ngabor2
Túrom a netet egy olyan irda kapcs rajz után, amin TFDU 4100 van. Eddig igen kis sikerrel (magyarul nem találok). Mindenhol TFDS4500 van, olyan viszont monst nincs a Lomexnél.
Valaki talált már ilyen kapcs. rajzot? Vagy alternatív megoldás: van olyan pesti elektronikai bolt, ahol lehet ilyen kütyüt (TFDS4500) olcsón (<1000 Ft) kapni?
Köszi. -
ngabor2
Felteszem itt is a kérdést, hogy több helyről kapjak választ. Nem mintha egy levlistában nem bíznék annyira...
Van egy alaplap, rajta 1 db PCIe16x slot. Lehet-e ezt PCIe1x-ként használni? Egyelőre még csak elméleti a kérdés, mivel nincs semmilyen PCIe-s kártyám.
Az alaplapon van integrált videó, úgyhogy arra nem kell ez a slot, és nincs rajta egyéb PCIe slot, csak 3 PCI. -
ngabor2
Két láma kérdés: a telefonvonalon egyen, vagy váltóáram szaladgál? Mekkora fesznek illene lennie felvett és letett állapotban?
Köszi. -
ngabor2
válasz Sick Boy #430 üzenetére
Eredetileg kötekedésnek indult, de ha komolyan érdekel:
ngabor@lizard:~$ cat mp3rec ezzel mindössze kiírattam a kt-ban levő mp3rec file tartalmát, ami a következő volt:
#!/bin/bash
arecord --rate=44100 --file-type wav --channels=2 | lame -m j -v -V 4 -b 128 - $1
Az első sorát ''minden LInuxos'' ismeri
A többi:
arecord egy alsa-s parancssoros hangfelvevő progi, mindössze azért kell, hogy a hangkártya bemenetét át tudjam irányítani. A kapcsolók POSIX-osok, tehát meglehetősen beszédes, inkább nem írom le megint...
Aztán jön egy |, azaz pipe, tehát az előző kimenetét a következő bemenetének adom:
lame az egyik legjobb mp3-kódoló progi (parancssoros, de ezt szeretem benne).
-m j: a felvétel módja: joint sztereó, alapból ez lenne, akkor miért ne...
-v VBR-es legyen a felvett cucc
-V 4 a VBR-es tömörítés minősége egy 10-es skálán. Mivel szilveszteri rádiókabaréhoz készült, pont jó volt.
-b 128 a minimális bitrate-et adtam meg. Hogy miért ilyen magasra, mikor csak szöveg megy... csak!
- lezárom a paraméterlistát.
$1 a file neve az első futtatási paraméter lesz.
Ha továbbra se világos, akkor ajánlott olvasmány: man arecord, man lame.
No most akkor vagy jól elmagyaráztam, vagy te is csak kötekedni akartál velem, és akkor meg lettem szivatva... -
ngabor2
Kaptam 4 progit is, mind 2 MB körüli. Modem mögül érdekes lenne átdobni.
Viszont amit ajánlok (most már tényleg teljesen segítő szándékkal): google-lal keress rá az mp3 record szavakra. Kismillió találat. Esetleg SAC, vagy homosítóműhely. Végső esetben Tucows. De ha minden madzag szakad, akkor kedden el tudom küldeni akár e-mail-ben is. -
ngabor2
válasz doglotthal #470 üzenetére
mp3 darabolására meg ott az Audacity, asszem van wines verziója is.
De: -
ngabor2
válasz Sick Boy #476 üzenetére
Ebben sajnos már nem tudok segíteni... Én csak rádióból szoktam felvenni, és Linux alatt. Ott elég halkra állítva a bejövő jelet nincs probléma. Tehát nem a gép mixerét birizgálom, hanem a forrást, h külső (leveszem a rádió hangerejét 4-5 köré, hogy épp halljam).
Hátha mégis segít. -
ngabor2
válasz Sick Boy #482 üzenetére
Online rádióból valószínűleg eleve digitális stream jön. Ezt a folyamot kellene valahogy megcsípned. És akkor legalább egy DA/AD konverziópártól megszabadulnál. Ha tudod, hogy milyen formátumban jön a stream, már félig meg is van a megoldás. ''Mindössze'' kell találni egy progit, ami ezt el tudja kapni, vagyis át lehet bele irányítani. Azán már csak egy tömörítőnek kell átadni. Sajnos erre se tudok wines megoldást. És ilyennel a környékemen se foglalkoznak.
ngabor2
ngabor2
Memőriát kellene vennem Sulinetben. Ki is néztem 2 gyártót, szerintetek mellyik a jobb?
PQI 512MB DDR400 PC3200, 5 év
QDI 512MB PC3200, 2 év
Húzva nem lesz, legfeljebb visszaosztás után 400-ra. Árban kb. ugyan annyi. -
ngabor2
Az akksival. Ugyanis a fényképezők általában nagy áramfelvételűek, ezt az akksi jobban tolerálja. Az elem hamarabb jelzi, hogy lemerült. A fényképezőben lemerült elem még más eszközzel sokáig működhet, pl. zádióban, távirányítóban.
Ráadásul az akksi jobban is megéri, mert soxor újratölthető. -
ngabor2
Egy kicsit vitatkoznék veled. Az elem és az akksi karakterisztikája más. Az elem elkezdi leadni a töltését 1,5V-on, és folyamatosan csökken majdnem 0-ig. Tehát előfordulhat igen könnyen, hogy csak kb. fele kapacitást tudja a fényképező kihasználni, mert az alatt már lemerültet jelez.
Az akksi elkezdi leadni a töltést, és a teljes lemerülés előttig ugyan azon (vagy majdnem ugyan azon) a feszültségen adja le. Ott hirtelen leesik, és lemerül.
Ezt nemrég tárgyaltuk ki a HIX GURU-n, és ez lett a konklúzió.
Tehát én (és több fotós is) továbbra is az akksit javasolom, 1 töltéssel is többet tudsz fényképezni, mint elemmel.
Ha lesz időm, ki is próbálom. -
ngabor2
Mennyire ''nem szereti'' a tuningot? Tudom, hogy modulja válogatja, de azért gondolom egy picit (pár %) csak bír. Nem mintha mostanában gondolkoznék nagyobb tuningon...
Mondjuk engem a Sulinetes 11e Ft-os ár fogott meg, égyhogy lehet, hogy veszek is 4x512MB-ot, sok ram még semminek nem ártott meg. (Ha valaki azt kérdezné, minek nekem 2 GB RAM, akkor a válasz: CSAK! Olyan szép kerek szám, és valamivel több, mint 512MB...) -
ngabor2
2 ''Pro domo'' kérdésem lenne:
Hogyan lehet letiltani a PH! tetején megjelenő flash animációt? Mozilla Firefox 1.0-t használok, az swf le van tiltva... mégis ott van az a flash. 1-2 (6-8) darabnál nincs is probléma, de ha egyszerre megnyitok 15-20 oldalt (offline vagyok kénytelen olvasni, modemes vagyok), akkor hiába 3000+ A64 a gép 512MB RAM-mal, erősen lefogja (azért dvd-t lehet mellette írni...).
Másrészt ha jól látom, az oldal 1024x768-ra van optimálva. Viszont én 1280x1024-ben olvasom. Kissé zavaró, hogy jobb oldalt ott egy széles üres sáv. Ez ellen nem lehet tenni? Szokjam meg? -
ngabor2
Nálam 2 2,25-ös előlap ki van vágva, bele van téve 1 csendes 8 cm-es venti, 5V-ról hajtva (semmi hangja). Ez épp 3 vinyót, és tulajdonképpen egy dvd-írót is hűt. A vinyók beépítőkereten vannak. Nem kell ezeknek túl nagy légáram, ha gyenge, de folyamatos, az is elég. Modnak se utolsó, ha jól van megcsinálva
ngabor2
A venti Glacialtech, de az előzőben egy Spire volt, az is halk. Ha kifejezetten halkat kérsz a boltban fognak tudni adni. Aztán a 12V helyett az 5V-ra teszed, egy kis átdugdosás a 3 pin->molex átalakítón, és még annyi hangja se lesz. A fényképen is forgás közben volt lefotózva...
A rács külön kapható, asszem 110Ft volt...
Meglátásom szerint ez a módszer 2 okból is jobb, mint az alsó hűtés. Egyrészt nem csak a vinyót hűti, hanem az egész rendszerbe hideg levegőt visz (a vinyó alig melegíti, ha nagyon paranoid vagy, akkor egy hűtőbordát tehetsz a chipre). -
ngabor2
Az előlap kivágása elég egyszerű, csak egy kis kézügyesség kell, és egy megfelelő eszköz. Nekem valami made in china gravírozóm van, ebben pici vágókorong.
Egy papírlapra rajzolsz egy 8 cm átmérőjű kört, és kivágod. 2 előlapot összeragasztassz pl. celluxszal, vagy egyéb ragasztószalaggal.Egyik oldalára körülrajzolod a 8 centis kört. Hogy kívül, vagy belül, az ízlés kérdése, belülre egy fokkal bonyolultabb, viszont nem kell letörölni a maradványait. Kívülre egyszerűbb, de ha marad rajta egy kis széle az csúnyán néz ki.
Rajzolás után szét lehet szedni (majd mégegyszer össze kell ragasztani, de egyelőre két darabban könnyebb kezelni.) A kéziszerszámmal kivágod a megjelölt részt. Előtte nem árt egy kicsit gyakorolni pl. a kivágandó részen, hogy hogyan is vágja a korong a műanyagot. Érdemes a vonalon belül haladni 1-2 mm-rel, akkor nem kell nagyon izgulni, ha nem megy hajszál egyenesen. Utána a vékony részt már pontosabban le lehet szedni.
Miután mindkét felén végeztél, ismét érdemes összeragasztani a 2 felet. Bele lehet tenni a ventit, és bejelölni egy hegyes tárggyal a csavarok helyét, vigyázva, hogy a venti középen legyen, és ne mozduljon el. Miután megvan, át lehet fúrni. 4-es fúró a legjobb, inkább szoruljon benne a csavar, minthogy lötyögjön... bár a csavar feje nagyobb ennél, tehát kiesni nem tud, ráadásul a rács is tartani fogja.
Ha ez is megvan, a ventire ráfekteted az előlapokat, erre a rácsot, és összecsavarozod. Ennyi. Nem is bonyolult.
Ha debreceni vagy, szívesen megcsinálok neked egyet... -
ngabor2
válasz .-Cs0SzA-. #1703 üzenetére
Izé, ja. És mostanában egyre gyakrabban
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, root@freemail.hu and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
[Szerkesztve] -
ngabor2
Új témát nem akarok nyitni, illetve így is elég sokban ott vagyok, ezért itt kérdeznék.
Van egy 400W-os DTK tápom, ami hangos volt, ezért ventit cseréltem bnne, és direkt fordítva tettem bele. Így nem kifele, hanem befele nyomja a levegőt. Így iszonyat halk. Az előző, hangos ventivel max. kicsit langyos levegőt fújt ki. Jelenleg nincs gépben. Kérdésem, hogy elfogadható-e, ha a táp a levegőt nem kifele szívja a házból, hanem befele nyomja?
Emellett van egy mások, befele nyomó venti, ez vinyókat hűt, tehát ennek a levegője nem igazán melegszik fel. -
ngabor2
Hogy lehetne megcsinálni, hogy a Freemail-re automatikusan be tudjak jelentkezni? A gépet egyedül használom, tehát más nem fér hozzá a jelszavamhoz. Viszont ha webről kell levelezne, akkor mindig bekótogni a jelszót kissé unalmas/melós (lustaság rulez!)
ngabor2
válasz .-Cs0SzA-. #1723 üzenetére
Ez sajnos nem járható út. A melóhelyre kellene, ott meg szigorúan IE van felrakva. Itthon meg Firefox, ehez lenne mail kliens, de a fetchmail+exim+pine hármast jobban szeretem. Webről csak pár, reverse DNS-ellenőrzéssel védett helyre kell levelet küldenem, a többi megy simán. Emiatt nem cserélném le a böngészőmet.
ngabor2
Analóg, vagy digitális kamera? Ha analóg, akkor legegyszerűbb esetben egy tévékártya kell, és pl. S-video vagy kompozit-kábellel tudod összekötni. Ha digitális, akkor általában firewire-csatakozás kell. Progit meg oprendszerhez válassz... valószínűleg win alatt vagy, azt meg nem ismerem.
És ne égjen az arcod, nem tudhat mindenki mindent... ha nem kérdezel, sose tudod meg. -
ngabor2
Nem igazán hardver, de...
Szóval hallottam egyszer kedvenc rádióműsoromban, hogy valahol Ausztráliában egy egyetemen a múlt század eleje óra folyik egy kísérlet. Majdnem szó szerint ''folyik'', csak nagyon lassan. A lényege, hogy egy üvegtölcsérbe szurkot olvasztottak, egy jódarabig vártak vele, míg kihül, aztán szépen várták, hogy cseppenjen. Mindez fogadásból, 2 emberke azon vitázott, hogy a szurok folyadék-e, vagy szilárd anyag. Ha folyadék, akkor cseppennie kell. Eddig már 5x cseppent is... nem sieti el. Viszont most már a világhálón is lehet követni egy webkamera képén keresztül. Na ennek a címére lennék én kiváncsi. Valaki hallott ilyenről? Hol lenne még érdemes megkérdezni, ahol nagyobb az esély a válaszra? -
ngabor2
Rézreszeléket (tehát nem port, annál nagyobb szemcseméretűt) lehet valahonnan szerezni? Pár deka kellene, és nem akarnék egy fél napot reszelgetéssel tölteni...
Hogy mire kell: Bővebben: link -
ngabor2
válasz Freddy TNT #2184 üzenetére
Én cp -a-val szoktam másolgatni, aztán boot egy cd-ről, /etc/lilo-conf átírása, és kész is. Ja, ez Debian Sid. Ha nálad egyéb oprendszer van... azt legközelebb írd ki
ngabor2
Valahogy meg lehet nézni, hogy mely topikokban szóltam hozzá utoljára? Ugyanis 2 helyről fórumozok, és nem mindig tudom, hogy melyekhez szóltam hozzá. Keresgélni meg modem miatt nem túl sokáig tudok...
ngabor2
Valamelyik szilveszteri L'art pour l'art előadásban volt egy szóvicc, aminek az eleje nem jut eszembe. Margit és B.Pista beszélgetett/veszekedett, Margit mondott valami közmondást, ekkor csörgött a telefon, felvette, és a közmondás végét egy halló-val fejezte be. Ez erősen hasonlított az eredeti közmondás végére... csak azt nem bírom felidézni, hogy mi is volt az.
ngabor2
Másnak se jön be a HWSW fórum? Vagy csak velem szórakozik? Épp érdekes témában eszmecserélnék, erre a csatlakozási kísérlet el lett utasítva...
ngabor2
Egy elég sürgős kérdésem lenne: a BSPlayerben hogyan lehet a felirat méretét megnövelni? a doksiban nem találtam, futtatni meg itthon nem tudom, hogy a helpet megnézzem.
ngabor2
válasz ShadowLord #2211 üzenetére
Ha van elég huzat a gépben, akkor talán. Milyen chipset/milyen alaplap?
ngabor2
válasz Cathfaern #2233 üzenetére
Ha tényleg totál új, akkor habzó szájjal (vagy legalábbis előkészítve, biztos, ami biztos) vidd vissza, és mondd meg, hogy hibás. Persze először udvariasan. Ha kultúrált helyen vetted, akkor illene kicserélni, kivizsgálni. Firmware-t semmiképp ne frissíts rajta otthon, az általában garvesztő.
Én is jártam hasonlóan, rendeltem neten egy mp3-lejátszót, megjött, de volt vele pár ''apró'' probléma:
- a rásió nem benne, hanem csak a fülesen volt, tehát se felvenni nem tudott róla, se hangerőt állítani
- a könyvtárakat egyszerűen nem kezelte a lejátszó
- akksival be se kapcsolt, csak elemmel.
Szépen felkészültem a legrosszabbra is, másnap felhívtam a boltot, és mikor elkezdtem volna mondani a hibákat, egyből mondta, hogy semmi gond, küldjem vissza ajánlva, és ha számlaszámot is adok, akkor utalják is a pénzt, vagy küldik vissza postán. Kellemesen csalódtam a sok negatív hallomás után. -
ngabor2
Műholdas kérdés: kellene nekem az Amos-ról egy transponder-infó. Szeretnék csatornalistát készíteni, de ahoz kell egy ehez hasonló dolog, persze ez a példa az Astrára vonatkozik:
# Astra 19.2E SDT info service transponder
# freq pol sr fec
S 12551500 V 22000000 5/6
EIK.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
