A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Peterhappy
Szia,
Meg egyszer koszonom a segitseget. Erre jutottam. Nem ertem...
Warranty Type: 1
Cycle count: 266 / 300
Manufacturer: HP
Battery Age: N/A
Serial Number: 00154 2009/05/12
Temperature: 29 °C
Design Capacity: 5100 mAh
Full Charge Capacity: 4271 mAh (83%)
Remaining Capacity: 4271 mAh
Current: 0 mATerminal Voltage: 12290 mV
Design Voltage: 11100 mV
Cell Voltage 1: 0 mV
Cell Voltage 2: 4097 mV
Cell Voltage 3: 4096 mV
Cell Voltage 4: 4097 mV
Status: 40E0
AC Power: Yes
CT Number: N/AGondolom a "current" azert 0 mA mert teleprol megy (AC POWER: Yes).
De ha kihuzom, azonnal game over... -
Peterhappy
Kedves Mottie, Kedves Kbali,
Lefuttattam a nemreg vasarolt aksival is a tesztet es nem kis meglepetesemre annal is 0mV-t ir a cell voltage 0-nal.
Na most vagy hibas az aksi amit vettem, vagy letezik, hogy a noti nem erzekeli az aksi elso cellajat es ezert nem mukodik?
Egyebkent ha egy aksi egyik cellaja elszall, a tobbivel meg vigan kellene mukodnie, vagy tevedek?
Bemasolom ennek a parametereit is, hatha Ti kiszurtok ismet meg valamit, amivel elorebb lehetek,
Warranty Type: 1
Cycle count: 1 / 300
Manufacturer: SIMPLO
Battery Age: 468 days
Serial Number: 08863 2014/05/08
Temperature: 28 °C
Design Capacity: 7800 mAh
Full Charge Capacity: 6276 mAh (80%)
Remaining Capacity: 4097 mAh
Current: 2479 mATerminal Voltage: 11848 mV
Cell Voltage 2: 3960 mV
Cell Voltage 3: 3923 mV
Cell Voltage 4: 3948 mV
Status: 80
AC Power: Yes
CT Number: N/AVan esetleg otletetek, hogy tudnam az aksikat anelkul tesztelni, hogy masik gepbe betennem? Valoban hibas-e a cell1?
Sajnos nincs mas ismerosom, plane a kozelben, aki hasonlo notival rohangaszna.Koszonom szepen a segitseget!
Peter -
Peterhappy
Szia,
Láttam és rohadtul kíváncsi lennék arra, hogy lehet több mint egy éves, mikor "brand new"-ként vetttem alig fél éve...
Megnézem, bár itt alapvetően más a probléma.
De ahogy olvasgattam, szinte biztos hogy töltőáramkör hiba (vagy mi), a lényeg hogy alaplapcsere lenne a megoldás, akkor meg inkább marad így.Mindenesetre azért köszönöm a segítségeteket, jó pihenést kívánok!
Péter -
mzsolty
Azért kérdezem, mert most akarok valami megbízható, erős notit venni, ami elboldogulna a full hd-s videókkal is + minőségi alkatrészekből van összerakva.
Eddig erre HP ProBook 450 G2-t ajánlottak és erre azt mondták hogy ez üzleti kategóriájú laptop.
A másik kategória amit nézegetek az gamer kategóriából egy Asus X5550-ös
link: http://www.computerimperium.hu/images/ASUS_X550LNV_X555LD.jpg
Melyiknek lehet jobb, minőségibb a hűtőrendszere? -
anonymus89
Róla lenne szó Hp g62-130eg most feltettem egy ati mobility 5000 drivert utána már a hd graphics-ra panaszkodott.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Így már engedte telepíteni és eddig normálisan működik (kopp 3x) annyi, hogy azt írja dedikált vkarira a windows leállította az eszközt mert nem működik megfelelően.
Erre van ötlet esetleg?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Most ráengedtem az Aida stabilitás tesztet és úgy néz ki 30 perc után eltűnt a gpu dióda hőmérséklete viszont a gpu ventilátora 30%-ról felugrott 100%-ra. Picit fura számomra ez az egész.
tylerddd
No, szóval valami ilyet értek az alatt, h elmegy a szín.
A külső monitorra való kikötés nincs még meg, mert mire odaértem vele a tévéhez, visszaállt normálra. De majd figyelem, ha hosszabban csinálja a dolgot.
Csak egészség legyen, meg térerő!
Romeo619
Szia
megjártam mindkét topikot szerencsére meg van a hiba.
A UPC biztosította a 240 megás netet amit kábellel teljes mértékben ki tudok belőle hozni.
Ám mivel mi Laptoppal szoktunk inkább netezni így bukik a dolog. Se a Router se a Laptop nem képes ekkora sebességre. Mint rájöttünk nincs AC se a Routerben se a Laptopban. Tehát megérkeztem ehhez a Totyikhoz
A Routert cserélem egy AC-sre.
A kérdés az, hogy az ASUS X550C-ben cserélhető-e a belső Wifi vagy USB-t kell keressek hozzá?
macy92
A HP oldaláról letöltött driver telepítés közben azt írja: " A számítógép nem felel meg a telepítéshez előírt minimális követelményeknek"
Az ugyaninnen letöltött ATI driver sem települ fel.
Egyedül az AMD oldaláról szedett driverrel tudtam valamit kezdeni.Mit lehet ilyenkor tenni? Próbáljak még egy teljes rendszertelepítést?
Előre is köszi.
akoska23
Aida szerint teljesen. De nem is melegszik és nem is hasít a venti csak nyugalmi állapotban van. Pár hete lett kitakarítva újra pasztászva nem melegszik
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
Szia! Szervízbe csináltattam úgyhogy ezt nem tudom. Még arra gondoltam hogy nincsenek jól leföldelve a konnektorok a házban és kicsit bizserget a gép burkolata ha töltöm nem zavarhatja meg esetleg? Akkuról üzemelve még nem jött elő ez a dolog..........
fujitsu97
Köszi a választ!
Sajnos nem vagyok teljesen tisztában ezekkel még, mert nem volt dolgom vele. Szóval ha cellazárlatos, akkor elveszti a feszültséges ez eddig tiszta. Azonban miért van az, hogy utána meg tudom használni. Főleg olyankor miután várok vele, hogy lehűljön. Ha azonal akarom visszakapcsolni, ismét kikapcsol, de ha lehűl a gép, vagy inkább tenném a hangsúlyt az akkumulátor lehűlésére, akkor tudom használni, míg le nem merül teljesen. Ameddig persze azt az elektronika engedi.
Szép estét! -
Tapasztalat? Na halljuk, mennyi gépet és egyéb eszközt javíttattál már náluk? Magyarország egyik legnagyobb szervize, nem 20-30 készüléket javítanak havonta. Tehát, ha száz javításra jut egy problémás készülék/ügyfél, akkor már fos a szerviz? Megbízhatatlan? Intézek én is garanciát, ennek egy részében az ügyfél hazudik, elhallgat dolgokat. Erről is lehetne egy kisregényt írni, vásárlói idiotizmus néven.
http://hasznaltpcalkatresz.hu/
fujitsu97
Nem, a gép nem melegszik egyáltalán Csak az akkumulátor a használat közben melegszik fel. Aztán azt kell megvárni. De már biztos, hogy cellazárlatos, mert mindig kikapcsol 30%-nál. Windowsban átállítottam, hogy előtte figyelmeztessen. Majd a későbbiekben elviszem szervizbe talán, de lehet, hogy csak később lesz egy új aksi véve miután ez megadta magát teljesen
Köszönöm a segítséget!
A kijelentésednél nem írtál pontos típust, általánosítottál a NETbookokra.
Nekem is van, ugyanolyan HD felbontású (1366x768) mint a 15" laptopok 90%-a. Aksiidőben is ugyanazt tudja mint a 4. generációs i5-re épülő laptopom. Pedig ez a Netbook (ACER ASPIRE ONE - igen, ez pont az amit fikázol), már legalább 3 éves konstrukció.
barca4ever
Kbali
a túlmelegedés nekem is eszembe jutott! viszont a Dell bios-ban a cpu....stb hőmérsékletekre melyik menüpont alatt tudok ránézni ?
hogy vírus lenne e nem tudom nem hinném mert annak idején volt vírusellenőrzés lefuttatva és semmi találatNe azt kívánd, hogy minden könnyen menjen. Kívánd azt, hogy legyen erőd legyőzni a nehézségeket. (Bruce Lee)
barca4ever
Igen ebben igazad Van! de próbáltam újra telepíteni a Windows-t de telepítés ugyan csak kikapcsolásba torkollott egyszerűen bármit próbálok anélkül hogy szétkapnám a gépet kikapcsol
bakter24
Bocs, hogy beleszólok, de egy bontatlan új laptopon mit befolyásol, hogy hol veszed? Gondolom beragadt készlet, vagy ilyesmi. Nem hinném, hogy valami kínai másolat. A garancia meg sehol nem garancia, emlékszik még valaki a sorra bedőlő szlovák-trükközős nagynevű nagykerekre 6-8 éve?
"Negyvenkettő - mondta Bölcs Elme végtelen méltósággal és hidegvérrel."
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- HP EliteBook x360 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
- HP Pavilion //10gen I5 // 8Gb DDR4 // Nvme 512Gb SSD // 14" FullHD IPS // WIN11
- Érintökijelzős Full-HD Dell e7440 /Intel core i5/8gb ram/ ssd/Világitó Bill/Windows10 Ára : 57,000
- Vékony AcerAspire 14col /Intel i3-7generáció / 8gb ram / 128gb ssd /HDMI Kamera/windows11
- HP Elitebook 850 G6 megkímélt állapotban
