Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Sziasztok! Remélem tud vki segíteni APC Smart-UPS 3000 témában. Dokumentációban se sehol nincs szó róla, hogy, hogyan kell beállítani az automata mail küldést. Az a problémám, hogy tudom, hogyan kell beállítani a mail címet meg a recipientet is csakhogy ő nem kér jelszót hozzá. Márpedig úgy nem lehet létrehozni mail fiókot, hogy nincs jelszava. Vagy megoldható esetleg továbbítóval? Köszönöm!
válasz gyáliSanyi #8823 üzenetére
19" és fullHD? Az hogy? Baromi kicsi lehet minden. Amúgy meg egy 400dpi-s egérrel is lehet ha van 1m-es hely az asztalodon
válasz gyáliSanyi #8826 üzenetére
Bármilyen... nekem egy 1600ft-os HP van és igaz csak sima HD-ban(1680x1050) van a monitorom, de 20cm-s a zegérpadom és vígan. Talán 800dpi lehet az egér. Függ attól is, hogy a win/linux-ban hogy állítod be a gyorsaságot.
válasz gyáliSanyi #8830 üzenetére
Hát kalapot 5000dpi-s egér a gamereknek kell akiknek kell a "rántás" a játékban. Bár én nem tudom, hogy lehet azzal játszani egyáltalán, nekem az 1600dpi is sok már. Ha csak simán netezésre akkor ajánlom a már említett HP-t.
Mondjuk van hátránya: A kattintások hangosak
válasz gyáliSanyi #8834 üzenetére
Elfelejtetted odaírni, hogy 3x
Amúgy igen én is most látom, hogy 1000-es, win-ben sincs maxra húzva és bővel elég. Kb max 10cm-t mozgatom a szenzort egyik végből a másikig.
válasz Atticus85 #8945 üzenetére
Igaz nem olyan progi ami a megadott progikat telepíti egymás után, hanem ezzel egyszer felhúzod a rendszert feltelepítesz mindent és csinálsz egy rendszermentést, majd ha baj van durván 7 perc alatt visszatöltöd.
Létezik olyan progi is amire Te gondolsz, de az most nem jut eszembe, majd megkeresem neked.
(#8945) Atticus85: Amit én árulok
Már teljesen belezavarodtam. Ez az új X79-es chipset, most az Sandy-Bridge(1155) azaz a H61/67, P67 és Z68 utódja vagy az 1366-osé?
Na most mondja el vki mi a szar cicereg a gépnél. Alapból nem hallom, de ha elkezdem pl a Diablo III Betat tölteni, akkor azonnal. HD Sentinellel nézem a winyó terhelését 7-10%, cpu-t nem fektetheti meg, akkor mi, táp?
válasz crysis 2011 #9154 üzenetére
Skyrim
válasz crysis 2011 #9158 üzenetére
válasz bimbilla09 #9162 üzenetére
Igen lehetséges attól is, de egy CCleaner futtatása azért javasolt, illetve winchester töredezettségmentesítése sem egy hátrány. Vagy pucold le a drivert és rakd vissza az egyel régebbit, ha azzal megszűnik, akkor ott a bibi.
(#9161) crysis 2011: Nincsmit
válasz thunder1991 #9165 üzenetére
Olyan nincs. Feladatkezelőben ott kell legyen, hogy mi eszi, ha nem akkor mókolt lehet eléggé a win-ed és még egy jó vírust is bekaphattál.
(#9164) bimbilla09: CCleaner sosem árt.
Üdv most én kérek segítséget. Megvan az új gépházam, átraktam mindent, és nem akar indulni a gép... bekapcsra elkezd felpörögni bios-ig nem jut el és újra és újra és újraindul, amíg le nem kapcsolom a tápot. Mi lehet a gond? Speaker ebben a házban nincs úgyhogy azt nem tudom, hogy csipog-e. Kéne egy cmos reset? De odáig sem jut el. Valakinek 5lete gyorsan?
Szétszedtem már újra, hogy nem-e maradt vmi alatta ami rövidzárlatot csinál, de nem
válasz BigDarkJoy #9288 üzenetére
Kíváncsi lennék mit vett és hogy apucinak mi a foglalkozása
válasz BigDarkJoy #9295 üzenetére
YT-on levő Coronitára nekem is szépen szól a durván 10 éves Panaszkodik HI-FI-m
válasz Satyricon #9302 üzenetére
Nemtudom, sosem csináltam még videót csak tudom, hogy mivel lehet.
(#9303) Intel fan11: Letöltöd, kiírod, bebootolsz róla, és ha van egy hangyányi angol tudásod akkor valamelyik menüpont alatt megtalálod a backup almenüt. Ezzel csinálod a mentést. Bár ahogy látom van már Win-es is.
(#9304) aAron_: Amit az Afterburner ír az a mérvadó.
válasz Vajdahunyad #9319 üzenetére
Én nem, hogy feljelentenélek, de az intenzív osztályra is küldenélek
válasz Intel fan11 #9322 üzenetére
Recover vagy Restore.
válasz Vadernagyúr #9464 üzenetére
Hűtéstől függ, de nekem pl a 2500k-m gyárival nemigazán megy 65°C fölé játék alatt.
Embörök Melyik címet kell ABP-be kivétel listára rakni, hogy a PH! ikon ne változzon?
Üdv. Most másolok át ~13000 file-t(18GB) egyik vinyóról egy másikra(SSD szóba sem kerül) és a FF megfekszik, pedig SSD-re van telepítve, cache meg ramdrive, szóval köze nem lehet hozzá. Direkt kikapcsoltam a vírusirtót is!
Hohó, nem csak a FF, de szinte az egész gép megfekszik. Leállítottam a másolást és gondoltam nyomok egy HD Sentinel-t:
20 perce ez 100/100-as vinyónak kezelte. Valakinek ötlete?
Disk Model-el ne foglalkozzatok, az ramdrive FF-nak.
válasz molnarpeter #9771 üzenetére
Particion Magic-el, de én azt nem ajánlom inkább. Sajna azon kívül nem lehet
Haaa egy SATA kábel rossz, vagy csak meg van kicsit törve, attól még lehet üzemképes? Mert 100/100-as a vinyóm, végifuttattam a SeaTools 8 órás tesztjét és pass lett. De pl tegnap, volt, hogy alig volt elérhető a vinyó, sőt egy másolás leállításával el is tűnt az egész. Szóval ez lehetséges?
(#9793) molnarpeter: Csak úgy van másik, hogy valamiről lehúzom, nade most egyből sztem úgysem derül ki, mert ahogy észrevettem ez random...
válasz molnarpeter #9793 üzenetére
Hát gyerekek érdekes... átcseréltem a sata kábelt a 2 HDD között és most jónak tűnik...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
