A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Ruszki
Adott egy T580-as Lenovo gyárilag 8 GB rammal.
Vettem bele egy forumtárstól Kingstone Fury 2x16 GB DDR4 3200-as CL20-as ramot.
A jelenség ha beleteszem a kit-et akkor egyszer be tudom kapcsolni, látom is a 32 GB-ot de második indítás után már a zummer dallamot játszik nem indul el.
Külön-külön a kit elemi slot-ban jól viselkednek, most megy úgy van, hogy a gyári 8 GB Samsung és az egyik Kingston Fury és így van 24 GB memória.
Valakinek valami ötlet?
Lehet BIOS-t kellene frissíteni?
Köszönöm!
Ruszki
Nem gondolnám, hogy a + 16GB ezt okozna. Max ha van valami mikor kapcsoló és szereléskor nem valami balul sült el. De azt sem gondolnám! Lenovo hardver check?
Ruszki
Igen hasonlóra gondoltam de láttam valahol komolyabb elektronikával rendelkezőt ahol telefonhoz is jó lehet!
SeniorTilla4
mrlujoak
leweegee
tserrof77
Ruszki
Valaki használt már olyan átalakítót ami a régi hagyományos töltőkből (kör, téglalap alakú stb.) csinál USB-C töltőt?
Ruszki
Üdv Mindenkinek!
Egy HP EliteBook 820 G2-es laposba milyen akkut ajánlanátok? Nem mai darab tudom...
Köszönöm!
Ruszki!
ui.: lehet pontos típus is ami esetleg bevált! -
Ruszki
magellaner
#19612
Lépj be a BIOS-ba ás lehet csak a boot sorrendet kell visszaállítani!
Egy BIOS reset nem nyírja ki max egy frissítés de az is csak akkor ha nem sikerült rendesen végrehajtani!Ruszki!
Ruszki
SoulesRaiden
#19551
Ruszki
Ha veszek egy olyan lapost amiben Intel Core i3 3110M CPU van akkor ebbe van a VGA beleintegrálva és nem a lapra de ha tévedek akkor javítsatok ki.
Köszönöm!
Üdv, Ruszki!
Ruszki
Hozzám került egy X401A Asus lapos!Anno már volt nálam és ha jól emlékszem akkor már sikerült feltelepíteni a Win7-et!De most nem akar sikerülni!Próbáltam USB-ről és külső meghajtóról de nem fejezi be sajnos a telepítést!
Amikor a végén az áll A telepítés befejezése akkor egy ilyenb hibaüzenet fogad:"A Windows Telepítő nem tudja konfigurálni a Windows rendszert ezen számítógép hardverén való futtatásra."
Szerintetek én néztem be valamit a BIOS-ban vagy valami más a hiba oka!
Ram tesztet futtattam semmi, két Win7-el próbáltam.A HDD AHCI-re van állítva!
Még egyszer ismétlem Win7 volt rajta de most nem megy fel!
Valakinek valami épkézláb ötlet!?
Előre is köszönöm!Ruszki!
Ruszki
marilllyo
#15373
Nem akartam kételkedni a tudásodban illetve a tapasztalataidban!Én kérek elnézést,ha lenézőnek érezted a hozzászólásomat!Mert ugye vannak itt olyan emberek aki még nem csinált ilyet és neki érdemes elmagyarázni rendesen!
Nekem is fehér hővezető paszta van itthon én is azzal dolgozom!De lehet a másik valami spéci volt amivel x fok nyerhető de szerintem nem vészes!
Ulius80
Hú most ez kezd bonyolódni!Akár kompatibilitási problémák is lehetnek ott!Jó lett volna tudni melyik lap a VGA hibás pontosan!De mondom próbáld ki egy sima monitorral és amelyik megy azon jó a VGA!
Ruszki
slappy
#15172
Én a 7670M hagynám és akkor a másik kettő közül pedig az adatok alapján a HD8670M!
Ruszki!
kromatika
Ha csak a Winen belül van a gond akkor valami szoftver a ludas!Ha a BIOS-ban megy akkor a bill. az jó de ha ott sem akkor van rá esély,hogy megadta magát,de még az is lehet,hogy csak kihúzódott a flexi kábel!
Itt a fórumon biztos van olyan aki megoldja a gondot!Ruszki!
Ruszki
doktor úr
#15102
Hát akkor még mindig azt mondom, hogy sajnos a panel a hibás. Azt szinte lehetetlen javítani. Mondjuk próbáld meg egy Linux live cd-vel hátha a Windowson belül van a gond de ha jól emlékszem a képen pont bekapcsoláskor jön elő a hiba.
Ha a BIOS-ban is ott van akkor 100%, hogy panel.
Hát több mint valószínű az lesz a hiba okozója.Ruszki!
Ruszki
kungzi
#14643
Nem akarlak elkeseriteni de szerintem alaplap lesz, azaz pontosan a VGA megadta magát.
Ez volt egyik haver gépével is.
Ha 8db csipogas van akkor sajnos tényleg Vga.8 beeps emitting from Inspiron N5010 indicates LCD Failure. Thank you for all the required troubleshooting. The problem apparently is with the video controller on the motherboard. Because evidently:
1) Another LCD with this motherboard didn’t work.
2) LCD works with another motherboard.
3) Computer emits LCD failure beep code.
This requires the motherboard to be replaced. Does the computer have an active warranty? You can check the warranty status here (Enter the service tag, click submit and check for the warranty status). If you want to know more about warranty services watch this video.
Please do write back to us.
Thanks & Regards
Zohaib R
#iworkfordell
To know more about Dell Product Support, Drivers & Downloads, Order & Dispatch status -> chooseyour region US Customers; India Customers. For Dell support videos click Here.
Itt is lap cserét ír!
Ruszki
kungzi
#14641
Az, hogy sipol már jó jel. Jó lenne tudni egy márkát illetve pontos típust. Így most azt mondom, hogy memória vagy vga megadta magát. Próbáld meg szétszedni memória kiszed ha több van akkor egyesével vissza rak aztán hátha elindul. Ha nem akkor talán jó a memória.
Akkor aztán marad a vga.Üdv, Ruszki!
Ruszki
Hú de rég jártam erre!
Adott egy Acer eMachines E640G-P322G32Mnks lapos.Egyik napról a másikra megadta magát.Előzmény semmi.Amit produkál,bekapcsolás után a ventilátor felpörög és sötét képernyő fogad semmi más!Amit már kipróbáltam, a ramokat kiszedtem egyesével visszaraktam semmi,HDD kivesz semmi,külső megjelenítőn semmi,aksi nélkül semmi!
Gondolom megadta magát az alaplap!
Ha valakinknek van még épkézláb ötlete akkor ne tartsa magába!
Előre is köszönöm!
Üdv,Ruszki! -
Ruszki
ArpiCBR929
#13778
Erre már ne költsél!Használd csak internetre!A videókat meg sajnos felejtsd el!
Ruszki
neato3loco
#13755
Windows telepítésekor, vagy ha már megtörtent a telepítés akkor vezérlőpult felügyeleti eszközök aztán lemezkezeles, esetleg még valamilyen partíció kezelő/létrehozó program.
Üdv, Ruszki!
Ruszki
Ruszki
Valaki nem tudja pontosan egy PB dot S LCD kábel kiosztását!?
Ő lenne az.
Megköszönném nagyon!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Dell XPS
#13454
Őszintén megmondom nem nagyon csináltam még ilyet.Na szóval ha már biztosak vagyunk benne,hogy az LCD panel elektronika szállt el akkor az cserélhető vagy komplett LCD csere a megoldás.Nézegettem ebay-en de csak komplett LCD-t találtam.Le tudnád írni most akkor,hogy is van ez vagy esetleg más aki jártasabb ebben a dologban!
Előre is köszönöm!
Üdv,Ruszki! -
Ruszki
Rockland
#13449
Hát így számomra kevés.
Jó lenne ha elküldene a paramétereket. Akkor már meg lehet mondani mennyit is ér pontosan. Vagy ha esetleg elküldött valami paramétereket akkor nyugodtan másold ide be!Qfirc
Szerintem a kép stimmel. Nézd meg jobban. Én telefonon nyomom most de szerintem az az.
Ruszki
A fejjel lefelé működő kamera az is Asus betegség a régebbi vasaknal. Meglehet oldani csak keresgélni kell a neten megfelelő drivert, nekem X59SL van és ennél is ez a kamerás dolog volt a probléma Windows7 alatt. De mint már írtam sikerült megoldani.
Iiborka
Annyi pénzt meg ér szerintem de azért néz körül.
Nem rossz az a vas. Internetre, filmre és amire akarod használni arra elég.
Ha meg lehet akkor tessék alkudni pofátlanul!
Üdv, Ruszki!
Ruszki
Ruszki
Kaptam szervízre egy PB dot S vasat!Az a gond,hogy nem indul el!Csak annyit csinál,hogy a bal kéznél lévő visszajelzőknél felvillan a "izzó" alatti led egyszer és semmi!
Szétkapom megigazítom a ramokat aztán majd meglátjuk!Ha esetleg valaki másnak van valami más ötlete vagy volt hasonlóvbal dolga akkor ne tartsa magába!Előre is köszönöm!
Üdv,Ruszki! -
Ruszki
Runner_fxr
#12496
Chipset drivert feldobtad!?
Ruszki
Végül is így korrekt és teljes a válasz!Anno én is találkoztam egy ASUS EEE PC-vel ami hasonlókat produkált csak ott az volt a jelenség ha lenyomtad az "ö" betűt és szó szerint felakadt és sajnos nem tudtam vele mit kezdeni!Kimostam alkohollal a gombnál szétszedtem megigazítottam a flexit de semmi aztán mondtam a tulajnak ha gondolja akkor vegyünk másikat de Őt nem zavarta meg persze nem volt olcsó a bill ezért maradt úgy.
Ruszki
Hát sajnos a UM pedig ezt írja(32. oldal):
Ha futtatnia kell a BIOS beállító programot a
rendszer-konfiguráció beállításához vagy módosításához, nyomja
meg az [F2] billentyűt bootoláskor, hogy belépjen a BIOS beállító
programba.Gondolom Te már ezt is próbáltad de azért próbáld meg még egyszer!
Nem akarok kételkedni a tapasztalatodban és tudásodban de annak jónak kell lennie!
Üdv,Ruszki!
Most nézem hcl kolléga is írta már!
Ruszki
Üdv Srácok!!
Egy ASUS K53SV-ben cserélhető a VGA!?
Amúgy egy ilyen van benne:NVIDIA® GeForce® GT 540M with 1GB/2GB DDR3 VRAM
Előre is köszönöm!
Ruszki
FlashLed
#12005
Találtam neked egy ilyet:
Hello, after working solid for over 4 hours this evening I have solved a problem that some owners may have with the Asus Eee PC WiFi system, searching the web found many similar problems with many different suggestions on how to solve them, however none of those worked for me so I set about solving the problem my self.
Their was an issue with the Eee PC WiFi driver that caused it to hang in a "Pending" state after trying to unsuccessfully obtain an IP address from the router DHCP server, even forcing an IP address would not solve the problem so the only solution was to connect the "hard line" and download an updated driver via the "Install new software" menu in the settings panel, make sure that you download all available security and other updates while you are installing the new WiFi driver software, when each module has installed it will ask you to restart but just click no and when all modules are installed then reboot the Eee PC. When the machine comes back online you should have no further trouble with WiFi.Nagyon sokan írják igaz csak külföldi tapasztalatokat találtam de Driver megoldja a gondot!
Próbáld meg ezzel!Remélem tudsz angolul egy kicsit!!
Mondom én,hogy driver!!
Ruszki
FlashLed
#12000
Na akkor nincs IP!A wifire sikerült felcsatlakozni,jelszót kérte!?Mondjuk egy telefonnal megy!?Azt látom,hogy a Wifi ikon ott van az óra mellett!Eddig is XP volt fent!?Ha mással megy a Wifi akkor lehet driver gond lesz.De viszont az is fura,hogy azt mondtad nem megy USB-s wifi stick-kel sem!
Ruszki
FlashLed
#11998
Milyen oprendszer van fent!?
LAN-on keresztül van internet!?
Ha beírod a cmd-be,hogy ipconfig /all akkor mit ír ki pontosan!?
Esetleg próbáld meg itt az alaplapi wifi bekapcsolása mellett ugyanitt a parancssorban,hogy ipconfig /release és ezután pedig ipconfig /renewÜdv,Ruszki!
Ruszki
#11567
Garancia nincs már a laposra!?
Ha nincs és van egy kis műszaki érzéked akkor te is meg tudod nézni ill. szét tudod szedni!
Lehet csak áll benne a por és nem indul el!Ha van otthon kompresszorod akkor fújd ki vele vagy sűrített levegővel(dobozos) esetleg még te is belefújhatsz a szelező rácsokon keresztül!
De ha tényleg nem akar elindulni akkor lehet csere.
Ha a gép már van 2-3 éves akkor érdemes kitakarítani és újrapasztázni a CPU-t és a GPU-t esetleg a chipsetet,persze ha nem garanciális!Üdv,Ruszki!
ui.: ha mindenféleképpen szerviz akkor lehet,hogy itt a PH-n is találsz megfelelő szakembert!
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Riasztó topik
- LEGO klub
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Akciókamerák
- Nintendo Switch 2
- Star Wars Outlaws teszt
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! TÜZES EZÜST MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Ultra - 12/256 GB Használt, karcmentes 6 hónap garancia
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
Jó kis vasárnapi program mi!!
