Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Stylerr
válasz seederking #67881 üzenetére
Igaz én nem fullHD filmet néztem, csak 720p-s HD-t, de semmi lagg nem volt, tökéletesen lehetett nézni.
Stylerr
válasz Thunderdome #68015 üzenetére
Igen, mindenképp frissíts egy BIOS-t!
Stylerr
válasz Vismajor01 #68042 üzenetére
Ha garanciás akkor vigyed vissza, egyébként előszőr win reinstall, ha utána is rossz akkor sanszos, hogy hardvergond.
Stylerr
Olyan gondom lenne, hogy újraindítás után az asztalon lévő parancsikonok elmozdulnak. A képernyő két szélére vannak elrendezve, és újraindítás után a jobb oldali parancsikonsor bentebb csúszik. Mitől van? (Ikonok automatikus elrendezés kikapcsolva) Win7 professional 64bit.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Sziasztok! 5 hónapja cserélték a vinyót a gépemben. Akkor jött ki először ez a hiba.
Akkor adtam plusz feszültséget az alulfeszelt processzoromnak, és egészen egy héttel ezelőttig tökéletesen működött. Azóta már 2szer is előjött ugyanez a hiba. Először akkor mikor Fifában a menüben állt a gép, és senki nem nyúlt hozzá, másodjára pedig épp Duelysteztem (0 a gépigénye a játéknak, böngészőben is elfut.) Kérdésem az, hogy mi lehet ez? Miért jött ismét elő 5 hónappal később? RAM-ot még 5 hónapja ellenőriztem, mikor először jelentkezett a hiba a vinyócsere után. Kérlek segítsetek! -
Stylerr
5 hónapja jött elő először, közvetlenül a HDD csere után. Akkor futtattam Memtestet, az nem talált hibát, és akkor adtam plusz feszt a procinak (alul volt feszelve) azóta jó volt, egészen a múlt hétig.
Most 2szer jött ez elő, először a Fifa16 közben, de csak a menüben állt a gép, ma pedig épp Duelyst közben, amiről tudjuk, hogy 0 gépigényes játék, háttérben Youtuberól ment zene, és ennyi. -
Stylerr
Stylerr
Ma reggel Hearthstone (játék) közben egyszercsak elfeketedett a monitor, de úgy, hogy stand-by üzemmódra kapcsolt, tehát mintha a gép kapcsolt volna ki. (a monitornak nem volt semmi baja, mert egyből bedugtam egy másik gépet, és azon adott képet, majd mikor ezt visszadugtam továbbra is stand-by üzemmódban fekete képernyőn kiírta, hogy nincs csatlakoztatva eszköz, miközben ment a gép) Újraindítás után sem töltött be a windows, csak a fekete képernyő és a stand-by monitor. Aztán mégegyszer újraindítottam, de akkor úgy, hogy egyből a BIOSba mentem, és szerencsére ott már adott képet a gép, és azóta működik. Mitől jöhetett elő ez a hiba? -
Stylerr
válasz philoxenia #96023 üzenetére
Hőmérséklettel nem volt semmi gáz, eseménynaplóban semmit nem ír szinte. Amin épp az egérkurzorom van, az a hiba, az az utolsó rendszerleállítás volt, amikor este kikapcsoltam a gépet, a fentebbi hiba pedig a váratlan leállás miatt volt, ami 7:25kor kritikus címszó alatt szerepel. Szerintem ebből nem lehet semmit kivenni, mivel nem ír semmit.
Stylerr
válasz philoxenia #96027 üzenetére
Ez sajnos nem ugyanaz a hiba mint az enyém. Erről én is tudok. Nekem nem akkor jött elő mikor magára hagytam, hanem 10 perccel bekapcsolás után, úgy, hogy folyamatosan használtam a gépet.
Stylerr
Segítsetek! Most lettem figyelmes erre a Tap-Windows 9.9.2 programra, most lett telepítve, de én tuti nem telepítettem semmi ilyet. Más nem használja a gépet, Nod32-t használok, és semmi ilyen zugoldalra nem megyek. Íme a kép:
Stylerr
válasz quailstorm #97596 üzenetére
Görgessek feljebb a KMSPicoig? Ez alatt mit értesz?
Stylerr
válasz quailstorm #97598 üzenetére
Tört windows, igen. De akkor ez nem keylogger, vagy nem vírus? Tuti?
Stylerr
válasz quailstorm #97601 üzenetére
Picit ilyen téren fogalmatlan vagyok, ne haragudj, de akkor ez tuti nem ártalmas? Illetve hogyan települhetett így fel, a tudtom nélkül?
Stylerr
Olyan kérdésem lenne, hogy lehetséges-e, hogy Thome Set Top Boxot a számítógépre kötni, úgy, hogy mondjuk egy kis futtatott ablakban nézzem a PC-n a Set Top Boxon lévő TV adást? Tehát mintha filmet néznék.
Stylerr
Nekem pedig olyan problémám van, hogy random időközönként megáll a kép. Teljesen beáll, a zene is megáll, semmire nem reagál a gép, csak a CD meghajtót adja ki és húzza be (ergo áram alatt van). Legutóbb 1 hete csinálta, akkor a RAM feszt belőttem 1.580V-re, aztán mostanáig jó volt. Mikor most kifagyott, akkor Flash videót néztem (EB meccset). Fogta magát, és megállt a kép, hang. Érdekesség, hogy ilyenkor 2szer kell újraindítani. 2 éve is csinálta ugyanezt, de akkor megoldotta az, hogy a Command Ratet 2t-ről 1t-re lőttem be.
Az is lehetséges, hogy nem a RAM hibás?Írtam a RAM topicba, még délután, de senki nem reagált, és elég sürgős lenne a segítség.
Stylerr
Ideadtak nekem egy laptopot, hogy csináljak rajta 1-2 dolgot.. Elindítom, beírom a jelszót, belép. Minden tökéletes, aztán felraktam egy programot, aztán az csökkentett módban rebootolta a rendszert, és azóta nem fogadja el a jelszót. 8524 volt a jelszó, és azt írja ki rá, hogy hibás, holott eddig beengedett. Lassan agyvérzést kapok, mert egyszerűen nem tudok belépni a laposba.
Win10 van rajta.
Laptopos topicba is írtam, de ott senki nem reagált rá. -
Stylerr
válasz Stylerr #97710 üzenetére
Nos, ismét megfagyott az egész gép.
9 óra Memtest nem dobott hibát, Win-t is újraraktam. Tanácstalan vagyok. Mi lehet? A táp a proci vagy az alaplap?
Legtöbbször Flash videó és böngészés közben áll be a kép, és fagy meg az egész rendszer. Totál elkeseredtem, és tanácstalan vagyok. 1 hónapja lett cserélve a videókártya, mivel az is megadta magát, még 1 hónappal előtte vinyócsere. Hihetetln.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Prime Blend test alatt 4 perc után beállt a kép, ismét kifagyott. Újraindítottam, és közvetlen windows betöltés után ezt a kékhalált kaptam.
Mi lehet ez? 8 és fél órát ment a Memtest, és nem dobott hibát. BIOS-t már alapra is belőttem, úgy sem változott semmi.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Szerintem hardveres lesz, az előző Winen is ezt csinálta, most ezen a frissen is ugyanazt produkálja.
Kíváncsi vagyok, hogy a többiek mit írnak (már ha írnak), hátha találkoztak ilyennel. Itt igazából a hangsúly nem a kékhalálon van, hanem a képbefagyáson. Az sűrűn jön vissza, viszont a kékhalál most jött elsőnek. -
Stylerr
Sziasztok! Egy 10 éves gép van most nálam, annyit tudok róla, hogy Pentium D 2,66ghz proci van benne és DDR2 1gb RAM.
Kérdésem az lenne, hogy Win7 32 bit vagy a WinXP 32 bittel lenne gyorsabb a gép? -
Stylerr
válasz gamer187 #97965 üzenetére
Intel, Nvidia.
Kártyából mindenképpen Nvidia. Nekem volt egy r9 270x kártyám, borzasztó volt, melegedett, a driver is rossz volt. Most egy gtx950et hajtok, álom kártya. Tökéletesen lehet beállítani a driverben mindent amit csak szeretnél.
Intel pedig egy szálon erősebb mint az AMD, viszont később lehet egy FX-el jobban jársz, mert tudod húzni, csak bírja el az alaplapod, és tudd hűteni. -
Stylerr
Van egy érdekes problémám. Ha lerakok egy játékot tálcára, tehát a "kis méret" gombra kattintva letálcázom a játékot, akkor elkezdi pörgetni a videókártyám iszonyatos módon. Volt már újrarakva a gép is, másik kártyával is próbáltuk, és mindnél ez van. Csak akkor jön elő a hiba, ha lerakom tálcára a "kis méret" gombbal.
Más találkozott ilyennel? Win 8.1 -
Stylerr
Hónapokkal ezelőtt előjött egy olyan probléma, hogy beállt a kép és a hang honfoglaló közben (flash játék a böngészőben), utána emiatt elkezdtem tesztelgetni, és Prime és Aida stabilitás teszt közben is ugyanúgy beállt a kép, nem reagált semmire, csak a reset segített. Akkor ez a probléma a hibás RAM miatt volt, kicseréltük, és azóta tökéletesen működött minden, egészen a tegnapi napig. Tegnap teljesen ugyanez a probléma előjött, ismét a RAM-ra gyanakodtam, de az most teljesen jó, mivel megnéztem az összes slotban, és másik RAM-mal is végignéztem az összes slotban, ugyanúgy fagyott. BIOS reset volt, 1,5 V-n futnak a RAMOK, próbáltam 1333 MHZ-n is. Teljesen tanácstalan vagyok, hogy most miért jött elő ismét a hiba. Segítsetek kérlek. Talán az alaplap? -
Stylerr
válasz Mustármag #100676 üzenetére
BIOS reset is volt, órajel, feszültség is kézzel van beállítva, próbáltam mindkét Command Ratet is a RAM-nál, de ugyanúgy fagy. Hónapokig ment hiba mentesen, és a beállításaimon nem változtattam, tehát sanszos, hogy valami alkatrész akarja megadni magát. A RAM hibát kizárhatjuk, mert mind a 4 slotba 4 fajta ramot próbáltam egyesével.
Stylerr
A gép játék (Rust, GTA 5) betöltésekor újraindul, de nem kékhalál, csak simán, mint mikor resetelem manuálisan , újraindulás után eltűntek az Utorrentből a letöltött és seedelt torrent fájljaim, Battle.net kliens újra elkezdte magát installálni.. Ez milyen alkatrész hiba lehet?
Hőmérsékletek teljesen rendben vannak, túlmelegedés kizárva.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Sziasztok! Már egyszer írtam erről a problémáról, azóta viszont jobban ki tudom fejteni.
Játékok betöltése közben újraindul a számítógép, 3 játékkal próbáltam, mind a háromnál betöltés/töltés közben indul újra. Nem kékhalálozik, csak egyszerűen újraindul.
Próbáltam Win reinstallt, Ramokat átraktam mások slotba (érdekesség, hogy ezután 1 napig majdnem hibamentes volt, azelőtt pedig minden egyes töltésnél újraindult.. Sajnos miközben ezt írom ismét minden játék betöltésnél/ töltésnél újraindul), kábeleket kihúztam, visszadugtam. A hőfokok teljesen normálisak, melegedés kizárva.
A két ünnep között tudom alkatrészenként tesztelni egyik ismerősömmel.
Így elsőre szerintetek mi lehet a hibás alkatrész? Alaplap, Tápegység?[ Szerkesztve ]
Stylerr
válasz Vismajor01 #102277 üzenetére
Igen, RAM-ot teszteltem, másik RAM-mal is csinálja.
Stylerr
Sziasztok! Gépem leírása az adatlapomon található!
Írtam a tápos topicba is, de senki nem válaszolt semmit.
Problémám a következő, a számítógép játék közben újraindul, legtöbbször GTA V és Rust, illetve Grid betöltése közben, vagy pedig Hearthstone közben. Kékhalált nem dob, hőfokok rendben, Windowst újraraktam, Prime stressz teszt alatt nem indul újra. Amiket eddig próbáltam: Alaplap, Proci, Videókártya csere. Én ezek után a tápegységre gyanakszom. Egyedül a tápegység nem garanciás a gépben. Lehetséges, hogy a Tápegység adta meg magát? -
Stylerr
"Szolgáltatásgazda: Helyi rendszer (hálózati korlátozással)" Ez a folyamat 100%ban használja a winchesterem mikor bekapcsolom a gépet, vagy kilépek egy játékból, és ilyenkor még egy weblapot se képes betölteni a számítógép, minden programot lassan nyit meg percekig, míg ez 100%ban használja a winchesterem. 1 hete jelentkezett a probléma, és semmit nem telepítettem vagy változtattam a gépen. Win10em van. Mi ez, és hogyan tudnám megszüntetni ezt a problémát?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
