Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Killerlaca
Ezt a gépet vettem meg kb 2hete:
LAP: ASROCK Z77 Pro3
CPU: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX
RAM: CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 CML8GX3M2A1600C9
VGA: SAPPHIRE 11200-00-20G HD7850 2GB GDDR5 PCIE
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
HÁZ: BITFENIX Shinobi Window
CLR: XIGMATEK Gaia SD1283
TÁP: SHARKOON WPM power supply series 500W
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM
KÁBEL: DELOCK 82814 SATA3 adatkábel, le/egyenes, klip, sárga, 0.7mAz a gondom vele hogy spontán lefagy néha...
Nincs húzva semmi alapon megy minden múltkor kép nézegetés közben halt be most meg dolgoztam és hopp egyszer csak megállt..Tudnátok tanácsot adni mit nézzek merre induljak a hibakereséssel?
Mi lehet a gondja?Köszönöm
Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
Azt szeretném megkérdezni, hogy ssd merevlemezt használok.
És szeretném kímélni ezért a pagefilet szeretném áttenni a másik winyómra.
A probléma az, hogy átállítom de mindig visszarakja a C meghajtóra.
Hogy tudom átrakni, hogy ott is maradjon?Köszönöm
Killerlaca
válasz Thunderzolee #19699 üzenetére
Szia
Az baj, hogy én nem manuálisan adtam meg a méretét?
Én az automatikus kezelést választottam.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
Na megfigyeltem ezt a pagefile dolgot.
Az a baj, hogy beállítom másik meghajtóra a méretét is..
Újra indítom a gépet és ránézek megint és visszarakja a pipát "A lapozofájl méretének automatikus kezelése minden meghajtón " kockába....tehát a következő induláskor már újra a C meghajtón lesz..Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi
Killerlaca
válasz spidersoft #19766 üzenetére
Szerintem mindenhol leokézom meg minden ..... egszerűen nem értem...
Killerlaca
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy kiderítsem miért fagy a gépem.
Ez egy teljesen új 1hónapos konfig.
A problémám pedig pl. tegnap játszottam fifa12-vel majd egy kicsit ott hagytam(20-30perc) de nem léptem ki a játékból majd mikor visszamentem a géphez az egész gép le volt fagyva. És ilyet már csinált máskor is...
Ami érdekes lehet, hogy soha nem játék közben terhelés alatt hanem mindig mikor magára marad akkor fagy meg.
Én gondolok esetleg valami energia gazdálkodási gondra..Jó lenne ha valaki tudna segíteni elég bosszantó, hogy nem olcsó gép volt és a régi egyenlőre stabilabb volt.
Köszönöm
Killerlaca
válasz L1ZRRR #22039 üzenetére
Hát ezt próbálom egyenlőre elkerülni...
Még ami újdonság a gépemben az az ssd lehet ezt is leállítja a windows spórolás céljából?
Vagy ez nem lehetséges?Milyen energiagazdálkodási sémát használtok?És piszkáltatok-e át rajta valamit?
Köszönöm
Killerlaca
A gondom még mindig ugyan az, hogy váratlanul lefagy a gépem főleg "terheletlen" állapotban.
Ebből tudtok valamit mondani?Ha szükséges még infó megadom...
Jó lenne már valahogy megszüntetnem a dolgot..Köszönöm
Killerlaca
válasz Killerlaca #22473 üzenetére
Még annyi, hogy pl. a mostani fagyásnál kikapcsolt a monitor.
Lehet ez VGA driver hiba?SOAD19
Nem hinném, h ez az oka a régi gépemmel sose volt ilyen.
Valamint nekem a rendszer winyó ssd disk. A normál winyóm 41fokos most.Nekem mindig akkor fagy meg mikor itt hagyom a gépet tehát nem nagyon csinál semmit.
Ezért gondoltam én valami energia séma gondra, de abban nem találok semmi bibit.Vagy az lehet mikor leveszi a proci feszültségét akkor megfagy mert nagyon leveszi..
Nem tudom ilyen lehetséges-e szerintetek. A Biosban automatán van a CPU feszültség állítása nem ofszeten ez így jó?[ Szerkesztve ]
Killerlaca
Van értelme annak, hogy ha most tettem fel egy friss telepítést akkor azt lementeni és később csak feltenni nem kell mindent beállogatni?
Még nem csináltam ilyet ezért kérdem....Köszönöm
Killerlaca
válasz Ł-IceRocK-Ł #22751 üzenetére
Szia
Köszönöm.
Milyen programot használjak hozzá?Köszi
Killerlaca
válasz Ł-IceRocK-Ł #22754 üzenetére
Köszönöm
Killerlaca
Azt szeretném megkérdezni, hogy most vettem észre egy érdekes dolgot a gépemen.
Pixelek villognak mindenfelé a képernyőmön.
Próbáltam feltenni egy videót remélem jó lett.Szerintetek mi lehet ez? Videókártya?
Köszönöm
Killerlaca
Az imént ezzel az üzenettel omlott össze a gépem.
Mi lehet ez?
Egyébként is mióta megvan ez a gépem kb 3hónap 1-2hetente van egy fagyásom. A régi gépemmel sose volt.
Nem tudom mi lehet a gond.....
De ilyet még sose írt ki mint most általában csak lemerevedik minden...Köszönöm
Killerlaca
Azt szeretném kérdezni, hogy tudtok olyan programot amivel egy HP 6735s laptop processzorának feszültségét tudnám állítani? Biosban semmit nem találok mert ez hp saját biosza.
Előre is köszönöm.
Killerlaca
Remélem tud valaki segíteni itt is.
Egy haverom szeretne updatelni.
Van egy Gigabyte GA-P35C-DS3R alaplapja és szeretné tudni érdemes-e erre áldozni még.
Mi a legjobb proci amit érdemes belerakni szerintetek?
Valamint akkor a ramokat is cserélni DDR2--DDR3-raKöszönöm
Killerlaca
Azt szeretném megkérdezni, hogy ma mikor hazajöttem és bekapcsoltam a gépet, akkor a tegnap esti időt mutatta azt amikor lekapcsoltam. Most is kipróbáltam egy 5percre lekapcsoltam és mikor visszakapcsoltam, akkor az 5 perccel az előtti időt mutatta.
Ez mitől van?Köszönöm.
Killerlaca
válasz Killerlaca #36114 üzenetére
Erre valakinek ötlet?
[link]Köszönöm
Killerlaca
Az lenne a problémám, hogy a gépem órája megállt az utólsó kikapcsolásnál. Tehát mikor bekapcsoltam ma délután akkor a reggeli időt mutatta.
Pár hete már volt egy ilyen azóta nem volt gond ma megint.
Találkozott valaki ilyennel? Mi lehet az oka?Köszönöm
Killerlaca
válasz Killerlaca #37818 üzenetére
Annyival egészíteném ki, hogy menet közben is egyszer csak 1 órát késik.
Ja és a bios se áll vissza alapra.
Ez is lehet elem gond?Vagy mi ez? Eddig pl jó pár hétig ment rendesen előtte egyszer már volt ilyen.Köszönöm
Killerlaca
Tegnap írtam a problémámról. Az a baj, hogy a számítógépem órája megáll akkor amikor kikapcsolom a gépet.
Ma cseréltem elemet is, de nem javult meg. A BIOS-ba belépve ott se jár az óra.
Találkozott valaki ilyennel? Az a baj, hogy a neten se nagyon találtam infót erről.Köszönöm.
Killerlaca
Van egy "misztikus" problémám a számítógépemmel.
Kezdődött azzal, hogy párszor nem ment a BIOS-ban az óra.
Majd mikor jó pár napra megállt már majdnem útnak indítottam az alaplapomat a szervizbe.
Utolsó lehetőségképpen áramtalanítottam az alaplapot majd kiszedtem az elemet valamint a BIOS chipet.
Némi idő után visszapakoltam mindent majd bekapcsolás, de a gép meg se nyekkent. Mondom de jó most nyírtam ki teljesen. Majd pár perc és némi kábel dugdosás után elindult. (nem tudom miért nem ment elsőre).
Szóval elindult. BIOSba be óra jár igaz kettesével számolta a másodperceket. Restart ezután már rendesen mentek a másodpercek. Mondom hurrá magához tért. Azóta is működik az óra DE....
És itt jön az amiért ezt a sokat írtam.
Szóval manapság azt csinálja heti 1x max 2x , hogy megnyomom bekapcs gombot az állapot jelző led kigyullad de ennyi monitor nem kapcsol be....áramtalanítom várok 1-2 percet és utána indul.Szóval erre a kerek "kis" történetre szeretnék megoldást találni.
A gép minden alkatrése teljesen új még nincs 1 éves. A baj, hogy így szerintem hiába küldöm vissza az alaplapot nem? Nem tudok konkrét hibát mondani csak, hogy valami gond lehet vele.Találkozott valaki ilyennek vagy tud esetleg ötletet adni, hogy mi lehet ez?
Köszönöm
Killerlaca
Az lenne a gondom, hogy egyszer csak elment a net a gépemről.
Wifin van tehát valószínűleg nem a router/szolgáltató miatt van. Jól sejtem, hogy az alaplapi hálókártyán világítania kellene lednek? Hogyan tudom letesztelni, hogy alaplapi hálókártya-e a baja? Mert a lap garis csak feleslegesen nem küldözgetem ha nem muszáj.Köszönöm.
Killerlaca
válasz BénaNyurga #41910 üzenetére
sajna ott látja...
azt még kifelejtettem, hogy bekapcsolás után pár másodpercig van net és utána vége..
Áramtalanítás megvolt.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
pingeltem a routert de semmi...
na de jóóó ujabb gond belehalt a BIOS updatebe. Nem is kapcsol be a monitor ha bekapcsolom a gépet.
Életre lehet valahogy kelteni? Nincs még egy bios vagy valami rajta z77 pro3.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
válasz BénaNyurga #41921 üzenetére
Elvileg nem bukatatom le magam mert már korábban kérdeztem a boltot ahol vettem, hogy a BIOS update jár-e gari vesztéssel és azt mondták nem!
Megírtam nekik a dolgot most a válaszukra várok, hogy mehet-e gariba.... remélemAsus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
válasz BénaNyurga #41919 üzenetére
Visszahoztam a gépet az élők közé.
Kipróbáltam pingeltem az átjárot nálam 192.168.1.1 és sikerült de a google.com ot nem sikerült.
ötleted van esetleg mit tehetnék még.
nagyon gyanús ez az egész...Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
AZ lenne a kérdésem,hogy van egy régebbi gép.
A gond, hogy bekapcsolás után nagyon sokat vár valamire, de nem tudom mire.
Ezt valahogy ki lehet deríteni vagy van aki esetleg tudja, hogy mire vár ilyenkor a gép. Talán valami hálozati vagy netes dologra nem?
Kábelnet van rajta (DIGIS)Köszönöm
Killerlaca
Megnéztem, de semmi nem használja a procit csak úgy vár.
Szerintem is nethez köthető. Nem lehet ezen gyorsítani valahogy? Valaminek mintha várakozási idő lenne megadva vagy nem tudom....Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
Lenne egy kérdésem.
Az előbb lefagyott a gépem(2hetente 1x leszokott).
Lemerevedett minden. Majd pár másodperc múlva ki írta fekete képernyőn:
Parity Error...Ez mire utalhat?
Köszönöm.
Killerlaca
válasz Vakegérke #42890 üzenetére
Köszönöm a választ!
De már teljesen kiakaszt a gépem.
Tegnap egyszerűen nem tudtam lekapcsolni. Windows/leállítás után leáll majd pár másodperc múlva újraindul.
Ilyennel találkozott már valaki?Köszönöm.
Killerlaca
Szeretném megkérdezni, hogy lehet-e valahogy + hangerőt adni a laptopon. Elég halk néha netes filmeknél...
Köszi
Killerlaca
Találkozott már valaki olyannal, hogy csak úgy hetente/kéthetente lefagy a gépe?
Nekem ezt csinálja és fogalmam sincs mitől lehet. Az imént is lefagyott. Mostanában ezt úgy teszi, hogy kikapcsol a minitor a gép megy de nem reagál semmire.
Valakinek van ötlete?Köszönöm.
Killerlaca
Lenne egy olyan problémám, hogy adott egy Vaio VGN-A517B laptop és azt csinálja, hogy random elmegy a kép és vissza se jön. Van hogy már rögtön bekapcsolás után van hogy windows töltés közbe....
Sajna nem tudom így megnézni van-e valami fontos a c: meghajtón mivel addig nincs kép, hogy meg tudjam nézni. Ahogy néztem a hdd-t meg nem lehet simán rádugni pc re. Mintha spéci csatlakozója lenne.
Szóval ha tudna valaki ötletet adni hogyan mentsek adatot róla vagy mi lehet a baja azt megköszönném.Üdv
LaciAsus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
Fagyott már meg valakinek ilyen üzenettel a gépe?
Velem az imént ez történt.Hozzátartozik, hogy szokot 1-2 hetente megfagyni a gépen úgy hogy lemerevedik.
Teljesen új a gép minden darabja és mióta megvan fenn áll ez a dolog.
A gép az aláírásomban megtekinthető.
Jó lenne valakinek lenne valami jó ötlete vagy megoldása.Köszönöm
Killerlaca
Lenne egy kérdésem.
Az alábbi képen látható módon fagyott le gépem és azóta el se indul se kép se hang...
Tudna valaki segíteni?
[link]Köszönöm
Killerlaca
Segítséget szeretnék kérni.
Egyfolytában ezeket a bejezéseket produkálj a gépem az eseménynaplóba.
[ Name] Service Control Manager
- EventID 7023[ Name] Service Control Manager
- EventID 7001[ Name] Microsoft-Windows-PNRPSvc
- EventID 102Hogyan tudom ezeket megszüntetni?És egyáltalán mik ezek?
Lehet ezekkel van összefüggésben, hogy néha le is fagy a gépem.Ha szükséges szívesen adok még információt a hibákról csak túl nagy lett volna a hozzászólás.
Köszönöm.
Killerlaca
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e valahogy egy laptopon a max hangerőnél valahogy többet beállítani nagyon halk az egyik mesefilm.....
Köszönöm
Killerlaca
hát sajna most pont az a lényeg hogy a gyerkőc a szobájában nézi a mesét...
de a vlc player megoldotta lényegesen hangosabb alpbol mint a media player classic + a vlc ben lehet 100% főlé húzni a hangot.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Melyik tápegységet vegyem?
- 1000 kilométert mehetnek az EV-k az új CATL-akkuval
- EA Sports WRC '23
- Autóhifi
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- BestBuy topik
