Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
adika4444
Lenne egy kérdésem!
Van egy ilyen adapterem
power inverter
USB
universal car and home adapter
alján egy sima borotva vagy hogy hívják kábel csatlakozó, továbbá mellete egy olyan, ami a szivarba dugható.
Felül egy húzogatható kapcsoló ledekkel, és feliratokkal h milyen teljesítményt tud leadni.
Rengeteg fej van hozzá.
Ja USB-n is tud tölteni.
szerintetek ezt használhatom a gépemhez?
Képet most sajnos nem tudok mellékelni.
Gép típusa: Acer TravelMate B115m 19 v 3,5 A azthiszem az adaptere.
Az adapter L alakban csatlakozik a géphez.
Segítségekért nagy nagy köszi előre is!üdv, adika4444
adika4444
válasz Lompos48 #85196 üzenetére
Közben beállítgattam egy hozzáértő ismerősömmel, egyenlőre úgy néz ki hogy jó, bár a gyári táppal 19 és 20,06 W között mozgott az akkumulátor töltés mértéke, ezzel pedig felment 20,2 W-ig is, úgyhogy szerintem ez így jó is.
Egyébként 5 V-tal ha jól tudom tud USB-vel is tölteni, de azt leragasztottam, nehogy az áramerősség állítócsúszkája elmásszon aztán hidegre tegye a gépet.üdv, adika4444
adika4444
Előttem írt HSZ-ből jutott eszembe.
Milyen lehetőleg konektorba dugható szúnyogírtót érdemes venni?
Jön a nyár, ezek a dögök meg imádnak engem...Másik kérdésem is van.
Van egy Scott márkájú világvevőnek hírdetett a Mediamarktban még 2009-ben vett rádióm, amire 3,5 mm jack aljzaton lehet antennát csatlakoztatni.
Ez a rádió kezdi megadni magát, milyen árban vannak újonnan az ilyesmi jó antennás, elemes, ilyen csatlakoztatható antennával megáldott rádiók?üdv, adika4444
adika4444
válasz Elvagyok #85282 üzenetére
Tudtomal a raid tükrözést jelent, tehát a vinchestert b-re tükrözöd, vagy frodítva. Tehát vegyük, hogy van 2 db 500 gb-os hdd-d. Az egyikre felmásolsz valamit, a-ra, az átmentődik auto b-re, és fordítva is ugyanez. bár a raid-nak is van több fajtája, olyan is van, ahol 1 db 500 gb-os cuccot látsz, és ő ott magában tükkrözget. Hatásos adatvesztés ellen!
(#85277) Samus: Köszi.szerk:
(#85283) Vakegérke: Miközben írtam, megelőztél.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz MasterMark #85285 üzenetére
Tényleg, köszi, benéztem, most így hirtelen csak a RAID 1-re gondoltam, csak elfelejtettem beleírni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz szami777 #85330 üzenetére
Képet most nem tudom sasolni.
De pakold fel a TP-LINK oldaláról a hálózati kártya vezérlőprogramját, azzal elvileg lehet softap hálózatot csinálni.
Ezt már a Tipo is fogja látni. Ha meg athoc, azt az Androidok nagyrésze ha nem az összes, de kivéve a mókolt szoftokat nem fogja látni. Ezt csak régen Simbianos nokik látták, meg iEzközök.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Kispaprika #85438 üzenetére
Nemhinném, nekünk is van ilyen Panasonic Viera TV-n rokonnál 1920x1080-nál, viszont itthon van ilyen monitor azzal rendben megy, úgyhogy passz hogy mi, de az biztos h ettől nem fog más megdögleni, mert az a TV mármint a Panasonic amióta megvan, ezt csinálja.
Esetleg ha gondolod cserélj kábelt, én még nem is próbáltam ahol ez a TV van, de ha átmegyek akkor lecsekkolom.
De vezérlő hibája esélye kicsi, inkább a drót lesz a ludas.üdv, adika4444
adika4444
válasz AMDPista #85486 üzenetére
Eszközkezelő vagy pedig futtatásba írd be ncpa.cpl és ott fogod látni a típusát az adapternek.
Egyébként ha már megvan, írd le ide is, bár nekem már gyanús hogy Intel(R) wireless adapter van benne, azt meg nem kell cserélni csak megmókkolni. Mármint soft oldalon.üdv, adika4444
adika4444
Intéző Win7 64 professional alatt lefagyott, aztán ezt írja ki bármit megnyitnék. TotalCMD-m van, de azért jó volna intéző is.
explorer.exe
A távoli eljáráshívást nem lehetett végrehajtani.
OKüdv, adika4444
adika4444
válasz haromegesz14 #85877 üzenetére
A vezérlőpultos ismerős, nekem amikor Windows intéző összeomlott egy bluescreen előjeleként csinálta ezt még régebbi gépen.
Esetleg egy rendszervisszaállítást próbálj meg, valószínűleg meg fogja oldani a hibát, ha egyáltalán megint előjön.üdv, adika4444
adika4444
válasz haromegesz14 #85880 üzenetére
Akkor csak összeakadt, lehet még ilyen, biztonság kedvéért rendszervisszaállítás nem árthat.
üdv, adika4444
adika4444
HP Compaq 2510p-re érdemes windows 7 32 bit-es kiadást felpakolni?
A ram 2 gb (DDR2 667 Mhz), a vinyó 80 gb-os Toshiba. Jelenleg XP-vel megy.
Szerintetek tehát van értelme megpróbálni? Vagy lassú lesz? A gép nem a sajátom, csak telepítésre kaptam, elsősorban mert a tulaja Win 7-et szeretne rá, de nem tudom eldönteni, hogy belevágjak-e, vagy inkább csak egy zsír új XP-t pakoljak rá?
Szerintetek hogyan tegyek?
Köszi a mielőbbi választ.üdv, adika4444
adika4444
válasz celafat #86110 üzenetére
Igen, azthiszem eredeti, teker is mint állat ha már netezek rajta, de XP-n elfogadható bőven a sebesség. De akkor driverek lesznek hozzá 7-re? Továbbá XP-t gond nélkül vissza tudom rakni? Nem fog XP problémázni a SATA vagy nem sATA miatt?
Eddigi segítségért kösziüdv, adika4444
adika4444
HDS egy USB-s külső rackben lévő Wester Digital hdd-re azt írja, hogy:
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.ez a gyakorlatban a lemez hamarosan bekövetkező halálát mutatja? Vagy ezzel nem kell foglalkozni?
A kondició 99%-os.üdv, adika4444
adika4444
válasz jonnyjoker01 #86349 üzenetére
Gondolom DIGI, ha lépcsőház akkor fel van a kábel készítve 500 Mbps-re?
Másik gép már volt?üdv, adika4444
adika4444
Kellene nekem kis segítség!
iPhone-ra tudtok vmi olyan progit, amivel tudom vezérelni a laptopomat?
Nem, nem TeamViewer, és nem is Remote app Microsoft, ugyanis ezekből hiányzik ami kéne nekem.
Tehát olyat szeretnék, ami a billentyűzetkezelést teljesen átküldi, tehát billentyűről ha alt+F4-et nyomok akkor bezárja, stb. stb, mert az említett progikban csak úgy utdom ezt elérni, ha érintőn keresem ki az ALT gombot, meg bűvészkedek.
Szóval van vmi jó ötletetek?
Ami fontos, hogy a hang átjöjjön, lehető legkissebb késleltetéssel.üdv, adika4444
adika4444
válasz enginev3.0 #86622 üzenetére
Gépet már kötöted közvetlen modembe?
Mert ha nem próbáld ki, hogy kizárhassuk a router hibát.üdv, adika4444
adika4444
válasz Raider 01 #86857 üzenetére
Ennek örülök, de írd le hogy mi volt a megoldás, hátha valaki ilyesmi problémába fut bele.
(#86858) Edenyke: Nem bántásból, de minek tartasz pótolhatatlan saját adatokat a céges gépen?
Ha meg a cég dolgai, oldják meg ők!
(#86859) kopog: nem
(#86864) Edenyke: Mázlid volt. Am milyen progival csináltad?üdv, adika4444
adika4444
Ezt a szerencsétlen procizabáló search indexer.exe-t valahogyan ki tudom nyírni a fenébe? Idegesítő h felzabálja a procit, meg zengeti a hűtést, és már nagyon kezd vele telelenni a hócipőm. Egyáltalán mi a halálra jó ez? Valami keresés, de hogy mi az már passz.
Válaszokat előre is köszi!
Ja Windows 7 x64 ezt előbb kifelejtettem.üdv, adika4444
adika4444
Hivatalosan Asus X54hy vagy X54H Aida szerint meg K54L gépről van szó.
Tavaly nyáron volt tisztításban, és mostanság raktam rá egy Win7 64 bit-es kiadást.
Ez a kiadás jobban zabálja a CPU-t mint a 32 bit-es kiadás? Vagy más lehet ami miatt imád a hűtés rendkívűl nagy hanggal ordibálni?
Köszi a válaszokat!üdv, adika4444
adika4444
Csak nincs jelenleg mivel szétszedjem, meg rutinom sincs a tisztításban, meg azt se kifejezetten tudom ezt a típust hogy kel szétkapni, ezért vinném szervízbe, csak el kéne döntenem, hogy koszos, vagy csak a Win zabálja az erőit, nehogy potyára vigyem.
De így szétszedés nélkül vmi jó ötleted van h hogyan nézzem meg hogy poros-e belülről?továbbá előbb lemaradt, milyen csavarhúzóval kéne szétkapni?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Real93 #87163 üzenetére
Milyen robotot futtat a gépezet? Hányas verzió?
Ja ha már ez a billentyűzet, ez teljes? Tehát vannak rajta home end pageup pagedown gombok, nyilak, INS, del backspace enter stb?
Mert hogy én meg most olyan BT billt keresek, ami teljes billentyűzet numpad nélkül, lehetőleg nem nagyobb netbookbillentyűzetnél.üdv, adika4444
adika4444
válasz feka007 #87183 üzenetére
1,5 terráson pótolhatatlan adatokat egészen biztosan ne tarts, letöltögető helynek vagy filmnézős médiakiszolgálónak esetleg megteszi.
A másik egy HDSentinellel végzett felületteszt után még akár tökéletes is lehet, javaslom h mentsd róla le az adatokat és küld rá egy külső rackben, vagy belső sATA-n (utóbbiban gyorsabb lesz) a tesztet, de hosszú idő lesz és az adatok elvésznek róla, 500 gb esetén olyan bőséges 15 óra volt nekem 2 hibás szektor, 22-vel másik vinyón ez már 18 körül volt emlékeim szerint. Viszont az 1 tb-osra nem javaslom már ezt, mert rengeteg idő, és valószínűleg utána még jelenhetnek is meg rajta hibák, pláne ha laptopvinyó a tapasztalataim legalább is ezt mutatják.Ja az idők egy USB2.0-ás rack-ben lévő Western Digital Scorpio Black felületteszt időértékei.
üdv, adika4444
adika4444
Üdv mindenkinek!
Tudtok nekem mondani valami jó hálózaton belül használható sebességmérő alkalmazást LAN-on? Jó lenne olyan ami memóriába ír, hogy ne a lemez legyen a szűk metszet.
Ha megoldható portable legyen, és mindenképpen ingyenes!
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #87531 üzenetére
Köszi meg is van, megy is parancssorban, viszont nem teljesen tűnnek reálisnak az alap értékek, tehát beálítottam egy szervert, majd egy
iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx
paranccsal ahol xxx jelöli az IP-t, de nekem kissé irreális értékek jöttek ki. Hogy a legjobb beállítani?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
