Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
--HARDCORE--
Üdv! Nem szeretnék offolni, de mivel volt egy ilyen gondom, megtaláltam a megoldást:
full reset után hálókártyának 192.168.100.254 utána belépni egy böngészővel 192.168.100.252 mehet a kliens mód, (alatta MAC címet megadni ami engedélyezett a cél routerben...)
ezután TCP/IP-nél ki kell kapcsolni a DHCP-t. reboot, és a gép hálókártyájának is vissza kell állítani automatikusra az IP címét.. és voilá van net a távoli routerről! hátha fontos lesz még valakinek... üdv!Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz verb003 #16260 üzenetére
Egyébként ha pl van még valaki aki Tesco-ban vesz cipellőt magának és a sarkánál "szakad le" (mivel bordázott szokott lenni az ilyen ócska cipők talpazata, ami egy darabig jó is, de elég hamar megadja magát)annak van egy tippem: melegragasztóval fel kell tölteni és 2 hónap helyett akár 1,5-2 évet is kibír ugyanaz a cipő. Rengeteget lehet vele spórolni!
Hogy ne csak off legyek:
Tudja valaki hogy melyik a leggyorsabb DirecX 7-es VGA ami napvilágot látott?
vagy bárcsak lenne szoftveres megoldás NFSMW-t DX7-en futtatni.....Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
Üdv! Nincs valakinél egy fölösleges Blackberry akksi "DX-1" kölcsönbe 5percre vagy 2-3 hónapra amíg beszerzek egyet olcsón... hátlap és endcap is érdekelne 9500-hoz (ha már sikerült letesztelnem hogy működik-e rendesen)
XVII ker-ben lenne jó.. adtam fel hirdetést is, de itt talán többen nézik.. Köszi!
Üdv: ZsoltCsatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
--HARDCORE--
válasz agressiv #45769 üzenetére
Mondjuk részben igazad van, de a konkrét esetnél, ahol egy Codegen 300 as táp kb max 120Wattot leadva adott.. > arra egy 230W-os 4890-t rákötni életveszély.
Még egy Chieftec CFT-560 A12-C sem ajánlott a 4890hez! Annyit eszik, hogy simán kikapcsol a gép tőle. Szóval nagyon meg kell nézni mit vesz az ember!ilyesformán a táptól gyorsul a gépe, 0 FPS-hez képest kap annyit amennyit tud az újabb VGA.....
--HARDCORE--
válasz agressiv #45799 üzenetére
Ezt nehéz lesz cáfolni, mert nálam volt ilyen chieftec táp és Sapphire 4890 OC.. és lekapcsolt.
Pl Furmark futtatásánál. De néha 1-2 játék alatt is. Ahol nem volt nagy terhelés, ott bírta. Márpedig minél újabb játékokat futtatna salgocomp annál jobban terhelné a VGA-ját és ezzel a tápját.A zsenik ennek a CFT-560 A12C-nek 14 amperes ágat adtak a 2* 6 tűs pcie-nek, a CPU-nak meg 21- vagy 22 Ampert.. Ha fordítva lett volna simán kibírta volna.
Codegennél meg a táp közepén két dióda közül az egyik feladja nagyobb tehelésnél, és nem csak egy irányba fogja átadni az áramot. Emiatt letilt, és hasz nálhatatlanná válik amíg ki nem cseréled. Persze az újabbaknál nem tudom, mert nem volt kedvem ezek tesztelésére csak úgy hobbiból költeni pénzt.
--HARDCORE--
válasz salgocomp #45800 üzenetére
Ha van elég áramerőssége valaminek akkor az viszi, nyilván.
A HKC is lehet hogy le tud adni annyit, csak kérdés meddig bírja a gyenge minőségével..
336W talán elég lehet egy kétmagos gép mellé 4890hez.
--HARDCORE--
válasz salgocomp #45804 üzenetére
Mert az tartalmazza a 3,3V és az 5V-os ágak áramerősségét is, amiből kb 35-40W-ot használ fel egy modern alaplap amióta ATX-re áttértünk kb. Máshova meg nem kell belőle semmi. Minden 12V-os ágról megy, CPU VGA... HDD (nade egy HDD kb 5-10W szóval az nem mérvadó..)
Ezt nevezik parasztvakításnak. CFT 560--- én is megvettem 22K-ért 2007-ben, és valójában 168W-os VGA-ig elég csak.
Amit a 3,3V és az 5V alatt összehoznak azt maximum régebbi gépeknél lehetne hasznosítani..
Ezért mondtam a Corsairt plédaként. Ott egyben van a 12V és az alsó kategóriát leszámítva pl egy 650es tápjuk kb le is tudja adni a 650W-ot a 12V-os ágán. Nembeszélve arról hogy megbízhatóbb is..
--HARDCORE--
Helló!
Valaki meg tudná nézni hogy ezen a lapon: ASrock 775i945gz
a két memória slot alatt van 2db 3 lábú tranzisztor? ugyanazok-e? a belső PCIE- slot felöli érdekelne hogy mi áll rajta. ha ugyanaz mint a külső, akkor oké.[link]
Ismerősöm kapott egy alaplapot, amin hiányzik ez az alkatrész.
Köszönöm a válaszokat előre is!
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #46087 üzenetére
UP! Erre valaki?
--HARDCORE--
válasz Impressa #46140 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!!
#46139 - Sajnos nem indul el, csak a ventik pörögnek..
#46140 - Én sem találtam nagyobb felbontásban sajnos.. :/
(egyébként nem nálam van, ismerősöm kapta a lapot, és nincs már rajta az az alkatrész. Lehet hogy szétszerelésnél leverődött. Másik ismerős küldte el postával külföldről... )
A lap jelenlegi tulaja kért meg, hátha valaki tudja hogy pontosan mi hiányzik a lapról, de szerintem is ugyanaz lehetett mint ami mellette van.
--HARDCORE--
Helló! Aki tud DIP8 socketes IC-t flashelni írjon rám, lehetőleg BP-iek! Köszönöm! valami ilyesmi sluszz poén, hogy ki kell forrasztani a VGA-mról.. Szóval akinek van kedve segíteni, kösznönöm! Ha nem, akkor újra felteszem a kérdést majd..
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #61170 üzenetére
bocsánat, benéztem.... és az 5 perces szerk. idő is lejárt.
SO8ZIF socket. [link]Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
--HARDCORE--
válasz Vismajor01 #65551 üzenetére
Mit mutat, ha másik alaplapi kivezetésre dugod a cpu hűtő kábelét?
--HARDCORE--
válasz Tenager18 #65709 üzenetére
Tippre talán kontaktos az első jack kivezetésed, próbáld meg lehúzni az alaplapról és úgy megnézni hogy simán ad-e ki hangot a hátsó kivezetésen.
Elméletileg úgy működik, hogy ha elöl bedugsz valamit, az szól és lenémítja a hátsó kimenetet.
Az is lehet hogy rosszul van az alaplapra bekötve, persze ha nem lett leszedve akkor nem az lesz.[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
válasz MaxxDamage #65843 üzenetére
noname kínai. ebből van a legtöbb.
--HARDCORE--
Van egy videóm aminek az elején van egy hiba, ami miatt nem lehet lejátszani a 14. másodperc után..
Ugyanez megvan jól is, de annak sajnos a vége nincs meg.. kb az utolsó 15%-a.Az újbóli letöltés sansztalan, az oldalt bezárták. Bár lehet hogy máshol is megvan,de az meg nem biztos hogy ugyanaz a kodek, felbontás stb... és mivel teljes a sorozat, már csak ez a rész nincs meg jól, ezért gondoltam megpróbálom megoldani...
Lehet valahogy ebből a kettőből 1 teljest csinálni?
--HARDCORE--
válasz tocsek18 #65944 üzenetére
1-2-5-6 vagy 3-4-7-8 a pdf 13. oldala alapján - próbáld meg mindkét szélébe.. ha nem megy, akkor kell a 8tűs táp a lapodhoz. pech, pont az 550-esen már lenne hozzá kábel.
--HARDCORE--
válasz tocsek18 #66006 üzenetére
Próbáld meg egy sokkal kisebb étvágyú vga-val ha tudod (mondjuk amihez nem kell +kiegészítő táp).
Ha nem megy úgy sem, akkor elképzelhető hogy hibás az alaplapod.
Ennyi próbálkozás után már gyanús...Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
Keresek valakit akinek van nagyítója, és weller vagy tűhegyes pákája lehetőleg XVII kerület és vonzás körzetében!
Leesett egy Meizu M3-as MP3 lejátszó, és a kijelző szalagkábeléről levált pár kondi. (megvannak, csak vissza kéne forrasztatni - nagyon aprók! ) pü-ben telefonszám és visszahívom aki tud segíteni a közelben ma vagy holnap. Köszönöm!Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
Aqua Electromax-ba garanciális termékeket mostanában egyáltalán nem lehet másra cserélni. (3 nap után, garanciális javítás során, ami 1 hétről 1 hónapra megnőtt az elmúlt években... ez is érdekes..)
Ráfizetéssel sem! Ez így jogszerű? Ennyit se kaphatok már a pénzemért, csak ugyanazt a gagyi terméket?
Fogyasztóvédelem erre mit mond? Régen 10 éven át nem vacakoltak evvel, most meg csakazértis....Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #89402 üzenetére
jól elbeszélgetek magammal...
az volt a megoldás hogy azt válaszolom emailben: "ez esetben a fogyasztóvédelemhez fogok fordulni, további szép napot!"
Holnap kiderül, hogy csak leráztak, vagy ki is adják a másik cuccot...
--HARDCORE--
válasz Kispaprika #89450 üzenetére
Helló!
Köszi, az lesz, ha sokat erősködnek tovább.
Érdekes, hogy évekig nem volt semmi abból ha idő közben egy hibás termék helyett ráfizetéssel jobbat vettem volna. Mostmeg... Holnap délután kiderül.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #89452 üzenetére
Kiadták a vinyót.. úgy látszik "fenyíteni" kell, keresik a hülyéket akiknek be lehet adni a csalit, hogy teljes áron vegyen magának új cuccot, mikozben van valamije ami garis, de már "kinőtte".......
--HARDCORE--
Hajdú bojlerhez nincs még digitális hőfokszabályzó? Bluetoothos mondjuk? gyerekzárral esetleg..
--HARDCORE--
válasz simpley #120262 üzenetére
Nem fog menni.
Ivy Bridge (LGA1155) vagy Ivy Bridge-E (LGA2011) esetleg AM3+ rendszer kell az XPhez.
Van egy AHCI driver amit valami "Fernando" írt alá, digitálisan, azt beintegrálva a telepítőbe sikerült feltenni az XP-t Skylake sőt, Kabylake rendszerre is, de mivel direkt módosítottak a hardvereken, hogy ne működjön véletlen sem, és nem írtak drivereket sem XP-hez, ezért a processzort csak 1 szálon lehet használni, az USB portokat meg egyáltalán nem. (tapasztalat)Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz zeus_2k14 #124546 üzenetére
Az attól függ.
- Hol, hogyan lesz tárolva a merevlemez.
- Szerencséd van akkor kibírja, ha nincs akkor nem.
Általában azért nem szokott gond történni, ha nincs mágneses tér közelében, vagy nem esik le, nem kap párát, nem úszik a kádban stb stb.
De olyan nincs hogy 100%-os adattárolás.
Csak az van hogy minél több HDD.
De jófelé mész.. Ha fontos adatokat tárolsz, használj RAID1-es tömb(ök)et, és emellett érdemes azt is csinálni amit írtál : évente párszor menteni egy egyébként nem használatban lévő HDD-re is. Vagy 2re... vagy 3ra.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
Lát valaki megvásárolható távirányítót ehhez:
orion t22-d/pif/led
Én nem találok.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #131371 üzenetére
Még aktuális!
--HARDCORE--
Ez érdekes:
980Ti, 2550K, P8Z68-V pro, EVGA750GM,
SSD1 250GB Samsung, SSD2 480GB Kingston.
Windows ugyanaz, VGA driver ugyanaz (546.17)
AIDA 64 alatt GPU fogyasztás a Kingston esetében 65W alá nem megy.
Samsungnál 14W.
Driver uninstall, ugyanaz reinstall és mostmár a Kingstonon levő windows alatt is csak 14W idle a fogyi. (HDMI audio és GeForce experience se előtte se most nem volt feltéve)Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 16" QHD+ IPS érintő i7-12700H Intel Arc A370M 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.4 USM
- Zotac RTX 3060 12GB GDDR6 GAMING Twin Edge Eladó! 83.000.-
- Zbook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- ThinkPad X13 Gen 4 13.3" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
