Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
szimcsi
Digitális fényképezőt szeretnék venni 10ezer ft környékén szüleimnek. Fuji FINEPIX C10 példányt találtam egyedül ebben az árfekvésben ( http://www.fujifilm.hu/index.ind?isFlashCompliant=true&flashVersion=1 ). Végülis ez megfelelne szerintem, de esetleg vki ebben az árfekvésbe tudna ajánlani olyat amit nem túl nehéz kezelni, megbízható stb..? köszönöm
XP
szimcsi
Egy digitális fényképezőgép memóriakártya nélkül mennyi képet képes tárolni?
Amúgy ez lenne [link]
Vagy van ennek egyáltalán belső memóriája? köszi[ Szerkesztve ]
XP
szimcsi
Köszönöm mindkét választ. És sd vagy sdhc kártya a jobb bele?
XP
szimcsi
Feltelepíteném az újabb ati drivert win 7-re, előtte leszedném a régit. Miért nem lehet a programok eltávolítása vagy módosítása ablakban uninstallálni, nincs is ott.XP
szimcsi
sziasztok.
Az mitől lehet és lehet e változtatnom azon, hogy a yahoo néha egyes beérkező leveleimet 1 nappal vagy akár több nappal "postázza" nekem? köszi
XP
szimcsi
Radeon 9600-hoz melyik verziójú videókártya driver-t ajánlanátok? Most telepíteném fel az xp-t egy régebbi gépemre és gondoltam, nem a legújabbat kéne lehet köszi
XP
szimcsi
A nethez kapott modem lemezét érdemes installálni? Volt már, hogy feltettem, volt hogy nem. kösz
XP
szimcsi
válasz GrandeP #2044 üzenetére
Ezért kérdem hogy van e értelme, mert ugye ott van a dobozban. De ha ne, akkor nem teszem fel. Én se nagyon szoktam feltenni, 1x csak régebben, mert szarakodott akkor a netem és már mindent kipróbáltam, pc guru ismerősöm mondta, próbáljam meg ha felteszem, mert nem árthat. De akkor téma lezárva
XP
szimcsi
Ha le akarom szedni a hangkártya (audigy 4) driver-t teljesen, mintha fenn se lett volna, akkor azt hogy kell csinálni? Vagy le lehet teljesen szedni egyáltalán?
köszönöm[ Szerkesztve ]
XP
szimcsi
2 és fél-3 hónapja vettem a logitech g400 egeremet. Azt vettem ma észre, cod4 játszása alatt, hogy a jobb gomb mintha nem működne megfelelően. Ugye zoomra használjuk ott, van hogy nem akar zoomolni kattintásra, van hogy zoomból nem akar visszamenni, de van, hogy jól működik. Mit javasoltok, hogy lehetne még biztosra menni, hogy szar? Mert egyébként, ha nem játszanék, észre se venném, hogy rossz, mert bármi más esetében látszólag jól működik, észre se veszem, hogy talán rossz.
köszönömXP
szimcsi
sziasztok
Facebook-ommal mi lehet? Akármit like-olnék, vagy kommentet írnék, nem engedi, azt írja hiba történt, próbáljam pár perc múlva. Kb. 2 órája ez megy. Nem lenne gond, csak pont mikor 1 évben 1x ilyet csinálnék...
XP
szimcsi
Mobil telefon vásárlás előtt vagyok. Egyáltalán nem értek hozzájuk
Nem szeretnék sokat se kiadni rá (max 10-20 ezer, de máshogy is alakulhat).
Ami lényeges lenne, hogy vodafone-os (vagy független) legyen és mivel régi mp3 lejátszóm kezd tönkremenni, jó lenne ha ez a mobil felváltaná, tehát kb 1gb tárhelye is kéne kábé meg, hogy mini jack-dugós fülhallgatómat csatlakoztatni tudjam.
Remélem nagy baromságokat nem írtam
Van vkinek javaslata?
köszönömXP
szimcsi
válasz freelanced #17533 üzenetére
Igazából sima billentyűshöz vagyok szokva, az kéne, de jó az érintős is..
XP
szimcsi
hello,
Kérhetnék egy linket a legújabb directx 11-hez? win7 64 bit a rendszer. köszönöm
XP
szimcsi
Hello,
Először használok Win7 enterprise-t (x64) és nem találom a parancssort, amit eléggé furcsállok. Vagy hogy tudnám elővarázsolni a dxdiag vagy msconfig parancsra előjövő ablakokat? köszönöm
XP
szimcsi
Ja, még visszatérve a most feltelepített win7 enterprise-hoz... Felcserélte a meghajtóimat, tehát ami eddig d: volt az most e: és fordítva. Ezzel most gondot okoz 1-2 helyen. Ezt hogy is lehetne visszacsinálni? Köszönöm
XP
szimcsi
Kitöröltem egy srt filet, film feliratát. Néha előfordult, mint most is, hogy nem is találja a kitörölt filet a getdataback. Ez mitől függ? MIért nem találom a progival? köszönöm
XP
szimcsi
hello,
logitech g400as egerem van, win7 64 bites az oprendszer.
Most tettem fel a driver-ét, eddig az eszközökben ez volt az egérnél:
HID-compliant mouseMost hogy feltettem a drivert, megmaradt az is ott, meg van ugye mostmár egy ilyen is:
Logitech optical gaming mouse g400Kérdésem, hogy akkor a HID-t azt tiltsam le? Vagy mindkettő működésben maradjon.
Most épp nem is működik jól az egerem (valószínűleg más okból) azért is kérdem.
köszönömXP
szimcsi
sziasztok,
Diginet probléma volna, nem az enyém nem is értek hozzá, párom szüleié. Modem nincs hozzá, tehát szerintem Kábelnet (lan), de sajnos nem vagyok biztos benne.
Tegnap valahogy egyszer csak elment. Nem kapcsolódik. Beirtuk többször is a jelszót, de nem jó.
Én 2 dolgot csináltam a gépen tegnap mielőtt elment:
- lefuttattam egy gyors víruskeresést (avast)
- kivettem a pipát pár helyen az automatikus indításokból (msconfig).
Tehát gyanítom, hogy én kontárkodtam el valamit, de nem biztosMegköszönnék pár jó tippet
XP
szimcsi
sziasztok
Tegnap még nem volt gond, de mára az egyik port blokkolva van, szerintem a tűzfal miatt.
Hol tudok engedélyezni portokat? eset smart securityXP
szimcsi
sziasztok
usbről szeretnék memtestet (memtest86+-5.01.usb.installer)
Letöltöttem, feltelepítettem a pendrivera, biosban arról bootolok, de nem csinálja.
Minden indításkor ennyit ír ki: "Vegye ki a lemezt. Nyomjon meg egy gombot"
Nem bootol pendriveról. Valami tipp?
köszönömXP
szimcsi
sziasztok
egyik konfigom, amivel problémám van:
CPU típusa intel DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)Alaplap ASRock 4CoreDual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
memória GeIL CL4-4-4DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
videókártya radeon 9600 256mb 400mhz ddr
merevlemez ST3250823AS (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Problémám, hogy ahhoz képest, hogy csak netezésre van használva (szüleim használják) és arra több mint megfelelő szerintem ez konfiguráció, nagyon lassú, ritkán előfordult korábban is, hogy újraindul rejtélyesen, ha én néha használom, akkor pl a mirc elindításakor korábban lefagyott 5ből 4x, azóta volt windows újra telepítés, most 5ből 4x újraindul a programtól.
Éppen ezért, bár nem sok időm volt, lefuttattam memtest86-ot, prime95-t, merevlemezt hd sentinellel lestem meg (habár memtest és prime95 csak másfél-másfél órát mentek) de sehol semmi hibát nem talált.
Valami tippje valakinek van erre?
XP
szimcsi
sziasztok
nokia x2-00 mobiltelefonhoz a Nokia WH-701 sztereó fejhallgató kompatibilis volna? Eddig wh-205-öm volt csak...
köszönöm
XP
szimcsi
sziasztok,
samsung galaxy ace 3 telefonunk internet explorer használatakor egy pár napja nem jeleníti meg a képeket.
Mi a teendő?
köszönömXP
szimcsi
hello!
Milyen sata kábelt érdemes venni egy sata 3-as 3tb-os wd winchesterhez (bár az alaplapom csak sata2-s)?
köszönömXP
szimcsi
hello,
File-ok másolásakor ismert probléma, amikor hibaüzenetet kap az ember, hogy túl hosszú a file neve, és csak a file átnevezésével sikerül, vagy ha közelebb másoljuk a gyökérkönyvtárhoz...
De az mitől van hogy például biztonsági mentés céljából egy másik vinyóra másolnék át pont úgy mindent, ahogyan a jelenlegin is van tehát tükörképe lenne és erre nem akarja átmásolni, mert hogy hosszú a file név.
Gépre most 4 vinyó van kötve (3belső, 1 külső), ezekből kettőre szinte bárhova be tudom másolni a hosszú file.-t, a másik kettőre pedig csak átnevezéssel. Ez mitől van? Van valami trükk?
köszönömXP
szimcsi
szimcsi
Hello
Egy újabb kérdésem volna. Egy már korábban particionált (3 kötet) külső vinyót szeretnék újból particionálni, hogy ne legyen felosztva, egybe legyen, ahogy eredetileg is volt. Most hirtelen nem jövök rá, hogy hogyan is lehet. Vagy külső programmal?
köszönömXP
szimcsi
hello
egy hp probook 450 g2 laptophoz tényleg javasolt a win8? (win7-et jobban szeretném)
köszi
XP
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Yettel topik
- Villanyszerelés
- Robot fűnyírók
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Alkoholista nevelde
