Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
bercesb
Gigabyte GA-M61SME-S2L alaplap
AMD Athlon 64 X2 proci (nem tudom pontosan melyik altípus)
4 GB DDR2 RAM
GeForce 9800 videókártya
128 GB SATA
350 W -os tápegység (ami az első pár percben búg), 2 db. DVD R/RW, 1 floppyA gép nagyon be volt lassulva, ráadásul nem takarították ki 2 éve, ezért úgy döntöttem, hogy a formázáson, és a reinstallokon kívül megcsinálom a takarítást is: az alaplapnál kezdtem, majd jött a proci, a videókártya, végül a tápegység. Jó kis időbe telt, de nem volt gond. 1 valamire figyelmes lettem, mégpedig hogy a proci össze volt ragadva a hűtőbordával, méghozzá nem is kicsit... A legnagyobb probléma az, hogy már eleve így jött ki a foglalatból.. Nézegettem, hogy hogy a fenébe van ez, mert úgy tűnt, hogy ragasztva van, szóval WTF.. Gondoltam jobb, ha nem nyúlok hozzá, kitakarítom, és visszarakom. Eredmény: induláskor nem érzékeli a procit, bár a speaker nem volt bekötve, szóval nem lehetek biztos benne, úgy gondolom. Később persze rájöttem, hogy "csak" a paszta ragasztotta oda, csak ilyet még nem láttam eddig... Mivel kézzel nem tudtam leszedni, ezért késsel alányúltam, és csak úgy jött le. A tüskék sajnos kicsit ferdültek emiatt, de ki lettek egyenesítve (régi Celeronomnál is volt ilyen, és ment ez után is). Ezt követően letörölgettem a régi pasztát, raktam rá újat, szabályosan beraktam a procit, hűtőt rá, de az eredmény ugyanaz lett. Ami aggasztó volt ezenfelül, hogy hasonlóképp ragadt az új paszta is (fehér)...
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek a proci, vagy a foglalat, esetleg mindkettő megsérülhetett?
bercesb
válasz Vakegérke #64958 üzenetére
Rendben, megtörtént. Na de ezzel a ragadós CPU -val/hűtőbordával mi a teendő? Mert ennyi erőből egy új procit is kitéphet a foglalatból, ha az is így fog ragadni a foglalathoz..
Ezzel a pasztával egyébként még egyáltalán nem volt gondom, pedig jó néhány processzorhoz használtam már. -
bercesb
Működött, így már lejött rendesen a cooler.
Az az érdekes, hogy a speaker kis szünetekkel hosszú sípoló jelzéseket ad, ami az alaplap kézikönyve alapján a videókártya hiányára/rosszul csatlakozására utal. Esetleg az nem lehet, hogy a videókártya hűtőjének rögzítésekor lemaradt egy vékony kis műanyag csavar alátét?
bercesb
Nem működik, de szerintem egyértelműen azért, mert a proci foglalatot elszúrtam a "kitépéssel", még ha csak véletlen is volt..
bercesb
Adott Gigabyte GA-M61SME-S2L régi alaplap, aminek van egy GeForce 6100 integrált VGA -ja. Volt benne ezenkívül egy Gigabyte 9600 GT. A probléma a következő lenne: egyik pillanatról a másikra csíkossá vált a kép, amit átmenetileg lehet orvosolni, de sem videókártya, sem pedig monitorcsere nem oldott meg (bár eddig csak 2 régin próbáltam, de az egyik tutira jó volt). Próbáltam az alaplapi integráltat is, ott pedig a következő volt: a Windows 7 betöltésekor a kis animáció csíkos volt, de minden más jó...eleinte, aztán a bios kiírásain kívül (mondhatni a színes dolgok) már ugyanúgy elmosottak, csíkozottak lettek. Ugyanez a helyzet a 9600 GT -nél is, sőt raktam bele egy Radeon X1600XT -t is, de ugyanazok a tünetek.
A tápegység 300/350 W -os, de induláskor morog, azaz gondolom a csapágyak....ez esetleg nem okozhatja? -
bercesb
A következő kérdésem lenne:
2 GB (2x1) DDR 400 MHz PC3200 184 pin high density unbuffered noname RAM Abit NF7 lappal nem működött, vajon P4S61 -el fog -e? Továbbá, hogy el tud -e kezelni 2 GB DDR 400 -at? -
bercesb
bercesb
Van egy 400 W -os FSP tápom, aminek a ventilátora kb. 3 hónap után elszállt. Ezt egy system fan -el fogom pótolni.
A biztonság kedvéért tervezek venni egy túlfeszültség védőt, elsőre a MAXX számítógépvédő-áramkörre gondoltam. Erről a termékről mi a véleményetek, tapasztalatotok?
Hasonló árban látok PRC 20244 túlfeszültség védett elosztót is, gondoltam erre is, mint alternatívára. Erről, vagy hasonló termékről valakinek tapasztalat? -
bercesb
Szóval egy sima ventilátorcsere elég lesz?
bercesb
A probléma a következő lenne: van egy Seagate 250 gigás, SATA2 -es vinyóm, amit egy Gigabyte H61M-S1 (Socket 1155) felismert, míg egy Gigabyte GA-H81M-HD3 (Socket 1150) már nem.
Mi lehet a probléma?
bercesb
Adott egy i3 -as konfiguráció 4 gb rammal, ssd -vel.
A probléma: a gép beindításakor csak a Win 8.1 logója jelenik meg, nem tölt tovább. Újraindítom, utána minden gond nélkül megy..vélemények?
bercesb
Windows 8.1 -ben hogy lehet visszaállítani, hogy a egy adott alkalmazásban a jobb sarokba húzva az egeret megjelenjen egy sáv, ahol be lehet zárni az adott progit?
Ugyanez vonatkozik a jobb és bal széli menüre is. Sikerült eltüntetnem őket valahogy.
bercesb
Alaplapi integrált HD 4400 össze lett kötve HDMI -n keresztül egy LED TV -vel. A probléma: hang átvitele nem történik meg. A vezérlőpultban a hang beállításainál a "Digitális hang (HDMI)" alatt "Nincs csatlakoztatva" felirat szerepel. Volt olyan eset, amikor itt jelezte, hogy csatlakoztatva van, ez esetben pedig simán ment a hang is.
Kérdés, hogy akkor miért ment, illetve most miért nem?A legújabb videovezérlő driver van telepítve.
bercesb
Adott egy
Gigabyte GA-H61M-S1 (REV 3.0)
i3-3240
Intel HD 2500
4 GB DDR3-1333konfiguráció egy kb. fél éve újonnan vett (2 év garanciával) FSP350-60APN tápegységgel. Problémát a gép működésével ugyan nem tapasztalok, de a feszkó értékek mind Aida64 -ben, mind HWMonitorral eléggé rossznak tűnnek a +12 V -os és a +3.3 V -os ágon (sajnos multiméterem nincs, hogy megbízható értékekkel tudjak szolgálni).
Azért leírom a mért adatokat:Aida64:
CPU mag: 0,804 V
+3.3 V: 3.683 V
+5 V: 5.010 V
+12 V: 13.262 VHWMonitor:
CPU VCORE: 1.168 V
+3.3 V: 2.752 V
+5 V: 4,489 V
+12 V: 11,904 VOlvastam valahol olyat, hogy van, hogy egy alaplappal egyszerűen nem "fér össze" az adott táp. Nem tudom mi igaz ebből, de gondoltam egy olyanra, hogy megnézem a tápot egy másik alaplappal is. Ja meg előbb szerzek egy multimétert.
Vélemények, ötletek a leírtak alapján?
bercesb
válasz pzolika9512 #88255 üzenetére
BIOS -ban okés értéket mutat +12 -re (12.3), igaz ott nem mutatja a +3.3 -at. Multimétert meg szerzek akkor heteken belül, igazából ezzel kellett volna kezdenem azt hiszem.
bercesb
A szoftveres mérés az miből származik, hogy ilyen megbízhatatlan? Nem szenzorok értékeit mutatja?
bercesb
GA-8I945P-G-RH (rev. 1.x) alaplap integrált LAN vezérlője egyik pillanatról a másikra nem működik, de mindkét LED -e ég. Oprendszer fel sem ismeri. Régebben is előfordult már ilyen, hogy bizonyos időszakokban nem működött az eszköz.
Amit még tudni kell az az, hogy a lappal/táppal régebben volt már probléma, mégpedig hogy a CPU körüli tekercsek alatt kb. négyzet alakban megégett a lap, de a működéssel sosem volt probléma. Lehet, hogy köze sincs ehhez, de gondoltam arra is, hogy nem csak ott sérülhetett meg vmi.Vélemény, ötletek?
bercesb
A következő történt: a nyomtatóban a toner 50 % -áll, de vmiért szarul nyomtat. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy kiveszem és megrázom kicsit, aztán akkor jobban nyomtat. Na most a chip a toner elejében elég ingatagul áll, de eddig még sosem esett ki. Most mikor betettem kiesett (mint utólag rájöttem) és égett szagot éreztem. Kihalásztam, beraktam rendesen, de a nyomtató pirosan jelez, azaz mintha nem lenne benne a toner.
Mi lehet szerintetek, csak a chip mehetett tönkre vagy más is? -
bercesb
A következő történt: a nyomtatóban a toner 50 % -áll, de valamiért rosszul nyomtat. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy kiveszem és megrázom kicsit, aztán akkor jobban nyomtat. Na most a chip a toner elejében elég ingatagul áll, de eddig még sosem esett ki. Most mikor betettem kiesett (mint utólag rájöttem) és égett szagot éreztem. Kihalásztam, beraktam rendesen, de a nyomtató pirosan jelez, azaz mintha nem lenne benne a toner.
Mi lehet szerintetek, csak a chip mehetett tönkre vagy más is? (Azért postoltam be mégegyszer, hátha jön még válasz) -
bercesb
Meglévő házamat kipakoltam és új konfigot raktam bele: 775 -öst váltottam 1151 -re. A probléma az indításnál kezdődött: nem indult el a gép, pedig minden az alaplapi kézikönyv leírása szerint volt csatlakoztatva.
A probléma látszólag az volt, hogy az alaplap nem kapott áramot (már csak azért is, mert az audio kimenetnél van az alaplapnak (Gigabyte GA-B150M-D3H) egy LED -e és az nem világított; pedig mint utólag kiderült alapból világít, ha áramot kap, már csak azért is, mivel a BIOS -ban alapértelmezetten arra van állítva, hogy világítson). Multiméterrel rámértem a tápra, az rendben volt. Gondoltam akkor a bekapcsológomb környékén van a gomb, tehát megpróbáltam egy másikkal, semmi. Ezután egy másik táppal is megpróbáltam, csodák csodájára azzal ment a lap. Ezt követően visszaraktam az újonnan vásárolt tápot, amivel elsőre nem ment, majd észrevettem, hogy az ATX csatlakozónál maradt még kb.1 körömnyi kis rés, tehát nem teljesen volt belenyomva az alaplapi foglalatra (csak mivel mind2 fekete, így csak jó fényviszonyok mellett látszódott).
Ekkor úgy tűnt, hogy minden szép és jó, csupán ennyi volt a gond. 2 napig ment is jól az új konfiguráció. Idő közben kiderült, hogy az előlapi USB csatlakozókat elfelejtettem bekötni. Bekötöttem és onnantól kezdve ismét nem indult a lap. (pedig legfeljebb csak a táp kábelezéséhez értem hozzá egy picit). Próbáltam rengetegszer újra csatlakoztatni a tápot -figyelve az előbbi probléma-, de semmi.
Gondoltam akkor itt az alaplapnál lesz valami kontakt hiba, mivel a tápok jók és nem is a bekapcsológombnál van a gebasz. Úgy voltam vele, hogy mivel teljesen új eszközökről van szó és van rájuk cseregarancia is, szóval akkor visszaküldöm a lapot. Igen ám, csak hogy a processzor kivételénél/védő tok felhelyezésénél elhajlott néhány tüske az LGA foglalaton, így a bolti garancia ugrott, a lap pedig ment a gyártóhoz.Hogy addig ne maradjak gép nélkül, összeraktam a régit. Ekkor jött a hidegzuhany: ugyanaz a hiba, mint az újnál, tehát hogy nem lehet elindítani, pedig mindent ugyanúgy raktam össze, ahogy az volt. Próbáltam az új táppal is, de semmi.
Ötletek? Tudom ezt eléggé összecsaptam és biztos ki is hagytam néhány lényeges információt, de sietségemben ez most így sikerült. Legfeljebb rákérdeztek és leírom.
bercesb
válasz zeorsdfd #92219 üzenetére
Valóban összeszedetlenül írtam le az egészet. A lényeg, hogy a régi konfigot ugyanúgy raktam össze, mint ahogy az volt eredetileg (ami sok éven át működött). Igaz rémlik, hogy mintha régebben is lett volna hasonló probléma, csak akkor addig próbálkoztam, míg nem sikerült elindítani a masinát. A hétvégén lesz csak időm szétszedni mindent és újra egyesével összerakni.
bercesb
Van egy Gigabyte GA-B150M-D3H alaplapom, melynek az LGA foglalatban elhajlott néhány tüskéje. Hallottam, hogy a tüskék visszahajlítgatása után is többször előfordul, hogy sikerül rövidre zárni a processzort.
A kérdésem csak annyi lenne, hogy mik a tapasztalataitok? i5 -ös processzorom van, ezért már kétszer is meggondolom, hogy mit csinálok. -
bercesb
Alaplap GA-B150M-D3H (rev. 1.0).
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5491#bios
A legújabb, F20c-re frissítettem a BIOS-t és sajnos azóta nem indul a gép. Pontosabban: elindul kb. 5 másodpercre, majd leáll, majd eggy pillanatra ismét elindul, aztán ennyi. Eddig az F6-os verzió volt rajta (mindig innen töltöttem le a BIOS-okat és eddig semmi probléma nem volt). Amit észrevettem, hogy az eddig megszokottnál néhány perccel tovább tartott a frissítés és csak normál frissítési lehetőséget ajánlotta fel (eddig volt quick is). Amit még észrevettem a folyamat során, hogy frissítette a backup BIOS-t is...
Ötleteket szeretnék kérni, hogy mit lehetne kezdeni a helyzettel! Előre is köszönöm szépen!Közben csináltam egy CLR CMOS-t, az eredmény: bekapcsol kb. 2 másodpercre a gép, majd annyi..
bercesb
Sajnos nem működött.
bercesb
A következő történt: a vinyóm (WDC WD10EZEX-22BN5A0) kb. 1 hétig nem volt csatlakoztatva az alaplapra és megsérült a partíció. A kérdés, hogy vissza tudom-e valahogy állítani a partíciót és az elveszett adatokat? (főleg a képek kellenének)
bercesb
Telefont szeretnék vásárolni úgy nagyjából 70 000 - 80 000 HUF értékben. Amit szeretném, hogy tudjon:
- elülső és hátulsó kamerája is legyen legalább 10 mpx
- min. 3 GB RAM legyen benne
- belső tárhely min. 16 GB legyen
- 4G támogatással rendelkeezzen
- lehessen majd Android 8-ra frissíteniEgyébként hosszútávon szeretném internetezésre, navigálásra, zenehallgatásra, filmnézésre (max. full HD), fotózásra használni a telefont.
A fentieknek megfelelőnek a Samsung J730FD Galaxy J7 (2017) telefont néztem ki 77 ezerért. Kérdés, hogy tudnátok-e jobbat javasolni ebben az árkategóriában?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xbox Series X|S
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Androidos tablet topic
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Macska topik
- Fűnyíró topik
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
