Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz naomek #93558 üzenetére
Az lehet hogy ment rajta, viszont ezek szerint telepítésnél talál valami hibát ami miatt nem engedi tovább menni. Így mindenképpen ki kell próbálni egy másikkal, ha úgy jó, akkor csere egy hibátlanra.
Esetleg egy másik gépbe rakva még meg lehet próbálni a HD sentinelben egy merevlemez újrainicializálást.
válasz naomek #93564 üzenetére
Xp telepítéshez Sata driver kell. Amit korábban kérdeztek hogy AHCI-re van-e állítva a biosban a Sata kezelés, az nálad nem opció, hanem alapértelmezett. Keresni kell a chipsethez való sata drivert és telepítés közben betölteni, máshogy nem fog menni. Most már nem állok neki keresgélni, de ha kell, holnap utánanézek.
válasz naomek #93567 üzenetére
Sajnos nincs, a legjobb módja ha már rögtön te rakod a telepítőlemezre a szükséges meghajtót, attól függ milyen pontosan a géped. (ezt le is írhatnád, mert cq56-ból még több féle van) Mindenesetre ha sikerül telepíteni, hasznos lehet ez az oldal: [link]. Gyárilag nincs hozzá xp driver.
Nincs a helyén a memória, vagy koszos a foglalat. Korábban jártam így a 4x4gb memóriával, bios is kijelezte a 16-ot, de csak 12 volt használható. Kiszedtem az összeset, visszaraktam és jó lett. Nem beállítási hiba volt.
válasz Potyka03 #93659 üzenetére
Gondolom nem feszültséget, hanem fogyasztást szeretnél mérni, ahhoz pedig mint előttem is írták egy konnektorba dugható mérő megfelelő. Persze itt a felvett teljesítményt méred, a gép felé leadott a tápegységed hatásfokától függ. Feszültségek ellenőrzéséhez külön műszer van. De mit szeretnél mérni, a vga bővítés miatt kell? Ki lehet számolni egyszerűbben is, csak kellene a gép minden összetevője.
szerk.:
Közben megelőztek, de azt simán vinnie kell, a 750ti nem fogyaszt sokat.[ Szerkesztve ]
válasz Megane2000 #93705 üzenetére
Hát, ha megakadt a vámon akkor valószínűleg áfát kell majd fizetned rá. Ez esetben be szokták kérni a számlát. Mit írtak sms-ben?
válasz DonThomasino #93768 üzenetére
Alaplapfüggő, van amelyiken AT és ATX csatlakozó is van. Egyébként AT csatlakozóra nem tudsz ATX-et kötni.
Jelented a hirdetést és leírod hogy értékelést szeretnél, mert elakadt. De legtöbbször az értesítő e-mail kimegy róla, csak a privát üzenet nem érkezik meg. Ha be van állítva az e-mail címed, abban meg kell találnod amit küldtek és onnan elvileg el tudod indítani az értékelést. Huh, remélem ez érthető volt
Az asztali gépednek vinnie kellene. Azon próbáltad is próbáltad? A Routered is gigabites, tehát jónak kell lennie. Én mindenképpen megnézném, ha már fizeted, akkor ne csak 100Mbit legyen amit kihasználsz, így gyakorlatilag észre sem vetted a gyorsabb internetet.
Z.m.Z
Valóban csak 10/100-as, sajnos az visszafogja. Gigabites router megoldja.[ Szerkesztve ]
válasz Borisz76 #93941 üzenetére
Bocsi, de korábban írta hogy 1000Mbps-os diginet van neki, tehát kimondottan rossz az eredmény. Nálam a 120Mbit-es T-home, Gigabites routerrel, 15 méter kábellel nem veszít semmit, úgyhogy az nem elfogadható eredmény.
At62S
Én kipróbálnám a gépet közvetlenül a modemre kötni, mert a 130Mbit neked nagyon kevés, a maximális 1000-hez képest. A routered és az alaplapod is gigabites, esetleg a windowsban lehetne még megnézni a Lan beállítást, de ha nem piszkáltad akkor tudnia kellene. Ha közvetlenül a modemre kötve sem gyorsul, akkor lehet tovább menni hogy mi lehet a gond.
válasz CartmanLand0 #94211 üzenetére
Létezik, sőt telefon is válogathat. Nekem pl a Samsung telefont nem mindegyik micro usb töltötte, adatátvitelre pedig még kényesebb volt, samsung kábelen kívül nem sokat fogadott el. De kábelhiba is lehet hogy valami nem tökéletes és csak az művelet működik.
válasz Speeedfire #94774 üzenetére
Kép alatti szövegben van aláhúzva a link, Get Manual felirat.
válasz takacsbotond #95192 üzenetére
Hát ez nem hangzik jól. Egy rövidzárat elvileg megfoghatna a tápegység, de mivel szikrázott, itt szerintem valami elhalálozott. Marad a tesztelgetés, jó esetben "csak" a lap ment tönkre. De erre kíváncsi lennék hogy sikerült összehozni. Mert pl ha az alaplapot csavarozod távtartó nélkül a ház oldalához (sajnos már több ilyet láttam) azt a tápegység le szokta tiltani, eddig minden alaplap túlélte amivel találkoztam. A te esetedben mintha menet közben jött volna létre a dolog, már működő gépnél.
válasz takacsbotond #95195 üzenetére
Ilyenkor veri az ember a fejét a falba hogy miért nem kapcsolta ki a gépet...
Azért ha még nem tetted meg, megpróbálnám elindítani, csak előtte természetesen tápkábel ki, gépben összes tápkábel lehúz, alaplapi elem kiszed és egy pár perc után elkezded visszapakolni és bekapcsolod, hátha. Szerintem a lapon nem fog segíteni, de a remény hal meg utoljára. -
válasz takacsbotond #95219 üzenetére
Ezek szerint kipróbáltad? Egyébként ha garis és nem látszik rajta fizikai sérülés vagy égés, akkor vidd vissza. Természetesen nem kell elmondani a történteket, megmondod hogy egyik nap nem kapcsolt be. A nagyker se fogja kideríteni hogy mi lett vele. A látható sérülés már más dolog...
válasz takacsbotond #95295 üzenetére
Az érdekes, én a lapra tippeltem volna a szikra után, de ha garis volt a táp, akkor jól jártál vele. És igen, ebből is látszik hogy megéri egy minőségi tápegység.
válasz ZTE_luky #95379 üzenetére
Én már régóta innen vásárolok, de sok helyen lehet kapni hozzá utángyártottat: [link]
Szerintem nem éri meg tölteni, se eredetit venni hozzá.
Egyébként úgy tudom csak 1600 oldalas van hozzá. Nem a legolcsóbb, régebbi nyomtatókhoz (HP 1018, 1020, stb.) még olcsóbban is be lehet szerezni a tonert, de ez sem drága.
válasz jozsi0104 #95389 üzenetére
Router nélkül működik a kapcsolat, közvetlenül a számítógépre kötve?
Milyen interneted van pontosan? Ha felhasználónév és jelszó is kell, akkor a routeren PPPoE kapcsolat megfelelően be van állítva? Ha nem írod le pontosan miket próbáltál beállítani, akkor nehéz segíteni. -
válasz jozsi0104 #95393 üzenetére
Ebből még mindig nem derül ki hogy kell-e felhasználónév/jelszó bejelentkezés az internetedhez vagy nem. Alapbeállítás függ ettől. A mac klónozás pedig az általad linkelt videón 2:03-nál van benne. Vagy kezdhetjük az alapoktól, jó helyre van kötve a modem a routerbe?
Már bocsi, de ugye ez vicc? Fogyaszthat max 5W-ot az a vinyó. Szép lenne, ha 25W lenne a fogyasztás. Bőven elég neki egy FSP 600W.
utánanéztem, WD hivatalos táblázata szerint max 3.3W
storm3
Szerintem először is a procit alapjáraton próbáld, ha úgy is jelentkezik a hiba, akkor érdemes tovább menni és esetleg memória, másik tápegység, vga stb.
Nyilván mindent ki lehet próbálni, mert akár egy apró alkatrész is lehet hibás. Viszont az a tápegység bőven elég kell hogy legyen, ha megfelelően működik. Természetesen egy ismeretlen belsővel rendelkező 600W-os tápegységet nem lehet hozzá hasonlítani. Fogyasztást tekintve az említett hdd, illetve világítás és egyéb apróságok egy ilyen kaliberű gépnél jelentéktelen többletet eredményeznek. A processzor vagy vga túlhajtása sokkal mérhetőbb különbség.
válasz quailstorm #97031 üzenetére
Mármint mikor? Csak mert pár hónapja csináltam utoljára egy celeronos Fujitsu Li1705-ös gépen, és jó lett.
Az iforex és hasonlók szeretik magukat beírni mindenhova. Hülye kérdés, de biztos a Chrome-ot indítod? Legutóbb egy ügyfélnél mindent megváltoztatott, még a start menüben lévő parancsikont is átírta. Jobb egérgomb, tulajdonságoknál látod mit indít, ha nem a Chrome.exe van írva, hanem utána még sok egyéb, akkor azt egyszerűen töröld ki. Ha pedig teljesen mást indít el a régi parancsikon, azt is látni fogod. Érdemes megnézni, nehéz kiírtani, de nem lehetetlen.
válasz RedHarlow #99734 üzenetére
Most ha jól értem, 10-et nem sikerült felraknod még az ingyenes frissítés ideje alatt. Így a 10 Enterprise miért fogadná el a 8.1 OEM-et? Ha lefrissítetted volna július végéig a géped, akkor a most kapott Enterprise is felmenne, mert el lenne tárolva az OEM kulcs. De így nem is nagyon értem a próbálkozást.
Kiegészítve: a HDD semmit nem tárol, a Microsoft tárolja a géped azonosítóját, tehát egy formázás semmit nem számít. Alaplap csere már problémásabb lenne.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Reklámblokkolók topikja
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Ukrajnai háború
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Ingatlanos topic!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
