, 250 GB, 3k) AkciÓÓ!
- FÜGGETLEN! Samsung Galaxy A52 128GB 4GB RAM SM-A525F / DS Black / 4G DualSIM /
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
