Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Hansomester
Tök vagyok a témában ezért némi segítséget kérnék:
Olyan kérdésem lenne, hogy létezik-e olyan szolgáltatás ami nem itthoni IP-vel, tehát külföldön van helyileg szervert ad bérbe, de olyan módon, hogy pl windows fut rajta (ez lehet akár w7-w8-w10) elérhető mondjuk távoli asztali kapcsolatal, tehát én itthonrol tudok dolgozni rajta és telepíthető rá mondjuk word, excel, foxit phantom pdf, abby finereader pro, gmail notifier, valamint tárol fileokat, stb.Előre is köszönöm a segítséget.
"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz forras2 #110659 üzenetére
Valószínű az oprendszer átállítja a hang kimenetet.
Amikor nem hallasz semmit és rákatintasz jobb alul a hangerő ikonra akkor melyik perifériát muatja?
Valszeg nem azt amit kéne."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
Hansomester
válasz Fortum #110690 üzenetére
Azért a DLNA nem olyan egyszerű és régebben sok szabványt nem is ismert fel.
pl pont a .mkv-t nem.
Plusz kérdés, hogy a Tv-d támogatja-e a DLNA-t. A legegyszerűbb építeni egy NAS-t vagy olyan routert venni amire rá tudsz kötni egy winchestert. Pl: a Fritzboxnak vannak jó media szerverei."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz JoolsNOS #110816 üzenetére
Felső sávban beállítassz egy szűrést majd szín szerint szűröd őket.
Ha megvan az összes sárga akkor kijelölés copy majd beilleszted értékként.
vagy szintén szűrés sárgák előre és szintén érték beillesztés majd a többit törlöd.
De ajánlom, másik néven mentsd el, hátha kell még.
Ez egy egyszerű módja a dolognak, kérdés persze mennyi oszlop van..."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz Something_ #111014 üzenetére
Esetleg ezt próbáltad már?
Hansomester
válasz Gyuffa #111114 üzenetére
Viszont az R9 270X-hez a minimum táp 500 Watt.
Lehet kevés neki a 400 és azért omlik össze. Ha tudod, próbáld ki egy erősebb gépben vagy erősebb táppal vmelyik ismerősnél."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz Gyuffa #111126 üzenetére
Érdekes, akkor lehet a WoW beállításaival lesz a gond, ha elindul próbáld ki pl windowed módban, kisebb felbontásban, kevesebb élsimitással, stb. De ha megfogadsz egy jótanácsot az a táp előbb utóbb kisüti vmelyik alkatrészed
Még esetleg olyan is előfordul, hogy nem jó az újabb driver. Ez esetben rakd vissza a régebbit amivel rendesen működött és nézd meg úgy kifagy-e. Nekem a WOT-tal volt hasonló és régebbi driverrel simán ment, míg az újjal fagyott.
Mikor visszarakod a drivert előbb teljesen tüntesd el az újat , nem elég az uninstall googlen találsz leirást és programot a fullos driver reinstallra.[ Szerkesztve ]
Hansomester
válasz sutyesz96 #111217 üzenetére
Szinte biztos, hogy kibontatják. Ki kell rakni a műszaki cikkeket a szalagra egy külön tálba.
Ha nem szeretnéd, akkor fel kell adni nagypoggyászban csomagként."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz total90 #111337 üzenetére
Biosban engedélyezve van az overclocking? azt ki kell kapcsolni, ha igen és megnézni úgy jó-e.
Elég komoly gép. Táp milyen?
Hansomester
válasz total90 #111340 üzenetére
Mert az szokott ilyen hibát produkálni, ha minden mást rendben találtak a tesztek.
Esetleg ha van:-Uninstalláld az "Intel Turbo Boost 3.0" -át
És a turbo boostot is kapcsold ki a biosban.[ Szerkesztve ]
Hansomester
válasz total90 #111342 üzenetére
Akkor én megakadtam, sajnálom
Elvileg pedig ismert és gyakori hiba hogy az adobe programok megakadnak a turbo boost miatt.
Pedig biztos a proci vagy drivere beállítása lesz a hiba forrása"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz total90 #111345 üzenetére
csak böki a csőröm
[link]Itt még van pár érdekes leírás, nem egyedi eset a tiéd sajnos.
Az egyik hozzászólásban azt javasolják át kell állítani a CPU feszültséget.
"BIOS / M.I.T./Advanced Voltage Setting / CPU Core Voltage Control / Internal CPU Vcore - set 1.2v instead of "Auto"."
Mások a BIOS frissítésre esküsznek.
Megint mások más mást próbáltak meg.
Van akinek sikerült van akinek nem"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz Dungó #112551 üzenetére
Ugyanezeket produkálta anno az enyém is.
Sajnos kb ennyi a kártya élettartama, Ugyanígy jártam anno a RX kártyámmal, gari lejár kártya nyekk, pedig újonnan vettem, nem volt túlhajtva, nem volt bányakártya.
Beraktam a sütőbe szakszerűen, segített rajta valamennyit, de nagyobb játékoknál ugyanaz volt a gond.
Sajnos kuka, venni kell egy újat, és most pont jókor. Mert sokan beragadtak a kártyákkal mióta már nem nagyon akarnak bányászni az emberek. Úgyhogy csökken a kártyák ára"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz Dungó #112554 üzenetére
Szerintem várj 2 hetet, az árak esni fognak, mert nagyon sokan bevásároltak a kártyákból előre raktárra csak nem számoltak azzal, hogy már a kutyának sem kell. Ki fogják szórni belátható időn belül.
Hansomester
válasz Zolly444 #113468 üzenetére
Kb sehogy
Mivel, nem tudsz bejutni a BIOSba így a boot-ot sem tudod megváltoztatni és gombot sem tudsz nyomni a cd/usbről történő inditáshoz.
Még arra lehet esély, hogy HDD kiszerel és arra teszel vhogy egy friss windowst, utána használod az On screen billentyűzetet.
Áhh sorry ugatott, hozzám az asszony és már látom megjött a válasz.[ Szerkesztve ]
Hansomester
válasz JoolsNOS #116259 üzenetére
SZia!
Amikor elindítod a gépet lépj be a BIOS-ba.
Ott keresd meg a bootolási sorrendet és tedd az USB-t előre.
Működni fog."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz lumpy92 #116676 üzenetére
Ez egy windows 10 feature ha az van Neked.
Ha a szélére húzod akkor lefelezi split képernyőre.
Gépház-Több alkalmazásban be tudod állítani ezeket.
Ha nem windows 10-ed van, akkor más lesz a gond."Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
válasz rwin5 #118078 üzenetére
Edzés előtti shot.
kb 1000mg taurin+269mg koffein.
Eléggé felpörget szellemileg is.
Én néha wakeboard edzés előtt tolok egy felet, Sokat segít a koncentrációban"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
Hansomester
Steam link kb 5000 Ft itt az aprón!
Kiválóan lehet játszani vele és nem csak joystick vezérlésre jó.És miért függ össze a falfúrással a kábelezés?
Számos megoldás létezik már erre és amúgy is bárhol lehet a modeme.Nagyon kérlek ne személyeskedj Velem, főleg ha ennyi baromságot összehordtál anélkül, hogy bármi tapasztalatod lenne.
Köszönöm"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
Hansomester
Erre van a steam link, ami pár ezer Ft és nem csak steames játékokkal megy.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- The Last of Us Part I Ps5
