copin
Miért kell külön szabvány a mobil tv-hez? A mostani analóg/digitális miért rossz?
copin
Van olyan mobil, amin veszteség mentes audiót lehet hallgatni?
copin
válasz Viktor0610 #6357 üzenetére
Ja tévedtem. 2 betűt lespóroltam (így tényleg nem ugyanaz). Szóval ez lenne az.
copin
válasz D4rkm4n #6380 üzenetére
SAR se papír szerint:
" SAR-értékek olyan országok/régiók lakosainak,amelyek elfogadták a Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi (ICNIRP) által ajánlott SAR-határértékeket (például EU, Japán, Brazilia), mely átlagosan 2 W/kg bőrfelületen."
[ Módosította: Thrawn ]
copin
Van valami jó mobil szervíz Pécsen? Természetesen priváton várom a választ.
copin
Mi az a AIC33 chip?
copin
Mi történt a japán márkákkal? Néha felbukkan a Sharp és kész (az SE-t nem nevezném japánnak). Ha valaki tudja ezt, akkor azt is megtudja magyarázni, miért nem jönnek vissza, illetve ki a csúcs (docomo) mobilokkal Japánból. Ha a GD87-re gondolok, ott volt szándék, de a nyugat eljátszotta a lehetőséget.
copin
A telefonom az átjátszó mellett 10-100 nW teljesítményt kap a legerősebb térerő esetén Ha jól sejtem, ha elmegy a térerő, kb. 10pW lesz. Van olyan teló, ami 100-10 pW esetén is jól működik?
copin
Remek mobil, csak gyakran kell tölteni az Európai szemmel túl jó felbontású kijelzőt (ezért se csinálnak ilyet már). Nem tudom mitől üzleti, de ha jó árban van, én mindenképp meg venném.
Amúgy:
Mondjuk egy foma telót általában 250 órára huzzák be, ezt pedig 300-ra, de nagyon intenzív aprításra mind kinyiffan egy délután alatt.
A kijelzőről nem találtam semmit. Lehet hogy itt erősítettek rajta?
copin
A T280-al működik a Myphoneexplorer? Mondjuk akkor már lehetne activesync támogatás is benne, mert akkor az outlookkal együtt lehetne használni.
Amúgy nem lesz probléma, ha több telefon naptárját szinkronizálom egy programba? Külön tudja választani ezeket az activesync, vagy az Outlook 2003?Hoppá! Eddig nem is acivesync-et használtam, hanem syncml-t. Jó hogy utána néztem. Akkor a T280 biztos nem támogatja a progit, így csak az első kérdés aktív.
copin
válasz S W A T #7889 üzenetére
Txt fájlból a Tequilacat progival lehet könyvet csinálni. Emlékeim szerint nem kellett megkeresni hogy éppen hol tartottam, mindig a legutolsó oldalra nyitott.
Laybee Fogalmam sincs, nem nekem lesz, de nem is nekem lesz (aki ezt választotta, annak a rádió a mániája). A BT fülest pedig lenyúlom, függetlenül a minőségtől.
copin
A plemixtől rendelt már valaki telefont? Kíváncsi vagyok, mennyire megbízhatóak.
copin
válasz benjoepapa #8385 üzenetére
copin
Azt inkább ne, mert még rondább lehet az oldószertől. Ezeket amúgyis közelről nézi az ember, szóval az ilyen marások szinte kiszúrják az ember szemét. Arra se lehet számítani, hogy keveset használsz, mert kipárlik és később amúgyis leszakad. A másik, hogy az áramkőrt is elérheti és ha ezt észreveszik és akkor oda a garancia.
qwk Esetleg...
copin
Érdemes lehet, hiszen:
What are the benefits of updating my Nokia device firmware?The benefits of updating the Nokia device firmware include getting new features, applications, and performance improvements to your device.
Egy kis barangolás gumicsizma gyártó oldalán, sok problémára nyújt megoldást.
copin
Új szoftverrel, új szolgáltatások, alkalmazások és jobb kezelhetőséget érhetsz el. Fejből ennyi maradt meg bennem.
A szoft ver. megnézése már jobb.
Első csapás:
Kapcsold ki a mobilod.
Második csapás:
Vedd ki az akkut és keress a fehér címkén egy 7 számjegyű kódot. Pl.: 0520001
Végső megoldás:
Itt pötyögd be a kódot és ha egy kis szerencséd van, akkor indíthatod a progit (Nokia Software Update?).
copin
jooker82 [link]
Laraxior Az RSS-nél töröld az oldalakat, vagy nézd meg, hátha frissült a tartalom, bár gondolom ki akarod kapcsolni a szolgáltatást. Nem tudom, hogy visszajönnek-e törlés után, ilyet is olvastam. Az újraindulások miatt szvsz frissíteni kéne, ha érvényes még a garancia, akkor... Lehet hogy hardveres, gondolom nem írtam újat. Talán itt többet tudnak.
copin
válasz Incognito #8437 üzenetére
Ha a yahoo answersből indulok ki, akkor van egy, vagy több hibás téma a mobilodon. Töröld ki amit mostanában raktál rá (ha egyáltalán volt ilyen a napokban, de akár az összes általad telepítettet is leszedheted, ha nagyon bizonytalan lennél) és indítsd újra a mobilt. Ha ez sem segít, akkor formázd a memóriát a *#7370# kóddal.
Ha még ez se jó, akkor van egy utad a szervízbe.[ Szerkesztve ]
copin
A one 3GP Converter Video Converter 3gp. Perhaps one of the best free programs for encoding video into a format 3gp. One of the biggest pluses A one 3gp Converter that NENUZHNO toy with the settings, as we know in such programs, until "something" out, you need a hundred times try all options. Here is quite simple.
1. Starting the program A one 3gp Converter.
2. Hit by plyusik right, select the file.
3. More Output Directory specify the folder where the file save recoded.
4. Choose the program A one 3gp Converter in the Output Setting -> Select Output Type type type of video and audio.
5. Under Select Profile choose expansion and video codec, which will shrink the video.
6. Hit start. For the 6233 perfect Output Setting -> Select Output Type -> 3gp + AAC Select Profile -> Mpeg4 QVGA 320 * 240 Normal Stereo!!! For 6230i Output Setting -> Select Output Type -> 3gp + AMR Select Profile -> Mpeg4 QCIF 176 * 144 Normal Stereo!!! For your phone that will be optimally view a description of the model.Én amikor ilyet csináltam, kipróbáltam, hogy meddig játsza le a képet/hangot.
Régen csináltam ilyet, már nem igazán értem ezt a konvertálós dolgot (ami felül azt pláne ), főleg mobilra, ahol mindenre figyelni kell, hogy jó is legyen, lejátsza, de ne is foglaljon sok helyet.[ Szerkesztve ]
copin
válasz Gaaabeeesz #8459 üzenetére
[link] Ha nem jó, akkor szólj be.
Pár kulcsszó a keresőnek: jar, jad, jadmaker, Samsung, java.
copin
Most nekem van kínom.
Mezei obex-es szinkronizáció nem akar lefutni. Próbáltam már, hogy csak a naptárt olvassa be, de semmi. A végén hibaüzenettel (nem lényeges, nincs kód) véget ér. My bluetooth places 3.0 csinál ilyet. Az mondjuk igaz, hogy már 4 éves a progi, de eddig semmi baj nem volt vele. -
copin
válasz Klemens #8483 üzenetére
Szerintem ott a megoldás a végén.
Legyen feedback.
copin
válasz Winner_hun #8488 üzenetére
Igen, van hogy ledobja a hálózatot ez miatt.
copin
[link] Ez viszont shareware.
S W A T
Lemértem: rádió: 50,4mAh, lejátszó 62,1 mAh. Minimálisan változtak az értékek. A 2 mérés, a telefon ugyanolyan állapotában történt.
Winner_hun Én még ilyet nem tapasztaltam, de meglehet.
syner Az ügyfélszolgálat ezt nem közli (automatán)?
