Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
heavygrip
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
Az mitől van,hogy nem kapcsol be elsőre a gép? Ezt úgy kell érteni hogy semmi nem történik.
Valamikor a nyomó gomb háromszori benyomásával kapcsol be, de van hogy többször kell megnyomni,illetve elég neki 2 is. Ha bekapcsol azután semmi rendellenesség,se fagyás,se magától kilépés nincs.
2 hetes a gép.
Előre is köszönöm.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Tegnap jött gariból vissza a gép és az idióták nem kötötték le a VGA táp csatit, és össze karcolta az alaplapot.
Mik lehetnek a következmények? Ment 4 órát a gép és eddig semmi rosszat nem tapasztaltam.
Felületesen sérült és szerencsém volt vagy majd később jönnek a gondok? Előre is köszönöm!They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Igen, postán keresztül,ahogy kiszedtem a dobozból már készítettem is a képet és küldtem nekik egy takaros levelet
Hihetetlen amúgy,erre nem képesek odafigyelni.De amúgy lesz így ennek bármi baja a későbbiekben?
heavygrip
válasz quailstorm #119377 üzenetére
Köszönöm. Én is remélem.
Egyébként visszairtak, és mondták hogy ha bármi van nem veszik figyelembe ezeket a karcokat, ne talántán ha cserélni kell.
Jeni: levélben megértőek voltak,gyakorlatban ki tudja.
Fényképes, írásos bizonyíték van, tehát erre tudok hivatkozni.[ Szerkesztve ]
heavygrip
Sziasztok,valaki tudna abban segíteni,hogy egér mozgatása közben miért megy fel a processzor feszültség? Alapból 0.7-0.8 között van,de amikor mozgatom felugrik 1.2-1.3 ra, és ezzel egyidőben nő a hőfok is ugyebár.
Ma lettem figyelmes a jelenségre, gondolom nem normális dolog, azért is kérdezek rá. Hwinfo val néztem különben.
heavygrip
Köszönöm mindenkinek a választ.
Próbáltam másik usb re is dugni,ott is ugyanez, próbáltam egy másik egérrel,ott is csinálja,igaz nem olyan mértékben, mint a Mars gamming al.
Játék közben viszont nem tapasztaltam rendellenességet, kb 50-52 fokon megy és 1,18-1,2 feszt kap a proci FC 5 közben. Tehát nem tudom.
Rákérdezek akkor proci topikban is,meg lefuttatom a vírus keresőt.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Tanácsra lenne szükségem.
Lehet buta kérdés,de már több fórumot,rovatot átlapozva sem találtam normális,vagyis egyértelmű választ.
Tehát miután kikapcsolom a számítógépet, érdemes az elosztót lekapcsolni,kell áramtalanítani? Vagy problémát okozhat ha sűrűn van fel/le kapcsolva? Teszem azt,hogy lehet 1 napig nem használom,de van,hogy 2-3 naponta kapcsolom be a gépet.
heavygrip
Nem tudom, hova írjak ezzel kapcsolatban, hátha jó helyen vagyok,ha nem, elnézést.
Mivel lehetne az okos órákat tölteni.( Számítógépen nem szeretném).
heavygrip
Sziasztok,egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott egy Samsung hwr 550 hangprojektor,ezt szeretném rá kötni a gépre. HDMI vel is össze köthető vagy inkább optikai audio kábellel?
Előre is köszönöm.
heavygrip
válasz Cs1csó #125400 üzenetére
Van optikai a lapon,csak igen, a távolság
HDMI vel is megoldható? Mármint nem keletkezik probléma belőle ha azzal kötném össze?
Végülis rendelek hosszabb optikait,csak most itthon nincs,meg ugye most a Tv is azzal van össze kötve.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Jó estét mindenkinek.
Az mitől van, amikor az elosztóba bele dugom pl a hangfal kábelt,vagy bármit amúgy akkor elkezd égni az egeren a led fény?(kivan kapcsolva a gép) 6os elosztó, nem rég vettem, már az előzővel is elő fordult ez a jelenség. A számítógép van rajta,a monitor,meg az Xbox. Csak az egér kezd el világítani, a billentyűzet nem.
Egyébként 2-3 secre villan fel, aztán elalszik.
Melyik irányba induljak, alaplap vagy netán táp, vagy okozhatja más is ezt?Előre is köszönöm
U.i. egyébként nem szoktam semmilyen kábelt bele dugni az elosztóba, tehát 3 alkalommal volt kb. Csak mégis érdekelne ez mitől van.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
