Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
hackeeeee
Adott egy gép, windows xp-vel, és office 2007-tel. Mindkettő magyar nyelvű. Word-ben, és Excel-ben az alábbi gond áll fenn. Akár Times New Roman-nal, akár Arial betűtípussal bevitt szövegben, nyomtatás után nincs ékezet. Nyomtatási képben még van, de viszont a nyomtatott szövegen már nincs, csak a rövid magánhangzós párja. Tehát í helyett i, ő helyett o, stb.Előre is köszi a segítséget!
Megvan, nyomtató szoftverében volt beállítási probléma, az újratelepítés miatt.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Annyi lenne a kérdésem, hogy ezeket a ventiket házba is be lehet csavarozni?
hackeeeee
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet úgymond "üres" file-t tetszőleges méretben létrehozni egy partícióra/meghajtóra?
hackeeeee
Annyi lenne a kérdésem, hogy LibreOffice-ban hány cm-es térköz jelent egy sort? Ugye MSO-ban 12 pont volt egy sor. Ebben, hogy van ez pontosan?
Előre is köszi a helpet!
hackeeeee
Webfejlesztős (CMS) kérdéseket fel szabad tenni itt, vagy van erre topic? Keresgéltem, csak nem találtam.
hackeeeee
válasz Winchester95 #20510 üzenetére
Első körben teszteld a memóriákat az alattam írt módon. (iso kiír lemezre, vagy az usb-s változatot pendrive-ra, és teszt).
Ha a ramok jók, akkor meg kell próbálni másik klienssel.
hackeeeee
válasz Winchester95 #20519 üzenetére
Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)
Vagy, ha van pendrive, akkor:
Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*
Az elsőt azt ki kell írni, képfájlból, a 2. meg asszem megcsinálja pendrive-ra, ha elindítod, de nem tudom biztosra, ezt sosem próbáltam.
@Edenyke: Nincs mit!
hackeeeee
válasz Winchester95 #20526 üzenetére
Igen.
Elvileg írja indításkor a lapod, h mit nyomj, ált f12 szokott lenni a boot menü, ott ki lehet választani, h miről boot-oljon.
hackeeeee
válasz Winchester95 #20556 üzenetére
Akkor a memtest hibátlan volt?
Hálókártya drivert frissítsd esetleg.
(#20566) Kezdő vagyok: Én is szoktam figyelni. A csippanás nem függ az oprendszertől. Legalábbis úgy értem, hogy mindegy, h milyen rendszer van telepítve. Ha nincs csippanás, akkor vagy nincs speaker, vagy gond van.
hackeeeee
válasz Kezdő vagyok #20574 üzenetére
Ebbe szerintem ne menjünk bele.
Itt most már rendszer indítóhangról beszélünk, és nem bios "csippanásról".
hackeeeee
válasz Kezdő vagyok #20576 üzenetére
Persze.
Valószínűleg nincs speaker bekötve.
hackeeeee
válasz Kezdő vagyok #20579 üzenetére
Megpurdélt a speaker? Esetleg fordítva van bekötve?
Meg kéne próbálni másikkal.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Winchester95 #20588 üzenetére
Próbáld meg, hogy frissítsd a hálókártya driverét.
Ha nem jó, akkor ki kéne próbálni másikkal.
hackeeeee
válasz Goldmen75 #20592 üzenetére
D-sub-ból DVI-os verzió? Tehát, analógból digitális verzió? Ezt külön kis "dobozzal" lehet megoldani, esetleg.
A/D converter-rel, úgymond.
hackeeeee
válasz ati012 #20596 üzenetére
Jumper-ek jól állnak? Optika slave-en, HDD master-en? Ehhez kapcsolódóan, a bekötés is megfelelő? Tehát ha slave, akkor az ide kábel "közepén", ha master, akkor a "végén" van?
Vagy a HDD külön szálon van? Mondjuk akkor is mindegy, ha master, akkor a végén, a slave akkor "középen" legyen az adott eszköz.
hackeeeee
válasz Stalker-2572 #20607 üzenetére
Xp, Win7?
Ha Win7, akkor szerintem ez a legegyszerűbb erre a célra.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Stalker-2572 #20616 üzenetére
Hát akkor ott a sticky notes a kellékekben.
hackeeeee
hackeeeee
Hát, ha ugyanúgy elindul a lap, akkor gyanús, hogy valahol zárlat van, főként úgy is, ha nincs is házban a lap, és úgyis bekapcsol.
Max érdemes lenne szerezni bármi féle lapot, és megpróbálni azzal is.
Még 1 apróság, másik tápnál másik tápkábelt is próbáltál? Még azt esetleg érdemes lenne megpróbálni.
hackeeeee
Valaki esetlegesen tudná linkelni azt a topic-ot, ahol webes fejlesztésekről, honlap építésekről megy a diskura? Tudom, hogy van, csak nem találom.
Előre is köszi!
hackeeeee
Köszönet!
Bár mintha lenne egy, ami kicsit jobban pörögne, vagy rosszul emlékszem? Csak mintha egyszer, korábban belefutottam volna.
hackeeeee
válasz enginev3.0 #44613 üzenetére
Én nem erőltetném. Oxidáció veszélye, stb, stb...
Kompresszor, sűrített levegő, esetleg ecset.
hackeeeee
válasz AsusBoy #44632 üzenetére
Válasz nem érkezett a kérdésre, mármint arra, hogy HDMI csatlakozó/kábel nincs-e véletlen?
Aztán a következő kérdés, a Wifi milyen? 54Mbit? Ha igen, akkor lényegében az a válasz, hogy felejtsd el a wifi-t, és a gépet is kábellel kösd a router-hez (gondolom ez van, mivel ezt sem írtad le).
hackeeeee
Csak érdeklődésképp, az volna a kérdésem, hogy találkozott-e már olyannal bárki is, hogy egy DDR2-es ram modul nem megy bele a ddr2-es foglalatba? Az nem számít, hogy ECC vagy nonECC, mert mind2-nél már találkoztunk ilyennel.. Csak nem tudjuk mire vélni a dolgot. Létezik ilyen?
hackeeeee
hackeeeee
Adott egy kalibrált LG IPS237L-BN monitor. A kalibráció úgy lett elvégezve, hogy a monitor egy DVI-HDMI átalakítóval volt a vga-hoz csatlakoztatva hdmi kábellel.
Namármost, úgy gondoltam, hogy kiveszem az átalakítót (azért volt korábban használva, mert TV is volt csatlakoztatva a vga-hoz), és csak hdmi kábelt használnék. De amint bekötöttem "direktbe" hdmi kábellel a monitort, azt tapasztaltam, hogy sötétebb lett a kép, mint korábban. LUT Manager-ben a grafikon szerint a profil megfelelően betöltődött.
Pillanatnyilag ott tartok, hogy a CCC-ben a következő beállítást módosítottam:
Az alábbi beállítást áttettem RGB 4:4:4 PC minőségre (teljes RGB)-re. Így legalább a fehér fehér lett, és világosabb is a kép, mint volt. Mondhatni majdnem olyan, mint az átalakítót használva volt. Alapból YCbCr 4:4:4-en volt.
Jól csináltam amit csináltam, vagy valami mást kellene állítani, hogy jó legyen a dolog? Tudom, hogy a CCC-t nem szeretjük, de muszáj használni.
Bármilyen véleményt, tippet szívesen fogadok!
Előre is köszönöm!
hackeeeee
válasz MasterMark #63684 üzenetére
Rendben, ha hazaérek, megnézem!
Köszönöm!
hackeeeee
Úgy néz ki, a korábban említett beállítás kellett, és így jó lett!
Köszönöm Neked is, és Isual-nak (Ő privátban segített) is a segítséget!
hackeeeee
hackeeeee
válasz enginev3.0 #63783 üzenetére
Esetedben szerintem mindenképp jobb választás az LP, mert ha nem tudnál választani közülük, akkor hűtőt kellene cserélni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
