Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
AlyrArkhon
válasz MaxxDamage #76642 üzenetére
nekem monomániám, hogy 21. század ide vagy oda, de könyvtárnevekben kerüljük a speciális karaktereket (és ide értem az ékezetest is meg a space-t is). Próbáld meg átnevezéssel ezeket kiszedni, ha megy, utána törölni.
Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz aftercooler #76650 üzenetére
két csavar kb kiszedni a vinyot, és beteheted egy asztali gépbe arra a fél órára amíg lemented
AlyrArkhon
válasz #65675776 #76691 üzenetére
hát pedig kéne csak nem feltétlen 'oprendszer' felirattal és nem feltétlen kiírva. de rescue, emergency stb disk vagy partició formában meg kellene lennie.
de ha a kulcs megvan, akkor akár egy gyári szűz telepítő is lehúzható akárhonnan is.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
jellemzően: num lock vagy caps lock.
oops, bocs: ki mit nem enged? ha telo oszt netet és erre jönne a laptop, akkor két hibaforrás: a telefon x idő után lekapcsolja a megosztást ha nincs bejövő konnekt, időnként meg kiteszi, hogy jönne vki, és ha nem okézod, nem engedi be, hiába jön jó jelszóval[ Szerkesztve ]
AlyrArkhon
1)lát wifit a laptop? -ha nem, be kell kapcsolni a wifit rajta /saját tapasztalat, egy Toshiba negyed órás hibakeresés után
2) ha igen, akkor próbálja meg kivenni azt a kapcsolatot, és újra megtaláltatni - hátha beállítás hiba volt
3) gyalogos áthidalás: ossza meg a telefon usb-n[ Szerkesztve ]
AlyrArkhon
válasz flashpointer #76933 üzenetére
imho a procventi az. ha egy pillanatra megállítod ciripelés közben a procventit, máris kiderül, hogy jó-e a tipp.
valoszinü játék nélkül kisebb a terhelés, emiatt a fordulatszám is, mihelyt megemeli a fordulatot, megjön a hang is.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
AlyrArkhon
válasz JoolsNOS #77074 üzenetére
ha 'régebben nem volt gond' és a hardware ugyanaz, a szoftverek meg a legfrissebbek, akkor nagy valószínűséggel valamit downgrade-elni kell vagy a videodrivert, vagy a programot. valószínű valamelyikhez jött egy nem 100%-ban sikeres update.
AlyrArkhon
válasz csipszikutya #77088 üzenetére
még igaza is lehet, ha tudsz kölcsönözni egy másik, újabb tápot, próbáld ki azzal is.
oooopsz, laptop, bocs, akkor nem is olyan egyszerű :/
ha van asztali gép is, akkor másik próbalehetőség: a következő újrarakás előtt tedd át a vinyót az asztaliba, és másold fullra tele, ha hagyja, akkor erősödik a táp-gyanú, ha kiugrik a hiba, akkor a vinyót kellene cserélni.[ Szerkesztve ]
AlyrArkhon
válasz Fichtner #77142 üzenetére
szerintem, ha nem akarsz egységes fordulatot, a külön sárga felejthető, mint ha ott se lenne. ha egységes kell,akkor a többin a saját helyett a plusz sárga kell. de nem vagyok expert, csak a képet értelmeztem. abból nekem az derül ki, a sárga menne arra a csatlakozási pontra, ahonnan a fordulatszámhoz veszi a jelet, és aztán ezt viszi tovább elosztóként. (másképpen: a vezérlő venti kap négy eret, a vezéreltek hármat és a sárgát)
AlyrArkhon
Az utóbbi témákhoz személyes címzés nélkül: a tápegységek (és/vagy a ház elektromos hálózata) elsődleges megnézéséhez a bios is segítség. a legtöbb mai bios irja az aktuális feszültségeket, ha sok nagy ugrálás van akármelyik ágban, biza lehet ilyen gondra gyanakodni. a ramot pedig ne (csak) azzal teszteljük, hogy ide-oda dugdossuk, hanem egy tiszta, bootlemezes memtest-tel.
AlyrArkhon
válasz gameresboy #77316 üzenetére
memoria: memtest86 (lehetőleg boot verzio)
bios: alapértelmezések visszállítása menüpont (load bios default); de ha paranoiás vagy, rövidre is zárhatod az alaplapi jumpert ...Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz #54715584 #77700 üzenetére
ha jól értem a szavaid, meg is van a hiba. (feltéve, hogy komplex rendszer van fent) Sose legyen egyszerre bekapcsolt 2 azonos dolog, ha teljes rendszert teszel fel, a win saját tűzfal át kapcsold ki. egy komplex védelem teljesen elég hardware tűzfal mögött, a kiegészítő dolgokat meg mondjuk hetente, ha ésszel netezel, havonta futtatni.
AlyrArkhon
válasz #54715584 #77709 üzenetére
avg-ből létezik csak vírusírtó és avg (talán így hívják) security. Az egyik csak egy kétes hatékonyságú vírusírtó, a másik egy komlex rendszer, tüzfallal, valós idejü védelmi megoldásokkal. (ahogy a többiből is létezik mind a kettő).
jól konfigurált rendszer /bármilyen internet security/ esetén a vírusírtó, rootkitvadász, registrymatató, stb programokat bőven elég alkalomszerűen futtatni, felesleges velük terhelni a rendszert és összeakadásokat kiváltani.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz #54715584 #77721 üzenetére
Nem
Teljesen hivatalosan is beszerezhetőek ingyenesen a teljes rendszerek, szerezz be egy olyat.
Ha megvan, huzd le a netről a géped.
Szedd le róla a sok egyéb ilyen programot.
Tedd fel a letöltött rendszert.
Kapcsold ki (ha maga a letöltött rendszer nem teszi meg) a win beépített tűzfalat.
Hagyd bekapcsolva a router saját tűzfalát.
Add vissza a netet a gépnek, engedd frissiteni a letöltött rendszert, és kész.Ezek után, ha gondolod, alkalomszerüen futtathatsz egyéb kereső/irtó programokat, de állandóra feleslegesek.
A teljes rendszereket beszerezheted ingyenesen, hivatalosan például
a) a weboldalukról, 30 napos próbaverzióban
b) valahol, pl a 'program promok' topikban elkapott promóciós verzióban
c) számítástechnikai szaklapokban (pl chip, pcworld) megjelenő kódokon keresztül[ Szerkesztve ]
AlyrArkhon
válasz #65675776 #77725 üzenetére
direkt nem hegyeztem ki a hozzászólást egy rendszerre se, mindenki kipróbálhatja melyik jön be neki jobban, vagy melyiknek hisz jobban. Nálam is volt olyan rendszer az elmult 20 évben, amit rendszerigény miatt dobtam ki, pedig az egyik akkori piacvezető volt, és volt olyan, amin csak
röhnevettünk, mert olyan lukas volt mint a sajt, pedig a másik piacvezető volt akkoriban. Mi meg használtuk a 'kétes hátterű'-nek minősített függetlent teljes megelégedésre, ingyenesen. Megjegyzem, a két nagy a piac bizonyos szegmensein ma is jelentős szereplő /mosolygok is a fel?használóin/ Az akkori független cégecskéből mára viszont kb a három legelterjedtebbnek/legjobbnak tartott nőtt ki...Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz tothjozsi96 #77892 üzenetére
ha amiket régebben írtál, szépen viszi, de az újabban írtakat nem, az miért az olvasó hibájára enged következtetni, miért nem az író hibájára??
próbálj egy másik íróval is írni, illetve esetleg másik márkájú lemezt is írni.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
total commander?
két panel, egyikben a célkönyvtár, másikban a kiinduló. A kiindulóban alt-F7 *.*
eredmény táblába, ott kijelölöd a könyvtárak nélkül és mehet az F5.
(kicsit utánakeresve parancssorosan is menne for/copy használatával, talan vhogy igy:
for %a in (*.*) do copy %a c:\CEL\%a
a parancsot értelemszerüen a kiinduló könyvtárban kell kiadni, és léteznie kell a CEL könyvtárnak)Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz Prémvadász #77979 üzenetére
Ránézésre ez egy majdnem teljes RISC server intel i960 alapon
AlyrArkhon
válasz Prémvadász #77989 üzenetére
Szerintem pár száz, pontos beazonosítások után pár ezer forint lehet, gyűjtőknek.
(talán ha megvan az scsi kártya és a bele való ram, az lehet picit értékesebb)Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz Khelben #78034 üzenetére
khm, félreértjük egymást, de egyébként ez sincs rendben
Én arra gondoltam, hogy a kártya megkap-e minden szükséges áramot, vagy csak bedugtad a slotba? Ez egy elég combosan zabáló kártya, szóval szerintem kell biza minden tápellátás, és még az is lehet, hogy az a 400-as táp kicsi lesz neki (ha jól olvasom, 180-as a kártya maga, de felvenni több mint a felét is fel tudja a 400-nak.)
"A kártya 12 voltos tápellátását két 6 tűs aljzaton keresztül biztosíthatjuk. Ezeken keresztül 150 wattot vehet fel a kártya, melyhez még hozzájön további 75 watt a PCI Expressen sloton keresztül, így összesen 225 wattból gazdálkodhatunk."
Tehát: a két extra csatlakozó be van dugva rendesen? nem mozdult ki vmelyik esetleg?Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz spiritex #78356 üzenetére
ezt nem annyira értem, mint nemértem, de
ha böngészőben mentegetsz jelszavakat, akkor a böngésződet elég feltörni. tehát a kiegészítő programban mentett jelszó legalábbis egy nagyságrenddel biztonságosabb, mint böngészőben menteni. /nem lastpass specifikus/
'ha feltörik' akkor a feltörőt semmi nem különbözteti meg a gazdától, nem? miért ne tudná megnézni?
Az kb biztos, hogy sokkal sűrűbben törnek fel böngészőt, mint jelszószéfet.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz Intel fan11 #78655 üzenetére
pen-en led van? kap áramot a cucctól? (ha igen, még akkor is kérdés, mennyit...)
AlyrArkhon
válasz Intel fan11 #78661 üzenetére
arra gondoltam, hogy ez autós eszköz lévén a szivargyújtóról veszi az áramot, és esetleg nem ad (vagy nem eleget) az usb portra a korrekt működéshez. Oda azért kicsit több/stabilabb kellhet, mint a belső kártyaolvasó részhez. Az én öregecske autóm öregecske szivargyújtója pl a telómra épp csak annyit ad, hogy tovább ne merüljön, ahhoz már nem elég, hogy rendesen töltsön is...
AlyrArkhon
válasz juve600 #78831 üzenetére
a kiváltóra nincs ötletem, de a jelenség egy részére van magyarázat: az egyik olyan alkalommal, amikor nem volt képed, akkor a gép rendben elindult, de vélhetően más (vélhetően alap, pl 640*480 vagy 800*600) felbontással. Egyrészt esetleg azért nem volt képed, mert a monitor nem tudta ennek a felbontásnak a frekijét felvenni, másrészt mivel nem fértek volna ki az általad használt ikonok a helyükre ebben a felbontásban, ezért huzta be őket ömlesztve.
a kiváltó lehet sok minden, a monitor kezdődő rendetlenkedésétől a videókártyán át a vezetéken keresztül a tápokig, memóriákig...Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz Geller72 #79088 üzenetére
Próbáld meg, hogy a másik monitorok rádugása _előtt_ a rendszered leveszed valami alap felbontásra (640*480, 800*600), vagy a helyszínen próbálj csökkentett módot alap VGA-val. Lehetséges, hogy a másik monitorok nem tudják felvenni rendesen azt a beállítást, amit az otthonidhoz állítottál be.
AlyrArkhon
válasz Atlantis #79622 üzenetére
nem kell másik fiók, az a lényeg, hogy az új rendszerben egy olyan fiókkal legyen bent, amivel lehet ownert hozzáadni tehát az újban hivhatják pistikének is a rendszergazdát, meg akár julikának is a felhasználót, akinek odaadod teljes jogkörrel az adott könyvtár(ak)at.
AlyrArkhon
AlyrArkhon
"Vezeték nélküli mobil nyomtatás és beolvasás
Töltse le a Canon ingyenes nyomtatási alkalmazását Android™, Windows RT vagy Apple mobilkészülékére, és létesítsen vezeték nélküli kapcsolatot PIXMA nyomtatója és okostelefonja vagy táblagépe között! Az alkalmazás a Wi-Fi hálózaton automatikusan megtalálja a kompatibilis vezeték nélküli PIXMA nyomtatót, és távoli hozzáférést biztosít a nyomtatási és lapolvasási funkciókhoz."letöltötted? csak apple esetén nem kell a plusz program a leírás szerint
AlyrArkhon
válasz Shingen #84168 üzenetére
ez vélhetően a searchprotect egy verziója...
[manuális eltávolítás]Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz csipszikutya #84453 üzenetére
csinálj 'szép' telepítést, ha már
szedj le mindent, még a particiókat is, rakd fel a hetest (jó eséllyel két particiód lesz, egy rendszer számára fenntartott, meg a rendes), utána bármi közel normális particionálóval csinálhatsz a rendes szabad területén új particiót. Vélhetően azért is halt meg, mert nem tudta a diszk elejére létrehozni a fenntartott particiót.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
AlyrArkhon
válasz rumos XIII #90463 üzenetére
youtube a barátod, ird be neki: reset windows 8 és nézelődj van pár külső program nélküli módszer, vélhetően olyan is, amit azóta se csuktak rövidre
AlyrArkhon
válasz horowitz #91556 üzenetére
a kérdőjel jogos, messze nem (csak) az update megy az svchoston keresztül. Bőven előfordulhat, főleg kevésbé tapasztalt felhasználónál, hogy benyalt valamit.
Javaslataim (szerintem):
1) megfelelő biztonsági rendszer megfelelő használata.
Tehát kifejtősebben: legyen a gépen vmi biztonsági rendszer, kétfelől is jól belőve: egyrészt adja meg a megfelelő védelmet (sajnos a legtöbb program messze nem 'kezdőbiztos', az eredeti beállításokkal telepítés után vagy nem ad még elég jó védelmet, vagy túl jót ad, és azt se engedi, amit engednie kell. Szerencsés lenne ha valaki jól beállítana neki valamit, akár Te, és itt most hitvita indulhat: ami _szerintem_ lehetőleg ne az avast legyen de ismétlem, ez csak egy 'szerintem', én inkább bis-t, ess-t szoktam javasolni. a bis sürün előfordul a program promok topikban, az ess-hez meg minden hónapban van legális kód a pl a chip-ben.
2) ez a rendszer legyen jól beállítva az aktuális win-hez, azaz lehetőleg ne menjen se más hasonló rendszer mellette, se a win sajátja. Nagyon szép 99-100%-os terhelést tud okozni, ha a win defender meg az aktuális vírusirtó, vagy a win tűzfal meg az aktuális biztonsági rendszer tűzfala veszekszik azon, épp ki törődjön melyik állománnyal, kéréssel. (ennél már csak az a szebb, ha a win saját mellett két másik is van)
2b) Ezzel kapcsolatban tanítsd meg édesapádat arra, hogyan tudja kikapcsolni a win saját tűzfalát, ugyanis minden második-harmadik komolyabb update hajlamos magától visszakapcsolni akkor is, ha van másik tűzfal.
3) ha a win7 elmegy azon a gépen, én biza engedném neki a win10-et (és nem engedném semmiképp a 8-at vagy 8.1-et)
4) a 'szokásos' ki és bekapcsolnivalókat egyszer korrektül megcsinálni, nálam pl soha nincs indexelés, fix a lapozófile, nincs boot memtest stb.Redmi Note8,11/Band4,8/watch3a/Xiaomi S10
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
