A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Gutenberger
válasz Impressa #8903 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Ha megvan, akkor beszerelés jó így:
- kiveszem a HDD-t,
- Berakiom a helyére az ssd-t,
- telepitem az oprendszert? Vagy közben még van valami, amire mindenképpen ügyeljek?"Uram, ha Ön lenne a férjem, megmérgezném! - Ha az Ön férje lennék, bevenném!"
Gutenberger
válasz Impressa #8906 üzenetére
Igazából az optikai meghajtót a helyén hagynám, nem tárolok sok adatot a laptopon, így az is elférne az ssd-n. Vagy praktikusabb a dvd-t is kivenni és helyére a HDD-t? Persze akkor kell egy külső optikai meghajtó, ami nincs.
Még egy fontos kérdésem lenne a garancia miatt. Ha én cserélem, akkor is marad a laptopon a garancia?Köszönöm a választ, ezek után a héten belevágok a projektbe
841425
válasz Impressa #8985 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Bár nem örülök neki. Megpróbálok egy alaplapi resetet valahogy, mindjárt utánaolvasok.
Okozhatta ezt a problámát egy másik HDD? Ugyanis két hete vettem egy használt WD HDD-t, amit beleraktam ebbe. Faszán működött egy hétig, aztán van a mostani helyzet.
Petyus87
válasz Impressa #8987 üzenetére
A hétvégén vásároltam egy Dell Inspiron 5521-es laptopot (i5-ös processzor, amd radeon hd 8730m videókártya). A "problémám" az vele, hogy a World Of Tanks játszása közben elég hangos a gép, holott a techkalauz tesztjében azt is írták pozitívumként, hogy halk... A közepes grafikából visszavettem, jelenleg alacsonyon van, de így is halható, a párom i3-as hd 7470m 1gb vga-val szerelt gépével meg szinte hangtalan a játék.
A fa dohányzóasztal is ludas részben, mert megemeltem a gépet, akkor megint halkult egy kicsit, némi rezonanciát átad, de összességében még mindig hangosabb mint a kedves i3-as gépe gyengébb grafikával.
Mi a véleményetek? Ezzel együtt kell élni? Köszöntem előre is! -
rob72
válasz Impressa #9030 üzenetére
ja azt láttam már de az is valami iszonyat gagyi xd. amikor benyomom az nvidia vezérlőpultot akkor azt irja ott lent a négyzetbe hogy 1 program de mikor kikapcsolom vagyis leteszem tálcára akkor meg semmi mintha kikapcsolt volna a video kari
erre gondoltam mikor a hdmin megy az nvidia:
Ruszki
válasz Impressa #9118 üzenetére
Linuxal Lubuntu-val megy de a Win7-et eldobja és az XP meg telepítéskor meghal!
Majd csinálok egy Ram testet mert ez így igen kellemetlen nekem!Üdv,Ruszki!
Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
szabonagyur
válasz Impressa #9168 üzenetére
Itt a kérdés, hogy ennél a gépnél is hozna e gyorsulást? Asztali gépben az van tökéletes. Am az a bad sector meg van mióta a gép meg van, de meg fogom nézni mert valamiért nagyon lassú új Windows alatt is.
Hát a vas nem lenne rosz, de szerinte SIS chipset visszafogja eléggé, Win8 meg 8.1 sem szereti már szóval valószínűleg csere lesz, ez meg megy otthonra netezni.@Ferenc: a súly nem számít a sebességre lennék kíváncsi.
Am ha meg lesz a laptopod mire hazaérek megyek érte[ Szerkesztve ]
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Atti1112
válasz Impressa #9163 üzenetére
Köszi a válaszokat,közben átmentem a sógoromhoz,kiderült,hogy neki is HP laptopja van és az ő gépét sem indította el az én tápom,viszont az ő tápja elindította az én HP-mat.Tehát tuti,hogy táp.Kábel nem törött.
Köszi a linkeket ,megnézem hol tudok beszerezni ilyet.Az Akyga-ról mi a vélemény ? (2500 Ft,új,2 év garival)
A gyári 9900 ,az utángyártott meg 7900.[ Szerkesztve ]
Segítsetek, ha tudtok ! Köszi !
szabonagyur
válasz Impressa #9172 üzenetére
Fontos semmi nincs rajta csak Win7 Destruktív tesztet tudok rajta futtatni vagy ahhoz kéne egy gép amibe ezt berakom? Amúgy elvben csak SATA1 a vezérlő szóval akkor inkább hagyom és keresek valami olcsó kis vinyót és gyűjtök új gépre
SPeti1984
válasz Impressa #9256 üzenetére
Kinőttem. Kevés a hely. Tudom a DVD helyére lehetne betenni másodlagos HDD-t de inkább az SSD-t áttenném akkor az asztali gépbe ebbe meg tennék egy nagyobb HDD-t. Akkor megpróbáljam úgymond erősebben belenyomni, mert elvileg bele kellene mennie?
Amúgy most nézem, hogy elvileg ami bent van itt azt írják, hogy 4mm-es igaz az enyém 128gb-os csak.
SPeti1984
válasz Impressa #9258 üzenetére
Kipróbáltam, ha ráteszem a keretet hogy kitudjam húzni a HDD-t akkor nem tudom betenni a 9,5mm-es HDD.t. Viszont ha nem teszem rá akkor nagy nehezen de bemenne, csak utána meg hogy a ...-ba szedem ki ha valaha is ki kell cserélni. Max ha a bill alatt levő takarót leszedem lehet hogy akkor látnám a winyót és úgy tudnám esetleg te ez csak tipp. Néztem hogy esetleg veszek 7mm-es 500 gb-osat de azzal is az a gondom hogy honnan szerzek hozzá olyan keretet, amivel bemenne, mivel próbáltam másik ssd-vel és azzal a kerettel az sem megy be valami elakad. Boltban lehet venni ilyen keretet amit rácsavarozok a winyóra és ekkor lesz kihúzós része?
Másik kérdés ha legvégső esetben a DVD helyére vennék ilyen 2nd HDD cuccost és oda betenném ezt a nagyobb HDD-t és az eredeti helyről kiveszem az ssd-t attól még arról bootolna, vagy oprendszer csak az eredeti helyen levő winyón lehet? Bocsánat a sok kérdésért.
SPeti1984
válasz Impressa #9261 üzenetére
kipróbáltam Intel G2 160Gb-os SSD-t keret nélkül beletettem (ez ugye 7mm vastag ha a tetejéről a fekete keretet leveszem) és csipesszel kitudtam utána húzni onnét. Tehát akkor a 7mm-es sima hdd is bemegy és kivehető így, már csak vennem kell egy olyat, mivel 3db van itthol de mindd 9,5mm-es. Szélességre megnéztem mindegyik 69,85mm-es az ssd is meg a sima hdd is.
NEMO1968
válasz Impressa #9275 üzenetére
A vicc az,hogy màr jòpàr driver fent van,(abbòl indultam ki,hogy ha az alkalmazàsok futnak,akkor ezek is)ès eddig egy anomàliàt vettem èszre.
Van egy fizikai WiFi gomb,ès elfelejti hogy kikapcsolàskor bekapcsolva hagytam a WiFi-t.
Ilyesmire gondoltàl?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
aszti93
válasz Impressa #9486 üzenetére
Olyan nagyon gamerkedni nem lehet vele mert egy T2500as proci van benne továbbá egy GMA950-es vga és 1gb-ram (2-re szeretném bővíteni), megy egy 40GB-s vinyó amit szeretnék 120GB-re bővíteni. Elsősorban tanuláshoz vettem, játékra van egy asztali gépem. Tehát akkor jó a 3.16 amperes is. Am. a 4.7Aperes töltő nem nyírná ki a a gépet meg az aksit? És nekem 65wattos kéne, ha 90 wattosat dugnék rá az csinálna valamit a géppel vagy az aksival? Ja és egy RM Mobile One 945 laptopom van (Z91F).
Üdv.: Aszti
Rockybro
válasz Impressa #9505 üzenetére
Köszönöm a válaszotokat! De most nézem, hogy a töltő adapterére az van ráírva, hogy input: 100-240V.. Akkor ez nem azt jelenti, hogy nem szükséges átalakítani a feszültséget, hanem a töltő maga megoldja? Tehát elég lehetne egy 300Ft-os villásdugó-átalakító?
NEMO1968
válasz Impressa #9510 üzenetére
No problem,csak nem értettem ,mert nem idéztél semmit szakszerű írásomból .
5 ször olvastam át,és oda jutottam,arra gondolsz,kizárt,hogy amerikai töltőben legyen 240V is.(beképzeltebbek azok annál)
No a lényeg.
Félre nem vezette senki a srácot.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
Huroq
válasz Impressa #9590 üzenetére
Köszi szépen a választ.
No meg észrevettem mást is.
Ezt a szériát azért választottam, mert elvileg a kijelző keret már nem fényes. Hát ezt benéztem, mert az.
Szétszedős videókat is néztem róla, ott azt írták könnyen bővíthető. Egyetlen dolgot kifelejtettek, hogy Lenovo matrica van a csavaron. Nem nagyon értem miért, hisz akkor, hogy bővítek memóriát vagy cserélem SSD-re a vinyót.
Maga a géppel semmi problémám, csak megint nem azt kaptam 100%-ig amire számítottam.
Mindegy. Még egyszer köszi a segítséget. -
Buster17
válasz Impressa #9660 üzenetére
Most van meg 2 napja, boltba ezt a töltő adták, de szerintem nem az övé ezért nem tudom, hogy fel-e ment 100%-ra másik töltővel.
Volt már kikapcsolva a gép és akkor se húztam ki belőle a töltőt, de nem töltötte fel.
Mingig 60nál áll meg.
Töltőre ez van írva:
100-240V~ 2A 50-60Hz
18.5V(18,5V) ----- 6.5A(6,5A)Wattot meg nem találom. De talán megvan a széria száma: PPP016L
Buster17
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Napelem
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Ukrajnai háború
- Tőzsde és gazdaság
- Diablo IV
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- Szép állapotú, kifogástalan működésű Lenovo P50 laptop/munkaállomás (4mag-8szál 16Gb ram 512Gb SSD)
- HP elitebook 745 G4 (4mag, 8GB RAM, SSD nélkül) + dokkoló
- Fujitsu Siemens amilo Li 2727 Olvass leírást!
- Lenovo P50 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR4, 1024GB SSD
- Dell Latitude E6320 dokkolóval
