marcee
Valami jó kis üzenő/messenger programra lenne szükségem. Eddig Windos Messenger-be reggeltem és nem tudok kommunikálni a Yahoo messengeres cimbimmel. Valami olyan megoldás érdekelne, amihez nem kell új e-mail cím, meg szarakodás, és lehetőleg minnél több programmal kompatibilis legyen.
Olyan szinten nyúbi vagyok a témában, hogy még keresgélni sem nagyon sikerült.\m/
marcee
Kb. 3 éve freestart-os modem-es internet kapcsolatom volt itthon (öszinte hálám ezért nekik), most váltottam másik szolgáltató kábelnetjére. A freestart-os e-mail címem nagyon hozzám nőt, de az új kapcsolattal nem megy a levélküldés, fogadni tudok. Ki lehet ezt valahogy cselezni? Outlook Express, freestart-os pop3 és smtp van beállítva.
\m/
marcee
A napokban kötöttek be kábelnet-et hozzánk, a teljesen noname modem-en ethernet és usb csatlakozó is van. Jelenleg csak egy gép van itthon, ezzzel mindkét kapcsolat működik. Lehetséges két gépet rádugni vajon?
\m/
marcee
válasz Kalandor #1449 üzenetére
És mégis! Rátaláltam:
DOCSIS DP1110xB2 kábel modem:
''Connecting to More Than one Computer Devices:
This cable modem provides you the feature for Ethernet and USB interfaces to operate on 2 different computer devices simultaneously. However, you have to obtain
additional IP addresses from your cable service provider.''
Csak attól félek az axe nem adna hozzá új ip-t?!
A két gép vajon látná egymást, vagy az már álom kategáória?
[Szerkesztve]\m/
marcee
Az első bad sectorokat nem is látod, mert van rá elkülönítve terület a vinyíón, hogy hova mentse át a tartalmát. Ezt s.m.a.r.t. progival ellenőrizheted, például everest ''reallocated sector count'' a ''küszöb'' adja meg, hogy mennyi lehet (az én seagate-emen 36, quantum-omon 20), az ''adat'' mező mutatja, hogy mennyit használt fel. (esetemben 0 és 23, tehát a quantum nekem is bad sectoros, már rég). Szóval ha már látszanak a bad sectorok akkor cserélni kell gariba, csak szófosásom van.
\m/
marcee
Szerintem egy is sok, vigye vissza gyorsan.
Nekem szerecsém van ezzel az ezere éves lomha quantum-mal, van rajta némi bad sector, de már évek óta nem lett több. Igazán fontos cuccot meg nem tartok rajta. Más vinyók meg csak simán tönkremennek. Lehet válogatni melyik a jobb. Mindenesetre a garos badsectoros vinyót mielőbb vissza kell vinni.
Szerk: A format (kivéve gyorsformázás) átvizsgálja a lemez felületét és a hibásnak talált szektorokat BS-nak jelöli, hogy oda ne lehessen írni.
Egy cimbim annó hozott valami selejt vinyót, azzem 2.1gigás volt, akkor az még nagynak számított, nagyon sok BS volt rajta, mindig belefagyott a particionálás vagy a format nem tudom már. Addig szarakodtam vele, amíg sikerült ''körbeparticionálni'' a hibás részt és az elején meg a végén szumma 1.5GB-nál nagyobb particiót kialakítani. Így még évekig tudta használni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, ha nem feltétlenül terjed tovább a hiba.
[Szerkesztve]\m/
marcee
Matáv/T-Online kábeles netem van, szeretnék egy tv tuner kártyát is rákötni. A matávos emberből annyit sikerül kihúznom, mikor bekötötték, hogy valamiféle szűrőre lesz szükségem.
Tudja valaki mi ez?
Lehet-e kapni előreszerelt (csak össze kelljen dugni) változatban? Ha igen, hol?
Vagy van-e ezzel foglalkozó topic? (én nem találtam)\m/
marcee
válasz nagydee #2703 üzenetére
Az a gond, hogy a bejárati ajtó fölötti dobozból megy egy kábel a nappaliba a TV-hez és ugyan onnan egy újabb kábel a hálószobába a géphez. Ez utóbbinak a bevezetéséhez is fúrni faragni kellett, tehát a ''harmadik kábel'' elméletet nem ültetném át a gyakorlatba. Amit szerelő mondott, illetve ahogyan én értettem, az alapján a géphez menő, netes kábelről is le lehetne szedni TV jelet. Na azt hogyan?
\m/
marcee
Elbír egy zm-nb47j passzív zalman chipset hűtő egy 9550-es ati kártyával?
\m/
marcee
válasz Loretto #2940 üzenetére
Nem az én gépem, most el kellene döntenem, hogy hagyom rajta a zalman chipset hűtőt vagy visszarakom a gyári, asus ''borda''+ventit. Elég forró volt a zalman 2 óra 3d mark után, de stabilitási gond nem volt és nem is fignak rajta szerintem túl sokat játszani. Az asus venti sem lesz már halkabb. Nem tudom mi legyen.
Szerk: Egy nyolccentis van elöl, ck-1016.
[Szerkesztve]\m/
marcee
Be lehet azt állítani valahogy a flashget-nek, hogy ha befejezett egy file-t a következőt pár másodperccel később kezdje? Olyan mohón kezdi a következő file-t, hogy a szerver azonnal 503-as hibát dob, mert csak egyidejűleg csak egy file-t tölthetek.
\m/
marcee
Aerocool előlapi panelen van két sata port. Erre egy az egyben csupasz vinyót lehet kötni? De akkor hol a tápkábel? Vagy hogy?
\m/
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 1 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
