Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
lacik25
válasz spiritex #79483 üzenetére
tán újabb bios segít: [link]
Tipp:
linux telepítéssel tesztelni.
vinyót pc-n tesztelni, xp-t vagy vin7-et telepíteni rá (notis driverekkel) majd visszatenni.
ha bútol usb-ről, onnan telepíteni vint.
másik hdd (tudom, ritkaság, kölcsönkérni esetleg).
cd olvasó + mediák tisztítása. -
lacik25
lacik25
válasz jimmy399 #80853 üzenetére
Pontosan ezért írtam "hogy egy későbbi telepítés azt ellenőrizze" - már a vincsi olyan területére való írást, ami akár egy formázást-particionálást is túl él.
Az fdisk /mbr parancsot ritkán használják.
A vírust azért írtam, mert őket sem érdekli mire is találták ki az MBR-t, mégis jó rejtekhely volt, ezért nyugodtan elképzelhető egy felhasználói progiról is, hogy oda teszi az ellenőrző infóját (akár egy 1-est 0-ra állít s ennek állapotát vizsgálja minden telepítéskor, amiből tudja, hogy márt járt ezen a vinyón.
De mindezt csak mint technikai lehetőségként írtam, szerintem csak egyszerűen még maradt az előző vegasból valami (regben, user dir-ben, bárhol).[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz PapB18 #80860 üzenetére
Pontosan ezen múlik, mivel nem felel meg az ajánlott specifikációnak: [link]
Mivel a min. gépigény csak 2 GB [link] , érdemes lenne 2 x 1 GB-vel kipróbálni (a dual-channel szárnyakat ad).
Ha így már nem szaggat és a 2 gigával még játszható, akkor szerintem a 32 bites 8.1-gyel (nem a 8.0-val!) gyorsabb lenne a gép.
Ha nem akarsz ramot kivenni, meg kell próbálni az oprendszert gyorsítani, minimalizálni:
újraparticiónálni egy 160-asra, swapot fixen megadni 4 GB-ra, drivereknél figyelni, ne tegyenek fel, csak ami min. kell (ahol lehet, érdemes nem a telepítővel, hanem az eszközkezelőben rátallózni az inf-ekre - egy driver backuppal készített mentésből esetleg).
Nem fontos szervizeket auto helyett kézire tenni, bootkor induló progikat ritkítani, kodekpakkokat kerülni, felhasználói élményt mellőzni (csicsák - widgetek, háttérkép asztalon kikapcs., rendszertulajdonságoknál teljesítmény legjobbra).
Tűzfal, defender, víruskereső mellőzése vagy minimalizálása (saját tűzfal + avira elég).
Auto frissítések kikapcsolása (oprendszer, progiké - pld. firefox, chrome, foxit reader, viruskereső).
Rendszervédelem, távsegítség, távoli asztal, automatikus lejátszás, windows kereső, Win mediaplayer hálózatmegosztás, media center kikapcsolása. -
lacik25
válasz necrobin #80869 üzenetére
Lehet, hogy nehézfelfogású vagyok, elismerem, de, ha "a régi lemezmeghajtó az új alaplaomra nem is csatlakoztatható" azt sugallja, hogy az egy IDE vinyó, amit az új lap már nem fogad.
Viszont azt írod, hogy "Mind a kettőre kötöttem egy sata data és egy sata power kábelt", ez alapján a régi is SATA.
És van egy régi alaplapod is? Ha az tud satát is, akkor azon másolj.
Ha viszont mindent rosszul látok, akkor a felesleges perifériák lekötésével lehet fogyasztást csökkenteni (egyik ramot kivenni, nélkülözhető ventiket lehúzni, másik, kisebb fogyasztású vga-t szerezni kölcsön. -
lacik25
válasz PapB18 #80884 üzenetére
Nem kell 64-es, 2 +1 = 3 < 3.8, jó lesz a gyorsabb 32 bites.
A 2 + 1 + 1 GB felállást nem ajánlja a spec., mivel így nem tud dual channelben menni.
Szerintem a dual channel többet dob a rendszeren, mint a + 2 GB ram. De érdemes próbát tenni most is, hátha a ram mennyisége többet gyorsít.
Ha ez a rampár + 2 kingmax 4 darab 1 GB-os modult jelent, az jó, mert akkor párosan vannak, ami kell a dual channelhez. -
lacik25
válasz killergyuszi #80929 üzenetére
esetleg jogosultság gondok lehetnek, próbáld rendszergazdaként telepíteni (a mentés lehet, hogy más usernevet használva készült, és akkor csak ő jogosult olvasni).
csak tipp, játékokról lövésem sincs.
másik tipp:
nevezd át ezt könyvtárat, majd hagyd, hogy elkezdje letölteni, 1-2 mega után szakítsd meg. Másold ebbe az új könyvtárba a mentésedet - de NE mozgasd.
talán így elfogadja.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz Ricardo128 #80927 üzenetére
Tán hamis? [link]
lacik25
válasz Norbi095HUN #81078 üzenetére
Szerintem a demó verzió esetlegesen nem teljesen sikerült eltávolítása utáni maradványokat varez-nyomnak tekinti s ezzel bosszulja meg (volt már példa ilyenre).
Rendszervisszaállítás a demó előtti időre vagy újratelepítés.
Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy zsugorítás után a vinyó végébe felteszek egy másik ugyanolyan verziójú vint, és azon tesztelem, hogy ne kelljen tönkrevágni a belakottat. -
lacik25
válasz MaxxDamage #81125 üzenetére
#81110 "Potom 10,5h óra alatt a formázás is megvolt."
A scsi-k sem kapkodják el, amúgy 0-ás ID jobb lenne.
(80-as kb. 1 óra volt, 4-6 óra után aggódnék csak, ja és utána verify dettó idő) -
lacik25
válasz MaxxDamage #81130 üzenetére
Az ID-t jumperelni lehet, általában levéve nulla, de vinyó-függő, rá van írva vagy neten doksi.
A 0 azért jó, mert általában ott kezdi keresni a kártya biosa az eszközöket (kivéve azokat, amelyek a végén), hamarabb feláll (főleg, ha 4-5 is rá van dugva, akkor van jelentősége), időzítési problémákat megelőzi, de így is elmegy.
(Verify ajánlott nagyon, ja meg a lezárásokra figyelj.) -
lacik25
válasz MaxxDamage #81134 üzenetére
kis info: [link]
AZ SCSI-lánc két végét szabad és kell terminálni.
SCSI biosban terminálás enable legyen.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz MaxxDamage #81155 üzenetére
Szerintem is a 7-es ID az adapteré szokott lenni, arra kéne jumperelni.
A vinyó manuáljában [link] a prioritást így írják: 7,6,5,4,3,2,1,0,15,14 stb, tehát első az AIC legyen 7 -es ID-vel, utána 6-os ID-vel a vincsi.
És F6-tal töltsél be egy defaultot az scsi biosban, az sosem árt és legyen ott terminálva. + a format utáni verify ne maradjon ki, ha akkor nem ment le!
Az írási sebességet az oprendszer is nagyban befolyásolhatja, célszerű lenne egy szűz rendszeren próbálni, én 32 bitesre szavazok a próbára, és jó drivert keríteni (azt minimálisra feltenni, csak a sys + inf, többi csicsa, segédprogramok nem kellenek).
én így csatlakoztatnám:
1. alaplap
2-3 üres
4. HDD (a kábel végére praktikus általában)
5. terminátor
Meg lehetne próbálni az scsi-re telepíteni sata hdd lehúzásával, hogy ne befolyásolja a mérést.
+ alaplap biosa is lehet defaulton, semmi overlock.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz MaxxDamage #81159 üzenetére
Csak az ID-állító jumpereket variáld, a többi maradjon gyári állapotban.
lacik25
válasz MaxxDamage #81163 üzenetére
a LED - drive activity, a többit nem tudom, info: [link] [link]
Először egy minimal konfiggal kéne beállítani az scsi-t. és után tenni vissza a többi hardvert (sata hdd, ssd, egyéb preiféria)
SCSI-bios F6 után a raid nem kell, csak a terminálás legyen, és 7-esen legyen az AIC, 6-oson a HDD.
Az ID-t a jumperek variálásával lehet módosítani (lehet, hogy 2 jumper is kell hozzá), de ha nem megy, maradhat 0-án a vinyó, csak a kártya legyen 7-en.
(a vincsit nem lehet jumperelni, csak az átalakítót)
Meg kéne az átalakító pontos típusa, mert olyan is létezik, amiben van beépített terminátor (ha ebben biztosan nincs, akkor nem kell)
szerk. látom közben megoldódott az ID. -
lacik25
válasz jimmy399 #81164 üzenetére
Olyan költői túlzás volt.
A saját gépemen legalább 10-15 %-ot dobnak gyorsaságban ezek a sok kis apró módosítások, szerintem megérte. (ha még mennének dual channelben a ramjaim, akkor talán télleg szárnyakat is kapnék).
Ha meg tényleg száguldani akarok, lebútolok debianra, s gyúrom a kernelt.
Az updateket kézzel is el lehet indítani (még a winét is).[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz MaxxDamage #81170 üzenetére
A terminálás csak a scsi-rendszer stabilitását biztosítja, az I/O műveletekre nincs hatással.
A SYN, DLY, MTR úgy tűnik üresen kell hagyni, ha jól értelmezem a linkeken írtakat: [link] [link] [link]
(de majd egy angolos kijavít)
Az SSD bizony bekavarhat, ezért írtam, hogy minimal hardver és szoftver konfigon kell kipróbálni, beállítani az scsi-t.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz Norbi095HUN #81348 üzenetére
Itt [link] ezt írják: "Az integrált HD4000-es grafikus egység mellé jelen esetben egy GeForce GT 720M (valójában pedig egy 620M, csak átnevezésre került sor) gyorsító került."
Mivel a GT gyorsító, ezért az intel driverével kezdeném (ha csak ez a kettő hiányzik). -
lacik25
lacik25
válasz anonymus89 #81507 üzenetére
Gmailból importáld be.
lacik25
válasz MaxxDamage #81505 üzenetére
A PC-ből kihúzott DVI-vel is ugyanez?
Másik fali konnektorral próbálnám. -
lacik25
válasz Satyricon #81477 üzenetére
bios power beálításai környékén van valami power off vagy restart hiba esetén opció, ezt tedd off-ba (be szoktam állítani, hogy a táp rádugásakor ne kapcsoljon be magától a dög.)
Kis hálózati fesz-ingadozásra gyanakszom és attól kapcsolódhatott be (talán, mert ehhez sem értek). -
lacik25
válasz Intel fan11 #81560 üzenetére
Először h2testw [link] alapos teszt, utána általában azzal a kütyüvel célszerű, amelyik használni fogja.
Fat32 a célszerű, mert minden rendszer írja-olvassa, hátránya, hogy max. 4 gigabyte méretű lehet 1 file (csak PC-be még exfat, esetleg ntfs is jó). -
lacik25
el kéne aludnia?
párszor vedd ki és dugd vissza, ha nem szabályosan lett eltávolítva, síkit, hogy le akarja ellenőrizni a dolgokat a penen, ha nem szól 5-10 kísérlet után, akkor megnyugodhatsz, nem sérül a pen filerendszere.csababarca: ilyen rendszertelenül jelentkező különböző hiba első látásra vírusnak tűnik, érdemes safe-módban bútolva víruskeresést csinálni.
Ha nem segít, rendszer-visszaállítás és figyelni a hibák újra felbukkanását, esetleg másik antivirus. -
lacik25
válasz lacik25 #81516 üzenetére
JetiRulez: rosszul emlékeztem, F2 (v F1?) után assziszem ESC-re már bebootolt a Thinkcentre (telepítés után egy darabig még jó volt, együtt lehet élni vele).
csababarca: próbáld csökkentett módban betöltve futtatni a rendszer-visszaállítást (normál módban már egy memóriában levő kártevő megzavarhatja).
Meg amúgy is, gond esetén első a csökkentett módban próbált javítás.[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
